Claas Mercator
2652 odpowiedzi na ten temat
#1881 Share Popi
Popi
  • 79 postów
Napisany 16 styczeń 2015 - 12:51
Claas Mercator
Panowie jaki powinien być luz na drewienkach przy wytrząsaczach ? bo chce je zeszlifować jest duży luz i strasznie tłucze.
i czy ktoś z was wymieniał tą długą gumę która idzie wzdłuż sit z prawej i z lewej strony ?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Claas Tucano 320
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Claas
  • 385000.00 PLN
  • 20 maj 2017
Claas Mercator Dzisiaj, 07:48
#1882 Share bordzilowski
bordzilowski
  • 9 postów
Napisany 19 styczeń 2015 - 20:49
Claas Mercator
z tym luzem to nie przesadz bo napewno wal jest jajowaty .  boczne gumy zeby wymienic trzeba wyjac kosz sitowy
#1883 Share Popi
Popi
  • 79 postów
Napisany 19 styczeń 2015 - 22:45
Claas Mercator
Kolego a możesz mi napisać jak ten kosz sitowy tak sprawnie i szybko wyjąć ?
ucikekały mi ziarka z przodu z prawej strony jakdyby z nad wialni i nie mogę dostrzec gdzie tam może być dziura
#1884 Share bordzilowski
bordzilowski
  • 9 postów
Napisany 21 styczeń 2015 - 18:55
Claas Mercator
szybko to raczej nie bedzie .trzeba poprosic sasiada bo to wazy, z tego co pamietam to tak podlewarowac tyl za kolami odkrecic kola wyjac sita , odkrecic korbowody i ich mocowania do kosza ,odkrecic wieszaki {troche trudno} przednie potem tyl i wyciagamy, potem przecinak nowe gumy i nitownica
#1885 Share Popi
Popi
  • 79 postów
Napisany 28 styczeń 2015 - 15:28
Claas Mercator
Dzięki kolego to widzę ze troszkę rozbierania będzie.
ale cóż trzeba będzie to zrobić bo co wiaderko wieszać w żniwa :D
#1886 Share nunu85
nunu85
  • 1182 postów
Napisany 01 luty 2015 - 21:57
Claas Mercator
zeszlifuj drewka (i oczywiscie te tulejki dystansowe w otworkach) tak, zeby po złozeniu i ciasnym skręceniu było jeszcze odrobinke luzu.
Nie moze byc tak, ze luzu nie bedzie zadnego, bo sie wszystko bedzie grzało jak diabli.
ps
a jajowaty to jest nie wał, ale otwór w panewce. i własnie przez te jajowatosc nawet po zeszlifowaniu juz nie bedzie wszystko idealnie spasowane, ale i tak wielokrotnie lepiej, nizbyś nic nie miał z tym zrobić.
I z pewnoscia nie bedzie tak waliło i szarpało.
#1887 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, transport, motoryzacja, bhp, ppoż
Napisany 02 luty 2015 - 09:05
Claas Mercator
koledze, któy pisał o jajowatym wale, chodziło chyba, że wał jest też wyrobiony i nie jest równy. Nawet jak założysz nowe panewki, to i tak luz będzie, bo by go wyeliminować trzeba by było nowy wał
#1888 Share MateuszStaczyk
MateuszStaczyk
  • 36 postów
Napisany 24 luty 2015 - 19:19
Claas Mercator
mam problem nie moge rozlozyc rury
#1889 Share daniu
daniu
  • 61 postów
Napisany 01 marzec 2015 - 11:11
Claas Mercator
Witam. Mam  taki problem,że jak podniosę motowidła na max do góry i za moment chcę opuscić to opadną moze z 5 centymetrów i zatrzymują się, wtedy muszę wajhe dać w położenie neutralne i znów na opuszczanie, tak kilka razy się trzeba bawić żeby zeszły całkiem na dół. Doradzcie co z tym zrobić jak to nareperować żeby chodziły płynnie.
#1890 Share mariank1
mariank1
  • 81 postów
Napisany 24 marzec 2015 - 13:00
Claas Mercator
witam. Chciałem wymienić pas jezdny (senator) - schodzi ładnie z koła na skrzyni i z wariatora ale nie mogę go wyjąc bo jest za mało miejsca miedzy podajnikiem zbożna a kołem wariatora. Musze zdejmować całą obudowę podajnika (rurę).
#1891 Share TurekR
TurekR
  • 59 postów
Napisany 24 marzec 2015 - 13:48
Claas Mercator
Nie. wystarczy odkrecić na dole podajnika nakretkę i go parę centymetrów pociągnoć do siebie.
#1892 Share mariank1
mariank1
  • 81 postów
Napisany 24 marzec 2015 - 19:12
Claas Mercator
te nakretki na dole na obwodzie rury i wtedy zluzuje sie podajnik
#1893 Share fza
fza
  • 105 postów
Napisany 05 kwiecień 2015 - 12:55
Claas Mercator
W internecie jest bardzo dużo filmów z mercatorami ale brak przedstawiających naprawy i remonty poszczególnych podzespołów. Prośba, szczególnie do młodych, którym nagrywanie nie sprawia trudności - nagrywajcie szczegóły przy remontach i naprawach i wstawiajcie bez muzyki a z drobnym komentarzem. Oglądalność będzie wysoka. Jeżeli uznacie za stosowne to można temat z filmami podwiesić  (filmy krajowe i obce).
#1894 Share mariank1
mariank1
  • 81 postów
Napisany 12 kwiecień 2015 - 12:19
Claas Mercator
witam co myslicie o oleju turdus ale  15W50 do kombajnu z perkinsem
#1895 Share mirek37
mirek37
  • 329 postów
  • Zainteresowania:tenis stołowy, dłubanina w garażu
Napisany 13 maj 2015 - 13:13
Claas Mercator
CAM00031.jpg zmieniam łożysko na bębnie w mercatorze 1209k zastanawiam się jakie powinno być z normalnym luzem czy z powiększanym C3 ?
na łożyskach jest zaznaczane C3 jeśli jest z powiększonym luzem ?
zamierzam wymienić łożysko na podajniku pochyłym i przy okazji sprzęgiełko. jak się  dobrać żeby było najszybciej?
Edytowany przez mirek37, 13 maj 2015 - 17:13.
#1896 Share djchem
djchem
  • 2 postów
Napisany 14 maj 2015 - 19:19
Claas Mercator
Co do tego czujnika w chłodnicy .To nie jest czujnik rezystacyjny (opornościowy )tylko tremiczny . jak on działa w momecie kiedy woda (płyn) wartość draniczną termik w środku czijnika załancza się i uruchamia się sygnał dzwiękowy . Bardzo podobnie jak w samochodzie wentylator gdy woda przekroczy zadana wartość włącza się gdy się schłodzi wyłacza. jak go spr. pod wpływem temp. powinno byc przejście pomiędzy przewodami jeśli jest przejście pomiędzy przewodem a obudowa to jest uszkodzony do spr. nie urzywaj gorącej wody tylko oleju (woda nie będaca pod ciśnieniem nie osiągnie zadanej temp.)olej podgrzewaj z czujnikem w środku az do zadziałania chyba że masz termometr do ok. 120*C a tak na mrginesie może wiecie gdzie kupic ten czujnik posiadam claas-a protektora Pozdrawiam djchem.
Edytowany przez djchem, 14 maj 2015 - 19:28.
#1897 Share zbycho77
zbycho77
  • 104 postów
Napisany 15 maj 2015 - 12:37
Claas Mercator
Napisałem ci  gdzie kupić tam gdzie pytałeś  .Pytasz w dziale claas ciągniki i drugi raz w dziale kombajny , zdecyduj się  i nie zaśmiecaj .
#1898 Share KrzysiekDywan
KrzysiekDywan
  • 109 postów
Napisany 16 maj 2015 - 07:41
Claas Mercator
koledzy doradzicie mi jak moge wymienić łozyska na mocarni (tam gdzie cepy są przy bebenie nucącym ) chodzi mi o te koła co spręzyny są jak odkrecic te sruby i te wszystki itp
#1899 Share lukaszk1515
lukaszk1515
  • 37 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, sport, rolnictwo
Napisany 20 maj 2015 - 13:14
Claas Mercator
Koledzy przecieka mi dosyć intensywnie siłownik od hederu i siłowniki przyspieszacza, chciałbym wymienić w nuch uszczelniacze, może mi ktoś podpowiedzieć jak się do tego zabrać? Jeśli chodzi o te dwa siłowniki przyspieszacza to mniej więcej wiem jak zrobić, ale przy hederze nie mam pojęcia od czego zacząć.
#1900 Share Nicik83
Nicik83
  • 49 postów
Napisany 28 maj 2015 - 14:58
Claas Mercator Planuje zregenerować klepisko(znalazłem na allegro ze jakaś firma regeneruje) czy to dobry pomysł czy lepiej kupić nowe.Nspewno już parę osób wyciągało klepisko i pewnie wie jak w miarę sprytnie to zrobić żeby się nie narobić.Prosze o jakieś podpowiedzi. Z góry dzięki
Podobne tematy claas mercator 60 mercator sprzeglo skrzynia claas mercator
