Claas Mercator
2684 odpowiedzi na ten temat
#2401 Share ovi
ovi
  • 546 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 14 lipiec 2016 - 06:10
Claas Mercator to mercator 70
Claas Mercator Dzisiaj, 16:32
#2402 Share lukaszk93
lukaszk93
  • 18 postów
Napisany 14 lipiec 2016 - 06:34
Claas Mercator
Tak sprawdzałem, wszystko pozostałe działa jak należy. Jeszcze raz dziś to rozbiorę i może dojdę do ładu. Pozdrawiam.
    Jeszcze się tak zastanawiam, że może ja je nie w tych miejscach założyłem, patrzyłem na rysunek w katalogu i tam wg niego powinny być dwa oringi i dwie uszczelki do jednego cylinderka włożone, i tak po kolei: najpierw uszczelka na pierwszym tym kanale, później na drugim oring, następnie znowu uszczelka na tym kanale na tłoczku pod kapeluszem jakby? a drugi oring zakłada się na koniec tulei tutaj przy gwincie jak się skręca? Bo ja już się pogubiłem z tym wszystkim i pewnie coś źle zamontowałem...
Edytowany przez lukaszk93, 14 lipiec 2016 - 07:46.
#2403 Share marian7k
marian7k
  • 483 postów
Napisany 15 lipiec 2016 - 16:52
Claas Mercator
Mam prośbę jak zamówić lub zrobić uszczelkę rury wysypu na obrocie (otwieranie) ona jest chyba z teflonu. Wiem że kiedyś było o tym pisane ale nie potrafię znalezć.
Jak przeczytać własne posty z poprzednich lat (rok 2012 i 2013) chyba wtedy była mowa o tej uszczelce na forum.
#2404 Share Pawelek998
Pawelek998
  • 138 postów
Napisany 15 lipiec 2016 - 18:58
Claas Mercator
Witam. Pewnie chodzi Ci o tą wkładkę z nr 32 na zdjęciu?
Tu masz link do sklepu: http://www.sklep.gas...inal_Claas/5037
Załączone miniaturki
#2405 Share marian7k
marian7k
  • 483 postów
Napisany 15 lipiec 2016 - 21:25
Claas Mercator
Dzięki Paweł - o to mi chodzi, stosowałeś może ,pomogło w ciężkim otwieraniu rury, może wiesz jaka jest grubość i czy to jest z teflonu czy z innego tworzywa, bo to trochę przesada za takie g...o 222zł + przesyłka.
#2406 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1075 postów
Napisany 15 lipiec 2016 - 21:56
Claas Mercator
To wygląda na teflon lub jakieś tworzywo typu plastyk, ja kupiłem używaną w bardzo dobrym stanie za parę złotych
#2407 Share lukowiag
lukowiag
  • 63 postów
Napisany 16 lipiec 2016 - 16:14
Claas Mercator Do czego sluzy ta dzwignia? Zdjecie na profilu
Edytowany przez lukowiag, 16 lipiec 2016 - 16:17.
#2408 Share Pawelek998
Pawelek998
  • 138 postów
Napisany 16 lipiec 2016 - 17:36
Claas Mercator
Ja tego nie wymieniałem więc nie pomogę A jedynie przy demontażu rury czyściłem i smarowałem Ale nie pamiętam z czego to było ani jakie ma wymiary.
#2409 Share lukowiag
lukowiag
  • 63 postów
Napisany 17 lipiec 2016 - 10:01
Claas Mercator Wymienial ktos pas wialni 6531210 w mercatorZe 60? Jaka firme polecicie, i jak sie za to wziasc... ten pas jest dwustronny, i z jednej strony mam ubytek tego pasa na dlugosci 15cm, czy moze to powodowac to wibracje podczas pracy? Tu macie zdjecie <a href=https://zapodaj.net/...MAG0299.jpg</a>
Edytowany przez lukowiag, 18 lipiec 2016 - 21:17.
#2410 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 4169 postów
  • Zainteresowania:politologia
Napisany 17 lipiec 2016 - 10:10
Claas Mercator
zakładałem optibelt'a
KOLOR POTĘGI JEST TYLKO JEDEN............................NIEBIESKI!!!!!!!!!!!!!!
3000 postów
mam nadzieję, że  chociaż w części z nich pomogłem
#2411 Share lukaszk93
lukaszk93
  • 18 postów
Napisany 18 lipiec 2016 - 07:50
Claas Mercator
Lukowiag, bardzo odczuwające masz te wibracje? w zeszłym roku miałem takie u siebie i okazało się, że poszło łożysko na pasie który napędza cały osprzęt, tam przy silniku, jest takie łożysko gumowe chyba pięciokątne jeśli dobrze pamiętam, kilka postów wcześniej chyba ktoś nawet o tym wspominał...
#2412 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 4169 postów
Napisany 18 lipiec 2016 - 20:40
Claas Mercator
Panowie dwie sprawy pierwsza to gdzie dostać gumy na podsiewacz te w środku takie ala fartuch...
a druga to ktoś tu kiedyś wstawiał zdjęcie "żmijki"tej od podajnika kłosowego co podaje kłoski z powrotem na cepy chodzi mi o te blach dookoła niej...
3000 postów
#2413 Share lukowiag
lukowiag
  • 63 postów
Napisany 18 lipiec 2016 - 20:58
Claas Mercator
Kolego, wydaje mi się że zbyt duże, sprobuje bez sieczkarni czy bedzie mniej. Bo jesli to wina pasa ktorego zdjecie wstawilem to go wymienie, a jak to niezalezne to bede go meczyl az peknie.
#2414 Share pawe5
pawe5
  • 71 postów
Napisany 18 lipiec 2016 - 21:15
Claas Mercator Lukowiag jeżeli chodzi o ten pas przy samym kadłubie jest to pas od napędu wialni,przenośników napędu podsiewaczy i klawiszy , wię lepiej wymień na nowy
#2415 Share Ksawery
Ksawery
  • 401 postów
Napisany 18 lipiec 2016 - 21:47
Claas Mercator
A co masz z tymi blachami? Zgniła? Chcesz ja kupic lepiej kawałek blachy wygiac i wstawić czy cos innego potrzebujesz? A co do fartuchow agro as na pewno ale tez pewnie drogo
#2416 Share sznajdik
sznajdik
  • 1217 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 19 lipiec 2016 - 19:22
Claas Mercator
Wyjąłem dziś sita i zobaczyłem że w moim mercatorze jest mocno pogięta blacha ta zaraz za wentylatorem od młocarni co chyba nadaje kierunek wiatrowi i tu pytanie czy da się to jakoś szybko wyjąć żeby wyprostować tak popatrzyłem i nie widziałem sensownego sposobu jest na to jakiś patent?
#2417 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 4169 postów
Napisany 19 lipiec 2016 - 20:47
Claas Mercator
blachy zgniły i chciałem zobaczyć jak powinno to wyglądać.
Fartuchy o dziwo dostałem od ręki u mnie w agromie o wym 6 cm szerokości, 3 mm grubości, 2,1 m długości po 30,- za sztukę. Nie wiem jeszcze jak są zamontowane gumy/fartuchy z przodu "przed cepami"ma ktoś tego zdjęcie??
3000 postów
#2418 Share Ksawery
Ksawery
  • 401 postów
Napisany 19 lipiec 2016 - 21:22
Claas Mercator Być może jutro będę szykowal swojego mercatora to porobię Ci zdjęcia tej blachy od mlocarni.
#2419 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 4169 postów
Napisany 19 lipiec 2016 - 21:25
Claas Mercator
a gumy dasz radę??
3000 postów
#2420 Share Ksawery
Ksawery
  • 401 postów
Napisany 20 lipiec 2016 - 19:45
Przenieś do galerii
Ciężko jest zrobić tam zdjęcie żeby to było widac chyba ze któryś szczegół bardziej Cię interesuje to pstryknę jeszcze cos A te gumy to te które widac patrząc od strony sit?
Podobne tematy claas mercator 60 mercator sprzeglo skrzynia claas mercator
