Claas Mercator
2729 odpowiedzi na ten temat
#801 Share wojtoon
wojtoon
  • 115 postów
Napisany 07 lipiec 2013 - 12:07
Claas Mercator
witam mam małe pytanko odpaliłem dzisiaj mojego mercatora 75 i ciężko chodzi pedał sprzęgła i nie mogę wrzucić biegów na chama by weszły:( co może być przyczyną jak odstawiałem kombajn po sezonie wszystko było ok i jeszcze jedno jak na kole od pasa jezdnego jest przewód hydrauliczny z tymi trzema śrubami na imbus strasznie mi olej chlapie dużo roboty żeby to zlikwidować?
Sprzęgło. Regulacja, a w najgorszym wypadku wymiana.
Olej na podajniku zbożowym jak mniemam.
Dwie 19stki do przewodu, klucz imbusowy (chyba 6mm) i wyciągasz wszystko. Wyjdzie ci takie 1,5 kg żeliwnego odlewu w którym w środku będzie tłoczek. Wyciągasz ten tłoczek. Wewnątrz masz na ściankach zaraz przy wylocie dwa O-ringi (34,2 x 3,0). W oryginale powinny być tam jeszcze dwa skórzane okurzacze założone w te same kanały, ale primo - ktoś mógł to już rozbierać, secundo - trudno je dostać, tertio - jeszcze trudniej założyć. Teraz czas na klucz programu. Na samym końcu będziesz miał mały gumowy uszczelniacz i plastikowy pierścień dystansowy. Coś takiego http://www.agrofoto....720#entry116327 Muszisz to wyciągnąć i założyć w kolejności plastik>guma. Ten guowy uszczelniacz powinien być założony kanałem do wierzchu (olej który powstrzymuje dodatkowo go rozpiera).
Teraz wystarczy złożyć wszystko w odwrotnej kolejności. Czas pracy (z gotowymi częściami) dla wprawnego i zręcznego człowieka to nawet poniżej 15 min.
Teraz obrazki.
Dodany obrazek
nr 10 - 630211.1
nr 11 - 712361.2 lub do numeru seryjnego kombajnu 57008264 630208.0
nr 13 - 630214.1
i opcjonalnie nr 37 - 239110.0
_______________________________________________
A teraz prośba odemnie. Byłby ktoś tak dobry i zobaczył pod co ma podpięte kable od licznika motogodzin. Zadowolę się też szchematem instalacji.
Claas Mercator Dzisiaj, 06:56
#802 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 07 lipiec 2013 - 16:06
Claas Mercator Licznik motogodzin jest podłączony pod regulator napięcia.
#803 Share Joiner
Joiner
  • 48 postów
Napisany 07 lipiec 2013 - 19:05
Claas Mercator Wstawiam na prośbę użytkownika fza.
Może komuś przy okazji się jeszcze przyda. Dodatkowe czujniki w mercatorze. (Skan z katalogu części).
Edytowany przez Joiner, 07 lipiec 2013 - 19:06.
#804 Share radzio445
radzio445
  • 187 postów
Napisany 07 lipiec 2013 - 19:11
Claas Mercator Witam ! skąd przenosi się napęd na sieczkarnie w mercatorze ? Pilnie potrzebuje odpowiedzi. Pozdrawiam
#805 Share farmervip
farmervip
  • 1056 postów
Napisany 07 lipiec 2013 - 19:47
Claas Mercator Musisz mieć dodatkowe koło przy jednym z kół napędzających młócarnie, tym na wale jezdnym
#806 Share radzio445
radzio445
  • 187 postów
Napisany 07 lipiec 2013 - 22:03
Claas Mercator Montuje się podobno dodatkowe kółko na wale od wytrząsaczy tylko u mnie z tej strony co na zdjęciu jest to koło zamontowane to wystaje bardzo mało tego wału i nie będzie się dało nabić koła. Co z tym zrobić ? Z góry dziękuje za odpowiedż :)
Załączone miniaturki
Edytowany przez radzio445, 07 lipiec 2013 - 22:04.
#807 Share farmervip
farmervip
  • 1056 postów
Napisany 08 lipiec 2013 - 07:09
Claas Mercator No chyba napęd z wytrząsaczy to tak nie bardzo, jakie tam obroty osiągniesz?? przecież wytrząsacze chodzą wolno a sieczkarnia potrzebuje dużych obrotów
#808 Share Joiner
Joiner
  • 48 postów
Napisany 08 lipiec 2013 - 08:35
Claas Mercator Co? Z wytrząsaczy? :blink:
Przyjrzyj się na zdjęciu. Koło jest na pionowej szynie zamontowane, co oznacza, że ma za zadanie napinać pasek. Logika tak nakazuje, prawda?
Dla rozwiania wszelkich wątpliwości:
Edytowany przez Joiner, 08 lipiec 2013 - 08:55.
#809 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, transport, motoryzacja, bhp, ppoż
Napisany 08 lipiec 2013 - 09:12
Claas Mercator
dzięki za informacje, a mam jeszcze pytanie czy nie zmieniałes klepiska? bo pono do kukurydzy potrzebne jest inne klepisko i czy montowałeś przesłony na bęben młócący między cepami?
nic przy młocarni nie zmieniałem prócz małych obrotów i w wibracje mi nie wpadała. Z tymi małymi obrotami też uważaj i śledź obrotomierz młocarni, by ci nie stanęła. Ale to na słuch też weźmiesz i jak będzie miała ciężko, to przyspieszacz lekko do tyłu. W tym roku mam zamiar jeszcze od jakiegoś żyda odkupić sito otworowe 16 i też wjeżdżam w kukurydzę.
Co do napędu sieczkarni - koło jest pod klapą z tyłu. Ja mam tam też taki haczyk, że jak sieczkarnie odpinam, to pasek podwieszam. Co do napinania - jak zakładam sieczkarnię, to sam się napina, składam - luzuje się. Jak to nie wystarcza, to naciągam na rolkach widocznych na zdjęciu kolegi, bo tam mam jedno kółko do napinania. Jak mi się przypomni, to po powrocie z pracy zrobię zdjęcie i wstawię...
Edytowany przez wdaniel, 08 lipiec 2013 - 10:29.
#810 Share radzio445
radzio445
  • 187 postów
Napisany 08 lipiec 2013 - 10:06
Claas Mercator Mógł by ktoś wstawić zdjęcie gdzie to koło się znajduje będe bardzo wdzięczny :) Pozdrawiam
Edytowany przez radzio445, 08 lipiec 2013 - 10:25.
#811 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
Napisany 08 lipiec 2013 - 13:53
Claas Mercator a ja jeszcze mam takie pytanie - też wam sieczkarnia idzie tak nisko, jak macie ją złożoną? w zeszłym roku jak kosiłem, to jak kółka tylnie przy cofaniu przez miedzę przejechały, to mi ją urwało... Macie jakieś lekarstwo na to?
#812 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 08 lipiec 2013 - 14:51
Claas Mercator Lekarstwem jest składanie kierownicy rozrzucającej sieczkę. Jak potrzebujecie fotki napędu sieczkarni to później mogę je zrobić i tu wstawić.
#813 Share radzio445
radzio445
  • 187 postów
Napisany 08 lipiec 2013 - 21:07
Claas Mercator Dobra, Panowie wiem już wszystko. Dzisiaj oglądałem sieczkarnie i wiem co i jak z napędem. Niestety zła wiadomosć, u mnie na wale głównym nie ma dodatkowego koła które napędza sieczkarnie. Jeśli ktoś wie gdzie mogę dostać takie koło będe bardzo wdzięczny za podpowiedż a jeśli nie znajdę koła to zostaje mi tylko belarka. Sieczkarnia jest mi potrzebna głównie do ścięcia słomy z rzepaku. Pozdrawiam !!!
#814 Share marian7k
marian7k
  • 483 postów
Napisany 08 lipiec 2013 - 21:55
Claas Mercator Niektóre merkatory i chyba wszystkie senatory mają naped sieczkarni z silnika na dodatkowe sprzęgło a ze sprzęgła na sieczkarnię.
#815 Share rafalap
rafalap
  • 5 postów
Napisany 08 lipiec 2013 - 23:54
Claas Mercator pilnie poszukuję sita żaluzjowego górnego do mercatora - wymiary 93x108cm!!!!
#816 Share mariank1
mariank1
  • 83 postów
Napisany 09 lipiec 2013 - 05:31
Claas Mercator witam
posiada ktos tabele punktów smarnych merkatora lub senatora czytalem w necie ze takie są
#817 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
Napisany 09 lipiec 2013 - 07:36
Claas Mercator
O jakim ty wale głównym piszesz? Ja mam to rozwiązane w ten sposób:foto bye w.d.451.jpg Pasek, który wisi na haczyku jest od sieczkarni, a przychodzi na te puste koło pasowe. Jak się nie mylę, to jest to napinacz.
#818 Share radzio445
radzio445
  • 187 postów
Napisany 09 lipiec 2013 - 07:57
Claas Mercator To co na zdjęciu to gość dorzuca tylko nie chce zdjąć tego koła z głównego wału co napędza sieczkarnie a ja go właśnie nie mam. Nie mam skąd wziąść napędu ;(
#819 Share marian7k
marian7k
  • 483 postów
Claas Mercator Pokazałeś na focie pasek który idzie od wału głównego.
#820 Share farmervip
farmervip
  • 1056 postów
Napisany 09 lipiec 2013 - 08:11
Claas Mercator
Poszukaj u gości co rozbierają kombajny, ja też miałem zamiar zakładać sieczkarnie i za koło powiedzieli mi 500zł, na allegro pełno jest takich co mają używane części
Podobne tematy claas mercator 60 mercator sprzeglo skrzynia claas mercator
