Brak mocy
275 odpowiedzi na ten temat
#201 Share tomek73
tomek73
  • 8105 postów
Napisany 21 luty 2014 - 09:19
Brak mocy Regulator obrotów siedzi, daj pompę do sprawdzenia.
Brak mocy Dzisiaj, 21:50
#202 Share Brounter
Brounter
  • 391 postów
Napisany 21 luty 2014 - 10:01
Brak mocy Nie ma co lamentowac, jest to prosty ciągnik do naprawy więc sprawdz wszystkie kroki jakie Ci koledzy powyżej podpowiadali i będzie chodziło wszytsko sprawnie
#203 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1461 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 21 luty 2014 - 14:53
Brak mocy a zasilanie paliwa masz z dolnego czy górnego zbiornika??
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
#204 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 luty 2014 - 16:56
Brak mocy Jeśli nie ma mocy a poczyściłeś wszystkie przewody paliwowe i filtr powietrza to tak jak nie którzy mówią pompa paliwowa. U mnie też tak było jak kupiłem swój ale mój miał pierścienie po zapiekane, walniętą uszczelkę pod głowicą i powyrabiane zawory w głowicy nie mógł ciśnienia zrobić i dlatego nie miał moc, ale jak nie kopci to pompa.
#205 Share 1634U
1634U
  • 20 postów
Napisany 23 luty 2014 - 08:20
Brak mocy Mam go Ok. 3 miesiące , skrzynia 3 biegowa , jest w nim tylko górny zbiornik paliwa i tak ostatnio zauważyłem jak woziłem drzewo że 1 to idzie jak czołg tylko musi miec duże obroty ok 1500-2000 ,chyba wtedy się włącza turbina a jak chce włączyć 2 to zaraz się zdusi i zchodźi z obrotów i z powrotem 1 trzeba jechać oczywiście pod mała górkę bo po równym to cie jakoś buja .
#206 Share 1634
1634
  • 9 postów
Napisany 23 luty 2014 - 09:07
Brak mocy Najprędzej będzie to pompa
#207 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1461 postów
Napisany 23 luty 2014 - 11:33
Brak mocy sprawdź , jeszcze jak leci paliwo z górnego zbiornika... zdejmij przewód od odstojnika i zobacz jak leci paliwo... może po prostu nie dostaje pełnej dawki ze zbiornika...
#208 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1773 postów
Napisany 23 luty 2014 - 11:59
Brak mocy Mi to wygląda na nie działający korektor nadciśnieniowy, @tomek73 Ci pisał sprawdź przewód może jest pęknięty i korektor nie dostaje ciśnienia a wtedy będzie chodził jak zwykła 6 albo ciut gorzej.
#209 Share 1634
1634
  • 9 postów
Napisany 02 marzec 2014 - 09:34
Brak mocy Sądzę ze może byc ustawiona za mała dawka paliwa na pompie i wtedy ciągnik nie ma siły .
#210 Share 1634U
1634U
  • 20 postów
Napisany 02 marzec 2014 - 09:52
Brak mocy A jak zwiększyć dawkę paliwa na pompie?
#211 Share nunu85
nunu85
  • 1187 postów
Napisany 02 marzec 2014 - 21:01
Brak mocy sam sie nie baw, tylko daj pompe do regeneracji. Tysiak max kosztów, a bedzie jak nowa. Być oze nie bedzie nawet trzeba wymieniać sekcji, tylko dobrze wyregulowac i naprawić korektor dawki w zależnosci od ciśnienia doładowania (to sie najczesciej sypie w ciągnikach turbo i powoduje objawy jak u Ciebie) to wtedy za 2-3 stówki uporasz sie z awarią.
Podstawa, to dobry pompiarz i będziesz zaskoczony ile da sie z tego traktora mogy wykrzesać.
#212 Share krycha200
krycha200
  • 24 postów
Napisany 27 lipiec 2014 - 20:20
Brak mocy Mam ursusa 1014. Ciągnik nie pali oleju, silnik ma kompresję bo pali w największe mrozy, pod obciążeniem nie puszcza dymu.
Jest tylko jeden mały mankament, poniżej 1200 obrotów przy ruszaniu silnik ma małą moc.
Czy może to być wina turbosprężarki ?, czy może wszystkie ursusy 1014 mają taki mankament.
#213 Share nunu85
nunu85
  • 1187 postów
Napisany 27 lipiec 2014 - 20:41
Brak mocy to jest wina pompy wtryskowej (a konkretnie elementu, który reguluje dawke w zależnosci od cisnienia doładowania)
Oddaj pompe do kumatego specjalisty na regulacje (i ewentualnie wymiane wadliwych elementów) a nie poznasz ciagnika.
Bedzie tylko jeden minus. Na wolnych pod obciązeniem traktor bedzie nie jakos mocno, ale dosc wyraźnie, kopcił na czarno.
#214 Share pro119
pro119
  • 9 postów
Napisany 15 listopad 2014 - 12:02
Brak mocy
Witam forumowiczów.
Zacznę od tego że silnik jest po kapitalnym remoncie, jednak brak temu ciągnikowi mocy. Przy orce tak jakby dusi się. Temperatura wody maksymalnie przy obciążeniu 60 stopni i nic więcej. Pompa wtryskowa 2 razy sprawdzana. Głównie chciałbym dowiedzieć się dlaczego temperatura wody jest tak niska.
#215 Share masio513
masio513
  • 82 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze, produkcja roślinna, samochody i dziewczyny:)
Napisany 15 listopad 2014 - 13:09
Brak mocy
Witam. A jakie jest ciśnienie jak odpalasz zimny i jak sie nagrzeje ? Sprawdź termostat jak tylko 60 stopni ale to nic nie przeszkadza tylko trochę wiecej pali u mnie w 12 tak samo:)
#216 Share Rolnik1973
Rolnik1973
    Polska w naszych rękach
  • 3026 postów
  • Zainteresowania:Pamiętaj! Kupując zagraniczne produkty wspierasz konkurencję która wykańcza nasz kraj.
Napisany 15 listopad 2014 - 13:22
Brak mocy Niska temp bo jak się dusi to nie ma ognia na tłokach i nie zagrzeje wody.
#217 Share debrzyna
debrzyna
  • 415 postów
Napisany 15 listopad 2014 - 13:26
Brak mocy
A termostat założony ?
#218 Share pro119
pro119
  • 9 postów
Napisany 15 listopad 2014 - 13:32
Brak mocy
Ciśnienie na zimnym 24 a na ciepłym nie sprawdzałem. Termostat oczywiście jest. A co morze być przyczyną braku ognia na tłokach?
Edytowany przez pro119, 15 listopad 2014 - 13:34.
#219 Share Rolnik1973
Rolnik1973
  • 3026 postów
Napisany 15 listopad 2014 - 13:38
Brak mocy Jak wszystko sprawne to najczęściej paliwo nie dochodzi w pełnej dawce do pompy wtryskowej. Trzeba przejrzeć układ paliwowy od baku po pompę wtryskową.
#220 Share masio513
masio513
  • 82 postów
Napisany 15 listopad 2014 - 13:39
Brak mocy
A jak robiłeś kapitalkę to co dokładnie wał do szlifu nowe panewki?
