Przedni napęd do C-360 [połączone]
1693 odpowiedzi na ten temat
#381 Share krzysiek5211
krzysiek5211
  • 45 postów
Napisany 17 styczeń 2011 - 20:15
Przedni napęd do C-360 [połączone] to ciekawe bo jak robilem u siebie to c355 po odkreceniu dekla pod skrzynia mial dostep tylko do jednego kola reduktora, w zetor seria 52.., 72.. otwor jest szerszy widac to samo kolo reduktora co c355( w zetor sa tam skosne zeby) ale jest jeszcze miejsce na dodatkowe z ktorym zazebia sie przystawka napedu4*4
Przedni napęd do C-360 [połączone] Dzisiaj, 03:11
#382 Share tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1460 postów
Napisany 17 styczeń 2011 - 20:27
kolego takie małe pytanko. jak w most od 5748 upchałeś półośki od 7045. one są o wiele grubsze. no i jeżeli dobrze zrozumiałem to nie ukręcają ci się półosie tylko wałki koła. półoś jest umieszczona od kosza satelit do krzyżaka, a od krzyżaka w piastę wchodzi wałek koła. to jeśli możesz sprecyzuj nam co dokładnie ci się ukręca...
Grubsze ale frezy pasują i to się liczy. Skręt jest mniejszy na tych przegubach a sprzęgło na wałku atakującym?? Pierwsze słyszę bo u mnie takiego czegoś nie ma. I czy wogóle coś takiego jest. Półoś jest ccała od satelit do piasty koła ale niech ci będzie - ukręca przy kole przy frezie. poprostu pęka jakby piłą ucięta
#383 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2646 postów
Napisany 17 styczeń 2011 - 20:28
Przedni napęd do C-360 [połączone] Moze kogoś zainteresuje
#384 Share bambeeras
bambeeras
  • 27 postów
  • Zainteresowania:wszystko po trochu
Napisany 17 styczeń 2011 - 22:31
Przedni napęd do C-360 [połączone] tomi382 frezy pasują a jak reszta? osadzenie na łożyska itp.... ale mniejsza z tym. jak się ukręcają to znaczy że marnej jakości te osie, albo za szerokie opony na felgach...
co do sprzęgła przeciążeniowego w przednim moście to ten bajer był w mostach typu ciężkiego (od 59xx w górę).
#385 Share Karol323
Karol323
  • 241 postów
  • Zainteresowania:- KPK Kumurun Team - Forever xD
    - Rolnictwo i wszystko po troszku :)
Napisany 18 styczeń 2011 - 18:12
Przedni napęd do C-360 [połączone] No wiecie nie jest to przystosowane do napędu w 60-tce :) Wszystko może paść :) Mam prośbę. Może ktoś ma zdjęcia jak jest przedni napęd zamocowany już w ciągniku ? Trzeba coś zmieniać ? :)
Mały, Skromny, Lubiany, ŁośQ :D
Pozdrawiam ! :)
#386 Share tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1460 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 19:02
Most tak samo mocowany jak zwykły ;)
A opony oryginalne 9.5-24. Kolego nie wierzysz to wyjmij szklaną kulę i mnie olśnij bo innaczej dalej będziesz mówił że cienki przód jest the best. Ta półoś pasuje wszystko luks, pisałem że w starych pękły krzyżaki a w nowych same wałki. Ciągnik z turem to chyba może się zdarzyć dlatego odradzam ten typ napędu do tura. Preferuje ciężki przód od 5948.
#387 Share Skamp
Skamp
  • 136 postów
  • Zainteresowania:Komputery, Motoryzacja, Maszyny rolnicze, Konie, i wiele rzeczy drugoplanowych.
Napisany 18 styczeń 2011 - 19:12
Przedni napęd do C-360 [połączone] a jak wygląda kwestia wspomagania w napędzie 4X4?
Myślenie Nie Boli!!!
Najpierw pomyśl... Potem dopiero pisz posta lub zakładaj nowy temat.
KPK Kumurun Team
#388 Share tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1460 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 19:17
Przedni napęd do C-360 [połączone] Albo montujesz siłownik poprzecznie albo wzdłużnie jak w np 5211
#389 Share Skamp
Skamp
  • 136 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 19:30
Przedni napęd do C-360 [połączone] ... a już się bałem, że przez te przeróbki miejsca na siłownik zabraknie..
KPK Kumurun Team
#390 Share bezeta10
bezeta10
  • 186 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 19:48
Przedni napęd do C-360 [połączone] Ja u siebie bede montował siłownik tak jak jest w nowszych Zetorach z dwustronnym tłoczyskiem.
#391 Share Skamp
Skamp
  • 136 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 19:57
Przedni napęd do C-360 [połączone] hmmmm.... Ciekawe..
tego nie brałem pod uwagę...
Myślałem nad "klasycznym" rozwiązaniem..
KPK Kumurun Team
#392 Share tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1460 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 20:12
Przedni napęd do C-360 [połączone] Jak do spawasz jakiś trzpień gdzieś pod przodkiem to założysz poprzecznie i orbitrol do tego i kręcisz jak w pandzie z funkcją City :D B)
#393 Share bezeta10
bezeta10
  • 186 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 21:41
Przedni napęd do C-360 [połączone] Wspomaganie juz mam na orbitrolu a siłownik bedzie zamontowany do most w miejsce drazka poprzecznego
#394 Share tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1460 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 21:47
Przedni napęd do C-360 [połączone] A gdzie będzie zamocowany?
#395 Share bezeta10
bezeta10
  • 186 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 15:45
Przedni napęd do C-360 [połączone] Panowie mam pytanie do osob ktore zamontowały przedni napęd czy po montazu sprawdzaliscie obwod koł , i jaka jest roznica w obrotach miedzy przodem a tyłem. Przy oponach 14.9-28 obwod mamy 4286 a przy oponach z przodu 8.3-24 obwod mamy 3168 czyli w przyblizeniu przod powinien wykonywac 1,25 orotu do jednego obrotu koła tylnego.
Edytowany przez bezeta10, 19 styczeń 2011 - 21:18.
#396 Share krzysiek5211
krzysiek5211
  • 45 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 21:13
Przedni napęd do C-360 [połączone] z tego co napisales to 1.35 a silownik dwustronny odradzam! bardzo ciezko jest go zamontowac we wlasciwym miejscu, zle bedzie dzialac ukad kierowniczy tzn kola prawe i lewe nie beda sie skrecac odpowiednio
#397 Share FunJohnDeere
FunJohnDeere
  • 25 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 21:58
Przedni napęd do C-360 [połączone] Wiecie co... przedni napęd do c360??? Jak to się ma w praktyce???
Bo moim zdaniem to krzyżówka muła z osłem ;)
Ciągnik musi być jak koń, łatwy w budowie i niezawodny w polu ;)
#398 Share bezeta10
bezeta10
  • 186 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 23:27
Przedni napęd do C-360 [połączone] A co masz kolego przeciw przedniemu napedowi w -60 bo nierozumiem Twojej aluzji.?????
#399 Share bambeeras
bambeeras
  • 27 postów
Napisany 20 styczeń 2011 - 10:05
Przedni napęd do C-360 [połączone] FunJohnDeere lepsza c-360 4x4 niż buble JD prosto z Indii. Już miałem kupić JD serii 5 ale nawet mi przedstawiciel odradził... Podobno lepszy by był belarus. Tak samo cieknie ale idzie twardo do przodu.... pozdro
#400 Share FunJohnDeere
FunJohnDeere
  • 25 postów
Napisany 20 styczeń 2011 - 13:37
Poprostu to tylko 55 km z czego 15 cieka po łące :D
A tak wogule to od czego ten napęd miałby być? ? ?
A z Tobą kolego się kłócił nie będe, bo doskonale wiem na jakich podzespołach są składane "Made in Pekin" ;)
Edytowany przez FunJohnDeere, 20 styczeń 2011 - 13:39.
