Przedni napęd do C-360 [połączone]
1693 odpowiedzi na ten temat
#761 Share Antoni
Antoni
  • 39 postów
  • Zainteresowania:.motoryzacia .maszyny i ciągniki.elektronika
Napisany 07 kwiecień 2012 - 15:39
Przedni napęd do C-360 [połączone] kolego bocianjarek
przy założeniu że most od zetora ma przełożenie na mechanizmie różnicowym i zwolnicach 5.4 do 1 spróbui przednie koła o wysokości ok 85 cm
Przedni napęd do C-360 [połączone] Dzisiaj, 17:47
#762 Share tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1460 postów
Napisany 07 kwiecień 2012 - 17:38
koledzy właśnie zamontowałem przedni napęd od zetorka 6748 do c 360 całość orginał przystawke zdystansowałem 10mm tryb 51 zębów ogumienie 8,3x24 przód 14,9x28 tył iprzód nie zgrywa z tyłem tz tył pcha przód gdzie jest błąd doradci
wg oryginału u mnie ( 5748 ) to powinno byc z tyłu 16.9 r28 a przód 9.5 r24
#763 Share bocianjarek
bocianjarek
  • 2 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 20:59
Przedni napęd do C-360 [połączone] kolego antoni wtej chwili są 95 wysokości 8.3 /24 nowe to około 100 wysokości a jak te przełorzenia obliczyc pozdrawiam
#764 Share piciaj
piciaj
  • 300 postów
  • Zainteresowania:mechanika zootechnika treningi krav maga
Napisany 10 kwiecień 2012 - 09:10
Przedni napęd do C-360 [połączone] mam pytanie koledzy odnosnie podanych przeze mnie tych dwóch mostów z aukcji http://moto.allegro....2256058120.html , i drugi http://moto.allegro....2219219754.html , który z nich będzie miał większy skręt , i który będzie miał tą środkową część w której jest mechanizm różnicowy , mniejszą tzn większy prześwit? ?
znalazłem to czego szukałem ..:)))
#765 Share tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1460 postów
Napisany 10 kwiecień 2012 - 20:56
Przedni napęd do C-360 [połączone] STAR 244
Średnica zawracania: 15,5m
STAR 660
Średnica zawracania: 22,16 m
WG danych technicznych
#766 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 10 kwiecień 2012 - 21:30
Przedni napęd do C-360 [połączone] W starze 660 promień zawracania będzie większy i mniejszy skręt zwrotnicy. Te dane nie oddają prawdy bo 244 jest krótszy i ma jedną oś z tyłu, bardziej pasowałyby średnica od modelu 266, która wynosi 16,9m. Most od stara 244/266 o wiele łatwiej zwęzić.
Edytowany przez zorzyk2, 10 kwiecień 2012 - 22:01.
#767 Share piciaj
piciaj
  • 300 postów
Napisany 10 kwiecień 2012 - 21:35
Przedni napęd do C-360 [połączone] a jak koledzy z przeswitem ?
#768 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 10 kwiecień 2012 - 22:18
Przedni napęd do C-360 [połączone] Bardzo podobnie.
266-33cm
660-32,5.
Gdzie indziej są podawane rzędu 290-295. Model 244 miał inne opony(węższe) wiec prześwit też może być inny. Był jeszcze star 66(wcześniejszy model stara 660), który miał chyba inną konstrukcję przegubów i był na innym ogumieniu(18-to calowe), co też da inny prześwit.
Edytowany przez zorzyk2, 10 kwiecień 2012 - 22:18.
#769 Share dominik1007
dominik1007
  • 69 postów
Napisany 11 kwiecień 2012 - 08:43
Przedni napęd do C-360 [połączone] hałasować będzie bo metal trze o metal a spadku mocy nie zaobserwowałem, wręcz czuć szarpnięcie po załączeniu napędu w trakcie jazdy z maszyną i już na kilku mokrych odcinkach nie musiałem podnosić maszyny żeby ulżyć ciągnikowi, poszedł wolniej ale przejechał bez zatrzymywania się. no i poprzeczniaki teraz to żaden problem maszyna zapuszczona na maxa i jadę.ja jestem zadowolony.co do spalania wychodzi około 7-8 l/h w kultywatorze 2.20.
#770 Share bloto92
bloto92
  • 10 postów
Napisany 11 kwiecień 2012 - 20:15
Przedni napęd do C-360 [połączone] pytanie do Dominika 1007.Moja przystawka zaczęła się rozsszczelniac.Jest cała w oleju, czy masz podobny problem?Jeśli chodzi o moc to ciągnik jest słabszy na czwartym i piątym biegu.
#771 Share seweryn20
seweryn20
  • 7606 postów
Napisany 11 kwiecień 2012 - 20:29
Przedni napęd do C-360 [połączone] On tam nie jest słabszy tylko mniej mocy idzie na grunt. Dodatkowe mechanizmy stawiają opór, trzeba nimi obrócic a na to znów idą konie tak samo jak na alternator czy pompe od hydrauliki. Normalne.
KPK Kumurun Team
#772 Share dominik1007
dominik1007
  • 69 postów
Napisany 13 kwiecień 2012 - 22:38
zauważyłem wyciek ale mały ale nie z przystawki tylko z łączenia miedzy przystawką a ciągnikiem pewnie uszczelka,na razie nie ruszam tylko sprawdzam systematycznie poziom oleju jeżeli ubywa to bardzo wolno bo nie zaobserwowałem na wskaźniku
#773 Share Korpi
Korpi
  • 6 postów
Napisany 16 kwiecień 2012 - 20:54
Przedni napęd do C-360 [połączone] Witam,
Przeszukałem forum może trochę po łebkach, bo jest tego dość dużo, ale nie znalazłem obliczeń co do napędu do c-360, dlatego postanowiłem się tym zająć. Sęk tkwi w tym że po moich obliczeniach wyszło że koło w przystawce powinno mieć 60 zębów, a nie jak pisali inni forumowicze 49-51. I właśnie nie wiem czy popełniłem gdzieś błąd. Dlatego jakby ktoś zajmował się kiedyś tymi obliczeniami proszę o odpowiedź.
Mam jeszcze takie pytanie czy ma ktoś dostęp do w miarę tanich przednich mostów do robura z małopolski lub śląska?
Proszę o odpowiedź na priv,gg: 8124836. Z góry dzięki.
Edytowany przez Korpi, 17 kwiecień 2012 - 17:47.
#774 Share kamin60
kamin60
  • 393 postów
Napisany 21 kwiecień 2012 - 20:51
Przedni napęd do C-360 [połączone] Moim zdaniem szkoda pieniędzy i czasu
+10% post bez sensu i uzasadnienia
#775 Share Buszmen11
Buszmen11
  • 297 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, wędkarstwo, kobitki:)
Napisany 23 kwiecień 2012 - 20:16
Przedni napęd do C-360 [połączone] wie ktoś jakie opony (chodzi mi o rozmiar) są najbardziej zbliżone wysokością do 960 mm? 11,2-20 od mtz?
#776 Share Korpi
Korpi
  • 6 postów
Napisany 23 kwiecień 2012 - 21:22
Przedni napęd do C-360 [połączone] Najprawdopodobniej tak. Bo one 11.2-20 od mtz mają 985. Widziałem też 8.3-20 Voltyre co mają mieć 945. Ale na przedni napęd to raczej większe żeby nie hamowały tylnego napędu tylko go delikatnie ciągły.
#777 Share pepe2
pepe2
  • 98 postów
Napisany 29 kwiecień 2012 - 21:06
Przedni napęd do C-360 [połączone] Właśnie zakupiłem cały zestaw do uzbrojenia mojego sprzęta w przedni napęd , mam przedni most od Aro , przystawkę do skrzyni , koła 18" z oponami rolniczymi 7.50 oraz wspomaganie kierownicy. W miarę wolnego czasu będę zabierał się za składanie tego do kupy , jak skończę to zdam relację i wstawię jakieś foto . :)
#778 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 548 postów
Napisany 30 kwiecień 2012 - 17:15
Przedni napęd do C-360 [połączone] Skąd taki zestaw?
#779 Share pepe2
pepe2
  • 98 postów
Napisany 02 maj 2012 - 20:48
Przedni napęd do C-360 [połączone] Zakupiłem u fachowca ktory się trudni dorabianiem napędów do c 360 w Rykach.
#780 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 548 postów
Napisany 02 maj 2012 - 21:14
Przedni napęd do C-360 [połączone] To może jakieś foty, wymiary, ogólnie parę danych?
