Claas Mercator
2681 odpowiedzi na ten temat
#1381 Share leszczak23
leszczak23
  • 30 postów
Napisany 21 maj 2014 - 19:04
Claas Mercator
koledzy, czy usuwal ktoś luzy na tym zaznaczonym na zdjeciu wale?
bo zarówno jak ciągne za pasy młocarni, czy też poluzuje jezdny, to czuć dość spory luz.
Do rzeczy?
dużo roboty?
co tam przychodzi? jakies łożyska/tuleje?
Mam pytanie :
u mnie koło MNICHA bije ok 0,5cm
Bicie widać szczególnie jak sie spojrzy na amortyzator gumowy , kory jest tuz ponad kołem .
Bicie jest osiowe .
Ktos powiedział ze troche moze bić , bo ta ośka cienka jest itp..
robi to troche zamieszania gdyż przez to pasy potrójne cyklicznie uderzają o obudowę załaczającą napinacz tego pasa. (653312 Schutzkasten).
Robi to takie pukanie a całość nie nastrojowo wygląda.
.Drugie pytanie
Łożysko mi się grzeje od bebna młocącego -to zewnętrzne gdzie jest obrotomierz . przy tym szumi . Ta obudowaz tymi dwoma pretami trzymajaca łozysko (na niej jest obrotomierz ) leciutko bije a pręty widać że prężą się .Reszta kół na wale ok i łozyska pozostałe zimne .
Trzecie pytanie
Któś pytał ze strony 67 o uszczelnienie przenośnika pochyłego w górnej częsci z boku na zewnątrz przedostaja mi się ziarnka .
Jest tam techniczna trójkatna wycieta dziura aby przenośnik mógł się obracać na osi . Czy tam ma byc ta guma?jakiś faruch gumowy? Ja mam dziurę i zapiankowałem to ale nie daje zamierzonego skutku bo to czerść ruchoma (opuszczanie podnoszenie hedera).?
Edytowany przez leszczak23, 21 maj 2014 - 19:18.
Claas Mercator Dzisiaj, 08:15
#1382 Share Pawelek998
Pawelek998
  • 137 postów
Napisany 21 maj 2014 - 20:11
Claas Mercator No łożyska na wałku sprzęgłowym wymienione tylko coś teraz wałek ciężko chodzi, ręka nie idzie obrócić tylko "żabą". Tak ma być czy coś nie tak zrobiłem?? Może za dużo dystansów dałem ale założyłem tyle ile było?
#1383 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 991 postów
Napisany 22 maj 2014 - 15:49
Claas Mercator może te łożyska "za ciasno złożyłeś" jeśli wiesz o co mi chodzi np.są ściśnięte
#1384 Share Pawelek998
Pawelek998
  • 137 postów
Napisany 22 maj 2014 - 19:47
Claas Mercator Nie inny był problem bardziej błachy. Za mocno dokręciłem przekładnie obrotów z tyłu na deklu heh taki szczegół a tyle strachu heh
#1385 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1074 postów
Napisany 22 maj 2014 - 21:19
Claas Mercator Witam,do locke, co miałeś za przyczynę że Ci podrobiło wał i w którym miejscu było to podrobienie, bo ja mam to samo wał, jest podrobiony z prawej strony pod łożyskiem, ale co dziwne że tam wyrobiło wał aż na 5mm ,a łożysko dość dobre nie ma luzów ani nie było zapieczone i zachodzę w głowę z czego to się wzieło, a z lewej podrobiło (podbiło) w rurze i to tylko od strony młocarni na połowie tulei tak że dziura pod łożysko zrobiła się eliptyczna i łożysko też dobre zero luzów czy zapieczeń ,a dodam sukcesywnie było smarowane i to tak że teraz jeszcze rurę mam do wymiany bardzo mnie to wszystko z dziwiło jak zobaczyłem , był luz na wale i byłem pewien że to wina łożysk ,a to całkiem inna bajka jak się okazało :rolleyes: Pozdrawiam.
Edytowany przez wieslaw16, 22 maj 2014 - 21:25.
#1386 Share nunu85
nunu85
  • 1252 postów
Napisany 24 maj 2014 - 18:38
Claas Mercator poprzedniemu włąścicielowi zatarły sie łożyska, powycierało wał, a nie chciał sie pchać w koszty, wiec tylko założył nowe łożyska a wał zostawił nie ruszany i jak widać jakos to chodziło.
taka moja hipoteza.
#1387 Share Ksawery
Ksawery
  • 401 postów
Napisany 24 maj 2014 - 20:02
Claas Mercator
Witam, koledzy ponawiam pytanie ,jak wyjąć tą rurę w mercatorze, co jest w niej osadzony wał jezdny, czy ktoś to wyjmował? :huh: Pozdrawiam.
tego sie nie da wyjąć raczej, a dlaczego chcesz to wyjmowac??
#1388 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1074 postów
Napisany 24 maj 2014 - 20:32
Claas Mercator Witam, da się wyjąć i już jest wyjęte, trochę kombinacji i całkiem łatwo się to wyjmuje też miałem obawy że nia da się tak łatwo wyjąć tej rury ale poszło zgrabnie ,a wyjełem dlatego że z lewej strony jest wybity otwór pod łożysko(powstała elipsa) i trzeba wymienić na drugą bądż napawać i na tokarni obrobić pod wymiar łożyska, będę chciał kupić drugie,a jak nie zdobędę drugiej dobrej to dam do regeneracji ,a przyczyna pewnie jest taka jak podaje kolega nunu85,i też tak myślę ,pewnie poprzednik to załatwił brakiem smarowania łożysk na wale i jest obrzydliwy skutek :huh: Pozdrawiam.
Edytowany przez wieslaw16, 25 maj 2014 - 18:54.
#1389 Share Niki20
Niki20
  • 327 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Motoryzacja
Napisany 30 maj 2014 - 20:59
Claas Mercator Witam. Poszukuję Claasa Mercatora 70 lub 75 z kabiną i sieczkarnią... Ktoś posiada takiego na sprzedaż?
#1390 Share nunu85
nunu85
  • 1252 postów
Napisany 30 maj 2014 - 21:31
Claas Mercator jak już zadajesz takie pytanie (choć to nie ten dział raczej), to byś chociaż napisał skąd jesteś, bo raczej mało by ci sie opłacało jechac oglądac niepewny sprzet na drugi koniec polski, a potem ewentualnie płacić kilka tysi za jego transport.
#1391 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1074 postów
Napisany 04 czerwiec 2014 - 18:56
Claas Mercator Witam,mam pytanie do Was koledzy, czy ktoś stosował do smarowania łożysk, smar bentonitowy i jak on się sprawdza jakie macie o nim zdanie ,dodam że jest on przeznaczony do łożysk wysoko-obrotowych i pracujących w trudnych warunkach, m.in. odużym zapyleniu,do temperatury 200st.celcjusza, a w kombajnie występuje jak by nie było dość duże zapylenie :rolleyes: Pozdrawiam.
#1392 Share nunu85
nunu85
  • 1252 postów
Napisany 04 czerwiec 2014 - 19:21
Claas Mercator troche przesada mysle, bo wg ulotki one sa polecane do łozysk, gdzie stała temperatura pracy przekracza 100 stopni, a ile w kombanie łosyska są w maire ok i sie nie zacieraja, to taka temperatura nie występuje za czesto.
jak chcesz cos lepszego, to odpusc sobie standardowy łt43 i zastosuj cos typu ep (sa to smary z podwyzszoną odpornoscia na wysokie temperatury i przeznaczone do pracy w warunkach trudnych
w sam raz na kombajn
no chyba, ze masz ten bentonit za darmo skądś.
to mozna wowaczas próbowac
#1393 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1074 postów
Napisany 05 czerwiec 2014 - 21:23
Claas Mercator Witam,kupiłem go z zamiarem smarowania nim panewek wytrząsaczy,tulei i targańca, są u mnie zamontowane kalamitki w panewkach wytrząsaczy,to należało by tam smarować, dodam że w tamte żniwa na początku nie smarowałem to się wał wytrząsaczy grzał,tzn. był dobrze ciepły, ale jak zaczołem tam smarować to grzać się przestał,a pisze na tym smarze że bardzo dobry tam gdzie występują tarcia oraz drgania, bo ma bardzo dużą przyczepność i jest praktycznie nie topliwy, a zatem w sam raz do panewek wytrząsaczy, myślę że i do łańcuchów będzie dobry ,a zastanawiam się nad łożyskami,co by nie trzeba było mieć też drugiej tawotnicy z innym smarem do łożysk, bo piszą że do wolno obrotowych nie stosować i pewnie trzeba będzie kupić drugą tawotnicę ;) Pozdrawiam.
#1394 Share lukaszk1515
lukaszk1515
  • 37 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, sport, rolnictwo
Napisany 08 czerwiec 2014 - 22:02
Claas Mercator Witam, z góry przepraszam, że pytanie nie ma powiązania z tematem, ale nigdzie nie mogłem znaleźć na nie odpowiedzi. Czy jest ktoś w stanie mi odpowiedzieć czym różni się Mercator S od pozostałych mercatorów jak np. 50/60/70? Nigdzie nie mogę znaleźć informacji o nim, przeszukałem chyba cały internet;p sprawdzałem na konendacie ale nawet tam nie ma takiego typu, ktoś mnie uświadomi?;) Pozdrawiam.
#1395 Share nunu85
nunu85
  • 1252 postów
Napisany 08 czerwiec 2014 - 22:14
Claas Mercator ręki sobie uciąć nie dam, ale jestem całkiem pewny, ze s to oznaczenie tych początkowych, najstarszych mercatorów.
zauważ na zdjeciach, że s-ki mają jeszcze takie jebitne kanciaste osłony górnych częsci podajników.
Nowsze wersje maja juz dużo delikatniejsze owalne osłonki
takie info dodatkowe
jak wprowadzano tę serie kombanów w 67 roku, to najpierw był podział na małego protektora, średniego merkatora i duzego senatora.
Potem, bodajże w 72 w claasie dosszli do wniosku, zeby zunifikowac serie i wszystkie maszyny nazwać mercator z odpowiednim oznaczeniem dodatkowym
i tak protektor zmienił sie w merkatora 50
merkator stał sie mercatorem 60
a senator mercatorem 70
i w tym układzie z drobnymi zmianami (od 75 zniknał mercator 70 a wszedł 75) klepali te maszyny do roku 80-tego, kiedy to zaprzestano ich produkcji
Edytowany przez nunu85, 08 czerwiec 2014 - 22:21.
#1396 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 08 czerwiec 2014 - 22:24
Claas Mercator Tylko do 80-tego?Myslałem ze może jeszcze późniejsze były.To znaczy że jak mamy jednego mercatora S to z którego on roku może być?
Siema :)
#1397 Share nunu85
nunu85
  • 1252 postów
Napisany 08 czerwiec 2014 - 22:54
Claas Mercator 67-72
#1398 Share lukaszk1515
lukaszk1515
  • 37 postów
Napisany 08 czerwiec 2014 - 23:48
Claas Mercator dzięki za informacje..
#1399 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1074 postów
Napisany 08 czerwiec 2014 - 23:51
Claas Mercator Witam , mercatory o które pytasz różnią się wielkością i możliwością przerobową , i z mercatorów jest największy 75 i z nich ma największy przerób, ma dodatkowo dotrząsacz słomy nad wytrząsaczami, oraz dłuższe wytrząsacze, a nowsze 75 mają rurę wysypu hydrauliczną, 50-ka z nich jest najmniejszy, po tym 60-ka, dalej 70-ka, potem S i 75 ,ale75 są też z rurą obracaną ręcznie ,a senatory mają rury otwierane tak jak w bizonie oprucz tego senator ma krótszy podsiewacz oraz jeśli się nie mylę i wytrzsacze, ja mam S ,a sąsiad 70-kie i patrzyłem że wzrokowo widać że jego jest mniejszy, jak też ma krótsze wytrząsacze i tył jego jest krótszy, S-ka wygląda identycznie jak 75 z rurą wysypu ręczną ,natomiast nie ma nad wytrząsaczami, dotrząsacza słomy :rolleyes: Pozdrawiam. Edit. rocznik jak nie masz na tabliczce wybity, to będzie na tarczach kół przednich wybity, tak jest u mnie :P
Edytowany przez wieslaw16, 09 czerwiec 2014 - 01:04.
#1400 Share lukaszk1515
lukaszk1515
  • 37 postów
Napisany 09 czerwiec 2014 - 08:21
Claas Mercator no to już troszkę o nim wiem, dzięki ;) a Ty, Wiesław z którego roku masz tego mercatora? I jak Ci się sprawuje? :)
Edytowany przez lukaszk1515, 09 czerwiec 2014 - 08:34.
Podobne tematy claas mercator 60 mercator sprzeglo skrzynia claas mercator
