Przedni napęd do C-360 [połączone]
1693 odpowiedzi na ten temat
#1221 Share jarekstryszawa
jarekstryszawa
  • 178 postów
  • Zainteresowania:http://jarekstryszawa.w.interia.pl
Napisany 16 lipiec 2013 - 20:43
Przedni napęd do C-360 [połączone] http://allegro.pl/sh...item=3401793802
nowy typ napędu z Ryk.
Przedni napęd do C-360 [połączone] Dzisiaj, 15:46
#1222 Share Ruslan
Ruslan
  • 45 postów
Napisany 16 lipiec 2013 - 22:11
Przedni napęd do C-360 [połączone] Opis tej aukcji to kumulacja bzdur.... No i cena tak naprawdę nie jest tak atrakcyjna jakby wydawało się na pierwszy rzut oka - wyjściowo 4500 zł + 700 zł za felgi (w opisie po 350 za szt.) + 700 za opony (7.5-18 rolnicze tyle kosztują) + 500 za przesyłkę to daje razem 6400 zł za napęd nieco tylko trwalszy od uaza (bo taka jest prawda).
Edytowany przez Ruslan, 16 lipiec 2013 - 22:27.
#1223 Share THERolnicy
THERolnicy
  • 2 postów
Napisany 18 lipiec 2013 - 17:48
Przedni napęd do C-360 [połączone] Siemano ja mam napęd z ryk http://www.agrofoto....rsus-c-360-4x4/ około 8 tys mnie to wyniosło 4500zł to tylko most a teraz do tego opony felgi oleje i dużo roboty i poprawki
#1224 Share Ruslan
Ruslan
  • 45 postów
Napisany 19 lipiec 2013 - 12:53
Przedni napęd do C-360 [połączone] Możesz napisać jakie poprawki były konieczne?
#1225 Share zarielo520
zarielo520
  • 7 postów
Napisany 21 lipiec 2013 - 08:02
Przedni napęd do C-360 [połączone] U mnie jedynym problemem bylo poprowadzenie walu napedowego, a to z tego powodu ze mam go laczonego pod rama tura ( mam tam wspornik walu z lozyskiem ), a reszta pasowala bez najmniejszego problemu. Przedni most pasowal idealnie pod moj wspornik i przystawka tak samo tylko pomiedzy blokiem a przystawka sam dorabialem uszczelke + specjalny silikon do korpusow dla wiekszej pwenosci. Z przeswitem hmmn stal sie mniejszy wynosi pod przystawko 36 cm u mnie. Zdjecia w mojej galeri dzisiaj po poludniu Pozdrawiam :)
#1226 Share maxers
maxers
  • 135 postów
Napisany 21 lipiec 2013 - 18:47
Przedni napęd do C-360 [połączone] Pytanko do was koledzy
posiadajac tył na 14,9-28 , zwolnice 60tki czyli wolniejsze oraz przystawke na trybie 51z i wolniejszym moscie robura (5,80) jakie powinny byc oponki na przodzie ?? :rolleyes:
#1227 Share janekkzg
janekkzg
  • 47 postów
Napisany 22 lipiec 2013 - 20:46
Przedni napęd do C-360 [połączone] kolego maxers dla podanych przez Ciebie danych przednie koła powinny mieć 61,96% średnicy koła tylnego więc jeśli założymy że średnica koła tylnego wynosi 1,27m to koła z przodu powinny mieć 0,7869 metra średnicy...wystarczy pomnożyć średnicę koła przez 0,6196...
zeby zmierzyć promień koła tylnego domowym sposobem stań na rownej nawierzchni sprawdz ciśnienie w oponie zrób ślad w miejscu styku opony z nawierzchnią, przejadz ciągnikiem tak aby koło wykonało kilka pełnych obrotów, zmierz dragę jaką przebyło koło podziel przez liczbę obrotów a następnie przez 3,14 i wyjdzie Ci średnica mierzonego koła
#1228 Share maxers
maxers
  • 135 postów
Napisany 22 lipiec 2013 - 21:45
Przedni napęd do C-360 [połączone] Wielkie dzieki Janekkzg za wyjasnienie
Zapytałem celowo gdyz kilka osob przy tym zestawieniu montuje kola od mtz czyli 11,2-20 ktore maja ok 985mm wysokosci :blink:
#1229 Share Ruslan
Ruslan
  • 45 postów
Napisany 23 lipiec 2013 - 15:16
Przedni napęd do C-360 [połączone] Koła 11,2-20 mają 1005 mm i ja mam takie. Oczywiście przystawka nie ma 51 zębów bo to nieporozumienie...
janekkzg - a nie łatwiej zmierzyć średnicę metrówką i podzielić przez 2 ? :blink:
#1230 Share janekkzg
janekkzg
  • 47 postów
Napisany 23 lipiec 2013 - 20:08
Przedni napęd do C-360 [połączone] łatwiej ale średnica koła zmierzona metrówką nie jest promieniem tocznym, tutaj chodzi o odkształcenie opony wiadomo przecież że opona jest elestyczna i teraz ważną rzeczą jest także ciśnienie powietrza w oponie...wydaje mi się że to wyliczając średnicę z przebytej drogi otrzymamy dokładniejszy pomiar.....jeśli są takie koła to przystawka musi mieć koło o większej liczbie zębow niż 51 bo ten most z robura jest poprostu za szybki jeśli wstawimy metrowe koło przy 51 zebach w przystawce to przód będzie kręcił sie za szybko....
#1231 Share Ruslan
Ruslan
  • 45 postów
Napisany 23 lipiec 2013 - 20:27
Przedni napęd do C-360 [połączone] Pfffff... to my mierzymy promień koła traktora czy wysyłamy rakietę w kosmos? Mierząc ślad i dzieląc przez liczbę obrotów dokładność pomiaru jest zerowa (metodą chałupniczą oczywiście). Mierząc metrówką koło możesz pomylić się o ile? 2%? 3%? I tak nie jesteś w stanie zapobiec niewielkim zmianom średnicy opony wynikającym z rodzaju podłoża czy stopnia zużycia opon. To nie formuła 1 tylko ciągnik, stary ciągnik....
Edytowany przez Ruslan, 23 lipiec 2013 - 20:27.
#1232 Share janekkzg
janekkzg
  • 47 postów
Napisany 23 lipiec 2013 - 20:52
Przedni napęd do C-360 [połączone] zresztą najlepiej zmierzyc tak i tak i porownac wyniki
tak najlepiej wszystko zrobić na oko i też będzie dobrze....a kolego rusłan skoroś taki mądry i weisz wszystko to powiedz ile wynosi pochodna z e do potęgi x!:)a jeśli byś uważnie przeczytał to co napisałem to byś wiedział że pomiar średnicy należy przeprowadzić na równej nawierzchni przy z góry określonym ciśnieniu w kołacha im wieksza liczba obrotów koła tym pomiar dokładniejszy...a zreszta promień można znaleźć w katalogu opon...ja rozumiem że ten promień w mierę zużywania sie opon ulega zmianie ale nie wydaje mi się żeby moja metoda była niedokładna i a jeśli jest za dokadna to chyba jeszcze lepiej, nie rozumiem czemu komuś to przeszkadza....ja mam też w domu klupę którą w łatwy sposób można zmierzyć średnicę koła ale wątpie zeby osoby na tym forum miały taki prosty przyrzad gdyż zakres pomiarowy musi mieć do conajmniej 110cm...zresztą skoro tu tylu znawców i mądrych głow to wiedzę że moja obecność jest tutaj zbędna i niepotrzebna....
#1233 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 23 lipiec 2013 - 21:09
Przedni napęd do C-360 [połączone] Moim zdaniem pomiar poprzez zmierzenie przejechanego odcinka bedzie bardziej wiarygodny. W przypadku opony rolniczej, napedowej do końca nie wiemy jaki wymiar podaje producent, podobnie jak w przypadku pasków klinowych, gdzie jest ta średnica pomiarowa.
Edytowany przez zorzyk2, 23 lipiec 2013 - 21:11.
#1234 Share janekkzg
janekkzg
  • 47 postów
Napisany 23 lipiec 2013 - 21:21
Przedni napęd do C-360 [połączone] i dodam jeszcze że wbrew temu co twierdzi kolega Rusłan ten pomiar jest dokłądniejszy i mi nie chodzi o to aby zapobiegać niewielkim zmianom srednicy mi chodzi o to zby właśnie te zmany średnicy wziąc pod uwagę...a one wynikają przede wszystkim z tego że koło jest poprostu elestyczne, jakby było matalowe i toczenie odbywało się bez poślizgu to obydwa wyniki powinny byc jednakowe...dodam też ze wystarczy jeden obot mierzymy przebyta drogę i dzielimy przez pi i mamy średnicę...
#1235 Share maxers
maxers
  • 135 postów
Napisany 23 lipiec 2013 - 23:00
Przedni napęd do C-360 [połączone] Czyli wszystko wiadomo...
Ciekaw jestem czy teraz nam kolega Ruslan zdrzadzi ile zebów ma tryb w jego przystawce . :D
#1236 Share Ruslan
Ruslan
  • 45 postów
Napisany 23 lipiec 2013 - 23:07
Przedni napęd do C-360 [połączone] I uważasz, że jak duża różnica może być pomiędzy pomiarem metrówką po średnicy a Twoją metodą? I do którego miejsca po przecinku chcesz zaokrąglić pi? Skoro potrzebujesz aż takiej dokładności to polecam przynajmiej dwadzieścia. No i przydałoby się zmierzyć temperaturę otoczenia bo to też ma wpływ na twardość opon. A Twoja obecność na forum ani mnie ziębi ani grzeje... Po prostu ciężko mi przejść obok jak ktoś wypisuje brednie próbując uchodzić za eksperta.
@maxers - już pisałem wcześniej, że nie mam zamiaru zdradzać ile zębów ma przystawka. Potrzebujesz takiej, która na pewno zadziała - kup tak jak i ja zrobiłem.
@janekkzg - oczywiście nie mam na myśli, że wszystko co piszesz to brednie, ale w tym konkretnym przypadku ponosi cię fantazja...
Pochodna z e^x wynosi tyle samo co całka z tej liczby. Nie spałem na studiach na matematyce.
Edytowany przez Ruslan, 23 lipiec 2013 - 23:12.
#1237 Share janekkzg
janekkzg
  • 47 postów
Napisany 24 lipiec 2013 - 20:37
kolego rusłan dla pi wystarczą dwa miejsca po przecinku a skoro masz ciągnik to przeprowadz doświadczenie i sprawdz ile wyniesie różnica zmierz metrem a potem przetocz koło jeden obrót i podziel przez pi... wiadomą rzeczą jest fakt że 100% zgodności nie bedziemy mieli nigdy ale jesli coś projektujemy to trzeba pewne rzeczy wziąc pod uwagę a na koniec gdy z obliczeć wyjdzie że przestawka ma miec 58,5 zęba decydujemy czy lepiej dla nas jest aby miała 58 czy 59...jeśli od samego początku wszystko robi się na oko to potem powsatje forum na którym przez 60 stron ktoś wypisuje brednie że przedni napęd z zetora pasuje do c 360 i tak naprawdę to dopiero ja obaliłem ten mit, a jeśli studiowałeś to już dawno powinieneś to zrobić bo pewnie dłużej gościsz na łamach tego forum...to ja podałem Wam wszystkie przełożenia i to ja straciłem kiedyś kupę czasu by to policzyć i to też ja podzieliłem się tymi danymi ze wszystkimi bezinteresownie....tak naprawdę jest tu na tym forum pewnie masa ludzi którzy wiedzą o o róznicach miedzy zetorem a c 360 wiecej ode mnie ale nic nie piszą bo pewnie z tego zyją lub mają inne powody... kolego rusłan mi się wydaje ze forum powstało by jego użytkownicy mogli dzielić się swoją wiedzą, by te wiedzę weryfikować i wykrywać ewentualne błędy ale jesli ktoś robi tajemnicę z tego ile zębów ma koło zębate to tak naprawdę nie wiem w jaki sposób chce pomoc innym...
#1238 Share Ruslan
Ruslan
  • 45 postów
Napisany 24 lipiec 2013 - 21:05
Przedni napęd do C-360 [połączone] Jestem na tym forum ze dwa tygodnie dłużej od ciebie więc nie wiem do czego pijesz. Nie pisz podałem "wam" bo każdy myślący potrafi sobie takie rzeczy znaleźć w internecie (co już dawno sobie sprawdziłem). Ja nie pojawiłem się tutaj żeby komukolwiek pomagać a tylko dlatego, że gość o pseudonimie "traktor 4x4" szkalował tutaj mojego znajomego producenta napędów (do którego z tego co się dowiedziałem w zeszłym roku dzwonił twój sąsiad ze swoimi problemami z napędem od zetora, tylko znajomemu zabrakło czasu). Na tym forum pojawia się masa bredni i za walkę z nimi dostałem bana.
#1239 Share janekkzg
janekkzg
  • 47 postów
Napisany 24 lipiec 2013 - 21:46
Przedni napęd do C-360 [połączone] no więc widzisz to czemu krytykujesz moją matodę, według mnie ona jest prosta i dokladna i jeśli skończyłeś studia techniczne musisz się z tym zgodzić a jesli jest za dokładna to co w tym złego... widzisz on dzwonił do róznych osob i nikt mu nie pomógł, tzn nikt się tego nie podjął...dane do c 360 znajdziesz wszedzie ale jesli chodzi o zetora i do tego o ten stary most to nie wiem ile by trzeba było szukac by to znaleźć a do tego czy ta informacja byłaby wiarygodna???widzisz najlepiej aby obalic jakąś brednie to trzebA PODAĆ konkretny argument czemu uważasz że coś jest żle... a jesli idzie o srednicę koła to może niech ktoś kto ma napęd z robura zmierzy średnicę metrem potem niech to zrobi tak jak ja pisałem i niech napisze czy jest róznica a jeśli tak to wtedy ocenimy czy jest znacząca...ja rozumiem też producentów tych napędów bo jeśli ktoś ma dostęp do tanich mostów z robura czy uaza to niezłą kasę może na tym zarobić ale jesli pojawi się ktoś kto poda tańszą i równie dobrą a może i lepszą metodę zbudowania przednigo napędu to lipa z interesu a kasa zamrożona w mosty i inne elementy przepadnie...
#1240 Share Ruslan
Ruslan
  • 45 postów
Napisany 24 lipiec 2013 - 22:21
Przedni napęd do C-360 [połączone] Od znajdowania solidnych danych technicznych są katalogi. Ja w ten sposób znalazłem dane dostępnych na rynku napędów i promieni skrętów i wybrałem to co miom zdaniem było najlepsze, czyli robura. Żeby nie było, że jestem teki nieuczynny. Dla każdego kto zastanawia się nad założeniem napędu z uaza podam dopuszczalne obciążenia przednich osi/mostów:
C-360 na oryginalnej osi - 1380 kG jak podaje katalog URSUSA; 1490 kg w/g wikipedii
UAZ 469 - 1005 kg
Robur LO 2002 A - 2400 kg
Wnioski nasuwają się same.
Edytowany przez Ruslan, 24 lipiec 2013 - 22:22.
