Kosiarki FELLA
53 odpowiedzi na ten temat
#41 Share URSUS16
URSUS16
  • 131 postów
Napisany 26 luty 2015 - 22:31
Kosiarki FELLA kup sobie czeska ztr 165 i bedziesz zadowlony. Ceny czesci wysokie ale za to dobrej jakosci
Kosiarki FELLA Dzisiaj, 20:17
#42 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2274 postów
Napisany 26 luty 2015 - 22:50
Kosiarki FELLA
Kolego masz co polecać ,no sorry ale tylko nie to ,toporna większe zapotrzebowanie na moc ,namolna w naprawie i droga w utrzymaniu  .Co do tej z linku daj sobie z nią spokój kup standardową polską a nie jakiś wynalazek.
#43 Share arty
arty
  • 50 postów
Napisany 27 luty 2015 - 08:14
Kosiarki FELLA Czeska odpada - też tak słyszałem ciężka i części drogie...
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#44 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2274 postów
Napisany 27 luty 2015 - 21:21
Kosiarki FELLA
Ja taką miałem nie godne żeby ją naprawiać ,wywiozłem na zlom żeby się nikt z tym ustrojstwem nie męczył ,kupiłem polską używaną,naprawiłem i śmiga że hej.
#45 Share arty
arty
  • 50 postów
Napisany 28 luty 2015 - 08:34
Kosiarki FELLA
Tomasz78 - napisz cos wiecej - co sie z nia działo - jak kosiła i co sie psulo???
Musze cos kupic w tym roku - nowa to min 3,5 tys, uzywana polska w mojej okolicy taka w miare to tez 2 tys  - rebro za 1500 sprzedają...
jakby wzasc ta za 1000 to zeby z 2- 3 lata pokosiła... łozyska można wymienic, bebny raczej jeszcze dobre - a jak siądzie przekładnia to rzeczywiscie juz na złom....
Mam 3 ha  - to moze by kilka lat dala rade....
#46 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2274 postów
Napisany 28 luty 2015 - 21:32
Kosiarki FELLA
Kosic kosiła tylko ciągle był z nią problem ,siadaly łożyska w dolnych talerzach ,akurat moja miała luzy na słupach (wybite gniazda łożysk) przez co olej wyciekał ,a uszczelnianie nie pomagało .Ciężka w naprawie wszędzie podkładki dystansowe przy trybach a dystansowanie aby nie wyła czasochłonne  ,bo za kazdym razem trzeba wyjmować wałek główny odkręcac kapę z tyłu ,Wałki pionowe to samo też na dystansach dodatkowo nakrętki pod wałkiem głównym więc wiadomo (jak wyżej)każda dodatkowo zabezpieczana zatyczką lub kołkiem i co najgorsze to że wałki montowane sę na frez , a jak on dostanie luzu to oba elrmenty do wymiany ponad to w czeskiej dźwigasz caly bęben ,a lekki nie jest .Jak nawali to dzień roboty . A polska Wałki na klinach ,główny na mostkach czyli odkręcasz 4 śruby i jest wszystko na wierzchu ,poza tym bębny składane z elementów wiec co popsujesz to wymieniasz ,a nie caly
#47 Share arty
arty
  • 50 postów
Napisany 01 marzec 2015 - 15:30
Kosiarki FELLA
Chyba jednak zaryzykuje zakup - ogladałem jak to wyglada.
Ogólnie ok  cały przód oK  - bez luzów itp.. Przekladnia bez luzów - olej ok,
jedynie co to dolne talerze slizgowe troche pokrzywoione, juz nadspawane i moją dosc duzy luz... ( jakie tam jest łożyskowanie - tuleje czy łózyska kulkowe ?)
Bębny jeszcze Ok - 4 nozyki - jakos sie trzymaja ...  troche luzu na lozyskach bebnów mozna juz wyczuc i dosc huczy na obrotach...
Jakie jest tam smarowanie tycho lozysk. piszesz Tomasz ze luzy na slupach miales i olej wyciekal...
 Nie widze tam zadnego smarowania a tym bardziej oleju.. - jedyna przekladnia z olejem to ta przy wałku napedowym od ciagnika . JAk sie reguluje wysokosc koszenia  - tymi  srubami na górze?  -u mnie brak kólka do krecenia na gorze
Wiecie moze jaki to model? - nie ma tabliczki znamionowej...- szerokosc koszenia - zmierzylem  wyglada 150 nie 165...
Model znalazłem będzie to Fella  FKM2  /FKM2H  /FKM2HS - któryś z tych  - dokładnie ni zgadnę bo nie wiem czym się różnią a z wyglądu takie same...
Edytowany przez arty, 02 marzec 2015 - 10:29.
#48 Share TomaszKysiski
TomaszKysiski
  • 237 postów
Napisany 27 marzec 2015 - 06:46
Kosiarki FELLA
i co nikt takiego sprzętu nie użytkuje??? bo cisza tu
Edytowany przez TomaszKysiski, 27 marzec 2015 - 18:30.
#49 Share arty
arty
  • 50 postów
Napisany 18 czerwiec 2015 - 19:55
Kosiarki FELLA
Na to wygląda ze nikt takiej nie ma - ja po pierwszych korzeniach - trochę mi nerwów zjadło.... ale to wina wałka - sprzęgiełko przeskakuje   przy większej trawie, albo jak cos zaryje nawet lekko... - drugi bieg czaem nawet ppierwszy... - na trójce tylko bardzo mała trawa inaczej nie ma szans za dzy opór dla wałka  - mam inny  wałek ale za krótki a ten specjalnie już przydłużyłem..
Na początek okazało się ze wałek odwrotnie założony - tzn w kierunku mniejszego oporu sprzęgła...  jak Niemiec tak kosił ze nie widział... a na wieloklinie tak zapieczone  ze nie dało się przełożyć.. zdjąłem 2 nożyki  - zostawiłem tylko po 2 żeby spróbować czy cos pomoże ale nie widzę różnicy.. dopiero po 1ha koszenia  rozsypał się krzyżak w wałku  - za to wałek zszedł, założyłem odwrotnie. może nieco lepiej ale dalej przeskakuje to sprzęgiełko... - myślę jeszcze jakby podłożyć 1mm podkładki pod sprężyny w sprzęgiełku - jest ich 16albo 24 ( dokładnie jeszcze nie wiem - 2 albo 3 rzedy po 8) sprężyn które wypychają klinki w sprzęgiełku - klinki się chowają i wtedy przeskakuje - skok klinka to ok 6-8mm może ten 1 mm x liczba sprężyn  sprawi ze sprzęgło będzie mocniej trzymało...
Co do samego koszenia tą kosiarką - to ogólnie ok - kosi ładnie - na razie się nie rozsypuje... :), tylko mogłaby być szersza do mojego ciągnika   - ma tylko jakieś 1,4m i lżejsza - na złożonej do transportu ciągnik ma co dźwigać...
#50 Share damianc360
damianc360
  • 59 postów
Napisany 03 styczeń 2016 - 12:01
Kosiarki FELLA
Witam.Kolego ja mam kosiarkę rotacyjna fella 165kmp pracuje z ursusem c360 i ja sobie ja chwale , dodam tylko ze dałem za nią 500 zł . Teraz wymieniam w niej talerze ślizgowe i trzymaki fakt troche części kosztują ale zrobię i będę miał spokój . Mam pytanie do posiadaczy takiej kosiarki po wymianie trzymaków nie wiem jakie oryginalne mocowanie nożyków tam było , do tej pory było zrobione na sztukę .Z góry dzięki za odp . Pozdrawiam
#51 Share arty
arty
  • 50 postów
Napisany 03 styczeń 2016 - 20:58
Kosiarki FELLA
U mnie noże mocowane są specjalnymi śrubami (dokladnie takie jak z tego linku http://allegro.pl/p-...040221110.html)
Sezon przerobilem ta kosiarką, ale n aprzyszlosc bede musial poszukac chyba cos nowszego - talerze slizgowe tez juz bardzo zjechane mam, a tez kola gdzie pracuje pasek widze ze troche przerdzewialy - jak pasek wpadnie do srodka to bedzie po koszeniu...
Ile dales za talerze slizgowe - ja zastanawiam sie czy nie probowac kupic jakies tanie polskie i cos poprzerabiac aby pasowaly....
#52 Share damianc360
damianc360
  • 59 postów
Napisany 04 styczeń 2016 - 18:37
Kosiarki FELLA
Kolego tylko ze u mnie otwór w talerzu tnącym nie jest okrągły i wydaje mi się ze powinna być tam taka śruba   http://sklep-rolnicz...955,35056).aspx
Z drugiej strony jak szukałem dłużej to znalazłem coś takiego http://www.kramp.com...op nożowy Fella i tak ze  już sam nie wiem , chyba zamówię ten 1 czop i zobaczę jak to będzie pasować .
Tez nad tym myślałem ale już miałem dość spawania i sztukowania tego .
Za 1 talerz płaciłem 760 zł ,trzymak jak dobrze pamiętam szt. 55 zł  ceny po rabacie .
#53 Share czareczek85
czareczek85
  • 352 postów
  • Zainteresowania:piękne kobiety
Napisany 07 czerwiec 2016 - 22:29
Kosiarki FELLA
Posiadam felle model 2460 isl jak dla mnie porażka.
Koszę nią na jeden strzał 35 ha.Noże przecinają listwę. słabe osłony mam ją od 2011r...
#54 Share Farmtrac685DT
Farmtrac685DT
  • 225 postów
Napisany 11 październik 2016 - 19:31
Kosiarki FELLA
Ja mam felle sm 242 z 2008r. Oslona porażka. Po koszeniu w deszczu rama się wygina wskutek obciążonej plandeki. Blokad od ramy już nawet nie spawam bo nie ma sensu.  Po nieco ponad tysiącu hektarów ślizgi pod listwą są grubości żyletki. Ogólnie kosiarka super bo ma małe zapotrzebowanie na moc ale raczej na równe pola bo do ekstremalnych warunków troche za delikatna. Mam teraz oferte na felle sm 320 powystawową z 2015r z systemem drive guard za 30 tys. netto. Jak  myślicie opłaca sie?
Tylko na agroFakt.pl: CLAAS prezentuje: nowa kosiarka DISCO 1100 TREND zobacz »
