Claas Mercator
2657 odpowiedzi na ten temat
#1521 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1047 postów
Napisany 08 lipiec 2014 - 13:57
Claas Mercator Witam,żadnych kół nie musisz zdejmować tylko kilka innych pasów aby mieć dostęp ,no i wspornik końcowy osi mlocarni odkręcić aby przewlec pasy, trochę kombinacji z przekładaniem jest, wystarczy dobrze pomyśleć co i jak odkręcić i nie ma większych problemów z tym, trchę jest kombinacji z przewleczeniem przez ten potrójny :rolleyes: Pozdrawiam.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Claas MEGA 208 Z Niemiec 5.1 heder z rzepakiem
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Claas
  • 199000.00 PLN
  • 16 cze 2017
Sprzedam kombajn Caas Columbus z prasa! Film z pracy Blacha ocynk!
  • 5300.00 PLN
  • 30 maj 2017
Claas Tucano 320
  • 385000.00 PLN
  • 20 maj 2017
Claas Mercator Dzisiaj, 18:57
#1522 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, transport, motoryzacja, bhp, ppoż
Napisany 09 lipiec 2014 - 07:17
Claas Mercator dużo jest roboty przy łożysku od tego targańca przy kosie? Mam tam luz i jakoś mi nie za bardzo chce się z nim wyjeżdżać, a grzebać cały dzień też mi nie po drodze :unsure:
EDIT: Po numerach katalogowych widzę, że chodzi raczej o tulejkę, a nie o łożysko :blink:
Edytowany przez wdaniel, 09 lipiec 2014 - 07:31.
#1523 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 lipiec 2014 - 07:55
Claas Mercator Nie ma aż tak dużo, musisz zdjąć łańcuch od ślimaka, zdjąć pas od wariatora motowideł i wykręcić całą oś napędzającą. Wyciągasz ją razem z tym wałem targańca z tej tulei. Z wykręceniem tulejki poradzisz sobie bez problemu.
Jak śruby nie będą uparte, to w 2 godziny powinieneś się wyrobić.
Edytowany przez KRISTOFORn, 09 lipiec 2014 - 07:57.
#1524 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
Napisany 09 lipiec 2014 - 10:25
Claas Mercator Claas (przynajmniej w moim przypadku) akurat nie ma tak upartych śrub. Bardziej się obawiam tego pasu na wariatorze, bo regulacja nie działa od ... :unsure:
#1525 Share raf21
raf21
  • 106 postów
  • Zainteresowania:wszystko po trochu ....D i oczywiscie gospodarstwo
Napisany 09 lipiec 2014 - 11:26
Claas Mercator Cześć koledzy mam pytanie do was mam claas protector chyba dużo sie nie rożni od mectaror . wiec słabo mi czyści zboże kiedy odkręciła mi sie śruba od kierownicy wiatru i spadło na dół i nie wiem jak to teraz ustawić , tak jak mam teraz to widać ze wyrzuca trochę ziana. foto... 0134.
druga sprawa to znalazłem taka przesłonę która na pierwszy rzut oka wyglądała jakby zastawiała wiatr i wrzuciłem ja w to miejsce foto 0132, 0129 ale tez to nie dało rady
i
Trzecia to pare osób i mówiła ze jak leca kawałki słomy do zbiornika to moze klepisko jest nie ustawione dobrze . czy ta sruba ustawia sie szczeline, foto 0130
Pomóżcie proszę
Załączone miniaturki
#1526 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1047 postów
Napisany 09 lipiec 2014 - 14:08
Claas Mercator Witam,słoma w zbiorniku może się pojawiać w przypadku jeśli przedłużki wytrząsaczy(koryt) są za bardzo wysunięte do tyłu, książka podaję że na krótką słomę wysunięte mają być mniej, natomiast większe wysunięcie stosuje się przy długiej słomie, ponadto może masz za bardzo podniesione klepisko do góry i to będzie powodować nadmierne cięcie slomy, jak też na sitach żaluzjowych (górnych) zmiejsz szczelinę, aby były bardziej położone płasko te grzebienie, a co za tym idzie słoma nie dostaje się na dolne sito z ziarnem, odnośnie tych regulacji to może koledzy co mają podobną regulację Ci pomogą, u mnie nie ma na takiej regulacji jest inna,zaś ostatnie zdjęcie to jest właśnie regulacja klepiska, na zdjęciu drugim to masz fartuch który jest oberwany, musisz wyjąć sita wejść od tyłu do środka i bez problemu zobaczysz skąd to Ci się urwało, albo odkręciły się śrubki, albo taka blacha pękła do której jest przymocowany ów fartuch :rolleyes: Pozdrawiam.
Edytowany przez wieslaw16, 09 lipiec 2014 - 14:17.
#1527 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 lipiec 2014 - 14:40
Claas Mercator W kwestii ustawienia kierownicy wiatru była mowa w tym poscie http://www.agrofoto....100#entry545860
Niezależnie od ustawień klepiska czy przedłużek wytrząsaczy za czystość odpowiada zespół czyszczący, może masz źle wyregulowane sito górne, może masz nieodpowiednie sito dolne, ciężko odgadnąć niewiele wiedząc.
W kwestii ustawień klepiska to masz regulację szczeliny wlotowej i wylotowej, czyli po 2 śruby z każdej strony. One niewiele mają do słomy w zbiorniku, z pewnością nie jest to przyczyna bezpośrednia.
#1528 Share warter90
warter90
  • 1 postów
Napisany 09 lipiec 2014 - 18:23
Claas Mercator file:///C:/Users/Szczepany/Desktop/DSC_0250.JPG
Witam, stałem sie własnie zczesliwym posiadaczem Class Mercator 75 :D niestety ale dzis gdy go uruchomiłem zaswieciła mi sie 1 z 2 kontrolek jakie znajdują sie przy kierownicy po prawej stronie(zdięcje poniżej). PROSZE O POMOC
Dodany obrazek
#1529 Share nunu85
nunu85
  • 1187 postów
Napisany 09 lipiec 2014 - 19:01
Claas Mercator hehheheh to nie jest przypadkiem lampla od hamulca ręcznego?
pozostałe 3 są od czujników awaryjnosci i o ile twój claas nie jest na serio w super stanie, to juz dawno nie działają.
po rysunkach rozpoznasz od czego poszczególne sa.
jedna od zapchanych wytrząsaczy, jedna od podajników zbożowych a ostatnia juz nie pamiętam.
Edytowany przez nunu85, 09 lipiec 2014 - 19:09.
#1530 Share Pawelek998
Pawelek998
  • 125 postów
Napisany 09 lipiec 2014 - 20:32
Claas Mercator Kolego WARTER odnośnie tych kontrolek to zobacz sobie na stronie 30 mój post nr 599 tam wstawiłem zdjęcie moich kontrolek przy kierownicy od mercatora 50 a następny post to opis tych kontrolek. Ta co pokazałeś to jest hamulec ręczny. U mnie działają wszystkie cztery. Zapchane wytrząsacze to jest sygnał dźwiękowy.
#1531 Share arunio112
arunio112
  • 20 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 13:52
Claas Mercator Panowie szukałem i nie znalazłem na forum.. zmieniłem rozdzielacz bo stary był zalany, usterka polega na tym ze wolno heder podnosi , jak ruszam kierownica delikatnie lewo prawo to szybciej podnosi (tak szarpie do góry), i to na maksymalnych obrotach tak jest, samo wspomaganie na wolnych obrotach dobrze pracuje, olej w pompie jest (LHL 46), PYTANIE DLACZEGO TAK SIE DZIEJE
#1532 Share rafalkom555
rafalkom555
  • 1499 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 13:59
Claas Mercator Panowie jak wymienić fartuch za młocarnią? Da się jakoś przez te okienka czy trzeba od tyłu wejść a zarazem troszkę powyciągać tego wszystkiego??
#1533 Share wyrebski1
wyrebski1
  • 1377 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 19:42
Claas Mercator a kolego tak przy okazji skąd masz nowy fartuch? Nie no myślę, że trzeba się do niego dostać od tyłu.
#1534 Share rafalkom555
rafalkom555
  • 1499 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 20:20
Claas Mercator Nie mam, ale w sklepie z częściami mają gumę i sprzedają na metry.
#1535 Share Kyristo
Kyristo
  • 115 postów
Napisany 11 lipiec 2014 - 08:53
Claas Mercator Witam zakupiłem niedawno mercatora 50, mam luz od ok.2 do 4mm na panewkach wytrząsaczy na przednim wale. Na próbę z jednego wyciągnąłem blaszki dałem trochę smaru i skręciłem, jest lepiej ale nadal trochę chodzi. Czy tam może być niewielki luz czy wymieniać na nowe panewki?
Edytowany przez Kyristo, 11 lipiec 2014 - 08:55.
#1536 Share nunu85
nunu85
  • 1187 postów
Napisany 11 lipiec 2014 - 10:25
Claas Mercator nie moze być bez zadnego luzu, bo wał sie bedzie mocno grzał i w konsekwencji moze nawet pęknąć.
Takze niewielki luz jak najbardziej ok.
byleby nie było nadmiernych hałasów.
#1537 Share rafalkom555
rafalkom555
  • 1499 postów
Napisany 11 lipiec 2014 - 12:15
Claas Mercator Jak wymienialiście fartuch za młocarnia? Da się to jakoś zrobić przez te boczne okienka? On jest przykręcony na 4śrubki czy tylko na 2 te po bokach?
#1538 Share nunu85
nunu85
  • 1187 postów
Napisany 11 lipiec 2014 - 14:14
Claas Mercator kolego powtarzasz sie, to ic nie da, ze o to samo zapytasz kilka razy.
Widac nikt sie w to nie bawił jeszcze.
A nie da rady wejść górą po wytrząsaczach. Wiem, troche niewygodnie, ale jak nie ważysz 150kg i nie masz dużego brzucha, to spokojnie da rade wejść po odkreceniu 2-3 pazurów odrzucających i położeniu jakiejs starej kołdry czy czegoś podobnego
Zaznaczam, daję tylko pomysł, bo sam tego nie robiłem.
#1539 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 lipiec 2014 - 18:56
Claas Mercator Chodzi Ci o ten co jest tuż nad posiewaczem i przykręcony do klepiska, czy o ten za odrzutnikiem nad wytrząsaczami. Z resztą w obu przypadkach i tak musisz wczołgać się do środka
#1540 Share rafalkom555
rafalkom555
  • 1499 postów
Napisany 11 lipiec 2014 - 20:17
Claas Mercator ten miedzy wytrząsaczami a młocarnią przy klepisku, no myślałem że jakoś da się to zrobić przez boczne okienka, znaczy odkręcić to by się dało gorzej z przykręceniem
Podobne tematy claas mercator 60 mercator sprzeglo skrzynia claas mercator
