Siemanr1    23
Wyciągnąłem sita i odkręciłem z panewki jeden lub dwa wytrząsacze i jakoś wyszła.a ten gościu co ma zdemontować to takiej rury nie chce sprzedać?
wieslaw16    79
Ja bym radził rurę wymienić lub dać do regeneracji, bo w przeciwnym razie może wał diabli wziąć, ja też miałem rurę wybitą nieznacznie w miejscu łożyska z lewej strony i wymieniłem już komplet.
Pawelek998    23
Dnia 23.07.2019 o 11:31, Siemanr1 napisał:
To musiałem się pomylić 😜blacha na dół bo wówczas powietrze ucieka pod sitami a jak jest podniesiona blacha do góry to wówczas wiatr kieruje się pod sitem i wydmuchuje tym samym ziarno z sita
Kurde jak jadę według Twoich ustawień że oba sita zamknięte i blacha opuszczona to połowę rzepaku zostaje za kombajnem a wiatr całkiem zamknięty
Jakieś pomysły ?
Edytowano przez Pawelek998
jahooo    9201
4 godziny temu, marian7k napisał:
Ktoś chętny na merkatora 70, heder 3.60, perkins. Żniwa zakończyłem.
Skąd jesteś ? daj info na priv, może bym wymienił mojego emeryta na coś młodszego
Pawelek998    23
Nie no z tyłu leci bo jak się czapkę podstawi to leci dużo
Jak postawiłem sito to duże to leci mniej i blacha w górze
Siemanr1    23
Wiatry mniejsze- te blachy co są to aż zachodzą za siebie tak bardzo muszą być zamknięte.a jak nie to kierownica wiatrów, przestawić w dół żeby wiatr dmuchało
Pawelek998    23
No mam wiatr zamknięty ale blachy nie zachodzą na siebie nawet się nie stykają zostaje z pół centymetra luzu
To duże sito jak otworzyłem to jest lepiej a tylne prawie zamknięte
Z tą blachą z tyłu to jak w końcu w dół czy do góry ?
Siemanr1    23
Blacha na końcu w dół na maxa i blachy od wiatru zamknięte aż muszą zachodzić na siebie też na max- ile się da i wtedy bęben min obroty,klepisko opuszczone isita jedno i drugie na maxa zamknięte.Wowczas nie wywala i rzepaczek jest czysciutki
Pawelek998    23
W tak razie dziś jeszcze będę testował muszę mocniej wiatr zamknąć bo nie schodzą mi się te blachy
Sylwuniopl    0
Pany skosiłem jęczmień, pszenicę i wszystko było ok w pszenicy troszkę plewki jest, ale jak wjechałem w pszenżyto to leca mi kłoski do zbiornika. ja prawidłowo ustawić mercatora 50 żeby to wyeliminować ?
jahooo    9201
Jak lecą kłoski do zbiornika, to masz moim zdaniem za mało otwarta ostatnią sekcję żaluzji albo za małe wiatry i kłoski nie wracają na młocarnie. Chyba że chodzi ci o puste kłoski
SipmaZ224    81
A co może być nie tak jak rwie mi pas od jazdy ten od silnika do czapki chinczyka? Dodam że rwie się cały czas w ten sam sposób, pas pęka od wewnątrz. Najpier pękł pas stary oryginał claas, za parę dni najdroższy ze sklepu optibelt, a po dwóch dniach pracy najtańszy chiński. Teraz mam założonego gatsa, ciekawe ile pochodzi.
Siemanr1    23
Może na "dzwonie" wyrobione łożyska i krzywo chodzi pas,lub też koła podjechane.
Pewnie wyrobione łożyska na "dzwonie" lub podjechane szajby.Pas jest zakładany taki jaki powinien być?
mrbarti44    0
Miał ktoś podobną sytuację, podajnikiem kłosowym leci dużo ziarna  i wraca do bębna. Próbowałem ustawiać sito górne i nic nie pomaga. Sito dolne również zwiekszyłem.
Nowy81    69
Ja mam zwykłego mercatora bez oznaczeń M-2 r72. U nas od około 19lat  przerobił z 600ha (lekko).
Kłosy w zbiorniku to, przymknąć sito ziarnowe i trzeba sprawdzić pod nim sito oczkowe, bo zapewne tam sporo kłosów naleciało i zapchane.
Ja pszenicę kosze na bukowniku klepiska, klepisko podciągnięta na max do góry (a ile tam mam ustawione to nie wiem już) obroty młocarni 850, wiatr jak do owsa.
Plewka znikoma. Plon 6+ ostroga i bardzo wolna jazda.
Kolega wyżej koła pasowe nie spawane (gdzie chodzi pas), ja nie mogłem kiedyś zdjąć tej przystawki od silnika i tam wyłamane z 2cm, pospawane i potem mi pas wyrywało.
Z tym pasem miałem problem bo nie mogłem dopasować długość był za krótki, za mocno napięte, ale jakoś ostatnio kilka lat w tył się udało.
Edytowano przez Nowy81
jahooo    9201
Jeśeli wraca ci ziarno na młocarnię, to sita nie wyrabiają, trzeba wolniej jeździć
Druga opcja - za duży wiatr i zgania ci ziarno na drugą część górnej żaluzji, a stamtąd spada na kłosownik
Edytowano przez jahooo
Nowy81    69
I ewentualnie za bardzo zamknięte pierwsze sito ziarnowe, nie nadąża odbierać i spada na kłosowym
SipmaZ224    81
Łożysko na dzwonie nowe i panewka też. Wał też rozbierany, nowe łożyska i Nowa rura. Wszystko to robione trzy sezony temu, a problem zaczął się na koniec zeszłego. Na tą chwilę brak jakichkolwiek luzow, wszystko chodzi lekko.Koła nie mają bicia ani żadnych uszkodzen. Poprzednie trzy pasy 32x4250 a teraz jest 32x4140 chyba, Na pewno krótszy.
jahooo    9201
A liniowość kół pasowych ? Bo to że nowe, nie znaczy, że jak orginał, może koło kest lekko przesunięte względem napędzającego albo silnik ma ukos ?
SipmaZ224    81
To jest ok. Pas nie ma uszkodzen zewnętrznych. Pęka w środku a dopiero później rozlazi się oplot z plutna. Wygląda do tak jakby napinacz za mocno wyginal pas w drugą stronę. Zobaczę teraz na tym Nowym krótszym pasie jak będzie bo teraz pas ma tylko delikatne ugięcie na napinaczum
    • Przez bugi
      Strzasznie ciężko w mojej trzydziestce chodzi sprzęgło, słyszałem że nie tylko u mnie, ale słyszałem też że da się coś z tym zrobić ale nie słyszałem co i właśnie dlatego chcę coś z tym zrobić da się? Jak tak to co?
    • Przez Adek123rolnik
      Witam forumowicze, bardzo prosze o porade... mam wyciek w Reni-cieknie na laczeniu skrzyni I sprzegla (zalaczam zdjecie, oznaczone rozowa strzalka) myslalem ze poszedl uszczelniacz na walku sprzegla ale najciekawsze jest to ze nic nie kapie z "zawleczek" ktore sa zaraz pod sprzeglem... po popuszczeniu dekielka oznaczonego zielona strzalka wyciekal olej (zeszlo 20l I lecialo dalej) mysle ze tam oleju nie powinno byc bo nad tym dekielkiem jest dojscie do docisku sprzegla, jesli sie myle to mnie poprawcie... dodam ze cala akcja z wyciekiem na laczeniu skrzyni I sprzegla zaczela sie od wyniany oleju w skrzyni (starego bylo 35l wlalem swiezy 58l)
      jutro wyjade w pole sprawdzic czy ze sprzeglem wszystko ok a puki co prosze o jakies porady...
      Dlaczego cieknie olej (rozowa strzalka)?
      Co jest za dekielkiem (zielona strzalka)?
    • Przez byczek1999
      mam pytanie mam na oku ciągnik ford 6610 i chciałbym poznac jakie są opinie o tym ciagniku
      Jeszcze jest jedna sprawa otóż ma cos chyba ze sprzeglem poniewaz bierze raptownie przy samym końcu.czy duzo by wyniosla naprawa? I czy ciągnik by sie dobrze sprawowal w pracy z turem ?
      Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
    • Przez antonio8
      Mam problem ze sprzeglem w lamborghini lampo. Jest to sprzeglo dwustopniowe i drugi stopien (wom) jest rozlaczany za pomoca dzwigni. I wlasnie problem jest ze sprzeglem od wom, a mianowicie nie mozna do konca wylaczyc walka za pomoca dzwigni(walek sie kreci po zaciagnieciu dzwigni i niby mozna zatrzymac reka ale bardzo trudno. Calkowite zatrzymanie wom nastepuje po wcisnieciu sprzegla jezdnego  ). Sprzeglo zostalo wymienione na nowe razem z dociskiem ale problem pojawial sie tez przed wymiana sprzegla. Regulowane bylo sprzeglo zgodnie z wytycznymi jak rowniez i linka od dzwigni sprzegla.
    • Przez zieliniakk
      Mam problem polegający na tym że rozsypał mi się całkiem wariator jezdny w moim Claasie Consulu. Chcę teraz go wymienić na używany a w internecie mało jest consulow, teraz zastanawia mnie jedno czy czesci z Mercatora, Corsara pasuja do Consula? (regeneracja nie wchodzi w gre, bo juz to było robione i znowu się rozsypał)
