Case 856XL
53 odpowiedzi na ten temat
#41 Share andrzej78
andrzej78
  • 425 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 29 styczeń 2017 - 12:37
Case 856XL
Nie wiem czy będzie to pomocne . Tak jak wyżej napisano na kole pasowym powinny być znaki ( miary kątowe).Nic nie znalazłem odnośnie silnika DT-239,natomiast wyprzedzenie kąta wtrysku dla silnika D-239 oraz D-268 wynosi 8 stopni ,a dla DT-268 wynosi 12-14 stopni. Sugerując się tą zależnością przyjął bym właśnie wiekszą wartość niż dla silnika wolnossącego.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
CASE IH JX 80 2012 rok 970 mtg! Jak NOWY! Stan IDEALNY! New Holland TD
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Case IH
  • 99500.00 PLN
  • 26 paź 2017
Case 856XL Dzisiaj, 11:31
#42 Share dominik82
dominik82
  • 89 postów
Napisany 30 styczeń 2017 - 09:08
Case 856XL
Dokladnie w moim jest DT 239.Musze obczaic bo na kole pasowym napewno jest cycha a z bloku wystaje taki bolec w strone tego koa.
Jesli chcialbym ustawiac kat wyprzedzenia w pompie zegarem musialbym miec dane podane w mm a nie stopniach.Jak ktos cos znajdzie prosze o pomoc.Jas w kilku sprawach tez moge cos podpowwiedziec.
#43 Share andrzej78
andrzej78
  • 425 postów
Napisany 30 styczeń 2017 - 20:05
Case 856XL Tak jak wcześniej pisałem nie mam nic na temat DT239,ale dla pomp w silnikach D155,D179,D206,D239, D246,D268 i DT268 wznios krzywki dla statycznego kąta wtrysku wynosi 1,0 mm.Calkowity wznios krzywki 2,8mm (D206,D239) oraz 2,5 mm (D246,D268,DT268).
#44 Share dominik82
dominik82
  • 89 postów
Napisany 30 styczeń 2017 - 23:50
Case 856XL
Dzieki serdeczne.Postaram sie ustawic to w najblizszym czasie i zobaczymy,czy to bylo to
najlepiej byloby gdybysmy mieli dane z dt239.
#45 Share dominik82
dominik82
  • 89 postów
Napisany 02 luty 2017 - 11:19
Case 856XL
KUrde nawet profesionalny serwis nieumial znalesc ile mm ma byc ustawiona pompa wtryskowa
#46 Share dominik82
dominik82
  • 89 postów
Napisany 07 luty 2017 - 09:09
Case 856XL
Witam koledzy.Jesli to komus kiedys pomoze to kat wyprzedzenia wtrysku w case 856xl plus dla silnika dt239 wyosi 8 stopi.Pozdrawiam.
#47 Share jaco512
jaco512
  • 689 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza,mechanika itp.
Napisany 07 luty 2017 - 19:42
Case 856XL
To znalazłeś gdzieś ten kąt w instrukcjach czy ustawiłeś na 8 stopni i silnik ładnie pracuje?
#48 Share dominik82
dominik82
  • 89 postów
Napisany 08 luty 2017 - 23:22
Case 856XL
Znalazlem w instrukcji kolegi ktory poslal ja po Angielsku.Pompa p[oszla do sprawdzenia bo silnik byl na te 8 stopni ustawiony.Okazalo sie ze podaje o wiele za niskie cisnienie.
#49 Share dominik82
dominik82
  • 89 postów
Napisany 09 luty 2017 - 09:26
Case 856XL
Witam kolegow.Mam pytanko.Case gdy jest zimny np po nocy trudno sie rozpedza,tzn musi ujechac jakis kilometr i puszcza.Moze byc powodem zbyt gesty olej w skrzyni biegow?
#50 Share andrzej78
andrzej78
  • 425 postów
Napisany 09 luty 2017 - 13:11
Case 856XL
Jedynym miejscem w skrzyni , gdzie byłby zwiazek między gęstościa oleju a oporami jest sprzęgło półbiegów. Sprawdź czy na "żółwiu" jest tak samo.
#51 Share dominik82
dominik82
  • 89 postów
Napisany 09 luty 2017 - 23:29
Case 856XL
Dziekuje kolego.Jak pompa wroci z naprawy musze to sprawdzic.Rusze odrazu na polowce i zobacze czy beda opory toczenia.
#52 Share dominik82
dominik82
  • 89 postów
Napisany 25 luty 2017 - 05:19
Case 856XL
Witam.Niestety na polbiegach jest tak samo.Przejade jakis kilometr i zaczyna toczyc sie swobodnie.Gdzies czytalem ze w skrzyni biegow ma byc olej 10W30.Jeszcze jedno pytanie.Jak z moca w waszych 865xl?Ten moj jak jade z dwoma przyczepami zerdzi gorke widzi z daleka i steka na 4 biegu gdzie wczesniej z takim samym zestawem MTZ82 wskakiwal bez probllemu.Silnik zrobiony,glowica i pompa po regeneracji wtryski ok.Dodam ze silnik po naprawie ma okolo 40motogodzin.
#53 Share Krzyki9
Krzyki9
  • 16 postów
Napisany 25 luty 2017 - 20:13
Case 856XL
Witam, mam case 856 plus, na wyswietlaczu widnieje napis ` bad chip` . Jak to naprawic ?
#54 Share dominik82
dominik82
  • 89 postów
Napisany 03 marzec 2017 - 13:07
Case 856XL
Witam.Mam pytanko.Zrobilem remont w moim case 856xl.Pompz wtryski tuleje pierscienie panewki itd.Pali fajnie tylko po odpaleniu kopci ze dwie minutki na bialo potem ustaje.Kat wtrysku ustawiony na 8 stopni jask w instrukcji.Co moze byc przyczyna?
Dodaj odpowiedź
