sidkoz
Przedni napęd do C-360 [połączone]
tomi382    99
wlosi montowali swe napedy do ursusa
Czyli potwierdzasz że ursus nie wyjeżdzał z hali z przednią osią w Polsce chyba ze montowali ursusa we Włoszech i tamci wklejali swoje napędy wg Twojego postu
braciszek    6
DO TOMI382 , Do wloch szly 60siatki bez przodu , wlosi dodawali swe napedy i na tym sie to konczy , z URSUSA w WAWIE nie wyszla ani jedna 60siatka z przodem ,
tomi382    99
@braciszek dlatego nie pisz że były oryginalne c-360 z napędem. Oryginał jest jak wychodzi z fabryki! Z ksiązką serwisową tzn katalogiem części w którym jest przednia oś napędzana z każdym detalem opisanym, ponumerowanym który jest w niej uwzględniony i do kupienia w kazdej AGROMIE na podstawie katalogu.
Cały temat zawiera masę bezwartościowych sprzeczek na temat produkcji c360 z napędem a wystarczyło jasno napisać że nie było oryginałów tylko włosi dokładali swoje jak gosć w Polsce - miejscowość Ryki ( chyba )
Włosi mieli swoje osie "xxxxx"
Nasi w Rykach mają osie " robur " "uaz" itp
i w ten sposób to rozumie!!!
Dziękuję i pozdrawiam :rolleyes:
braciszek    6
wiec pokaz mi prosze ze to napisalem , napisalem ze wlosi montowali swe napedy-przednie osie z fiata 550
tom31    11
witam! potrzebuje namiary na jakiegos rzemieslnika ktory wykonuje kompletne przednie osie napedowe do 360 bo zamierzam załozyc cos takiego,jak cos to pisac na mail;tomekb227@interia.pl badz gg;3156082,niech to bedzie nr tel do zakladu badz stronka internetowa
bocianjarek    0
koledzy właśnie zamontowałem przedni napęd od zetorka 6748 do c 360 całość orginał przystawke zdystansowałem 10mm tryb 51 zębów ogumienie 8,3x24 przód 14,9x28 tył iprzód nie zgrywa z tyłem tz tył pcha przód gdzie jest błąd doradci
bloto92    0
Chciałbym opinię o przystawkach produkowanych w Rykach.Moja chałasuje i wydaje mi się ,że traktor stracił trochę mocy?
Antoni    0
kolego bocianjarek
przy założeniu że most od zetora ma przełożenie na mechanizmie różnicowym i zwolnicach 5.4 do 1 spróbui przednie koła o wysokości ok 85 cm
tomi382    99
wg oryginału u mnie ( 5748 ) to powinno byc z tyłu 16.9 r28 a przód 9.5 r24
bocianjarek    0
kolego antoni wtej chwili są 95 wysokości 8.3 /24 nowe to około 100 wysokości a jak te przełorzenia obliczyc pozdrawiam
piciaj    31
mam pytanie koledzy odnosnie podanych przeze mnie tych dwóch mostów z aukcji http://moto.allegro.pl/przedni-most-star-244-czesci-i2256058120.html , i drugi http://moto.allegro.pl/most-napedowy-star-660-przedni-przod-wancar-i2219219754.html , który z nich będzie miał większy skręt , i który będzie miał tą środkową część w której jest mechanizm różnicowy , mniejszą tzn większy prześwit? ?
znalazłem to czego szukałem ..:)))
tomi382    99
STAR 244
Średnica zawracania: 15,5m
STAR 660
Średnica zawracania: 22,16 m
WG danych technicznych
zorzyk2    56
W starze 660 promień zawracania będzie większy i mniejszy skręt zwrotnicy. Te dane nie oddają prawdy bo 244 jest krótszy i ma jedną oś z tyłu, bardziej pasowałyby średnica od modelu 266, która wynosi 16,9m. Most od stara 244/266 o wiele łatwiej zwęzić.
Edytowano przez zorzyk2
zorzyk2    56
Bardzo podobnie.
266-33cm
660-32,5.
Gdzie indziej są podawane rzędu 290-295. Model 244 miał inne opony(węższe) wiec prześwit też może być inny. Był jeszcze star 66(wcześniejszy model stara 660), który miał chyba inną konstrukcję przegubów i był na innym ogumieniu(18-to calowe), co też da inny prześwit.
dominik1007    0
hałasować będzie bo metal trze o metal a spadku mocy nie zaobserwowałem, wręcz czuć szarpnięcie po załączeniu napędu w trakcie jazdy z maszyną i już na kilku mokrych odcinkach nie musiałem podnosić maszyny żeby ulżyć ciągnikowi, poszedł wolniej ale przejechał bez zatrzymywania się. no i poprzeczniaki teraz to żaden problem maszyna zapuszczona na maxa i jadę.ja jestem zadowolony.co do spalania wychodzi około 7-8 l/h w kultywatorze 2.20.
bloto92    0
pytanie do Dominika 1007.Moja przystawka zaczęła się rozsszczelniac.Jest cała w oleju, czy masz podobny problem?Jeśli chodzi o moc to ciągnik jest słabszy na czwartym i piątym biegu.
seweryn20    825
On tam nie jest słabszy tylko mniej mocy idzie na grunt. Dodatkowe mechanizmy stawiają opór, trzeba nimi obrócic a na to znów idą konie tak samo jak na alternator czy pompe od hydrauliki. Normalne.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
dominik1007    0
zauważyłem wyciek ale mały ale nie z przystawki tylko z łączenia miedzy przystawką a ciągnikiem pewnie uszczelka,na razie nie ruszam tylko sprawdzam systematycznie poziom oleju jeżeli ubywa to bardzo wolno bo nie zaobserwowałem na wskaźniku
Korpi    0
Przeszukałem forum może trochę po łebkach, bo jest tego dość dużo, ale nie znalazłem obliczeń co do napędu do c-360, dlatego postanowiłem się tym zająć. Sęk tkwi w tym że po moich obliczeniach wyszło że koło w przystawce powinno mieć 60 zębów, a nie jak pisali inni forumowicze 49-51. I właśnie nie wiem czy popełniłem gdzieś błąd. Dlatego jakby ktoś zajmował się kiedyś tymi obliczeniami proszę o odpowiedź.
Mam jeszcze takie pytanie czy ma ktoś dostęp do w miarę tanich przednich mostów do robura z małopolski lub śląska?
Proszę o odpowiedź na priv,gg: 8124836. Z góry dzięki.
Edytowano przez Korpi
Buszmen11    268
wie ktoś jakie opony (chodzi mi o rozmiar) są najbardziej zbliżone wysokością do 960 mm? 11,2-20 od mtz?
    • Przez tomiorliko
      Dostałem od znajomego nagrzewnicę wodną taką jak na zdjęciu (model Tenere II).
      Wiecie może w jaki sposób podłączyć to do C360?? Przyznam szczerze, że nie znam się na tym kompletnie.
    • Przez karolas123
      co sadzice o zało0żeniu turbosprężarki do 3p podobno to daje około 10 koni mocy wiecej jak sadzicie czy taka modyfikacja jest opłacalna???
      c60 3p
      :wacko:
    • Przez URSUS52
      Na samym wstępie chciałbym uprzedzić komentarze typu "kup zetora bądź inny zachodni ciągnik" darujcie sobie...
      Mianowicie szykuje mi się grubszy remont c360 3p i przy okazji remontu zamierzam poprawić to i owo a z racji tego, że ciągnik będzie pracował z turem przydałby się szybszy wsteczny jak np w Zetorze 7211. Przerabiał już ktoś ten temat w c360?
    • Przez jedrus2020
      Witam słyszałem kiedyś o przeróbce załączania wałka i pompy hydrauliki polegającej na tym, że na pierwszej pozycji chodziła pompa wraz z wałkiem a na 3 sama pompa. Było to zrobione kosztem obrotów zależnych (przez skrzynie). Jak to zrobić?
    • Przez Detrio
      Witam!
      Jestem zainteresowany kupnem napędu przedniego oraz turbo do mojej c360 ,ale czy to wg opłacalne ?
      Ile ma mocy po takiej modernizacji ?  Ile da rade pociągnąć ?
      Znajomi mi mówią ,że daje to niezłego kopa ,ale chce wiedzieć dokładnie i konkretnie na ten temat.
