Claas Mercator
2720 odpowiedzi na ten temat
#581 Share krzysiek550
krzysiek550
  • 72 postów
Napisany 27 marzec 2013 - 20:47
Claas Mercator kolego widziałem, u gościa co sprzedawał heder do rzeaku i miał zrobiony trójnik chyba na powroci od rozdzielacza? i twierdził ze to działa
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
CLAAS Dominator 108 SL Maxi ORYGINAŁ!!! 98 nie 118 208
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Claas
  • 135000.00 PLN
  • 13 lip 2017
Kombajn zbożowy Claas Dominator 76
  • 70000.00 PLN
  • 25 cze 2017
Claas Dominator 88s stan BDB!!
  • 85000.00 PLN
  • 21 cze 2017
Claas Mercator Dzisiaj, 04:58
#582 Share APTURS
APTURS
  • 5 postów
Napisany 30 marzec 2013 - 21:30
Claas Mercator Panowie w moim mercatorze 70, który niedawno kupiłem zauważyłem, że koło które jest widoczne na załączonym zdjęciu ma bicia w poziomie i pionie. Jak widać ktoś już przy nim "majstrował". Jak patrzę na wał, na którym jest ono osadzone to on również nie chodzi współosiowo. Czy może ktoś z Was miał do czynienia z taką usterką i doradzi mi jak ją usunąć. Bo gdzieś wyczytałem, że jest to wada mercatorów i trzeba będzie wymienić cały wał na którym jest osadzone to koło co wiąże się z dużymi kosztami.
Pozdrawiam świątecznie
Załączone miniaturki
#583 Share Ziel
Ziel
  • 1020 postów
Napisany 30 marzec 2013 - 22:17
Claas Mercator Może po prostu łożysko poszło? jeśli sie nie myle to te koło połączone jest z kołem od napędu skrzyni z drugiej strony, Obejrzyj te koła dokładnie.
#584 Share krzysiek550
krzysiek550
  • 72 postów
Napisany 31 marzec 2013 - 07:56
Claas Mercator kolego najprawdopodobniej masz wybitą tą rurę w którj siedzą oś i łożyska, oraz moze już byc oś wybita, niewiem co tam jest u ciebie, ale objawy podobne mam w merkatorze 60 jest już nowa rura tylko nie ma kiedy wymienić,
#585 Share magik0578
magik0578
  • 247 postów
Napisany 31 marzec 2013 - 09:21
Claas Mercator Witam. U kolegi to samo choć ma go 6rok i przez ten czas tak chodzil i chodzi dalej nie widać luzów narazie nic nie będzie robione przy tym. Pas na tym kole pękł 3 razy przez 6lat teraz kupił orginał pas firmy geates i jest ok Ale jak byś się zabrał za to to mile widziane zdięcia z remontu;)
#586 Share APTURS
APTURS
  • 5 postów
Napisany 31 marzec 2013 - 12:21
Claas Mercator Remontował będę na pewno bo bicia są dość spore i nie będe ryzykował, że coś się stanie w trakcie pracy - oczywiście wszelkimi doświadczeniami się podzielę. Kolego KRZYSIEK550 a jak ta rura o której piszesz fachowo się nazywa i ile za nią zapłaciłeś?
Edytowany przez APTURS, 31 marzec 2013 - 12:22.
#587 Share magik0578
magik0578
  • 247 postów
Napisany 31 marzec 2013 - 13:12
Claas Mercator Ja robie teraz u kolegi właśnie jak masz przystawke do silnika przykręcaną do napędu młocarni pompy oleju i właśnie tego pasa jezdnego co idzie na to koło sprawć zaras sobie luzy czy maszna tej przystawce bo kolega miał i mu to rozebrałem i tam jest jedno łożysko tulejka teflonowa i właśnie to sprzegło http://allegro.pl/62...3114826705.html cos na podobe w rozrzutniku masz prawie to samo i po tym sprzegle nie było już śladu tak zmielone że pozostałości były w rozruszniku,rozrusznikem nie szło przekręcić tyle syfu było łby śrub od sprzęgla i od koła zamachowego poniszczone masakra tak że sprawć to puki pasa nie masz założonego jezdnego
#588 Share krzysiek550
krzysiek550
  • 72 postów
Napisany 01 kwiecień 2013 - 12:43
Claas Mercator kolego Aptrus niewiem jak t rura się nazywa ale narozkładówce ona jest obacz sobie wiesz kupiona była cyba już ze 2 lata temu uzywana tylko gniazda na łożyska nie ruszone chyba 500zł, ja mam y 2 merkatory , w merkatorze 60 wktórym są te uzy ma juz 5500mtg, a 75 ma 3500 w orginale wszystko i jest ok żadnyc luzów
#589 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, transport, motoryzacja, bhp, ppoż
Napisany 08 kwiecień 2013 - 11:04
Claas Mercator - jakich elektrod używacie do spawania żeliwa? Potrzebuję pospawać pęknięte koło pasowe wytrząsaczy, bo pękło przy zdejmowaniu, jak wymieniałem łożysko. Niby wszystko w porzątku, lecz wolę pospawać, zanim pęknięcie przerodzi się w złamanie, a w tedy będzie postój...
Edytowany przez wdaniel, 08 kwiecień 2013 - 11:04.
#590 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 08 kwiecień 2013 - 13:57
Claas Mercator Co do spawania żeliwa to poczytaj ten temat http://www.agrofoto....pawanie-zeliwa/
#591 Share daniu
daniu
  • 73 postów
Napisany 09 kwiecień 2013 - 08:57
Claas Mercator Kolego wdaniel do spawania zeliwa uzywam elektrody o symbolu " Supranox 308L " Spawane bylo ta elektroda na zwyklej transformatorowce i spawa dobrze tak ze smialo mozesz takie kolo pasowe pospawac.Jak bys mial dostep do spawarki wirowej to wtedy spaw wyjdzie idealny.
#592 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
Napisany 15 kwiecień 2013 - 12:00
Claas Mercator dzięki za podpowiedzi i za link do spawania żeliwa. Już pospawałęm. Mam zwykłą transformatorówkę, z możliwością zmiany biegunów. Po zamienieniu przewodów widzę, że lepiej spaw się układa, niż normalnie:D
#593 Share misiek12
misiek12
  • 8 postów
Napisany 16 kwiecień 2013 - 13:27
Claas Mercator Witam wszystkich forumowiczów,temat który chcę porószyć to kierownica wiatrów w moim mercatorze 75.Może ktoś z kolegów ustawiał te dżwignie,w instrukcji obsługi jest napisane że ma być odstęp 50mm ale gdzie i jak to ustawić.Objawy że żle ustawione są takie że np w pszężycie pozostają takie drobne plewy albo w jęczmieniu wąsy,jak trochę przestawiłem do góry to się porawiła czystość ale jak to ma być ustawione fabrycznie to nie wiem.Pomóżcie jak możecieDSC00025.JPG
#594 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 16 kwiecień 2013 - 14:34
Claas Mercator Co do sposobu ustawienia tego odstępu to musisz się cofnąć do posta 101, http://www.agrofoto....100#entry545860
#595 Share misiek12
misiek12
  • 8 postów
Napisany 17 kwiecień 2013 - 21:22
Claas Mercator No ok a co oznacza ta skala ABCDE na tej drugiej strzałce bo nie jest to raczej od siły wiatrui mi sie wydaje że ma ona być ustawiona równolegle do tej od kierownicy ale nie jestem pewien??
#596 Share Damianus15
Damianus15
  • 16 postów
Napisany 21 kwiecień 2013 - 22:01
Claas Mercator .
Edytowany przez Damianus15, 28 kwiecień 2013 - 08:14.
#597 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 22 kwiecień 2013 - 19:45
Claas Mercator Zdejmij paski i spróbuj odpalić.Musisz poszukać pod kabiną jak idzie załączanie hederu.
Siema :)
#598 Share Pawelek998
Pawelek998
  • 140 postów
Napisany 22 kwiecień 2013 - 20:00
Claas Mercator Witam Serdecznie. Mam Panowie pytanie, gdyż kupiłem niedawno Claasa Mercatora 50 i nie wiem od czego są kontrolki przy kierownicy i jeden włącznik pośrodku nich. Poniżej zamieszczam foto tych kontrolek i tego włącznika. Gdyby ktoś wiedział coś na ich temat bardzo bym prosił o pomoc. Pozdrawiam :)
#599 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 22 kwiecień 2013 - 22:31
Claas Mercator Włącznik trudno powiedzieć, kogut albo halogen. Włącz i zobacz :P
Kontrolki:
pierwsza z lewej kontrolka hamulca ręcznego. Przy włączonej stacyjce i zaciągniętym ręcznym ma świecić.
Kolejna to kontrolka prędkości sieczkarni.
Trzecia z kolej to prędkość podajnika zbożowego do zbiornika
Ostatnia prędkość podajnika kłosowego na powtórny omłot na młocarnie
Te 3 kontrolki powinny się zapalić gdy prędkość danego elementu spadnie bądź nie będzie działać. Czyli przy prawidłowej pracy przy pełnych obrotach silnika-kombajnu mają sie nie świecić. Zapalają się w momencie awarii. Uruchamia się to załączając dźwignie od napędu młocarni(oczywiście stacyjka załączona), do niej powinien być przymocowany włącznik. Prawidłowe działanie widać gdy na włączonej młocarni zwiększamy obroty silnika do maksymalnych w tedy kontrolki nam ładnie gasną.
Tylko te naklejki - opisy kontrolek to jakby do góry nogami przyklejone. ;)
#600 Share mariank1
mariank1
  • 83 postów
Napisany 24 kwiecień 2013 - 19:07
Claas Mercator Witam. Może ktoś podać numery filtrów dla claasa seantora perkins 6 cyl. oraz jaki olej do silnika. W hydraulice wymienia się tez filtr?
Podobne tematy claas mercator 60 mercator sprzeglo skrzynia claas mercator
