jacenty113    1
Mam problem ze swoim protektorem ale pisze tu bo to przecież prawie to samo
przy koszeniu koła przestały skręcać i teraz stoje w polach i niebardzo wiem co padło , podejrzewam orbitrol bo heder i reszta działa , tylko czy to możliwe coby padł naraz?
jak tu teraz z pól zjechać chociaż pod jaką chate?
Popi    2
Od młocarni tnie mi strasznie jeden pas ten od środka jaka może być przyczyna ?
sprawdzałem nie ma luzów na łożysku może być ze te sprężyny za mocno ściskają ?
Gość Profil usunięty
@jacenty113, kierownicą w ogóle nie da się obrócić? Może to być awaria dzielnika strumienia oleju skoro to tak nagle się stało.
@Popi masz równo ustawione szczeliny na kołach ażurowych młocarni?Zmierz suwmiarką i porównaj Jeśli gra to sprawdź stan tulejek w tych kołach no i sprawdź czy nie porobiły się ostre kanty na samych ażurach.
jacenty113    1
kierownicą lekko kręce i nic sie niedzieje a jak zgasze silnik to też dam rade pokrecić nwet trzymając tylko za gałke
zresztą wydarłem wczoraj orbitrol i zawiozłem do majstra
gorsza sprawa będzie jak mi na na tych polach paliwo spuszczą bo dopiero wczoraj nalałem do pełna
wdaniel    52
wracając do mojego problemu powiem, że jest dziwna sprawa. czujnik pkazuje, że woda się gotuje, (...) jak stukne palcem we wskaźnik temp. to wskazówka opada choć nie zawsze.
Przy wskaźniku nie masz dostatecznej masy. Jak dociśniesz wskaźnik, to pokazuje rzeczywistą temperaturę, jak puścisz - głupieje. Sprawdź, czy całe wieko, na którym są wskaźniki jest przykręcone dobrze, a jak nie pomoże, to poprowadź kabel masowy do wskaźnika - u mnie pomogło dokręcenie wieka
podłącz do kombajnu pastucha - jak złodzieja pieprznie, to oduczy się kraść.
A tak w ramach edycji - w claas-ie w serwisie widziałem sztywny hol do ciągnięcia niesprawnych kombajnów. odczepiają siłownik, w to miejsce przykręcają drążek poprzeczny, którego drugi koniec jest przy sztywnym holu i ciągną za "d*pę" tak jak przyczepę
Edytowano przez wdaniel
jacenty113    1
ma u nas gościu taki hol ale nie podniose hedera bo mi cały olej wywali bez orbitrola
a pastucha też mogą za... razem z paliwem
tomek09311    0
Podstaw baniak czy coś innego i sam spuść a później znowu wlejesz. Raz musiałem zostawić na noc kombajn na polu po awarii to nic nie zginęło. Ale wiadomo, każda okolica i ludzie inni.
tomgre    0
Witam mam powazna awarie siadlo łozysko młocarni gdzie sa 2 kola i jak to sie rozbiera.
vicia1223    11
tomgre mój sąsiad ma zrobione ściągacze do takich kół a niektórzy przecinają oś przy korpusie kombajnu i sćiągają te koła na ziemi po czym oś dokupują :)
Eminem na przyszły sezon załóż bagnety ze stalką docinającą . koszt jednego ok 20 zł plus kosa z górnym sierpem i kosisz łąkę.
My mamy mercatora 75 już 15 żniw i jeszcze żadne łozysko z maszyny nie było robione tylko smarowane .. Jak coś będe wiedział to podpowiem ..
Edytowano przez vicia1223
wschodni koniec mazowsza.
Wojtek987    63
Powiem ci jak sie to ściąga - zaj..iście cięzko!!!!!! ;[
Najpierw ściągasz zewnętrzne łożysko a potem postaraj sie wybic klina, jeśli nie wyjdzie to nawierć klin wiertłem 8mm i ściągaj porządnym ściagaczem (najlepiej robionym bo sklepowe nie wytrzymają) Ściągasz oczywiście zewnętrzny talerz (ćwiartkę) następnie rozkręcasz te trzy śruby (schodzą kolejne dwie części i na koniec ostatnia ćwiartka podobnie jak ta pierwsza. Opisz kolego jak ci poszło...
rafalkom555    13
Kolego ty opisz jak ci poszło?? Co się stało ze sprężyną, skoro radzisz jak to robic a o najważniejszym zapomniałeś??
MASZLAND    0
Najważniejsze to przy rozbieraniu tych kół sprężyna która może zabić to nie żart ja robiłem tak ze kupiłem długie pręty gwintowane kawałki kątowników i takiej domowej roboty ściągacz dał radę bez niego nie zalozylbym koła z powrotem gdzie trzeba znowu scisnac sprężyne. Kupiłem sobie instrukcje napraw w niej jest specjalistyczny ściągacz ale jak po nr katalogowych sobie sprawdziłem to koszt ponad 1500 zl u mnie na razie pracuje ale kwestia czasu kiedy sie te łożyska rozlecą
Dzisiaj pierwsza awaria wynik masakrycznie wylegnietego zboża 4 stalki wyłamane i 3 bagnety do wymiany na szczęście sztanga wytrzymala. Małe zaskoczenie dwa bagnety przy główce są krótsze tak aby wspornik główki sie mieścił tak dla informacji gdyby ktoś wymienial.
Popi    2
kolego jeśli dobrze pamiętam jak masz pojedyncze bagnety to podwójne nie będą pasowały jest inna wysokość i wydaje mi się ze te pojedyncze są lepsze
jak się ułamie wymieniasz tylko ten ułamany :) i chyba lepiej też na nich się ścina
wdaniel    52
To zaślep zasilanie orbitola
mi oś młocarni strzeliła w zeszłym roku. Rozebrałem wszystko (prócz tych kół pasowych), poskładałem też wszystko (prócz tych kół pasowych). Zajęło mi to 3 popołudnia (z próbą rozebrania tych kół pasowych, w końcu zawiozłem te koła do serwisu CLAAS-a, oni wycisnęli ze złamanej osi na prasie, przyjechali, poskładali (czas ich pracy - 2 godziny) i mam. Pytałem się ile biorą za rozebranie i poskładanie całej młocarni i ile im to zajmuje, jak by mieli usunąć moją awarię - ok. 7-8h i 950zł. Tak więc by musiały 2 razy się łożyska rozsypać, by powoli zaczął się zwracać koszt kupna ściągacza.
O sposobach demontażu kół ażurowych pisał już nie będę, kilkadziesiąt razy było o tym pisane na forum, nawet temu problemowi był poświęcony jeden z tematów na forum.
Co do bagnetów to zdecydowanie polecam te podwójne, ale jak ktoś rozważa wymianę to na początek musi wymienić je wszystkie. Są lepsze pod każdym względem, w końcu nie na darmo zaprzestano zakładać tych pojedynczych.Różnica jest tylko w cenie jak jeden z podwójnych bagnetów ulegnie uszkodzeniu.
Edytowano przez KRISTOFORn
eminem    1
te pojedyncze maja stalki ktore mozna wymienic jak sie ztepia, ale w tych podwojnych tego nie widze..
Podwójne są już z lepszych materiałów i są bezstalkowe
eminem    1
a kosa jest taka sama bo w agromie mowia ze do podwojnych musi byc inna kosa z innym mocowaniem?
wieslaw16    79
Witam,w tamtym roku kupiłem kosę górno-nacinaną i bagnety podwójne i powiem tak że tnie jak laser zielone ,trawa, nie ma znaczenia ,a na nożach nie ma śladów zużycia i sporo się kosi ,a i nie raz na wyległym zbożu z ziemią miała kontakt, jeśli chodzi o poprawienie bagnetów w razie zużycia robi się ostrzenie bagnetów bez-stalkowych po ich bokach, lekko się je szlifuje pod pewnym kątem aby zlikwidować zaokrąglenia na kantach i będą nadal ostre kanty jak w nowych ,a dolno nacinana kosa do bagnetów bezstalkowych ma tą wadę że w zielonym lubi ryfle noża od spodu, zaklejać zieloną masą co pogarsza jakość koszenia bo dolno nacinana powinna mieć bagnety ze staklami które to też są po bokach ryflowane, należy też pamiętać że pierwsze bagnety przy główce muszą mieć trochę krótszą górę bagneta, bo będzie haczyć listwa prowadząca kosę o ich górną część, ja ten problem szlifierką kątową rozwiązałem, górną część bagnetów obciołem ok 2cm i jest pięknie :P Pozdrawiam.
Edytowano przez wieslaw16
tomgre    0
Jeszcze nie sciągalem dzis wyleciał cały wariator od jazdy przy kole bo niedawno mechanicy robili sprzegło podejrzewam ze wyleciał walek główny
rafalkom555    13
Mój post był do @Wojtek987.
Czyli nie rozbierałeś? Na jakiej podstawie twierdzisz że to łożysko?? Może tylko plastikowe tulejki?
    • Przez bugi
      Strzasznie ciężko w mojej trzydziestce chodzi sprzęgło, słyszałem że nie tylko u mnie, ale słyszałem też że da się coś z tym zrobić ale nie słyszałem co i właśnie dlatego chcę coś z tym zrobić da się? Jak tak to co?
    • Przez Adek123rolnik
      Witam forumowicze, bardzo prosze o porade... mam wyciek w Reni-cieknie na laczeniu skrzyni I sprzegla (zalaczam zdjecie, oznaczone rozowa strzalka) myslalem ze poszedl uszczelniacz na walku sprzegla ale najciekawsze jest to ze nic nie kapie z "zawleczek" ktore sa zaraz pod sprzeglem... po popuszczeniu dekielka oznaczonego zielona strzalka wyciekal olej (zeszlo 20l I lecialo dalej) mysle ze tam oleju nie powinno byc bo nad tym dekielkiem jest dojscie do docisku sprzegla, jesli sie myle to mnie poprawcie... dodam ze cala akcja z wyciekiem na laczeniu skrzyni I sprzegla zaczela sie od wyniany oleju w skrzyni (starego bylo 35l wlalem swiezy 58l)
      jutro wyjade w pole sprawdzic czy ze sprzeglem wszystko ok a puki co prosze o jakies porady...
      Dlaczego cieknie olej (rozowa strzalka)?
      Co jest za dekielkiem (zielona strzalka)?
    • Przez byczek1999
      mam pytanie mam na oku ciągnik ford 6610 i chciałbym poznac jakie są opinie o tym ciagniku
      Jeszcze jest jedna sprawa otóż ma cos chyba ze sprzeglem poniewaz bierze raptownie przy samym końcu.czy duzo by wyniosla naprawa? I czy ciągnik by sie dobrze sprawowal w pracy z turem ?
      Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
    • Przez antonio8
      Mam problem ze sprzeglem w lamborghini lampo. Jest to sprzeglo dwustopniowe i drugi stopien (wom) jest rozlaczany za pomoca dzwigni. I wlasnie problem jest ze sprzeglem od wom, a mianowicie nie mozna do konca wylaczyc walka za pomoca dzwigni(walek sie kreci po zaciagnieciu dzwigni i niby mozna zatrzymac reka ale bardzo trudno. Calkowite zatrzymanie wom nastepuje po wcisnieciu sprzegla jezdnego  ). Sprzeglo zostalo wymienione na nowe razem z dociskiem ale problem pojawial sie tez przed wymiana sprzegla. Regulowane bylo sprzeglo zgodnie z wytycznymi jak rowniez i linka od dzwigni sprzegla.
    • Przez zieliniakk
      Mam problem polegający na tym że rozsypał mi się całkiem wariator jezdny w moim Claasie Consulu. Chcę teraz go wymienić na używany a w internecie mało jest consulow, teraz zastanawia mnie jedno czy czesci z Mercatora, Corsara pasuja do Consula? (regeneracja nie wchodzi w gre, bo juz to było robione i znowu się rozsypał)
