Reklama
Przedni napęd do C-360
  • Nie możesz odpowiadać w tym temacie
1583 odpowiedzi na ten temat
#561 tech132
tech132
  • 42 postów
Napisany 19 styczeń 2012 - 14:21
Dzięki za artykuł .Nie ma tam opisu jak zrobić przystawkę ,jakich dokładnie kół użyć . Prosił bym kogoś by podał rysunek i opis , może być na PW .
  • 0
#562 miras87
miras87
  • 1 postów
Napisany 22 styczeń 2012 - 08:59
witam mam pytanie czy bys podal namiary do siebie bo chcialem tez zalorzyc taki sam przedni naped. jak morzesz to na mojego mirasmird@gmail.com
Witam wszystkich
Po wielu przeczytanych postach i wielu zebranych informacjach na temat napędu przedniego do c360 postanowiłem wykonać projekt od strony teoretycznej , po czym przeszedłem do wykonania praktycznego.
po sprawdzeniu całej teorii i wszelkich obliczeń wykonałem przedni napęd do c 360 w ciągu jednego miesiąca .
Zgadzam się z wieloma przedmówcami na temat zakładania przednich napędów do traktorów , które nie posiadały takowego w oryginale , ja tekiego nie widziałem jednak mogę wszem i wobec z pewnością oznajmić że nie spodziewałem się takich efektów po tzw. 60 . przód załączony w ogóle nie obciąża ciągnika , poza tym jak to się mówi idzie jak przecinak :) przy załączonym przodzie nie ma problemów z odśnieżaniem nie tak jak to było bez.
jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą jest to że traktor c360 jest tani w eksploatacji w odróżnieniu od innych zachodnich ciągników .
w wypadku naprawy takiego ciągnika wszystkie części są bardzo tanie i można to zrobić za przysłowiowe grosze , a nie jak to bywa w zachodnich wymiana przedniego łożyska jak w JD za 4000 zł .
a teraz w skrócie opiszę swój projekt.
mianowicie zastosowałem przedni most od uaza ze względu na jego koszty czyli w granicach 500 zł i to prawie nówka , przekładnią odbioru mocy jest wykonana ze stali ( ponieważ to prototyp ) w obecnej chwili jednak bede miał gotowe odlewy do obróbki , w przekładni są oryginalne koła zębate ursusa , wieć nie muszę sie martwić o żywotność tych kół , wał napedowy uaz , felgi oryginalne 16" z ursusa z oponami 7.50 / 16 , przykładałem sie do większych ale przy obliczaniu wyszło że na oponach 20 " są bardzo duże momenty skrętu , ewentualnie wchodziły w gre jeszcze 18" ale , takl sie złożyło że facet na allegro sprzedaje opony , wcześniej wspomniane przeze mnie chyba za 250 komplet z detkami , wiec czemu nie spróbować . Pamiętać należy że czym większe koła przednie tym większe siły działają na półosie i traktor odczuwa większe obciążenie , może na większych ładniej wygląda ale na 16 też nie ma co mu zarzucić , mi się akurat bardzo podoba .
Całość napędu to koszty rzędu 2500 zł .
Czytając różne posty spotkałem się z wątpliwościami dotyczącymi wytrzymałości "mostu" w związku z tym postanowiłem na moście osadzić całą belkę przedniego zawieszenie , w której tylko wyciąłem otwory na most , co prawda nie miałem cybantów pod ręką o odpowiedniej długości więc trochę niefachowo przyspawałem je ale jeszcze to poprawię .
wspomaganie kierownicy to inna sprawa ale tez założyłem na orbitrolku i siłowniku dwustronnego działania o długości roboczej 300 mm co pozwala na 100 % skrętu w jedna i druga stronę . całość wspomagania to coś około 900 zł na nowych elementach (siłownik , przewody, orbitrol ).
a teraz do sedna :) jeżeli bedzie kogoś interesowała taka skrzynka do napędu przedniego to bardzo proszę o pisanie do mnie na maila (priv) koszt takiej skrzynki to okolo 1700 zł reszta we włąsnym zakresie , oczywiście służę wszelką pomocą . powtarzam że na zdjęciu znajduje sie skrzynka prototypowa , a ta któą proponuję jest z pełnego odlewu .
w razie jakichkolwiek pytań piszcie
http://www.fotosik.p...e5dd4abcde.html
  • 0
#563 Profil usunięty
Profil usunięty
  • Guests
Napisany 24 styczeń 2012 - 20:39
;p
Edytowany przez Eduardo, 26 sierpień 2012 - 18:47.
  • 0
#564 Tomekrolnik
Tomekrolnik
  • 54 postów
Napisany 24 styczeń 2012 - 21:33
http://tablica.pl/of...4x4-IDGeGx.html
Niestety muszę się z nim pożegnać. :(
Edytowany przez Tomekrolnik, 24 styczeń 2012 - 21:34.
  • 0
#565 dominik1007
dominik1007
  • 69 postów
Napisany 24 styczeń 2012 - 21:37
czyli były oryginalne...można? można :)
  • 0
#566 suzuki21l
suzuki21l
  • 412 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, mechanizacja rolnictwa, motoryzacja i jazda na motocyklu
Napisany 25 styczeń 2012 - 09:58
oryginał http://moto.allegro....2077704015.html
ta oryginał , yhyyyyyyy, to co robią 4 otwory na mocowanie resora na 2 zdięciu
  • 0
#567 Profil usunięty
Profil usunięty
  • Guests
Napisany 25 styczeń 2012 - 11:50
;p
  • 0
#568 dominik1007
dominik1007
  • 69 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 11:51
brawo za spostrzegawczość, coś jest na rzeczy aczkolwiek w opisie aukcji nie stoi nigdzie, że to oryginał także ewentualne zażalenia do użytkownika eduardo :) cenzorzy czuwają ;p
  • 0
#569 Profil usunięty
Profil usunięty
  • Guests
Napisany 25 styczeń 2012 - 11:59
;p
  • 0
#570 tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1459 postów
  • 5798541
Napisany 25 styczeń 2012 - 12:26
szukajcie oryginału od starych zetorków 5748 4748 bo miały prrzodki pasujące do 355 360itp kwestia trybów w przystawce i na przeglądzie nikt nie będzie marudził
  • 0
#571 kojot629
kojot629
  • 140 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja rolnictwo gitara
Napisany 25 styczeń 2012 - 13:29
jak dla mnie to za taka kase lepiej juz kupic zetora 6945 w bdb stanie lub 7045 do poprawek. wieksza moc, komfortowe duze kabiny, w tylnym moscie nic nie wyje. No chyba ze jestes fanatykiem c 360 ;) :lol:
  • 0
Posiadacze Zetorów i serii ciężkiej z Ursusa zapisujcie się do klubu: www.agrofoto.pl/forum/topic/50791-klub-posiadaczy-zetorow
#572 Profil usunięty
Profil usunięty
  • Guests
Napisany 25 styczeń 2012 - 17:02
;p
  • 0
#573 dominik1007
dominik1007
  • 69 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 17:15
obawiam się, że nie starczyłoby mi na takiego zetorka..kupienie 60ki + naped + wspomaganie ok 17 tys. nie kupię zetorka w takim stanie jak moja 60ka za te pieniądze.A moc mi w zupełności wystarczy.Stwierdzenie, że się nie opłaca jest błędne.
  • 0
#574 kojot629
kojot629
  • 140 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 17:41
ale mi chodzilo o ta ktora byla dzisiaj na allegro za 24 500, a za tyle mozna juz kupic
Nie cytuj poprzedniego posta
Edytowany przez krolikNH, 25 styczeń 2012 - 20:46.
  • 0
#575 prometeusz
prometeusz
  • 514 postów
  • 17528741
  • Zainteresowania:szeroko rozumiana mechanika, sport, żużel( Apator czy jak kto woli unibax)
Napisany 25 styczeń 2012 - 17:46
http://tablica.pl/oferta/ursus-c355-c360-4x4-IDGeGx.html
może nie w temacie ale jak zrobiłeś niezależną hydraulikę, bo sprzęgło wom to pewnie od zetora?
  • 0
#576 dominik1007
dominik1007
  • 69 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 18:06
ok rozumiem, ale ja biorę pod uwagę zawartość mojego portfela a nie czyjegoś.a poza tym różnica 8 tys. to sporo jak na ciągniki w porównywalnym stanie. Tzn. swojej 60ki jestem pewien i nie wiem czy ta za 24.500 nie jest przypadkiem w gorszym stanie a jeżeli jest w lepszym to ile lepszym skoro 8 tysi więcej kosztuje.
  • 0
#577 kojot629
kojot629
  • 140 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 18:22
to tez racja ciagnik twój, więc wiesz co w nim "piszczy". mi po prostu chodzilo o ta z allegro bo o niej byla mowa wlasnie
Edytowany przez krolikNH, 25 styczeń 2012 - 20:47.
  • 0
#578 Tomekrolnik
Tomekrolnik
  • 54 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 19:04
Całość robił mechanik więc Ci nie powiem. Ale sprawdza się to idealnie jak i sprzęgło WOM-u :)
  • 0
#579 dominik1007
dominik1007
  • 69 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 19:13
w takiej sytuacji zgadzam się..nie dałbym 24.500 zł za c 360 4x4 nawet importowaną, kupiłbym albo mtz albo zetora ewentualnie mf.
  • 0
Google
  • Reklama google
#580 prometeusz
prometeusz
  • 514 postów
  • 17528741
Napisany 25 styczeń 2012 - 20:48
a jak włączałeś pompę hydrauliczną bez womu?
  • 0
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: %s
