[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy.
415 odpowiedzi na ten temat
#341 Share Ramzes1987x
Ramzes1987x
  • 78 postów
Napisany 28 grudzień 2014 - 16:27
Wg mnie tak czy tak bez sanek jakby się łamały to na af już by były jakieś zdj tego a prześwit o ile większy
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. Dzisiaj, 12:21
#342 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo mechanika motoryzacja
Napisany 28 grudzień 2014 - 21:06
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. Urzytkuję tego z sankami ale i miałem tego na skrzyni. Ròżnica była tylko ta że był wyżej umocowany i ciężej było założyć wysięgnik, z ramą czasami potrafi się zawiesić ale rzadko się zdarza, jak nie będziesz pszesadzał z ciężarem to na skrzyni powinien wytrzymać
#343 Share wasill20
wasill20
  • 9 postów
Napisany 29 grudzień 2014 - 05:52
z tym ciężarem to różnie może być, planuję zamontować krokodyla do obornika.
czyli z rama jest bardziej wytrzymały
#344 Share wasill20
wasill20
  • 9 postów
Napisany 04 styczeń 2015 - 18:50
czy ktoś jeszcze wypowie się w temacie?
#345 Share rafal1989
rafal1989
  • 105 postów
  • Zainteresowania:Technika rolnicza
Napisany 04 styczeń 2015 - 20:13
to ja wrócę do tego co wcześniej napisałem, jeżeli ciągnik nie będzie ci potrzeby do orki itp. to bież na sankach, sanki zawsze wzmacniają troche, ale jak masz zamiar orac nim jeszcze orac to bież na mocowaniu przez skrzynię
Edytowany przez rafal1989, 04 styczeń 2015 - 20:15.
Jeżeli pomogłem to kliknij zieloną strzałkę
#346 Share Piotrek1975
Piotrek1975
    ROLNIK.PL
  • 1328 postów
  • Zainteresowania:Bydło rasa Simentalska,boks, uprawa ziemi.
Napisany 04 styczeń 2015 - 20:23
Ja mam na sankach i w oraniu mi to nie przeszkadza a zawsze coś ciezszego sie dzwgnie. Np sianokiszonkę jak nie raz zrobię z trawy to taka bela waży około 600-700 kg, czasem pompa nie może podnieść ale o ciągnik się nie boje, ja jak kupowałem to facet który mi go zamawiał mówił że jemu bez różnicy czy na sankach czy na skszynie. Dodał tylko że lepiej mu się sprzedają  te mocowane do mostu, więc kupiłem taki, cena ta sama. Przywoził mi z fabryki pod Łodzią 2 lata temu więc myślę że tur na sankach nie jest problemem.
Edytowany przez Piotrek1975, 04 styczeń 2015 - 20:41.
#347 Share wasill20
wasill20
  • 9 postów
Napisany 06 styczeń 2015 - 11:14
A z jakiej firmy zamawiałeś i ile płaciłeś?
#348 Share piotr820
piotr820
  • 126 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Motoryzacja
Napisany 06 styczeń 2015 - 11:27
Ja mam tura na sankach jakieś 30 lat... Według mnie to jest dużo lepszy, ponieważ nie raz przód ciągnika idzie w górę itp. i sanki wtedy trzymają, albo jak wożę bele to czasami tył w górze lata i nie boje się że coś pęknie... Był u mnie gość co ma tura tego do skrzyni to mówi że wszystko się buja i wygina, mówił że jak podniesie wysoko ładowacz z belą to tak się buja na wszystkie strony, i przez to ciągnik jest mnie stabilny, to też warto wziąć pod uwagę, ponieważ środek ciężkości się przenosi wyżej...  A i jak będziesz kupował to tylko z "krokodylem" bo sam po swoim widzę że widły to szmelc...
KPK Kumurun Team
Zanim komuś pomożesz, zastanów się czy on by ci pomógł!!!
#349 Share zbyszkoWlkp
zbyszkoWlkp
  • 110 postów
Napisany 09 styczeń 2015 - 19:32
Witam. Mam zwyklego tura przy C 360 i chcialbym takie silowniki kupic. Jest sens ladowac pieniadze w nie,czy warto jeszcze grubsze kupic?
http://www.sklepdlar...103/produkt.htm
#350 Share Piotrek1975
Piotrek1975
    ROLNIK.PL
  • 1328 postów
Napisany 09 styczeń 2015 - 20:13
kolego ale ten siłownik z linku się nie nadaje do poruszania łyżką lub widłami, potrzebny jest dwustronnego działania,   chyba że chodzi ci o coś innego
#351 Share zbyszkoWlkp
zbyszkoWlkp
  • 110 postów
Napisany 09 styczeń 2015 - 21:58
One maja byc zamontowane do podnoszenia calego tura...a nie do obslugi lyzki. Te orginalne sa ciensze bo trzpien maja srednicy 40 milimetrow o ten z linku ma 50 mikimetrow
Edytowany przez zbyszkoWlkp, 09 styczeń 2015 - 22:16.
#352 Share milosz1713
milosz1713
  • 96 postów
Napisany 03 luty 2015 - 21:54
Witam mam pytanie posiadam tura przy c-330 m i tu moje pytania chciał bym zamontowac go do c-360 3p bo jest silniejszy czy bym musial przerabiać coś dorabiać??coś kupić dzieki za odpowiedz dodaje fotki:
http://zapodaj.net/f...9e98ff.jpg.html
<a href=http://zapodaj.net/f...L388268.JPG</a>
#353 Share Landfarmer
Landfarmer
    Jeden lubi żebra, drugi lubi mostek, a ja lubię schab, bo tam ni
  • 607 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co związane z rolnictwem
Napisany 03 luty 2015 - 22:18
Z tej adaptacji z fotki możesz wykorzystać tylko wieżyczki więc ja proponuje zostawić przy 30 to co jest a do 3P dorobić kompletną adaptację i przekładać tylko wysięgnik/ramię razem z siłownikami wtedy masz więcej możliwości bo czasem będziesz potrzebował wiekszego ciągnika gdzie indziej a robotę z turem bedziesz mógł zrobić mniejszym nie masz na 30 kabiny więc lepiej nada się do wypchnięcia gnoju z niskiej obory ale to tylko takie moje sugestie. Podsumowując z tego co masz tylko wieżyczki i siłowniki mozesz wykorzystać  na 3p musisz zrobic całą ramę do mocowania od razu dodam że najlepsze rozwiązanie to rama przez całą długość ciagnika puszczona pod zwolnicami, pomiedzy felgą a skrzynką na akumulator
Szef wszystkich szefów  ;)
#354 Share mszk8
mszk8
  • 131 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i informatyka no i fajne dziewczyny ;]
Napisany 04 luty 2015 - 09:27
Może mógł by ktoś podrzucić linka z mocowaniem przez skrzynie o samo mocowanie mi chodzi, jakaś konkretna firma je wykonuje do 3p, Jak do tego mocowania pasuje kabina czeska z 91r?
Windows jest jak kobieta lekkich obyczajów - łapie każdy syf...
"...Życie jest za krótkie by tanie wino pić..."
#355 Share delta6583
delta6583
  • 59 postów
Napisany 13 czerwiec 2015 - 10:51
Ja posiadam tura 2 od firmy Hydramet przy 3p (ten zestaw tur, wszystko do montażu, osłona maski, widły , łyżka , przeciwwaga)
Posiadam go od 2007roku zakupiony nowy sprawuje się bardzo dobrze nic się z nim nie dzieje wozi duże ilości piasku, obornika.
Przeciwwaga nie jest obowiązkowa do tego tura, ale nie jedną dętkę przetarło lub nawet oponę rozwaliło od obciążenia
#356 Share Buszido007
Buszido007
  • 125 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo.
Napisany 18 czerwiec 2015 - 20:27
Czy opłaca się dopłacać do tura 600zł za joystick? Czy lepiej zaoszczędzić i kupić normalny na wajchy?
#357 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2425 postów
  • Zainteresowania:Lotnictwo, motoryzacja, sport
    a rolnictwo jako hobby ;)
Napisany 18 czerwiec 2015 - 20:43
Warto... Dużo wygodniej się pracuje. Jaki ładowacz kupujesz?
Sprzedam Kombajn Bizon Z056, 1989 r. Szczegóły PW
Zapraszam na stronę:
https://www.facebook...razospbrzeziny/
#358 Share Buszido007
Buszido007
  • 125 postów
Napisany 18 czerwiec 2015 - 21:06
romek6340, Jeszcze nie wybrałem, narazie szukam :)
Edytowany przez Buszido007, 16 wrzesień 2015 - 20:03.
#359 Share dawid1242
dawid1242
  • 8 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 22:54
Na wstepnie chciałem napisać że na AF jest dużo tematów tego typu ale nie ma o ładowaczach które mnie interesuja..
Tak więc zastanawiam sie na ładowaczami takich producentów jak.
ROL-MAR http://olx.pl/oferta...html#d1f93820fc
ART-TUR  http://olx.pl/oferta...html#3f92381781
WOL-MET http://olx.pl/oferta...57-ID6qs23.html
Prosze was o opinie na ich temat a także o inne propozycje ładowaczy w podobnej cenie. Ładowacz miałby pracować przy załadunku obornika (około 90, 3,5 tonowych rozrzutników) zwózce bel słomy, a tak że inne drobne prace.
Prosze was o pomoc i POZDRAWIAM :)
#360 Share JakubDragon
JakubDragon
  • 10 postów
Napisany 25 styczeń 2016 - 07:16
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. Wujek ma wol-meta w C-330 i jest zadowolony. Tylko ten nasz jest na 2 sekcje ;)
Podobne tematy problem z balotami
