Claas Mercator
2659 odpowiedzi na ten temat
#881 Share aneta10611
aneta10611
  • 2 postów
Napisany 19 lipiec 2013 - 21:19
Claas Mercator Tematy połączone
Witam jestem po raz pierwszy na forum i proszę o pomoc.
Jeżeli wiecie to napiszcie mi w jaki sposób wyciągnąć podsiewacz z classa mercatora 70. Wsztsko co mogliśmy rozkręcić jest porozkręcane i cały podsiewacz przesunął się o 10 cm do tyłu i dalej nie można go ruszyć. Proszę o szybką odpowiedź bo żniwa za pasem.
Edytowany przez KRISTOFORn, 19 lipiec 2013 - 21:22.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Kombajn zbożowy Claas Dominator 80/85, 3,9m , wózek, Mercedes
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Claas
  • 25000.00 PLN
  • 14 lip 2017
Class
  • 90000.00 PLN
  • 14 lip 2017
Claas Dominator 76
  • 57000.00 PLN
  • 20 cze 2017
Claas Mercator Dzisiaj, 04:35
#882 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 lipiec 2013 - 21:32
Claas Mercator Demontaż podsiewacza masz ładnie opisany w poscie http://www.agrofoto....60#entry1168205
#883 Share wojtoon
wojtoon
  • 115 postów
Napisany 20 lipiec 2013 - 12:18
Claas Mercator
Witam... Posiadam merkatora 60 i mam problem tego typu, że gdy chcę zwiększyć obroty młocarni to przez moment trzymania dżwigni (na zającu), zwiększają się a gdy puszczam dżwigni ę to obroty spadają... Początkowo myślałem , że może układ jest zapowietrzony ale nie był. teraz nie wiem co robić, bo żniwa za pasem a tu lipa. Pomóżcie proszę...
15 sekund żeby sprawdzić co to
Wersja pierwsza - mało prawdopodobna (rozdzielacz w claasie można zniszczyć raczej tylko jeżdżąc bez oleju)
Jak zbadać? Jeśli po rozdielaczu i przewodach leci fontanna to właśnie znalazłeś winowajcę.
Jak wyleczyć? Za cięzkie pieniądze kupić zestaw naprawczy, trzaskać zdjęcia przy rozbieraniu i modlić się że nie zostanie śrubka i dwie sprzężynki po skręceniu z powrotem (kto rozbierał pompę wtryskową pewnie będzie miał opory przed taką naprawą)
Wersja druga - bardziej prawdopodobna (oringi nie należą do trwałych elementów)
Jak zbadać? Za dużym żeliwnym kołem jezdnym (tym z otworami) po lewej stronie będzie szedł przewód (ponad kołem elastyczny a do samych popychaczy rurka metalowa). Potem są popychacze po których będzie prawdopodbnie zapierniczał olej z racji oringów które najpewniej się zniszczyły.
Zdejmujesz koło i wymieniasz oringi
Wersja trzecia - ostateczna
Nikt nie wpadł na pomysł poradzenia sprawdzenia dokładnie czy przewód hydrauliczny na całej długośi jest cały??? (za te linijkę powinienem dostać rangę "mistrz składni")
#884 Share BAMBO007
BAMBO007
  • 6 postów
Napisany 20 lipiec 2013 - 19:31
Claas Mercator Problem był w rozdzielaczu. jeden z grzybków wewnątrz był zużyty, który działa jako blokada.
Edytowany przez KRISTOFORn, 21 lipiec 2013 - 11:18.
Cytowanie poprzedniego posta
#885 Share gregor9244
gregor9244
  • 19 postów
Napisany 20 lipiec 2013 - 23:39
Claas Mercator Witam
jak podłączyć czujnik temperatury do wskaźnika, obecnie wskaźnik przekłamuje wiec zakupiłem nowy czujnik i wskaźnik,ale nie bardzo wiem jak to ugryść żeby wskazywał prawidłowo. Oznaczenia pinów to: B , T , masa.
Edytowany przez gregor9244, 21 lipiec 2013 - 11:13.
#886 Share Piotrek789
Piotrek789
  • 18 postów
  • Zainteresowania:Interesuję się sportem, motoryzacją oraz rolnictwem. :)
Napisany 21 lipiec 2013 - 11:16
Witam. Mam kilka pytań odnośnie przystosowania kombajnu claas mercator 60 do koszenia rzepaku. pierwszy raz będę nim kosił u siebie rzepak, zwykle robił to wujek. Mianowicie, pytania są następujące:
  • Jakie rozmiar sit zakładać- 6 czy 8 ?
  • Ile obrotów na młocarni ustawiac ?
  • jakie wiatry?
Czy tym kombajnem są duże straty przy zbiorze rzepaku ?
Jeszcze mam problem z ustawieniem prędkości nagarniacza w hederze. Jego prędkośc ustawia się za pomocą pokrętła przy ,,panelu staerowania,, Prawda ? - kręci się tam i linka ustawia w jakiś sposób to tak ? bo u mnie jest problem tego typu iż to własnie nie działa i może macie panowie jakies pomysły co mozebyc tam zepsutego. z góry dziękuję i liczę na szybkie odpowiedzi.
Edytowany przez KRISTOFORn, 21 lipiec 2013 - 11:49.
#887 Share kamil16251290
kamil16251290
  • V.I.P.
  • rank
  • 616 postów
  • Zainteresowania:Zachodnia technika rolnicza, majsterkowanie, udoskonalanie, jeżdżenie wszystkim co ma koła i silnik.
Napisany 21 lipiec 2013 - 11:24
Claas Mercator Zależy jak ustawisz kombajn takie będą straty. Na pewno w zmniejszeniu strat pomoże stół do rzepaku z kosą boczną.
Co do prędkości nagarniacza to ustawia się je korbką po prawej stronie operatora. Jeśli nie zmienia się prędkość to może się linka zerwała lub uszkodzone jest coś w przekładni pasowej.
Co dalszych ustawień było wiele tematów już jak ustawiać Mercatora do poszczególnych roślin. Musisz aby poszukać.
Moje posty wyrażają moje zdanie i jeśli ktoś się z nimi nie zgadza to jego problem.
#888 Share marian7k
marian7k
  • 479 postów
Napisany 21 lipiec 2013 - 11:25
Claas Mercator Sita najmniejsze oczka 4 mm
Obroty młocarni ok 900 ja tak ustawiam
Wiatry minimum a nawet mniej po odkręceniu śruby blokującej na listwie
Obroty motowideł-możliwe że urwana linka lub zapieczoa.
#889 Share wojtoon
wojtoon
  • 115 postów
Napisany 21 lipiec 2013 - 11:26
Claas Mercator
Napewno 3 piny? Zawsze wydawało mi się że czujniki temperatury mają max 2. No chyba że mówimy o czujniku samochodowym, ale takie cacka mają kostki do podłączenia do wiązki (a później na komputer). No i do takiego cacka potrzebny by był zegar o odpowiednim oporze.
BTW. Ja mam założony zegar i wskaźnik od stara. Czujnik jest wkręcony w blok (otwory są po lewej i prawej stronie termostatu nieco poniżej pokrywy głowicy). Ciekawa sprawa bo pokazuje temperaturę w celsjuszach
#890 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 lipiec 2013 - 11:57
Claas Mercator
Tematy połączone
  • jakie wiatry?
Co do ustawień ogólnych to mam tabele w swojej galerii, przyda Ci się.
Ilość strat w zasadzie nie zależy od kombajnu a od samych ustawień przez operatora jak i jego sposobie pracy .
Tą korbką kręci się w czasie pracy motowideł. Za pośrednictwem linki sterujesz prostą przekładnią pasową bezstopniową po lewej stronie hedera i w zależności od ściśnięcia kół napędzanych przekładni zmienia się prędkość obrotowa.
#891 Share gregor9244
gregor9244
  • 19 postów
Napisany 21 lipiec 2013 - 13:44
Claas Mercator
Czujnik ma jedno wejście, masa jest automatycznie po wkreceniu w blok. Trzy piny (B,T,masa)ma wskaźnik i właśnie nie wiem do którego podłączyć czujnik, a do którego napięcie , a niechce czegoś s.... jak źle podłączę
#892 Share Piotrek789
Piotrek789
  • 18 postów
Napisany 21 lipiec 2013 - 14:52
Claas Mercator Panowie. jeszcze jedna sprawa. Nie pokazuje mi obrotów młocarni...linka od obrotomierza jest cała..co to może być ? czyżby ten ,,ślimak,, w kole napędzającym ?
#893 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 21 lipiec 2013 - 15:04
Claas Mercator Jest jeszcze licznik obrotów.
#894 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 lipiec 2013 - 15:09
Claas Mercator Bardzo możliwe, sprawdź czy ta przekładnia linki - "ślimak" działa, czy jest dokręcony wystarczająco głęboko w osłonę łożyska i czy jest taka wkładka przekazująca obroty ze śruby wkręconej w wał do płetwy przekładni ślimakowej jest. (element nr 21)
Załączone miniaturki
#895 Share mariank1
mariank1
  • 81 postów
Napisany 22 lipiec 2013 - 09:08
Claas Mercator witam
pękła mi kosa w claas senator 3m górnonacinana, chcę dokupić nową i nie mogę dostac bo wszedzie mówią mi ze powinna być dolnonacinana bo mam pojedyncze bagnety a ze gorna jest na podwójne bagnety i nie wiem co robic czy szukac dalej czy kupić tą dolną
#896 Share Tommy09
Tommy09
  • 10 postów
Napisany 22 lipiec 2013 - 09:14
Claas Mercator Witam!
Posiadam Claasa Senatora i mam kilka problemów z nim przed sezonem, a mianowicie.
1. Chciałbym zmienić pas jezdny (ten co idzie do skrzyni) jednak nie bardzo wiem jak sie za to zabrać, stary pas jest wyciągnięty dosyć mocno a nowy wątpie czy uda się na tyle naciągnąć aby go założyć. Ktoś ma patent na to?
2. Heder po podniesieniu czy opuszczeniu zaczyna względnie szybko opadać. W poprzednim sezonie problem pojawił się przez chwile, ustał na innym polu i tak co jakiś czas. Wcześniej czasami było tak że trzeba było tak jakby szarpnąć dźwignią tak by gwałtownie kawałek opadł i wtedy go trzymało na tym samym poziomie. Boje się rozbierać tego rozdzielacza żeby poźniej wszystko dobrze poskładać. :/
3. Podczas koszenia czasami bywa tak że zaraz za kosą nabiera się zboża, a jak już całkiem sporo się nazbiera to dopiero wciąga ślimak dalej. Pomaga jak się cofnie pół metra to wciąga. Coś może być źle ustawione?
4. Ktoś może potrafi określić jak dużo jest pracy ze zmianą łożyska na targańcu?
Dziękuję za wszelką pomoc.
#897 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, transport, motoryzacja, bhp, ppoż
Napisany 22 lipiec 2013 - 09:16
Claas Mercator najprostsza metoda na sprawdzenie, czy ślimak szlak trafił - odkręcić linkę od obrotomierza, włączyć młócarnię i spróbować przytrzymać linkę. W kombajnie jeszcze nie miałem tego problemu, lecz w ursusie 3 razy...
#898 Share Ziel
Ziel
  • 1018 postów
Napisany 22 lipiec 2013 - 11:21
Claas Mercator
Witam!
1. pasek wymienisz odkręcając wspornik tylnego koła (tego co sie hydraulicznie rozszerza) Następnie przednie koło na sprzęgle musisz rozpołowić :) odkręć sprężyne i sie samo rozejdzie tylko użyj jakiegoś ściągacza bo jak wystrzeli sprężyna to nie będzie co z cb. zbierać:) Zajmie ci to max 1h.
2. Wina rozdzielacza lub rozkręć tą rączke co sie steruje podnoszeniem hedera i opuszczania tam tez coś może być.
3. Cofnij motowidła i opuść max na dół :)
4. Nie wiem nie robiłem tego.
#899 Share Romanos27
Romanos27
  • 5 postów
  • Zainteresowania:sport, muzyka,
Napisany 22 lipiec 2013 - 12:44
Claas Mercator witam jestem tu nowy i szukam ile i jaki olej wlac do class mercator z 68 z silnikiem perkinsa 6 cylindrowym jezeli ktos by mogl pomoc i podac link do katalogu z instrukcja i czesciami zamiennymi na necie to bede bardzo wdzieczny
Edytowany przez Romanos27, 22 lipiec 2013 - 12:51.
#900 Share Tommy09
Tommy09
  • 10 postów
Napisany 22 lipiec 2013 - 13:04
Claas Mercator @romanos27
Ja do swojego senatora leje Turdus z Lotosa (nie chce pisać bajek więc nie powiem Ci dokladnie ile oleju wchodzi ale zawsze mozna patrzec na bagnet ;p)
1. pasek wymienisz odkręcając wspornik tylnego koła (tego co sie hydraulicznie rozszerza) Następnie przednie koło na sprzęgle musisz rozpołowić :) odkręć sprężyne i sie samo rozejdzie tylko użyj jakiegoś ściągacza bo jak wystrzeli sprężyna to nie będzie co z cb. zbierać :) Zajmie ci to max 1h.
Jeszcze co do paska, o jaki wspornik chodzi bo jakoś nic takiego nie mogę znaleźć. Jedyne co warto tam odkręcić to jak dla mnie jeden z siłowniczków który lekko zluzuje pasek. Troche boje się tej sprężyny. :/ Chyba będę musiał ściągać koło bo mi ściągacz nie podejdzie inaczej. Nie lepiej jakoś ściągnąć koło z wariatorem?
dzięki za pomoc:)
Podobne tematy claas mercator 60 mercator sprzeglo skrzynia claas mercator
