Claas Mercator
2905 odpowiedzi na ten temat
#2001 Share Popi
Popi
  • 79 postów
Napisany 21 lipiec 2015 - 08:54
Claas Mercator
kolego odkręć najpierw szczotkotrzymacz i sprawdź szczotki (nie musisz wyjmować alternatora tylko dwie śrubki odkręcić z tyłu)
zobacz czy pierścienie są bardzo wytarte (palec do środka) jeśli nie to kup tylko szczotkotrzymacz razem z regulatorem (zależy od alternatora) koszt od 15zł do max 30zł
jak będą wytarte bardzo pierścienie na wirniku to tak jak koledzy radzą jedz na jakiś szrot ale tam też rozbierz i zobacz stan pierścieni na wirniku i szczotek.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Claas Lexion 440
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Claas
  • 170000.00 PLN
  • 12 lis 2017
Claas Mercator Dzisiaj, 07:29
#2002 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, transport, motoryzacja, bhp, ppoż
Napisany 21 lipiec 2015 - 11:11
Claas Mercator
Panowie czy ktoś może mi powiedzieć jak rozebraćwałek targańca? chodzi mi o górę, jak ściągnąć koło na targańcu z pasem co napędza motowidła, muszę wymienić "podtrzymke wałka targańca, tą tuleje i chyba nie ma innego sposobu jak wymontować cały wał? Ktoś może już to robił kiedyś??
A co chcesz wymienić? Tą tuleję na targańcu? Ja zrobiłem to w ten sposób:
- rozkręć łyżkę targańca
- odkręć ramię targańca i po wyciągnięciu klina go ściągnij
- odkręć te miseczki w których jest osadzona tuleja (między miseczkami a ramą hederu są dystanse, więc nie zdziw się, jak coś ci wypadnie)
- zrzuć paski i łańcuch napędu motowideł
- odkręć osłonę paska napędu motowideł oraz te 4 śrubki blachy podtrzymującej wał napędu hederu zostawiając tą na górze tylko poluzowaną
- zluzuj śrubki po stronie gardzieli, by nie trafił szlag łożyska
- pas transportowy ja obwiązałem dookoła mimośrodu i z drugiej strony do drabinki kombajnu, a następnie powoli napinaczem odciągać aż wał targańca wyjdzie do tego stopnia, by wyciągnąć miseczki podtrzymujące tuleję
- stara tuleja powinna wyjść bez problemu, a nową nabijesz za pomocą starej
- poskładanie wszystkiego w odwrotną stronę.
PS: wiem, że robiłem to bez przygotowania, bo krzynki nie miałem najważniejszej krzynki narzędziowej, a mianowicie krzynki piwa, ale jak komuś by to pomogło, to może na początku dodać sobie krzynkę piwa i między każdym myślnikiem dodać "otworzyć piwo i popijać", lecz tym tempem zamiast w 1,5 godziny, to tą robotę zrobi w 2 dni o ile mu piwa nie zabraknie i nie będzie musiał skoczyć jeszcze dokupić
#2003 Share wojtoon
wojtoon
  • 115 postów
Napisany 21 lipiec 2015 - 13:18
Claas Mercator
Sprawa pierwsza. Jakie jest ryzyko zgięcia czegoś co potem będzie trudno wyprostować?
Sprawa druga. https://pl.wiktionar...g/wiki/skrzynka
#2004 Share Marian1224
Marian1224
  • 19 postów
  • Zainteresowania:motoryzacaj rolnictwo i nowości
Napisany 21 lipiec 2015 - 16:10
Claas Mercator
witam mam problem z moim mercatorem  kombajn  po zgaszeniu nie chce zapalić muszę mu napompować pompka ręczna to zapali  filtry nowe zaworki zwrotne poczyszczone działaja  filterek w pompie wyczyszczony  na krotka podłączam i to samo  jest jak i podłączony  normalnie  schodzi  mu  paliwo  czy to wina pompy ???
pompke zasilajaca mam przerobiona od bizona działa
elegancko  ale co go walło ze po zgaszeniu nie chce palić
#2005 Share konrad82
konrad82
  • 999 postów
Napisany 21 lipiec 2015 - 16:34
Claas Mercator
Ja mam zaworek zwrotny zamontowany  przy zbiorniku i jest ok , przed zaworkiem zamontowałem odstojnik od bizona żeby zaworek się nie zapychał. i tyle.....
#2006 Share mariank1
mariank1
  • 95 postów
Napisany 21 lipiec 2015 - 17:10
Claas Mercator
ja kiedyś tak miałem jak napompowałem ręczna to chodził - tez się nakombinowałem a okazało się ze korek baku tak się zassał że nie puszczał powietrza do baku i robiło się podciśnienie w baku a pompka (nie nowa nie mogła pociągnąć paliwa)
#2007 Share wojtoon
wojtoon
  • 115 postów
Napisany 21 lipiec 2015 - 19:32
Claas Mercator
Ja stawiałbym na ten filtr co to kolega wymieniał. Gdzieś się zapowietrza - ot cała zabawa
#2008 Share Pawelek998
Pawelek998
  • 146 postów
Napisany 21 lipiec 2015 - 21:01
Claas Mercator Mi nie chciał palić ale jak postał dłużej (pare dni) ale założenie zaworka rozwiązało problem.
#2009 Share Ksawery
Ksawery
  • 415 postów
Napisany 21 lipiec 2015 - 21:15
Claas Mercator
ja tez tak mialem i u mnie byl lekko juz nieszczelny wąż i ciągnął powietrze ten co do pompy wchodzi po wymianie wężyka już pali normalnie i cala zime paliwo trzyma, dziurka była tak mala, że w ogole nie bylo widac i nie podejrzewalem nawet. pozdrawiam
#2010 Share Marian1224
Marian1224
  • 19 postów
Napisany 21 lipiec 2015 - 22:18
Claas Mercator
sprawdziłem wszystko chyb juz nawet go na krotko z banki bralem i nic nadal to samo jutro zawioze pompe do sprawdzenia moze sie jej czas skonczył
#2011 Share bomber84
bomber84
  • 161 postów
Napisany 21 lipiec 2015 - 22:46
Claas Mercator
Natomiast u mnie powodem był uszczelniacz na pompie (silnik perkins). Spróbuj zatkać powrót a w zasilanie wtłoczyć paliwo taką pompką gruszką może rzeczywiście gdzieś jest nieszczelność w układzie. Nikt nie zapytał jaki masz silnik w swoim kombajnie.
#2012 Share Marian1224
Marian1224
  • 19 postów
Napisany 22 lipiec 2015 - 07:18
Claas Mercator
Perkins 6
#2013 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
Napisany 22 lipiec 2015 - 07:40
Claas Mercator
w tym przypadku żadne, pod warunkiem, że zluzujesz śrubki, o których pisałem ;) Większym ryzykiem jest uszkodzenie koła pasowego, jak będzie zapieczone. Oczywiście ja nikomu nie każę tak robić - to była moja propozycja oparta na własnym doświadczeniu.
EDIT:
A z mojej strony, to: sprawa pierwsza - nie cytuje się postu pod postem, bo można dostać bana.
Edytowany przez wdaniel, 22 lipiec 2015 - 07:45.
#2014 Share Marian1224
Marian1224
  • 19 postów
Napisany 22 lipiec 2015 - 13:11
Claas Mercator chlopaki pozmozecie dlaczego ten waz jest tak zaslepiony co tam ma byc podlaczone
Załączone miniaturki
Edytowany przez Marian1224, 22 lipiec 2015 - 13:15.
#2015 Share adrianb
adrianb
  • 47 postów
  • Zainteresowania:Mechatronika, p-poż. rolnictwo.
Napisany 22 lipiec 2015 - 13:59
Claas Mercator
kolego na tym zdjęciu wygląda to jakby było od regulacji obrotów bębna młócącego - zaślepiony przewód od rurki w kształcie odwróconego U.
Sprawdź co masz za kapeluszem chińczyka - są tam dwa tłoczki do których owa rurka w kształcie odwróconego U powinna być podłączona.
Jeszcze takie pytanie: jakie masz obroty bębna na zegarze przy pełnych obrotach silnika?
#2016 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 4500 postów
  • Zainteresowania:politologia
Napisany 22 lipiec 2015 - 20:07
Claas Mercator
Panowie skąd u Was "bierze" napęd linka pokazująca obroty silnika??
u mnie nie jest bezpośrednio z silnika tylko z wałka przy skrzyni biegów i co dziwne zegar dalej niż "10" nie chce pójść
KOLOR POTĘGI JEST TYLKO JEDEN............................NIEBIESKI!!!!!!!!!!!!!!
3000 postów
mam nadzieję, że  chociaż w części z nich pomogłem
#2017 Share adrianb
adrianb
  • 47 postów
Napisany 22 lipiec 2015 - 20:21
Claas Mercator
kolego soltys48 mercatory nie mają obrotów silnika.
Wyświetlacze, które masz pokazują obroty bębna młócącego i obroty wałka w skrzyni biegów.
NIE ma tam obrotów silnika ani prędkości.
#2018 Share lukaszk1515
lukaszk1515
  • 37 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, sport, rolnictwo
Napisany 22 lipiec 2015 - 21:13
Claas Mercator
 Kolego dzięki za radę, zrobiłem to już w inny sposób, dosyć szybki, a mianowicie rozkręciłem wałek napędzający targańca razem z wałkiem targańca jest to raptem chyba 10 śrubek i cofnąłem wszytsko do tylu zdjemując przy tym pasek i łańcuch wszystko z montażem zajęło mi niecałą godzinę.
#2019 Share wdaniel
wdaniel
  • 590 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 06:42
Claas Mercator
U mnie na maxa dochodził do 11, a po wymianie pasa dochodzi do 17
#2020 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 4500 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 17:52
Claas Mercator
tylko pasy u mnie są nówki wszystkie.....
a jeśli to obroty wałka skrzyni biegów to jakie powinny być????
3000 postów
Podobne tematy claas mercator 60 mercator sprzeglo skrzynia claas mercator
