marcinopr    0
Bagnety mogą już być zużyte, jeżeli ten problem występuje w gęstym zbożu to może się ślizgać jakiś pasek, ja tak miałem
Czy mógłby mi ktoś podać ustawienie mercatora do owsa ?
Edytowano przez marcinopr
Gość Profil usunięty
To raczej nie wina bagnetów, jaki jest stan kosy i w jakim stanie są blaszki podtrzymujące kosę w tylnej części?
Owies to nie problem, łatwo się młóci.Młocarnia około 1300 obrotów, klepisko na 2-3 otworze od góry, sito dolne 12- 16mm, wiatr i otworzenie sit górnych wedle potrzeb.
marcinopr    0
Obroty na 1300? ja tyle to mam na maxa obroty. Pszenżyto jak jest suche to dawałem na 1100 a resztę na 1000 jechałem
pedro2    7136
Czy heblowaliście te drewienka od wytrząsaczy ? kupiłem nowe i też jest luz
myślę aby je troszkę zheblować.
Nie zakładaj nowych, jeśli stare są jeszcze w miarę nie wytłuczone to szlifuj... U mnie ojciec kiedyś szlifował na papierze ściernym, trochę roboty jest, ale heblować nie radzę bo zmarnujesz materiał...
marcinopr    0
Ja te deski miałem przerabiane na tokarce najpierw planowane a potem otwór tak aby nie był owalny
Buszmen11    256
Panowie kosiłem wczoraj pszenżyto i mam taki problem że nie zostają mi w kłosach ziarka jak zmniejszę szczelinę o jeden ząbek to jest sporo połówek,
mozliwe jest że było coś źle ustawione przy wymianie cepów ?
mogło być niedoschnięte wtedy zostaje część ziarna w kłosie
marian7k    110
mam problem, kosa nie docina slomy az szarpie calym kombajnem. skok kosy jest dobry, zyletki ostre, czy to ze bagnety nie maja zabkow ma jakis wplyw?
Zobacz czy nie ma luzów na klinie przy targańcu i na klinie w tym łożysku skośnym w hederze.
navaho13    1
Mam problem, zaczął grzać się silnik perkins 6 cyl. wymieniłem pasek, wyjąłem termostat ( był uszkodzony, jakby przekręcił sieę w gnieździe i przesunął), po wyjęciu termostatu zaczęło wciągać dolny wąż od chłodnicy, wstawiłem kawałki plastikowej rurki i nie wciąga. Silnik grzeje sie mniej ale do 100 st. dochodzi i zaczął cieknąć spod kolektora wydechowego lub spod pokrywy zaworów w jednym wąskim miejscu, cieknie taka wąska stróżka, oleju nie ubywa, może odrobinę, ale to chyba w normie.
macie jakieś pomysły?
nunu85    497
moze trywialne, ale czy podniosłeś z boku to sitko i przeczyściłeś dokłądnie chłodnice?
moze po prostu jest zakitowana brudem?
ja swój pierwszy rok z merkatorkiem prawie cały przejeździłem na niemal gotującej sie wodzie w chłodnicy, w uaplne dni co pół godziny robiłem przerwe na odpoczynek, zeby silnik wystudzic (na szczescie to był MB, wiec debiloodporny;)) aż w końcu postanowiłem w tej przerwie podniesc to sito z boku i zajrzec do chłodnicy.
Moim oczom ukazał sie jeden wielki syf.
PAre godzin na polu siedziałem i elektrodą przepychałem pojdyncze otworki (a potem w domu jeszcze dobre kilka żeby w miare oczyscic chłodnice, ale od tego czasu nawet w najgorsze upały temp ie podnosiła sie.
Edytowano przez nunu85
wyrebski1    103
tak jak kolega pisze-otwórz tą klapę i zobacz czy na chłodnicy nie ma syfu. Też w pierwszym roku tak miałem-woda na 110 prawie mi doszła. Teraz czyszczę chłodnicę i tak na 80 stp. się utrzymuje.
wieslaw16    79
Witam,czystość chłodnicy (zaplewienie,zakurzenie) to jedno jak koledzy piszą, a druga sprawa to jeśli dolny wąż od chłodnicy się zachowuje tak jak podajesz, to są objawy niedrożnej chłodnicy w wewnątrz (zakamieniona) i pompa na siłe ciągnie dołem płyn z chłodnicy, a górą nie nadąża przepływać w chłodnicy do dołu przez niedrożne kanaliki, ale to też masz pewność że pompa wodna jest sprawna i dobrze pompuje płyn ,co do pojawienia się oleju radzę dobrze zlokalizować wyciek i go usunąć, aby uniknąć pożaru kombajnu z powodu wycieku, dobrze będzie jeśli to wyciek z pod pokrywy zaworów ,oby się nie okazało że poszły uszczelniacze na prowadnicach zaworów jak u mnie tydzień temu też pojawił się olej ,deczko z pod kolektorów wydechu, deko na łączeniu tłumika z kolanem ,a po kilku minutach pracy silnika już w końcówce tłumika olej się pojawił, aż wreszcie zaczął pluć olejem i niestety musiałem zdjąć głowicę i zakładać nowe uszczelniacze prowadnic zaworów :rolleyes: Pozdrawiam.
pedro2    7136
Czyszczenie chłodnicy i obdmuchanie silnika sprężarką to u nas pierwsza robota przed każdym wyjazdem w pole... Lepiej poświęcić kilka minutek codziennie i mieć spokojną głowę niż potem dłubać tak jak kolega powiedział elektrodą, bo jak dobrze się zasyfi to i 6 bar tego nie ruszy ;)
navaho13    1
panowie to dopiero pierwszy dzień koszenia był w sobotę. przed wyjazdem chłodnica potraktowana myjką i sprężarką. myślę,że trzeba przeczyścić chłodnicę wewnątrz, sprawdzić pompę i zobaczyć co z tym olejem.
Popi    2
Kolego a zalałeś płynem, czy wodą ? sprawdź ten mały odstojnik przy filtrze powietrza u mnie jak jest pełny to i temp robi się większa
jak wciąga rurę to przez chłodnię mało wody przepływa wyjmij ja i jakimś wynalazkiem zalej i przepłucz.
marcinopr    0
Witam mam problem podczas koszenia na końcu pola na zawracaniu (cofaniu) leci mi sloma do zbiornika a jak jadę normalnie do przodu to jest ok co może być przyczyna ?
s17    15
W Merkatorze 50 nad młocarnią (cepami) jest przenośnik ślimakowy, którym wraca brudne ziarno do młocarni. Jaka może być przyczyna, że na końcówce wałka tego przenośnika okręca się słoma, czy w ogóle ona tam powinna być? Problem ten pojawił się nagle :( Proszę o pomoc.
navaho13    1
wracając do mojego problemu powiem, że jest dziwna sprawa. czujnik pkazuje, że woda się gotuje, zatrzymuję kombajn, biegnę do silnika, otwieram korek chłodnicy ( nic nie syczy zero pary) wkładam termometr i odczyt 70 st. c. ale odkąd wyjąłem termostat to sporo wyrzuca wody spod korka ( juz teraz wody chociaż wcześniej był płyn, ale w tej sytuacji nie będę dolewał płynu. i jeszcze jedno. jak stukne palcem we wskaźnik temp. to wskazówka opada choć nie zawsze.wkładałem inny czujnik temp, który nic nie pkazywał więc włożyłem stary i dalej nie wiem, czy zepsuty wskaźnik, czujnik, czy może byc temp. na czujniku 110 a w chłodnicy na termometrze 70???
nunu85    497
ja miałem na wskaźniku 90, a silnik sie juz gotował, także to dość czesta usterka (a jak zatrąbiłem, to w tej chwili wszystko pokazywąło jak należy;))
COś z masą nie tak, albo jakieś połączenia słabo przewodzą.
gregor9244    1
ja mam wskażnik i czujnik od mf 255 ,także zaniżał temperaturę, dopiero wstawienie dwóch rezystorów we wskażniku ( dopinamy niędzy masę , a podłączenie czujnika) spowodowało że przy na czerwonym polu faktycznie woda sie gotuje.
Jak wymienić tuleje targańca bo ma już bicie, trzeba ściagać cały targaniec czy da sie od strony kosy???? Mercator 60
Wojtek987    63
Kolego to skoro po stuknięciu w zegar opada to jest z nim coś nie tak (ja znowu jak dotknę zegara to temp. leci na ful) Tam prąd jest stały a sterowanie odbywa się poprzez masę z czujnika.
Nie ważne z czego jest czujnik czy zegar - ważne aby były spasowane opornościami.
locke    293
Panowie,to nic innego jak nie ma dobrej masy.
Siema :)
navaho13    1
panowie problem zniknął od kiedy uszczelniłem korek chłodnicy, wody nie ubywa (może trochę przez rurkę przelewową) a wskaźnik zaczął pokazywać normalną temp. tzn od 40 na zimnym do 80 rozgrzany. i co wy na to?
locke    293
Jest dobrze.
Siema :)
    • Przez bugi
      Strzasznie ciężko w mojej trzydziestce chodzi sprzęgło, słyszałem że nie tylko u mnie, ale słyszałem też że da się coś z tym zrobić ale nie słyszałem co i właśnie dlatego chcę coś z tym zrobić da się? Jak tak to co?
    • Przez Adek123rolnik
      Witam forumowicze, bardzo prosze o porade... mam wyciek w Reni-cieknie na laczeniu skrzyni I sprzegla (zalaczam zdjecie, oznaczone rozowa strzalka) myslalem ze poszedl uszczelniacz na walku sprzegla ale najciekawsze jest to ze nic nie kapie z "zawleczek" ktore sa zaraz pod sprzeglem... po popuszczeniu dekielka oznaczonego zielona strzalka wyciekal olej (zeszlo 20l I lecialo dalej) mysle ze tam oleju nie powinno byc bo nad tym dekielkiem jest dojscie do docisku sprzegla, jesli sie myle to mnie poprawcie... dodam ze cala akcja z wyciekiem na laczeniu skrzyni I sprzegla zaczela sie od wyniany oleju w skrzyni (starego bylo 35l wlalem swiezy 58l)
      jutro wyjade w pole sprawdzic czy ze sprzeglem wszystko ok a puki co prosze o jakies porady...
      Dlaczego cieknie olej (rozowa strzalka)?
      Co jest za dekielkiem (zielona strzalka)?
    • Przez byczek1999
      mam pytanie mam na oku ciągnik ford 6610 i chciałbym poznac jakie są opinie o tym ciagniku
      Jeszcze jest jedna sprawa otóż ma cos chyba ze sprzeglem poniewaz bierze raptownie przy samym końcu.czy duzo by wyniosla naprawa? I czy ciągnik by sie dobrze sprawowal w pracy z turem ?
      Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
    • Przez antonio8
      Mam problem ze sprzeglem w lamborghini lampo. Jest to sprzeglo dwustopniowe i drugi stopien (wom) jest rozlaczany za pomoca dzwigni. I wlasnie problem jest ze sprzeglem od wom, a mianowicie nie mozna do konca wylaczyc walka za pomoca dzwigni(walek sie kreci po zaciagnieciu dzwigni i niby mozna zatrzymac reka ale bardzo trudno. Calkowite zatrzymanie wom nastepuje po wcisnieciu sprzegla jezdnego  ). Sprzeglo zostalo wymienione na nowe razem z dociskiem ale problem pojawial sie tez przed wymiana sprzegla. Regulowane bylo sprzeglo zgodnie z wytycznymi jak rowniez i linka od dzwigni sprzegla.
    • Przez zieliniakk
      Mam problem polegający na tym że rozsypał mi się całkiem wariator jezdny w moim Claasie Consulu. Chcę teraz go wymienić na używany a w internecie mało jest consulow, teraz zastanawia mnie jedno czy czesci z Mercatora, Corsara pasuja do Consula? (regeneracja nie wchodzi w gre, bo juz to było robione i znowu się rozsypał)
