Claas Mercator
2652 odpowiedzi na ten temat
#2421 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 3656 postów
  • Zainteresowania:politologia
Napisany 20 lipiec 2016 - 20:04
Claas Mercator
ok dzięki dziś się przyglądałem z teściem temu i zregenerujemy to w ten sposób,ze nałożymy na to przeciętą rurę  180 i później się ją przyspawa do oryginalnej.
Mi chodziło o te gumy co są przed cepami od strony gardziela tylko to mi zostały do zrobienia bo praktycznie wszystkie po zimie szlak trafił przez gryzonie...........
KOLOR POTĘGI JEST TYLKO JEDEN............................NIEBIESKI!!!!!!!!!!!!!!
3000 postów
mam nadzieję, że  chociaż w części z nich pomogłem
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Claas Tucano 320
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Claas
  • 385000.00 PLN
  • 20 maj 2017
Claas Mercator Dzisiaj, 15:15
#2422 Share Fendt515
Fendt515
  • 45 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 20:25
Claas Mercator
Pany padło sprzegło w mercatorze, próbowałem rozebrać wariator sprzegła zdjąłem tą sprężyne ściagnalem pas ale nie mogę zdjąc tych dwóch kół...wałek sprzęgła na końcu ma nakrętkę i za nic nie da się jej odkecić..kreci się razem z wałkiem. Co jest grane? jak się za to zabrać?
#2423 Share marcinnowicki87
marcinnowicki87
  • 173 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 20:39
Claas Mercator
Zaciągasz ręczny, odbezpieczasz nakrętkę, dorób sobie klucz chyba że masz do tej nakrętki i kręć musi pójść. później koła zbijasz z wałka. można jakimś dobrym odrdzewiaczem popsikać żeby się przeżarło to łatwiej odkręcić będzie.
#2424 Share Fendt515
Fendt515
  • 45 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 20:42
Claas Mercator
Mam dorobiony klucz właśnie i odbezpieczone wszystko i się obraca całe, dość ciężko  się kręci ale razem z wałkiem..
#2425 Share marcinnowicki87
marcinnowicki87
  • 173 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 20:48
Claas Mercator
To zablokuj wał przed obracaniem zaciąg ręczny lub wbij bieg i podłuż coś pod koła żeby się wał nie mógł obrócić.
#2426 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1026 postów
Claas Mercator
Musisz zablokować te koło pasowe najlepiej włącz bieg zaciągnij ręczny i musi puścić ja do ściągania dorobiłem ściągacz i bez problemu zeszło a na ściągacz kawałek ceownika dziury wywiercić i odpowiednie śruby i w pół godziny masz czym koło pasowe ściągać.
#2427 Share Fendt515
Fendt515
  • 45 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 20:53
Claas Mercator
Muszę dalej jutro to męczyć...tam normalny gwint prawy jest?
#2428 Share marcinnowicki87
marcinnowicki87
  • 173 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 20:57
Claas Mercator
Tak prawy gwint drobnozwojowy.
#2429 Share Fendt515
Fendt515
  • 45 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 20:59
Claas Mercator
Ok, dzieki. Bede sie jutro męczył
#2430 Share Fendt515
Fendt515
  • 45 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 21:48
Claas Mercator
Przepraszam ze post pod postem ale chcialem sie jeszcze czegos dowiedziec.  W ogole czy to wina sprzegla ze kombajn nie chce jechac, na 1 biegu jeszcze w miare a reszta powoli sie zbiera a pod lekka gorke w ogole staje, obudowa sprzegla i pas grzeje sie az smierdzi ... Czy to moze wina pasa jezdnego?
#2431 Share Quercus78
Quercus78
  • 224 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 21:52
Claas Mercator
Jak na moje oko to wina pasa jezdnego.
Zetor Team
#2432 Share Karo23
Karo23
  • 49 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 22:05
Claas Mercator W zeszłym sezonie tak miałem I podobne objawy. Wina leżała po stronie tarczy sprzęgła,jeden talez ten od strony skrzyni sie mocno grzal pas piszczal i nie chciał jechać jak miał za ciężko. Po wymianie tarczy jak ręka odjol.
#2433 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1026 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 22:27
Claas Mercator
Jeżeli pas bedzie zdarty to ślizga tylko na zwalniaczu a jak dasz przyśpieszacz to musi ciągnąć dobrze na każdym biegu ale jężeli Ci ślizga na pełnym przyśpieszaczu to już wina tarczy sprzęgłowej zdarta u mnie na starym pasie też ślizgał ale tylko na zwalniaczu że nie szło ruszyć z miejsca aż pas śmierdział ale po przyśpieszeniu ciągnął dobrze ale pas zmieniłem i problem zginął.
#2434 Share Fendt515
Fendt515
  • 45 postów
Napisany 21 lipiec 2016 - 06:50
Claas Mercator
Panowie  ni uja nie da rady tej nekrętki na wałku odkręcić..bieg włączony reczny zaciągniety i cały wałek razem z narętką się obraca..
#2435 Share Ksawery
Ksawery
  • 397 postów
Napisany 21 lipiec 2016 - 07:04
Claas Mercator
To? Tam 9 śrubek jest.
http://www.polagripa...3.html?p=40&v=l
Załączone miniaturki
Edytowany przez Ksawery, 21 lipiec 2016 - 07:06.
#2436 Share marian7k
marian7k
  • 463 postów
Napisany 21 lipiec 2016 - 13:33
Claas Mercator
Może jest urwany?
#2437 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1026 postów
Napisany 21 lipiec 2016 - 16:02
Claas Mercator
Odkręć dekielek na skrzyni biegów i zobaczysz czy się cały kręci przy odkręcaniu czy może jest pęknięty w jakimś miejscu
#2438 Share marcinnowicki87
marcinnowicki87
  • 173 postów
Napisany 21 lipiec 2016 - 17:43
Claas Mercator
Może masz tak jak koledzy mówią urwany wał zaraz za zębatka pierwszego biegu ja tak miałem już dwa razy i wtedy masz chyba tylko jedynkę i wsteczny jak dobrze pamiętam a dwójki i trójki nie ma. Odkręć górny dekiel od skrzyni i zobacz co z wałem.
#2439 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 3656 postów
Napisany 21 lipiec 2016 - 20:12
Claas Mercator
ta to kupiłem tą gumę ale bez otworków za 30,-, na przyszły rok/po żniwach stawiam trutki na szczury w kombajnie
3000 postów
#2440 Share Ksawery
Ksawery
  • 397 postów
Napisany 21 lipiec 2016 - 21:27
Claas Mercator U mnie pelno mysz zawsze w kombajnie ale ta gume oszczędzają być może za dobrze kombajn czyścisz i nie maja co jesc:) u siebie zauważyłem dzis ze po wyłączeniu mlocarni jak silnik jest na pełnym gazie zaczyna dziwnie wyć i jakby obroty przyspieszaly silnika a jak zmniejszy sie gaz to ustepuje a wczesniej tak nie bylo..
Podobne tematy claas mercator 60 mercator sprzeglo skrzynia claas mercator
