Claas Mercator
2882 odpowiedzi na ten temat
#2461 Share Ksawery
Ksawery
  • 413 postów
Napisany 25 lipiec 2016 - 20:00
Claas Mercator Mam pilna sprawę jak powinny być założone tzw. Napinacze gumowe w slimaku z prawej strony kombajnu wewnątrz ślimaka one są.
Claas Mercator Dzisiaj, 06:07
#2462 Share lukowiag
lukowiag
  • 67 postów
Napisany 25 lipiec 2016 - 20:48
Claas Mercator Chodzi Ci o te 4 gumy za pokrywa? Pare dni temu to robilem i tam byly miejsca na te gumy, nie potrafie dokladnie opisac, ale dostep byl dobry,zwroc uwage by te druty w slimaku staly odpowiednio. Nie pomoglem zabardzo chyba..
#2463 Share Ksawery
Ksawery
  • 413 postów
Napisany 25 lipiec 2016 - 21:12
Claas Mercator Właśnie wiem ze one maja być za te tulejki zaczepione tylko czy jakos po przekątnej chyba
#2464 Share raf21
raf21
  • 108 postów
  • Zainteresowania:wszystko po trochu ....D i oczywiscie gospodarstwo
Napisany 25 lipiec 2016 - 21:38
Claas Mercator Hej koledzy co może być nie tak. gdy kosze zboze. pszenice to gdy zakrecam na uwrociach i gdy sita są juz bez zboża to do zbiornika wpadają śmieci i tzw. portki łuski z pszenicy i sloma
#2465 Share lukowiag
lukowiag
  • 67 postów
Napisany 26 lipiec 2016 - 08:01
Claas Mercator Ja Ksawery mam zalozone do najblizszej,
#2466 Share Ksawery
Ksawery
  • 413 postów
Napisany 26 lipiec 2016 - 13:12
Claas Mercator Dzieki tak samo zalozylem Bo inaczej sie nie da chyba
#2467 Share TurekR
TurekR
  • 69 postów
Napisany 26 lipiec 2016 - 15:01
Claas Mercator A co by było jak by nie było tych napinaczy gumowych.
#2468 Share lukowiag
lukowiag
  • 67 postów
Napisany 26 lipiec 2016 - 16:58
Claas Mercator Wydaje mi sie ze drut by nie stal jak powinien:)
#2469 Share fza
fza
  • 129 postów
Napisany 26 lipiec 2016 - 17:03
Claas Mercator
Edytowany przez fza, 26 lipiec 2016 - 17:05.
#2470 Share TurekR
TurekR
  • 69 postów
Napisany 26 lipiec 2016 - 19:02
Claas Mercator Pytam bo od dwóch sezonów nie mam żadnych napinaczy,zawsze miałem z nimy problem a to się rwały a to spadały.Powiem że nie widzę różnicy.
#2471 Share marcinnowicki87
marcinnowicki87
  • 177 postów
Napisany 26 lipiec 2016 - 19:22
Claas Mercator
Głośniej ślimak chodzi a raczej palce w nim, tak różnicy nie widzę, 10 lat jeżdżę bez.
#2472 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 4437 postów
  • Zainteresowania:politologia
Napisany 26 lipiec 2016 - 19:35
Claas Mercator
a w ogóle idzie to gdzieś dostać??Bo w zeszłym roku szukałem i nic
KOLOR POTĘGI JEST TYLKO JEDEN............................NIEBIESKI!!!!!!!!!!!!!!
3000 postów
mam nadzieję, że  chociaż w części z nich pomogłem
#2473 Share marian7k
marian7k
  • 486 postów
Napisany 26 lipiec 2016 - 20:21
Claas Mercator
Są prawie wszędzie gdzie części do Merkatora 10 zł szt ale to licha guma i max dwa sezony. można jezdzić bez tego jest trochę głośniejszy heder.
#2474 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 4437 postów
Napisany 26 lipiec 2016 - 20:27
Claas Mercator
ja nie mogłem dostać i jeżdżę bez
3000 postów
#2475 Share Ksawery
Ksawery
  • 413 postów
Napisany 26 lipiec 2016 - 22:30
Claas Mercator Wiadomo ze bez gumek można ale jak to mówią z gumka bezpieczniej.610482 to nr katlogowy google go znajduje. A powiem wam ze po wymianie tych wszystkich elementów w slimaku z prawej strony pięknie teraz przesuwa pszenice nic nie blokuje sie nie zbiera itd. Fza dzieki za foto ale tak patrzę i chyba inaczej to zrobilem niż Ty albo mi się wydaje bo chyba jest tylko jedna mozliwa pzycja dla nich bo inaczej nie pasują. Przyjrzę sie na kompie temu zdjęciu bo w telefonie male
Edytowany przez Ksawery, 26 lipiec 2016 - 22:34.
#2476 Share Mateuszpaluch21
Mateuszpaluch21
  • 12 postów
Napisany 27 lipiec 2016 - 11:11
Claas Mercator Witam mam taki problem w moim mercatorze 60 a mianowicie sypie mi się ziarno na złączeniu gardzieli z kombajnem. Ziarno sypie się od dołu po takiej klapie która jest na zawiasach i uchwytach przykręcanych na dwie śruby 8. Co może być tego przyczyną!
#2477 Share lukowiag
lukowiag
  • 67 postów
Napisany 27 lipiec 2016 - 13:09
Claas Mercator Jak masz ta blache na zawiasach to po bokach sa dwa mocowania na 13 klucz, jak je odkrecisz to ta blacha opusci sie na zawiasach, twoim oczom powinna ukazac sie gumowa uszczelka przykrecona plaskownikiem na okolo 8 srubek, dostep slaby, tym bardziej ze te srubki sa na srubokret plaski... mi udalo sie odkrecic bez problemowo prawie wszystkie bo lekko sie przykleily, reszte dzialalem Zakladajac na grzechotke koncowke z plaskim, oczywiscie wymien je na kluczyk tak na przyszlosc. Usczelka w moim przypadku popekala ze starosci, wymiary okolo 100x8x0,5 cm sluzy ona do uszczelnienia elastycznego polaczenia gardzieli, wydaje mi sie ze szczegolnie przydatna gdy heder jest wyzej. Ja uszczelke dorobilem ze starej wykladziny(pan prowizorka) za rok myszy zjedza:) i taki patent mialem ze nie moglem dwoch srobek przyklecic to pomocna byla nitownica:)
#2478 Share rolnik1986
rolnik1986
  • 134 postów
Napisany 27 lipiec 2016 - 15:31
Claas Mercator
witam panowie coś gruchneło w skrzyni biegów. wracałem z pola na 3biegu spory gaz i na przyspieszaczu bo padał deszcz (ale to raczej nie od prędkości, po prostu i tak by się rozwaliło) coś zrzytneło w skrzyni natychmiast włączyłem sprzęgło. zatrzymałem się. ale tak se myślę co ja zrobie na drodze sam a jeszcze deszcz pada. włączyłem 3 mały gaz i powoli ruszam. telepałem się do domu cały czas coś w skrzynie skrzypie. w domu doszedłem do wniosku że to się dzieje na każdym z biegów. na luzie nic nie słychać wydaje mi się że sprzęgło ok (kiedyś pamiętam wymieniałem). zgrzyta coś jak się jedzie może miał ktoś taki problem? myślę że to może być coś od przekazywania napędu na półosie - koło talerzowe, atakujące? może ktoś coś doradzić???? u nas popadało i pewnie 2 dni z głowy. a mi zostało 2,5ha
#2479 Share Mateuszpaluch21
Mateuszpaluch21
  • 12 postów
Napisany 27 lipiec 2016 - 19:43
Claas Mercator Po wykoszeniu jednego hektara zboża moim claasem mercatorem 60 w chederze zostało dwa wiadra ziarna tu pod tymi pazorami co wciągają zboże do gardzieli. C.To normalne czy może coś jest tego przyczyną?
#2480 Share marian7k
marian7k
  • 486 postów
Napisany 27 lipiec 2016 - 21:30
Claas Mercator
Trzeba opuścić ślimak w chederze. Po bokach są owalne otwory do regulacji ślimaka.
Podobne tematy claas mercator 60 mercator sprzeglo skrzynia claas mercator
