Brak mocy
275 odpowiedzi na ten temat
#41 Share kazikrol
kazikrol
  • 167 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, rolnictwo,
Napisany 01 lipiec 2010 - 20:27
Brak mocy A może poprostu uszczelke pod głowicą przedmuchało
Ja w swojej 80-tce też miałem problem bo siły wcale niemiała, ale po wymianie uszczelki było ok
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ursus 912 z turem
  • 28000.00 PLN
  • 03 wrz 2017
Ciągnik URSUS C-3102 WYPRZEDAŻ!!! Autoryzowany Dealer AGROWIEC
  • 136800.00 PLN
  • 05 wrz 2017
Brak mocy Dzisiaj, 11:59
#42 Share mateuszc360
mateuszc360
  • 36 postów
Napisany 01 lipiec 2010 - 20:31
Brak mocy tez tak mialem rok po wymianie tulei tlokuw i pierscieni jak sie okazalo to pierscienie byl jakis slabe po roku byly zjechane do polowy a olej ci bierze
#43 Share Lukaszjarm
Lukaszjarm
  • 1438 postów
Brak mocy mi sie wydaje ze to wina pompy wtryskowej moze dawka paliwa zamala
#44 Share zenekbizon
zenekbizon
  • 283 postów
  • Zainteresowania:Polskie maszyny rolnicze i część zagranicznych
Napisany 02 lipiec 2010 - 07:45
Brak mocy Uszczelkę mogło wydmuchać a jeśli to si dzieje nagminne to trzeba sprawdzać płaszczyzny bloku i głowicy . potwierdzam @lukaszjarm mateusz360
#45 Share Stevan
Stevan
  • 46 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 08:58
Brak mocy Zgadzam się z "zenekbizon" albo pompa (może być zrobiona ale mogłeś ją źle wsadzić poprostu może ją przekręć w prawo w lewo ja miałem tak samo ale żle ustawiony zapłon) ;)
#46 Share zenekbizon
zenekbizon
  • 283 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 10:35
Brak mocy @ Stevan zapłon sie ustawia na kołach rozrządu lub na przykręceniu pompy wtryskowej do korpusu ;)
#47 Share robson
robson
  • 13 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 16:27
Brak mocy koledzy dzieki za tyle podpowiedzi. uszczelka jest na 100% dobra, kąt wtrysku ustawiony odpowiednio, a w pompie były robione tylko sekcje, ale niewiem jak z regulatorem obrotów , niewiem jak tłumnik , a filtry wymieniałem na jesieni zeszłego roku. przy odpalaniu dymi na siwo, a pod obciążeniem tak troche na czarno bo jest mu ciężko. niewiem jak sprawdzic czy dawka paliwa jest dobrze ustawiona , oleju niebierze, a pierścionki są dobrej firmy takie same mam w drugiej i jezdziłem nanich 15 lat.
#48 Share zenekbizon
zenekbizon
  • 283 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 20:20
Brak mocy Sprawdź tłumik pierwsze lub go ściągnij i jak będzie chodzić potem zapłon sprawdź a potem pompę daj do sprawdzenia jeszcze raz a dawke na pompie sie ogląda na stole prubniczym
#49 Share Godlech912
Godlech912
  • 228 postów
Napisany 03 sierpień 2010 - 19:35
Brak mocy Hoho odświeżam temat. Po 3 latach nic nie robiłem w silniku a Ursus chodzi dalej. A w tym czasie już się sporo przepracował! Wymieniłem wszystkie zębatki od rozrządu na oryginalne od 912. Moc znacząco wzrosła po dobrym ustawieniu zapłonu. Super odpala nawet w 20 stopniowe mrozy, mało pali ciśnienie na zimnym 5,5 na rozgrzanym 4.
Ale niestety dalej stuka jak stukał... Jak się rozgrzeje to wali jak szalony... A dopóki woda nie przekroczy 60 stopni chodzi jak pszczółka. Nadal obstawiacie te zawory? Można to naprawić samemu czy trzeba oddać do jakiegoś zakładu?
#50 Share Mateusz2
Mateusz2
  • 208 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,maszyny rolnicze,...
Napisany 03 wrzesień 2010 - 06:52
Brak mocy No ja miałem w 80 to samo B) i właśnie mam go teraz rozebranego i winę za to ponoszą tulejki na korbowodach... a i od razu się zapytam czy trzeba je roztoczyć? bo nie chcą wejść na sworzeń.
#51 Share MiRol
MiRol
  • 382 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja, mechanika :)
Napisany 03 wrzesień 2010 - 07:30
Brak mocy Ja obstawiam na 100 ze to luz na tulejkach korbowodowych, jest tam luz i tlok bije w glowice przez co slychac ze to jakby zawory. zdejmij korbowody zawiez do dobrego zakladu gdzie to skladaja zaloz i jazda B) bo jak Ci sie ursus oźrebi to ciekawiej nie bedzie B)
http://www.youtube.c...er/Michalek69pl
Zapraszam do oglądania :D
#52 Share tomek73
tomek73
  • 8340 postów
Napisany 03 wrzesień 2010 - 19:39
Brak mocy Tulejki się wymienia w zakładzie. Albo weź po regeneracji.
Chodzi o roztoczenie i wyprostowanie korbowodów.
#53 Share Mateusz2
Mateusz2
  • 208 postów
Napisany 06 wrzesień 2010 - 14:47
Brak mocy Ło ludzie ale ja muszę w pole jechać B) rozwiercimy gdzieś złożymy i tyle, a później się go chyba sprzeda... B)
#54 Share Johndeere6800
Johndeere6800
  • 18 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Motoryzacja
Napisany 15 listopad 2011 - 20:38
Brak mocy Witam. Mam problem z ursusem c385. Po generalnym remoncie silnika i skrzyni biegów stracił on moc. Myśleliśmy z tatą że to pompa więc oddaliśmy ją do regeneracji. Można powiedzieć że 700zł poszło w błoto bo dalej jest tak samo. Ciągnik w ogóle nie ma mocy. Polską d47 bez zakładek z rzepakiem pod małą góreczkę ledwo na 3. Nie mam pojęcia co to może być dlatego zwracam się do was z tym pytaniem.
#55 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 15 listopad 2011 - 20:53
Brak mocy Moze masz filtr paliwa zapchany albo wtryski leja
Edytowany przez locke, 15 listopad 2011 - 20:58.
Siema :)
#56 Share tomek73
tomek73
  • 8340 postów
Napisany 15 listopad 2011 - 21:08
Brak mocy Może filtr powietrza. Spróbuj zawory sprawdzić, ustawić. Rozrząd rozbierałeś.
#57 Share ursus1002
ursus1002
  • 16 postów
Napisany 15 listopad 2011 - 21:16
Brak mocy podstawa będzie tu regulacja lub wymiana wtrysków, wymiana filtrów paliwa, rozebranie i wyczyszczenie kranika z odstojnikiem i sprawdzenie czy wężyki maja dobre doloty do pompy a pompa była u naprawy razem z pompka zasilającą ? jeszcze może być taka sprawa, nadpalone gniazda zaworów chyba ze były robione lub sprawdzone szczelność
#58 Share Misiak1177
Misiak1177
  • 49 postów
Napisany 15 listopad 2011 - 21:19
Brak mocy Głowica, Wtryski ? rozrząd rozbierałeś ? Może, źle poskładałeś.
#59 Share wojtas6230
wojtas6230
  • 17 postów
Napisany 15 listopad 2011 - 21:36
Brak mocy A może masz ustawiona za mała dawkę paliwa. a w ogóle pod obciążeniem pokazuje jakiś dym ?
#60 Share Johndeere6800
Johndeere6800
  • 18 postów
Napisany 15 listopad 2011 - 21:42
Brak mocy Więc tak:
- Podczas remontu rozrząd był nieruszany
- Wtryski są dobre na pewno Bo były robione razem z pompą rok temu
- Pompa była robiona razem z pompką zasilającą
- Odstojnik był czyszczony. Był brudny strasznie ale i tak po wyczyszczeniu nie było zmian.
