Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Claas Mercator
2905 odpowiedzi na ten temat
#1841 Share SOLTYS40
SOLTYS40
  • 55 postów
Napisany 28 wrzesień 2014 - 06:41
Claas Mercator
na takim gazie nie jeżdżę :D
Wybierz się na szrot dopasuj sobie jakiś alternator będziesz miał spokój a i jakiegoś elektryka żeby ci  go podłączył .
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Claas Lexion 440
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Claas
  • 170000.00 PLN
  • 12 lis 2017
Claas Mercator Dzisiaj, 05:42
#1842 Share lukaszk1515
lukaszk1515
  • 37 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, sport, rolnictwo
Napisany 29 wrzesień 2014 - 20:01
Claas Mercator
Dzięki Panowie za info.
Pozdrawiam.
#1843 Share nunu85
nunu85
  • 1366 postów
Napisany 29 wrzesień 2014 - 22:11
Claas Mercator
po co elektryk, jak tam przychodza tylko dwa kable.
jeden od kontrolki włąsnie i drugi plus (idzie do rozrusznika gruby kabel)
a sam altek trzeba wykrecic i jechac albo do elektryka na naprawe albo na szrot po drugi (znalexc bedzie dosc łatwo, bo altek jest bardzo podobny do tych montowanych w samochodach.
ja jak nieudolnie go napinałem i rozwaliłem obudowe, to mi podobny na szrocie znalexli w 10 minut.
Edytowany przez nunu85, 29 wrzesień 2014 - 22:12.
#1844 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 998 postów
Napisany 30 wrzesień 2014 - 11:09
Claas Mercator
Może być jeszcze prądnica - w niej mogły zawiesić się szczotki lub sie starły albo regulator do wymiany.
#1845 Share rafto
rafto
  • 746 postów
Napisany 02 październik 2014 - 23:27
Claas Mercator
Powoli będziemy rozglądać się za mercatorem powiedzcie na co szczególnie zwracać uwagę przy kupnie tego modelu?? mercedes czy perkins ? kosił będzie ok 30-40 ha w sezonie ;)
#1846 Share nunu85
nunu85
  • 1366 postów
Napisany 02 październik 2014 - 23:34
Claas Mercator
z mercedesem problemów nie bedzie zadnych, natomiast z perkinsami ludzie kłopoty maja (a to nie chce zapalic, a to pyrkocze, a to kopci, wiec siłą rzeczy pewnie też będziesz sie z czymś takim borykał).
Niemniej najważniejszy jest stan ogólny maszyny. NA to patrz przede wszystkim, a silnik, o ile odpali i bedzie w miare pracował bez kocenia,  nie bedzie wody w oleju albo odwrotnie, to juz bedzie ok.
W najlepszym wypadku te kombajny mają juz 35 lat, a większość juz w okolicach 40, wiec wiesz, znaleźć zdowego łatwoo nie bedzie.
#1847 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, transport, motoryzacja, bhp, ppoż
Napisany 06 październik 2014 - 13:26
Claas Mercator
Ja mam silnik perkinsa i nie narzekam. Patrz na pasy napędzające młocarnię, czy są równo napięte, poruszaj kołami pasowymi czy jest na nich luz (od młocarni nie poruszasz i luzu nie wyczujesz), poruszaj kółkami napinającymi pasy - czy się nie ruszają za mocno na boki, po uruchomieniu zespołu żniwnego czy nie ma jakichś dziwnych stuków itp...
#1848 Share jacenty113
jacenty113
  • 56 postów
Napisany 10 październik 2014 - 15:42
Claas Mercator
Witam dawno tu nie zaglądałem ale teraz mam pytanie - czy jest (ewetualnie gdzie) filtr oleju hydraulicznego bo jak zapale swojego protektora to jeszcze nawet na wolny ch obrotach podniesie mi heder do kukurydzy całkiem do góry a w polu już tylko na ok 30-40 cm? dodam że heder jest dużo cięższy niż zwykły więc nawet na sprężynach mam na max podkręcone coby go udźwigtło
być może to rozdzielacz też robi bo opada ale i tak powinien podnieść przynajmniej tak mi sie wydaje
Jak ma ktoś jakieś sugestie to prosze pisać , zastanawiam sie zresztą nad zakupem dodatkowego siłownika jeszcze ale może sie obejdze
#1849 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1108 postów
Napisany 10 październik 2014 - 19:32
Claas Mercator
Witam,mam mercatora ,ale co prawda do filtra hydrauliki jeszcze nie zaglądałem ,bo wszystko dobrze działa i nie było takiej potrzeby, ale z tego co wiem to znajduje się on w zbiorniku oleju i wyjmowany z boku zbiornika, pewnie u Ciebie jest rozdzielacz słaby,i przepuszcza, bądż za niskie ciśnienie oleju i może by trzeba zawór wyregulować na odpowiednie ciśnienie, albo też pompa olejowa się kończy,a jak naciąg paska może ślizga?, myślę że jeśli pasek jest dobrze, to zacząć od zaworu ciśnienia ,najmniej roboty i może da oczekiwany efekt, jeśli to nie pomoże dalej kolejno szukać przyczyny, nadto może trzeba olej już zmienić bo jest wypracowany i przy okazji dać gęstszy np. hl 100 :rolleyes:  Pozdrawiam.
#1850 Share jacenty113
jacenty113
  • 56 postów
Napisany 11 październik 2014 - 19:40
Claas Mercator
ciśnienie mam podniesione na maxa praktycznie w rozdzielaczu bo jak kupiłem ten heder to podnieść go nie chciało rozdzielacz wiem że do roboty już jest ale chciałem kukurydze  skończyć
olej miałem jakiś słowacki (rzadki jak woda i podnosiło)ale dolałem teraz hl46 chyba i może to że pomieszałem zrobiło robote? w każdym razie poszukam tego filtra bo jak sie pytałem to czasem za gęsty olej blokuje filter
#1851 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1108 postów
Napisany 12 październik 2014 - 15:42
Claas Mercator
Witam,ja mam wlany hl100 i nic żadnego filtra nie blokuje,i działa pięknie, a dlatego taki dałem bo trochę zaczęło mi na siłownikach puszczać, a na tym oleju przestało u Ciebie podejrzewam że zmieszanie olejów tak jak podajesz "jakiś słowacki" to mogło dać taki skutek właśnie :rolleyes: Pozdrawiam.
#1852 Share jacenty113
jacenty113
  • 56 postów
Napisany 13 październik 2014 - 12:37
Claas Mercator
wszystko możliwe , po kukurydzy zrobie rozdzielacz bo opada aż słychać na zgaszonym kombajnie i wleje świeży olej
wtedy ewentualnie tylko pompa:(
a swoją drogą to dziwili sie w sklepie w Modliborzycach że takim kombajnem da sie kukurydze kosić:)
#1853 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1108 postów
Napisany 13 październik 2014 - 19:22
Claas Mercator
Witam, no cóż dla niektórych to co dla nas naturalne, dla nich jest wielkim zdziwieniem  :rolleyes: Pozdrawiam.
#1854 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
Napisany 14 październik 2014 - 10:16
Claas Mercator
A jaki masz heder do kukurydzy? Ja koszę tym do zboża i da się kosić, ale młocarnia i sieczkarnia dostaje, bo łodygi idą do kombajnu...
#1855 Share mariank1
mariank1
  • 95 postów
Napisany 15 październik 2014 - 20:52
Claas Mercator
czy spotkaliście się ze bagnety 522182 są różne, gdyż mi nie pasuje i muszę szlifować próg 1 zeby pasował do innych
#1856 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
Napisany 16 październik 2014 - 11:09
Claas Mercator
Też musiałem szlifierką trochę popracować, by pasował, bo dziób był do góry...
#1857 Share mariank1
mariank1
  • 95 postów
Napisany 16 październik 2014 - 16:22
Claas Mercator
to trochę kiepsko bo planowałem cześć bagnetów powymieniać i jak każdy będę musiał tak szlifować to ile to roboty i zachodu a dodatkowo jakie to prowadzanie bo to zaraz jeden niżej drugi wyżej wyjdzie
#1858 Share leszczak23
leszczak23
  • 34 postów
Napisany 16 październik 2014 - 19:51
Claas Mercator
Ja w tym roku dałem RASSPE bagnety w miejsce tych pojedynczych . Po zamontowaniu każdy patrzył inaczej. listwy tnącej nie dalo   się zalożyć bo wszędzie  uwierała.
Sama szyna z otworami  jest pofalowana i ma  rożne kanty od spodu  i nierówności . 3 dni dopasowywałem to w całość . Takie to rzemioslo.
Nikt nie pochwali Claasa Mercatora z silnikiem Deutz  6cyl. 100KM?
Deutz słynie z wytrzymałości . Do tego malo pali.  Moj motorek dymku nie puści . Mruczy jak pszczólka . Ropy prawie nie zna.
PLATINUM AGRO HV 46
Olej hydrauliczny produkowany w oparciu o wysokojakościowe mineralne oleje bazowe i pakiet dodatków uszlachetniających. Zapewnia pracę w szerokim zakresie temperatur z zachowaniem optymalnych własności lepkościowych.
Przeznaczony do stosowania w średnio oraz wysokoobciążonych układach hydraulicznych maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.
Rekomendowany również do użycia w precyzyjnych układach sterowania hydraulicznego i systemach hydraulicznych, które wymagają małych zmian lepkości przy zmianach temperatury.
Normy, aprobaty, specyfikacje:DIN 51524 cz. 3
Klasa lepkości: ISO VG: 46
Klasa jakości: Klasa jakości wg ISO 11158 – HV
LUB
OLEJ HYDRAULICZNY - AGRIFARM HYDRO VG 46
FUCHS AGRIFARM HYDRO VG 46 to wysokojakościowy olej hydrauliczny klasy HLP i smarowy klasy CLP. Oleje hydrauliczne klasy HLP znajdują zastosowanie głównie w urządzeniach hydraulicznych o napędzie hydrostatycznym, w których występują wysokie obciążenia termiczne, korozja, w których pompy lub silniki hydrostatyczne wymagają olejów z dodatkami redukującymi ścieranie.
Olej  AGRIFARM HYDRO VG 46 charakteryzuje się wysoką stabilnością oksydacyjną i dobrą odpornością na starzenie. Olej AGRIFARM HYDRO VG 46 produkowany jest w oparciu o specjalnie rafinowane bardzo odporne na starzenie oleje bazowe, zawiera ponadto dodatki uszlachetniające poprawiające jeszcze bardziej odporność na starzenie Dzięki temu olej ten utrzymuje swoją własność podczas długiego okresu eksploatacji co stanowi o jego wysokiej wartości użytkowej.
HYDRO VG 46 to wysoka zdolność przenoszenia obciążeń i bardzo dobra ochrona przed ścieraniem. Zawarte w oleju dodatki uszlachetniające typu EP redukują tarcie i chronią współpracujące powierzchnie przed zużyciem ściernym. Efektem tego jest spełnienie przez olej AGRIFARM HYDRO VG 46 wszystkich wymagań dotyczących olejów klasy HLP zawartych w normie DIN 51 524-2 dotyczących "Badania mechanicznego cieczy hydraulicznych w pompie łopatkowej" wg. DIN 51 389. W próbie FZG A/8, 3/90 wg. DIN 51 354 zaliczony został 12 stopień obciążenia (badanie bez zmiany kierunku).
Olej ten ma doskonałą zdolność ochrony antykorozyjnej Zawiera dodatki powierzchniowo czynne, dzięki którym dobrze zwilża on powierzchnie metalu, zapobiegając wilgoci.
Z uwagi na zastosowany olej bazowy odznacza się szczególnie dobrą, naturalną zdolnością do oddzielania powietrza. Dlatego w znacznym stopniu ograniczone są kłopoty wynikające z powodu zbyt silnego nasycenia oleju powietrzem. Pobrane przez olej powietrze zostaje szybko oddzielone, a powstała piana rozpada się natychmiast.
#1859 Share nunu85
nunu85
  • 1366 postów
Napisany 16 październik 2014 - 20:30
Claas Mercator
deutzów, tak samo jak i fordów w mercatorach wychodził niewielki odsetek.
Nie miałem stycznosci, wiec sie nie wypowiadam.
#1860 Share mariank1
mariank1
  • 95 postów
Napisany 16 październik 2014 - 22:48
Claas Mercator
czyli bagnety Rasspe tez nie pasują, a miałem zaryzykować zakup, a ktoś kupował bagnet tylko oryginał Class bo może wato było by dołożyć i nie rzeźbić
Podobne tematy claas mercator 60 mercator sprzeglo skrzynia claas mercator
