Przedni napęd do C-360 [połączone]
1693 odpowiedzi na ten temat
#1641 Share mrokuuu
mrokuuu
  • 16 postów
Napisany 09 maj 2015 - 01:13
Daaawno mnie tu nie było ale i przerwa w wykonywaniu napędu była. Ale nareszcie udało się doprowadzić całość do końca. Poniżej efekt:)
Załączone miniaturki
Przedni napęd do C-360 [połączone] Dzisiaj, 11:51
#1642 Share jarecek92
jarecek92
  • 31 postów
Napisany 10 maj 2015 - 12:40
Czemu zrobiłeś 2 stopniową przystawkę?
Po ile mają zębów te najmniejsze 2 tryby
#1643 Share DominikJarzb
DominikJarzb
  • 12 postów
Napisany 31 maj 2015 - 20:44
Połączone
witam uprzejmie chciałem przedstawić mój problem z którym nie wiem co zrobić otóż przejdźmy do rzeczy ..
zakupiłem do mojego ursusa c 360-3p most od zetora 5745 z wałem i przystawka która ma 51 zębów na kole i tak most został założony ładnie pięknie działa tylko gdy zabrałem sie do przypasowania przystawki okazało sie ze tryb od przystawki nie chce wejść do skrzyni :o
po prostu nie mieści on sie poprzez swoja za dużą szerokość. Czytałem na forum ze tryb z 51-zębami idealnie będzie pasował a tu zonk .. nie wiem co mam teraz z tym zrobić, czy dorobić mniejszy tryb ? przecież ta przystawka jest praktycznie do tej samej skrzyni wiec powinna pasować . jakieś pomysły ?
na zdjęciu to nie mój ursusek lecz mam identyczny most .
Edytowany przez kris14, 01 czerwiec 2015 - 21:08.
Pkt. 1.2 + ort +1p. ostrzeżeń
#1644 Share nik23
nik23
  • 95 postów
  • Zainteresowania:Kobiety, alkohol, dobra zabawa niekoniecznie w tej kolejności
Napisany 31 maj 2015 - 20:52
Przedni napęd do C-360 [połączone] A skad pewność ze masz mieć akurat tryb z 51 zębów, liczyłeś zęby na swoim trybie w zwolnicy? Z tego co pamietam to sa dwa rodzaje zwolnic w c360, różnia sie ilościa zebów 12/55 i 11/56 więc moze i różnia sie skrzynie otworami na montaż napędu
Edytowany przez nik23, 31 maj 2015 - 21:05.
Jeżeli pomogłem klik zielona strzałka, to nic nie kosztuje a daje motywacje do pomocy dalej.
#1645 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2180 postów
Napisany 31 maj 2015 - 20:54
Nie mieści sie ,czyli okienko z małe?
#1646 Share DominikJarzb
DominikJarzb
  • 12 postów
Napisany 31 maj 2015 - 21:36
tak tomasz78 okienko jest za małe a co do zwolnicy to pierwszy raz slysze ze trzeba w niej zeby liczyc i to ze wychodizly dwa rodzaje ..
#1647 Share asasinator666
asasinator666
  • 152 postów
  • Zainteresowania:wszystko co ciekawe...
Napisany 31 maj 2015 - 23:20
Robiąc przystawkę z 48 zębami do mojego ciągnika musiałem na boki poszerzyć otwór w skrzyni po kilka milimetrów.
Zetor 5748 to odpowiednik naszych starszych Ursusów, a one miały chyba jeden ząb w zwolnicy więcej przez co były szybsze, więc pewnie u Ciebie tył ciągnika będzie wolniejszy od przodu. Możesz to regulować rozmiarem opon, ale to już koszt. Trzeba będzie też  dorobić z blachy 10mm redukcję bo ten tryb zbyt mocno wystaje i przystawka nie dojdzie do skrzyni- wstawia się ją między skrzynię i przystawkę. Nie pamiętam niestety już dokładnie bo robiłem napęd kilka lat temu i nie wiem czy wszystko co napisałem na 100% się zgadza. Warto poczytać temat na tym forum o napędach do c-360 i tam wszystko znajdziesz.
#1648 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 01 czerwiec 2015 - 21:06
http://www.agrofoto....-360-połączone/ łączę
#1649 Share Adam29
Adam29
  • 7 postów
Napisany 03 czerwiec 2015 - 19:51
musisz kolego rozpilowac na boki otwor w skrzyni i dorobic dystans 12mm miedzy skrzynie a przystawke.
a oto efekt końcowy mojego napedu
Edytowany przez Adam29, 03 czerwiec 2015 - 19:42.
#1650 Share hodowcamlody
hodowcamlody
  • 196 postów
  • Zainteresowania:Technika rolnicza i hodowla bydła
Napisany 09 czerwiec 2015 - 10:34
Z czego ten most? Panowie interesują mnie obroty tego trybu skrzyni  w obr na metr, i ilość zębów. Zadanie tyle nietypowe że to nie ma iść do przodu tylko do tyłu  ;). Bo do zwykłej przyczepy z napędem to wiadomo zależne od drogi i zakładamy wałek i gotowe, ale sprawa się komplikuje jeśli chcemy mieć rozrzutnik z napędem, przyczepę samozbierającą, czy przyczepę z hds którego pompa bierze napęd od wom, jest wiele zastosowań, wtedy byśmy nie mieli obr na postoju albo sztywne podczas jazdy, nie da rady (testowane). Kolega mi podsunął ten pomysł żeby wyprowadzić sobie drugi wom do tyłu, podobno w alpach to standard ;) u nas w górach to by było bardzo przydatne. Bo nie ukrywam tanio byśmy mieli fajną mobilność, 4x4 a taki napęd myślę że to napęd taki by wygrywał jeśli by był ładunek ;) W c-360 dało by radę? Pss. daleki sąsiad ma mtza 4x4 i do tego przyczepę ze stara z oryginalnym układem napędowymi i oponami, jak założy łańcuchy na 8 kół to każdy pion jego ;) w oryginale jest 3,12 i myślę że związana jest z tym po prostu wytrzymałość wałka wom bo c-330 ma chyba 2obr na m, większe obroty to mniejszy moment obrotowy ;)  Więc najlepiej by było gdyby właśnie obroty wałka były 3-4 obr/m ;)
Edytowany przez hodowcamlody, 09 czerwiec 2015 - 10:38.
#1651 Share Filip_3P
Filip_3P
  • 10 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 10:18
Czy opłaca się założyć napęd 4x4 do ciągnika Ursus c-360 3p ?
Miałby być używany sporadycznie do wyjazdu po drzewo, czasem zrywki drewna i prac koło domu.
Edytowany przez Filip_3P, 28 lipiec 2015 - 10:19.
#1652 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 15:13
Przedni napęd do C-360 [połączone] Moim zdaniem nie!!!
Lepiej sprzedać i dołożyć do zakupu mocniejszego ciągnika już z oryginalnym napędem.
#1653 Share Filip_3P
Filip_3P
  • 10 postów
Napisany 14 sierpień 2015 - 12:42
Mhm...
No to jaki ciągnik z napędem 4x4 polecasz do 18 tyś ?
Taki od 1983 roku ?
Edytowany przez Filip_3P, 14 sierpień 2015 - 12:42.
#1654 Share bratrolnika
bratrolnika
  • 954 postów
Napisany 14 sierpień 2015 - 13:10
do 18tys.zł to chyba tylko jedynie MTZ, bo Zetora raczej w jako takim stanie nie kupisz za te pieniądze
#1655 Share Filip_3P
Filip_3P
  • 10 postów
Napisany 14 sierpień 2015 - 19:26
A fortschritt zt 323 ?
A jak Mtz 82 to tylko w dużej kabinie ....
#1656 Share RobertLewicz
RobertLewicz
  • 30 postów
  • Zainteresowania:interesuję się wszystkim co związane z rolnictwem :D z życiem na wsi :)
Napisany 05 wrzesień 2015 - 10:21
cześć
pytania dla tych wszystkich którzy zamontowali przedni napę do swojej 60 :
jak zmienił się promień skrętu z napędem?
jak poprawiły się właściwości siły uciągu w pracach polowych?
i jakie mosty waszym zdaniem są najlepsze w przednim napędzie?
dziękuje za pomocne odpowiedzi
#1657 Share Damian1014
Damian1014
  • 46 postów
Napisany 05 październik 2015 - 19:40
Kolego promień skrętu w porównaniu do oryginalnej osi zmienił się diametralnie na gorsze( mam na myśli most od robura) ale w pracach polowych ciągnik zrobił się bardziej mobilny, zwiększył się uciąg, wiadomo to tak jakby w dowolnym ciągniku orać bez napędu na przód i nagle go włączyć, widoczna różnica. Mogę jeszcze tylko powiedzieć że to Tura most od Robura wystarcza i nawet tona na przodzie mu nie straszna (tylko najlepiej jeszcze zainwestować w wspomaganie) ;)
#1658 Share monter88
monter88
  • 1 postów
Napisany 08 październik 2015 - 08:28
Jestem tu nowy - witam szanownych użytkowników. Przepraszam że od razu z grubej rury ale potrzebuję namiar do użytkownika janusz72. Interesuje mnie jego przystawka łańcuchowa (opis ze strony 66)
pozdrawiam
monter88
#1659 Share eresik09
eresik09
  • 2 postów
Napisany 13 listopad 2015 - 11:18
Przedni napęd do C-360 [połączone] Witam wszystkich.Mam pytanie czy ktoś kombinowal z przodem z fortscritta zt303? pytam bo ma zwolnice i można tani wyrwać
#1660 Share Adam29
Adam29
  • 7 postów
Napisany 14 listopad 2015 - 21:20
A myslales nad roztawem kol ktore beda szerzej niz z tylne. Tak wiec mysle ze masz juz odpowiedz.
