Claas Mercator
2720 odpowiedzi na ten temat
#1641 Share damian2132
damian2132
  • 23 postów
Napisany 25 lipiec 2014 - 16:26
Claas Mercator jak radzicie sobie z urywajaca sie kosa przy uchwycie. mi sie urywa co sezon i trzeba kupic nowa nie raz nituje od nowa a z drugiej strony spawam i troche wytrzyma. kosa ma oszcza jak nowe a sie urwie.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Kombajn zbożowy Claas Dominator 80/85, 3,9m , wózek, Mercedes
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Claas
  • 25000.00 PLN
  • 14 lip 2017
Class
  • 90000.00 PLN
  • 14 lip 2017
CLAAS Dominator 108 SL Maxi ORYGINAŁ!!! 98 nie 118 208
  • 135000.00 PLN
  • 13 lip 2017
Claas Mercator Dzisiaj, 03:05
#1642 Share Joiner
Joiner
  • 48 postów
Napisany 25 lipiec 2014 - 16:41
Claas Mercator @marcinopr
To normalne. U mnie też się zbiera i u większości ludzi, gdy patrzę po kombajnach.
@damian2132
W jakim stanie masz dociski i bagnety?
#1643 Share TurekR
TurekR
  • 61 postów
Napisany 25 lipiec 2014 - 18:38
Claas Mercator i pierwsze koty za płoty w pszenżycie wszystko gra tylko mam trochę śmieci na sicie kłosowym tym ostatnim jak go wyregulować żeby było ok.no i musiałem zmienić pas jezdny bo rozwarstwił się i zaczoł tłuc wyciągałem nanim 11 a teraz na nowym 16.
#1644 Share mirek37
mirek37
  • 329 postów
  • Zainteresowania:tenis stołowy, dłubanina w garażu
Napisany 25 lipiec 2014 - 21:18
Claas Mercator
Czy heblowaliście te drewienka od wytrząsaczy ? kupiłem nowe i też jest luz
myślę aby je troszkę zheblować.
jak z heblujesz to nie wiem czy ci sie nie zrobi owal z dziury na panewkach, może masz wydarty wał?
#1645 Share nunu85
nunu85
  • 1292 postów
Napisany 25 lipiec 2014 - 21:29
Claas Mercator
właśnie bardzo wali :( i te nowe mają duży luz i nie wiem czy je na heblarce lekko zheblować :)
stare zeszlifuj (jak będą jeszcze oryginały claas, to so dużo wytrzymalsze niz nowe niemarkowe)
ja w swoim merkatorku chyba wiekszość miałem tak zrobioną i żadych problemów nie było.
Tylko wiesz, musisz zeszlifowac zarówno drewienko jak i te tulejki metalowe, bo jak metalu nie ruszysz, to prktycznie nic nie zrobisz ciaśniej.
no zrobi sie lekki owal, ale co z tego? NAjważniejsze że luz sie diabetralnie zmniejszy.
Bo jaka jest alternatywa? Tylko i wyłącznie nowy wał, a to juz swoje kosztuje i mozna go kupic dopiero jak stary pęknie, a o ile nie zrobimy czegoś głupiego, to raczej sam z siebie tego nie zrobi..
#1646 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1088 postów
Napisany 25 lipiec 2014 - 22:51
Claas Mercator Witam,tylko że wały wytrząsaczy mają oznaczenia wybite na końcówce wału, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie kolejnego, lub kolejnych aby oznaczenia były takie same, lub parami zakładamy, w przeciwnym razie będą powstawać naprężenia po założeniu niezgodności w symbolach dwóch różnych wałów i niestety ale w krótkim czasie któryś musi pęknąć i o tym warto pamiętać przy wymianie, bo tylko można popaść w koszta :rolleyes: Pozdrawiam.
#1647 Share nunu85
nunu85
  • 1292 postów
Napisany 26 lipiec 2014 - 09:44
Claas Mercator jak mi pękł tylny (z włąsnej głupoty, bo wytarły sie te podkładki utrzymujące drewniane klocki, a ja przyspawałem kolejne- to był wielki błąd, bo po nawet drobnym spawaniu wał się rozhartowuje), to kupiłem od gąski zamiennik JAG nie patrząc na żadne symbole, zamontowałem i pracowało to bez zadnego problemu przez 5 czy 6 lat zanim kombajn sprzedałem.
Wiec albo miałem farta, albo wszystkie, dla bezpieczenstwa, robili takie same (tym bardziej, ze przy zakupie nikt sie nie pytał o żadne numerki- wystarczyło powiedziec wał od merkatora 75 i przysłali)
Edytowany przez nunu85, 26 lipiec 2014 - 09:45.
#1648 Share Popi
Popi
  • 79 postów
Napisany 27 lipiec 2014 - 10:34
Claas Mercator Panowie kosiłem wczoraj pszenżyto i mam taki problem że nie zostają mi w kłosach ziarka jak zmniejszę szczelinę o jeden ząbek to jest sporo połówek,
mozliwe jest że było coś źle ustawione przy wymianie cepów ?
#1649 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1088 postów
Napisany 27 lipiec 2014 - 10:41
Claas Mercator Witam,jeśli założyłeś nowe cepy to cepy nowe kruszą ziarka bo są ostre spróbuj zmniejszyć obroty młocarni może to pomoże :rolleyes: Pozdrawiam.
#1650 Share eminem
eminem
  • 112 postów
Napisany 27 lipiec 2014 - 15:06
Claas Mercator mam problem, kosa nie docina slomy az szarpie calym kombajnem. skok kosy jest dobry, zyletki ostre, czy to ze bagnety nie maja zabkow ma jakis wplyw?
#1651 Share marcinopr
marcinopr
  • 29 postów
Napisany 27 lipiec 2014 - 15:57
Claas Mercator Bagnety mogą już być zużyte, jeżeli ten problem występuje w gęstym zbożu to może się ślizgać jakiś pasek, ja tak miałem
Czy mógłby mi ktoś podać ustawienie mercatora do owsa ?
Edytowany przez marcinopr, 27 lipiec 2014 - 15:59.
#1652 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 27 lipiec 2014 - 16:04
Claas Mercator To raczej nie wina bagnetów, jaki jest stan kosy i w jakim stanie są blaszki podtrzymujące kosę w tylnej części?
Owies to nie problem, łatwo się młóci.Młocarnia około 1300 obrotów, klepisko na 2-3 otworze od góry, sito dolne 12- 16mm, wiatr i otworzenie sit górnych wedle potrzeb.
#1653 Share marcinopr
marcinopr
  • 29 postów
Napisany 27 lipiec 2014 - 16:07
Claas Mercator Obroty na 1300? ja tyle to mam na maxa obroty. Pszenżyto jak jest suche to dawałem na 1100 a resztę na 1000 jechałem
Edytowany przez marcinopr, 27 lipiec 2014 - 16:08.
#1654 Share pedro2
pedro2
    Kupię zgrabiarkę 1 karuzelową krone pottinger vicon claas kuhn
  • 1979 postów
Napisany 27 lipiec 2014 - 16:41
Claas Mercator
Nie zakładaj nowych, jeśli stare są jeszcze w miarę nie wytłuczone to szlifuj... U mnie ojciec kiedyś szlifował na papierze ściernym, trochę roboty jest, ale heblować nie radzę bo zmarnujesz materiał...
#1655 Share marcinopr
marcinopr
  • 29 postów
Napisany 27 lipiec 2014 - 17:02
Claas Mercator Ja te deski miałem przerabiane na tokarce najpierw planowane a potem otwór tak aby nie był owalny
#1656 Share Buszmen11
Buszmen11
  • 305 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, wędkarstwo, kobitki:)
Napisany 27 lipiec 2014 - 17:10
Claas Mercator
mogło być niedoschnięte wtedy zostaje część ziarna w kłosie
#1657 Share marian7k
marian7k
  • 483 postów
Napisany 27 lipiec 2014 - 18:53
Claas Mercator
Zobacz czy nie ma luzów na klinie przy targańcu i na klinie w tym łożysku skośnym w hederze.
#1658 Share navaho13
navaho13
  • 201 postów
Napisany 27 lipiec 2014 - 19:11
Claas Mercator Mam problem, zaczął grzać się silnik perkins 6 cyl. wymieniłem pasek, wyjąłem termostat ( był uszkodzony, jakby przekręcił sieę w gnieździe i przesunął), po wyjęciu termostatu zaczęło wciągać dolny wąż od chłodnicy, wstawiłem kawałki plastikowej rurki i nie wciąga. Silnik grzeje sie mniej ale do 100 st. dochodzi i zaczął cieknąć spod kolektora wydechowego lub spod pokrywy zaworów w jednym wąskim miejscu, cieknie taka wąska stróżka, oleju nie ubywa, może odrobinę, ale to chyba w normie.
macie jakieś pomysły?
#1659 Share zbycho77
zbycho77
  • 105 postów
Napisany 27 lipiec 2014 - 19:53
Claas Mercator Odkręć kolektor i zobacz skąd dokładnie cieknie .
#1660 Share nunu85
nunu85
  • 1292 postów
Napisany 27 lipiec 2014 - 20:21
Claas Mercator moze trywialne, ale czy podniosłeś z boku to sitko i przeczyściłeś dokłądnie chłodnice?
moze po prostu jest zakitowana brudem?
ja swój pierwszy rok z merkatorkiem prawie cały przejeździłem na niemal gotującej sie wodzie w chłodnicy, w uaplne dni co pół godziny robiłem przerwe na odpoczynek, zeby silnik wystudzic (na szczescie to był MB, wiec debiloodporny;)) aż w końcu postanowiłem w tej przerwie podniesc to sito z boku i zajrzec do chłodnicy.
Moim oczom ukazał sie jeden wielki syf.
PAre godzin na polu siedziałem i elektrodą przepychałem pojdyncze otworki (a potem w domu jeszcze dobre kilka żeby w miare oczyscic chłodnice, ale od tego czasu nawet w najgorsze upały temp ie podnosiła sie.
Edytowany przez nunu85, 27 lipiec 2014 - 20:25.
Podobne tematy claas mercator 60 mercator sprzeglo skrzynia claas mercator
