sidkoz
Przedni napęd do C-360 [połączone]
locke    293
Akumulator możesz sobie pod filtr powietrza wsadzić.
Siema :)
kundys    42
halo odpisze jeszcze ktos? a i jeszcze jedno duzo sie zmniejszyl przeswit przedniej osi? oraz jak nisko jest przystawka na tyle? jaką wysokośc ma sama przystawka? z gory dzieki za odp
rolniku360    216
akumulator to żaden problem zrobić jak pisze kolega albo jak ja mam w c330 i c360 założony 120 A i jest takiej wielkości jak zwykła 6v
Leonardo1    1
ja sam posiadam c360 z napędęm 4x4 :) mam zamiar sprzedać ją na wiosnę zainteresowanych pisać to ewentualnie dodam fotki :)
kundys    42
jak to wygląda jak wjedziesz w rządki ziemniaków?? czy nie niszczy badyli?? zakup traktora raczej mnie nie interesue
Maatiii    8
Witam , palanuję założyć przedni napęd do swojej c360 na której posiadam tura (mam w galerii) . Przedni napęd chciał bym aby był od zetora i teraz moje pytania od jakiego zatora pasuje przedni napęd do c360 i czy trzeba coś przerabiać np. jakis tryb wymieniać itp. Obecnie są wystawione dwa napedy do c360 od zetora na Allegro.pl http://otomoto.pl/ur...60-A230370.html . Czy któryś z tych napędów będzie napewno pasował do c360?. W gre wchodzi także ten napęd http://allegro.pl/przedni-naped-ursus-c360-c355-4011-3p-4x4-i2726366604.html . Który był by lepszy waszym zdaniem ?.
Edytowano przez Maatiii
Buszmen11    256
kolego zastanów się sam. jak założysz ten most z kółkami 16" to po zdjęciach widać że most masz na wysokości piast, czyli dość nisko. ktoś już gdzieś pisał też że przód ciągnika też jest minimalnie niżej niż bez napędu. przystawka będzie podobnie zmiejszać prześwit jak most (popatrz jak idzie z niej wał do mostu)
Witam , palanuję założyć przedni napęd do swojej c360 na której posiadam tura (mam w galerii) . Przedni napęd chciał bym aby był od zetora i teraz moje pytania od jakiego zatora pasuje przedni napęd do c360 i czy trzeba coś przerabiać np. jakis tryb wymieniać itp. Obecnie są wystawione dwa napedy do c360 od zetora na Allegro.pl http://otomoto.pl/ur...60-A230370.html . Czy któryś z tych napędów będzie napewno pasował do c360?. W gre wchodzi także ten napęd http://allegro.pl/pr...2726366604.html . Który był by lepszy waszym zdaniem ?.
chyba z zetora lepszy. masywniejszy, wyższe kółka, obciążniki (ostatnie zdjęcie w linku). od 5748 podejdzie napewno
Maatiii    8
A trzeba jakieś tryby wymieniać w skrzyni i czy te koła można zmienić ponieważ przy ładowaczu były by lepsze mniejsze :) .
kundys    42
ja dałbym kola 18 masz naped na przodzie ten ten z ryk? jesli tak to jesli moglbys sprawdz kiedys jaki masz przeswit przystawki i tutaj napisac, bardzo by mi sie to przydalo w podjeciu decyzji czy dac naped, z gory dziekie
wladyslaw1    40
@ Matii Jeśli chcesz zakładać napęd do tura to myślę, że tylko od zetora. Wyższy prześwit i wszystko dorobione orginalnie. Założysz napęd od uaza to będzie mniejszy skręt co myśle liczy się bardzo. Co do biegów na terenowych to dowiedziałem się, że należy zmienic cały dolny wałek na zetorowski i koło przesuwne reduktora ale nie jestem tego pewien i chciałbym by potwierdziła to osoba, która już coś takiego zrobiła. Być może jestem w błędzie. :)
@Buszmen11 Wysokośc przodu ciągnika nie jest problemem zawsze można podwyższyć go na wsporniku by zrównał się z tyłem. :)
Maatiii    8
A jaki rozmiar kół bym musiał mieć , i czy te co podałem w linku będą dobre ?.
Buszmen11    256
osobiście nie mam napędu, nie mniej rozważałem taką opcję :) zrezygnowałem z tego gdyż byłby mały prześwit, mniejszy skręt i nieosłonięty wał napędowy, co by przeszkadzało w prasowaniu zwijarką. napisz do kolegi @ dominik1007 on ma ten napęd na kołach 16"
jak mnie pamięć nie myli ktoś w tym temacie pisał że przód na uazie ma za nisko i pod belkę musi coś wspawać. żeby napęd zgrywał się na terenowych to przystawka musiała by być podpięta bezpośrednio do tylnego mostu jak ma zrobione @gintek w 4011
Edytowano przez Buszmen11
kundys    42
no właśnie w tym problem że pisałem do niego i nie odpisuje wcale...
pepe2    13
Koła dajesz takie pod jakie zrobiona jest przystawka , jak chcesz kupić ją np. w Rykach to mówisz jakie masz koła i opony i wtedy dobierają ci ilość zębów w przystawce .
Maatiii    8
A jeśli bym kupił od zetora podałem link na poprzedniej stronie ?.
Edytowano przez Marcin91
cytowanie poprzedniego posta
wladyslaw1    40
Jak kupisz most z zetora do musisz założyć koła takie jak orginał. Jak zmienisz rozmiar to będziesz zmuszony wymienić koło zębate w przystawce lub opony z tyłu by zgadzały się przełożenia. :) Inaczej długo to nie pochodzi.
Buszmen11    256
@wladyslaw1 dlaczego na wstępie zakładasz, że musi zmieniać opony z tyłu? zawsze można podmienić z przodu, będą napewno tańsze. może być też tak że wszystko będzie grać...
@Maatii najlepiej zadzwoń do typa, niech powie jakie gumy mają zetory z przodu/tyłu i co ewentualnie musisz podmienić. kwestia druga to jakie ty masz opony na tyle i jakie masz przełożenie w zwolnicy
maxers    0
Jeśli chodzi o tego typa z pod Gniezna radze uważać na niego,sam od niego brałem za 6,5tys i nie jestem za bardzo zadowolony.
maxers    0
Dlaczego jesteś niezadowolony? Towar kiepski?
Niestety ,tak dzwoniłem do kolesia powiedział mi ze stan dobry,sprawny opony 80% ,jak pojechałem oponki okazały sie szmelc (chyba ze dla niego dobre sa jesli jeszcze detki nie widac,wtedy by zgadzało sie) ale nic juz nie chciałem sie dochodzic bo przejechałem prawie 300km w jedna
gosc chytry jak pienek (nawet 1zł nie chciał zejsc mówił ze jesli ja nie wezme nie widzi problemu inni znajda sie) wiec przemilczałem to (to był z mojej strony bład bo nowe chodza po ok 600zł wiec za 1200zł) wiec jeden wydatek juz jest
nastepnie co sie okazało tryb w przystawce był 51zeby dzwonie do goscia zeby mi zamienił (poszła łacinka koles obiecał ze zamieni na 49z ale
na obiecnkach sie zakończyło)
Zreszta potem bał sie telefonów ode mnie dobierac ,odzucał połaczenia ,potem znów odbierał ktos inny mówiac iż własciela nie ma itp
i tak schodził kontakt z nim.
tak samo z oponami powiedzaił zeby przyjechac to je zamienie (teraz jedz mu 600km z kolami) ehh...
kupiłem nowy tryb w kaliszu bo nie miałem wyjscia wiec poszło niecałe 400zł na niego(49z)
Kolejne co mnie wkurzyło to rozwalone krzyzaki na jednej stronie połosi nigdzie nie mogłem dostac igiełek polowy nie było tez musiałem szukac aby dopasowac (nie sprzedaja ich oddzielenie jak w przypadku od mostów ciezkich czyli krzyzaki na zewnatrz) za nowa połos kompletna powiedziano mi w kaliszu 1400zl wiec troche mnie przygasili
troche czasu straciłem nim udało mi sie znalezc zakład który mi ja zregeneruje(wyszło o wiele taniej ale to juz nie oryginał wiec z wytrzymałoscia różnie moze teraz byc,niestety nie miałem innego wyjscia czesci do tych mostów jak na lekarstwo a wydawac 1400zł za cała półos to bezsens
tak wiec teraz widzicie mój zachwyt odnosnie zakupu u tego handarza z Gniezna ,zreszta nie jedna osoba równeiz miała podobne przygody z zakupami u tego kolesia.
Tak wiec teraz jestem w stanie powiedziec ze w tych pieniądzach napewno , nie był wart ten przedni naped,zdecydowanie przesadzaja troche z tymi cenami i maja pole do popisu
Niestety człowiek uczy sie całe życie ,a najlepiej mu to idzie na własnych błedach.
Pozdrawiam wszystkich i radze uwazać z zakupami u tego Pana
Edytowano przez maxers
maxers    0
To faktycznie krótkowzroczne działanie.
Te 2 mosty na zdjeciach które obecnie widnieja w aukcji na OTOMOTO za 6200zł to tez pewnie nie zaciekawe cos mi sie wydaje że beda ....
Zauwazłęm ze ten koles proboje wartosc gorszego mostu zastapić jakoscia kół (sadze ze ten który ma mozliwsze opony bedzie znów w gorszym stanie most)
Aha i wtedy jak byłem u niego miał jeszcze jednego ale niekompletnego wiec pewnie był kombinowany (składany z kilku badz młodzony )
A czy go sprzedał czy to jeden z tych dwóch to tego nie wiem.Ale ja juz bym go nie chciał :)
Ogólnie rzecz biorąc nic do tego kolosia nie mam (jak to u handlirza)ale wkurza fakt że płaci sie jak za zboże a potem takie cyrki .Ten który
ja zakupiłem za 6500zł ze wszystkim pewnie wyjdzie mnie ze wszystkim kolo 9000zł (opony,tryb,regenracja krzyzaków,itp wiec kolo 2000zl lekko)
Chyba jednak gra nie była warta świeczki ;/
Jak by jednak ktos decydował sie na zakup napedu od niego to proponowałbym rozkrecic i przejrzec u niego wszystko aby potem uniknac
takich niespodzianek jakie mnie spotkały.
ursus20    17
A ja kupiłem przedni napęd od Pana z okolic Koszalina... Facet solidna firma..;) Wszystko wytłumaczył co i jak.. nawet ostatnio dzwonił mi żeby nie włączać napędu na polowych biegach bo koła z przodu idą 4 razy szybciej niż tył i tak rozerwać idzie traktor, a za 2 tygodnie przysłał mi naklejki do ciągnika z zakazem włączania napędu na żółwiku..;) A za nim zamówiłem u niego napęd byłem oglądać w Łasku u faceta napęd który on też robił... Fakt że trzeba wydać 8 tys. ale wszystko nowe... opony nówki, most rozkręcony i poskładany z dobrych części.. naprawdę polecam tego Pana..;)
    • Przez tomiorliko
      Dostałem od znajomego nagrzewnicę wodną taką jak na zdjęciu (model Tenere II).
      Wiecie może w jaki sposób podłączyć to do C360?? Przyznam szczerze, że nie znam się na tym kompletnie.
    • Przez karolas123
      co sadzice o zało0żeniu turbosprężarki do 3p podobno to daje około 10 koni mocy wiecej jak sadzicie czy taka modyfikacja jest opłacalna???
      c60 3p
      :wacko:
    • Przez URSUS52
      Na samym wstępie chciałbym uprzedzić komentarze typu "kup zetora bądź inny zachodni ciągnik" darujcie sobie...
      Mianowicie szykuje mi się grubszy remont c360 3p i przy okazji remontu zamierzam poprawić to i owo a z racji tego, że ciągnik będzie pracował z turem przydałby się szybszy wsteczny jak np w Zetorze 7211. Przerabiał już ktoś ten temat w c360?
    • Przez jedrus2020
      Witam słyszałem kiedyś o przeróbce załączania wałka i pompy hydrauliki polegającej na tym, że na pierwszej pozycji chodziła pompa wraz z wałkiem a na 3 sama pompa. Było to zrobione kosztem obrotów zależnych (przez skrzynie). Jak to zrobić?
    • Przez Detrio
      Witam!
      Jestem zainteresowany kupnem napędu przedniego oraz turbo do mojej c360 ,ale czy to wg opłacalne ?
      Ile ma mocy po takiej modernizacji ?  Ile da rade pociągnąć ?
      Znajomi mi mówią ,że daje to niezłego kopa ,ale chce wiedzieć dokładnie i konkretnie na ten temat.
