Problem
21 odpowiedzi na ten temat
#1 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 19 maj 2009 - 12:55
Problem Witam niemialem cisnienia w opryskiwaczu wiec zrobilem remont pompy.
wymienilem wszystkie te membrany (jedna byla peknieta ) łożyska też zostały wymienione,wszystko poskladalem jak bylo napompowalem tam gdzie jest ten wentel , a tu zoonk cisnienia jak nie bylo tak niema poprostu niepyli tylko kropi i to jeszcze slabo.
Sprawdzilem wszystkie mozliwe opcje na rozdzielaczu , dalej cisnienia niema.
Co moze byc nietak ???
Opryskiwacz polski 300 l bodajze z okolo 1996 roku,marka nie znalazlem nigdzie na nim.
Pomocy ;)
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
Problem Dzisiaj, 04:37
#2 Share michal26
michal26
  • 59 postów
Napisany 19 maj 2009 - 17:30
Problem A zawór ciśnieniowy przy rozdzielaczu Ci trzyma?Sprawdź jeszcze ciśnienie tam gdzie pompowałeś powietrze bo może Ci uciekło.
#3 Share DF24
DF24
  • 208 postów
Napisany 19 maj 2009 - 18:19
Problem muj wujek miał podobny problem nawed wstawił nowa pompe i d*pa a okazało sie ze wąz ssawny miał dojscie z gury zbiornika i ta łaczka była nieszczelna ciagneła powietrze chyba ze masz dojscie z dołu to moze byc cos innego
Małorolny jestem. (106ha)
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#4 Share sdamigo6
sdamigo6
  • 82 postów
Napisany 19 maj 2009 - 20:37
Problem Może to wina zaworków Po tylu latach użytkowania mogły rozpaść się sprężynki , ew. żle założyłeś
#5 Share chłop z mazur
chłop z mazur
  • 423 postów
Napisany 19 maj 2009 - 20:56
Problem
Dokładnie jak pisze kolega. Najprawdopodobniej przyczyna jest rozszczelnienie któregoś z elementów ssawnych. Aby to sprawdzić odłącz od pompy wąż ssący ciecz ze zbiornika i w jego miejsce podłącz jakiś inny. Drugi koniec włóż do wiadra z wodą i włącz pompę. Jeżeli będzie działać to sprawdź kolejno wszystkie elementy doprowadzające ciecz do pompy.
Agatka (dla przyjaciół Bajbusek) Taka maleńka istota, a nadaje życiu zupełnie nowy wymiar :D
Praca wymagająca zaangażowania więcej niż jednej osoby jest pracą źle zorganizowaną!
#6 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 20 maj 2009 - 08:52
Problem Problem prawie rozwiklany przy rozdzielaczu byla rozkrecone z boku takie pokretlo na maxa skrecilem nawet ladnie pyli :)
Tylko czemu mi nie pokazuje w ogole cisnienia ???? wymienilem na nowy ten caly zegar a tu dalej nic nie daje ????
Cos mi sie wydaje ze trza bedzie caly rozdzielacz wymienic co wy na to ???? ;)
#7 Share luki21
luki21
  • 93 postów
Napisany 29 maj 2009 - 22:48
Problem To jak to nazwałeś takie pokrętło z boku służy do regulacji ciśnienia! A nie wskazywać może dlatego że nie wlałeś oleju do manometru. Jest tam taki gumowy zbiorniczek w niego wlewasz olej
#8 Share wyrebski1
wyrebski1
  • 1365 postów
Napisany 22 kwiecień 2010 - 07:13
Problem A żeby nie zakładać nowego tematu mam problem z ciśnieniem a dokładniej ciśnienie skacze-raz jest dobrze, podwyższone dwa razy a raz spada minimalnie. Stało sie to nagle, filtry wszystkie sprawne i drożne. Co to może być?
#9 Share lukaskurp
lukaskurp
  • 205 postów
Napisany 22 kwiecień 2010 - 19:51
Problem A ja mam pytanie odnośnie lania oleju pod manometr, ile powinno się wlać oleju w tą przeponę w kształcie kieliszka, i jakiego rodzaju oleju, czytałem że musi być rzadki najlepiej wazelinowy, ale skąd ja go wezmę. co wy tam lejecie?
#10 Share tomek73
tomek73
  • 8017 postów
Napisany 23 kwiecień 2010 - 09:03
Problem Co do ciśnienia to będzie zawór ciśnieniowy,ten z rączką co przerzucasz raz na mieszanie raz na oprysk.Olej ja wlewałem superol albo hydrauliczny i było dobrze, ważne żeby nie było powietrza.
#11 Share wyrebski1
wyrebski1
  • 1365 postów
Napisany 23 kwiecień 2010 - 09:24
Problem ale to będzie na 100% ten zawór ciśnieniowy? Co tam mogło się zepsuć?
#12 Share 1210
1210
  • 273 postów
Napisany 23 kwiecień 2010 - 12:39
Problem A jakie powinno być ciśnienie na zegarze ksiażkowo?
#13 Share wyrebski1
wyrebski1
  • 1365 postów
Napisany 23 kwiecień 2010 - 18:54
Problem a więc problem rozwiązany i wcale nie był to zawór ciśnieniowy tylko zawory zwrotne w pompie.
#14 Share lukaskurp
lukaskurp
  • 205 postów
Napisany 23 kwiecień 2010 - 19:12
Problem Autor pozwoli że przy okazji zapytam o jeszcze jedno. Mianowicie Nabyłem używany opryskiwacz. Belka 20 szczelinowych rozpylaczy 03. Właśnie dokonałem przeglądu, wymieniłem filtry, rozebrałem i przejrzałem rozdzielacz. wszystko cacy tylko mam problem z ciśnieniem. Na włączonym mieszadle i włączonej całej belce przy 1700RPM w C330M manometr pokazuje 4 bary.Zawór regulacyjny w rozdzielaczu wkręciłem do oporu, przelewem wypływa tylko nie wielka ilość cieczy. Czy takie ciśnienie to norma czy jednak już pompa jest przytyrana? Ewentualnie co może być tego przyczyną?
#15 Share miszka31
miszka31
  • 1138 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze
Napisany 23 kwiecień 2010 - 21:12
Problem może być wina pompy, jaka to pompa? aaa i sprawdź zasilanie pompy, może mało wody zasysać i nie ma z czego wytworzyć ciśnienia.
#16 Share lukaskurp
lukaskurp
  • 205 postów
Napisany 24 kwiecień 2010 - 08:23
Problem pompa to AK52. zasysanie jest górne, tzn w zbiorniku jest taki wąż do ssania cieczy.
#17 Share pilmet1600
pilmet1600
  • 6 postów
Napisany 13 maj 2010 - 12:15
Problem AK 52 to nie nazwa pompy tylko oznaczenie aluminium konstrukcyjne 52 prawdopodobnie masz pompe p -40 albo 60.
Takie objawy jakie piszecie są zazwyczaj niesczelnością na układzie ssawny, (wąż, filtr)
albo grzybek dławiący w zaworze się skruszył i cała ciecz idzie na przelew.
No chyba że masz zawór stałociśnieniowy ZTS to mogły przeponki polecieć
#18 Share tompil
tompil
  • 993 postów
Napisany 04 czerwiec 2010 - 10:46
Problem Witam. Podepnę się pod ten post, może mi ktoś pomoże. Ostatnio w opryskiwaczu krukowiaka pojawił mi się problem ze spadającym ciśnieniem. Gdy zaczynam pryskać na manometrze mam 3 bary i ciśnienie podczas pryskania będzie powoli spadało, więc podkręcam na tym zaworze regulacji ciśnienie podczas jazdy żeby utrzymać stałe ciśnienie. Jak zamknę na końcu przejazdu sekcje przy już podkręconym zaworze, to w momencie gdy włączę na następnym przejeździe sekcje do pryskania to na manometrze wybije mi ponad 4 bary. Wtedy reguluje do 3 barów, ale to znowu opada podczas jazdy i tak w koło;(
Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie co mógłbym sprawdzić. Problem ten pojawił się dopiero teraz, wcześniej nic takiego nie występowało.
Dziękuje za wszelką pomoc
#19 Share DF24
DF24
  • 208 postów
Napisany 04 czerwiec 2010 - 13:17
Problem filtry sprawdzałes głównie one sa przyczyną takich problemów jak zes opisał miałem kiedys tak samo szlak mnie trafiał az sasiad mi przygadał czy filtry czyscze i faktycznie filtr dolny był zaklejony wyczysciłem oby dwa i problem z głowy
#20 Share tompil
tompil
  • 993 postów
Napisany 04 czerwiec 2010 - 14:14
Problem Filtr dolny na pewno jest czysty bo tamten czyszczę regularnie, sprawdzę teraz górny przy zaworze, niby w instrukcji jest napisane samoczyszczący, ale nie zaszkodzi zajrzeć.
Dodaj odpowiedź
Tylko na agroFakt.pl: Krukowiak i POM Ltd Brodnica łączą siły zobacz »
