Kiszonka z kukurydzy
601 odpowiedzi na ten temat
#501 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 10 wrzesień 2014 - 09:06
ja wzięłam z Dolfosu "DOLSIL LAC", taka saszetka 100g. Ma to wystarczyć na 100 ton kiszonki, czyli 1 gram na 1 tonę. Nie wiem jak to wyjdzie ilościowo w wodzie żeby wyszło odpowiednie stężenie na taką ilość jaką tu piszą, ale napewno wychodzi to taniej niż to co zakupiłam rok temu - 200g na 56 ton za 170zł. Ceny jeszcze nie znam, bo z jakimś upustem to ma być.
tylko ten zakiszacz co podałam na 56 ton to na ziarno był, dlatego taki drogi. Może ktoś tu jeszcze stosuje to odpowie dokładniej niż ja.
Stosuje ktos jeszcze jakies specyfiki??
Ja musze cos dac bo pomimo dobrze zrobionej kiszonki zawsze sie psuje i to do 30% nawet :(
Jeszcze zrobie tak ze jeden rozrzutnik wysype oddzielnie i go otworze po tygodniu bo juz mi sie kiszonka skonczyla zeby tej glownej za wczesnie nie otwierac, moze to tez pomoze.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
Kiszonka z kukurydzy Dzisiaj, 01:56
#502 Share Kamilursusc385
Kamilursusc385
  • 72 postów
Napisany 11 październik 2014 - 08:18
witam mam pytanie dlaczego grzeje sie mi kiszonka z kukurydza góra
#503 Share kobra89
kobra89
  • 2463 postów
  • Zainteresowania:Projektowanie i majstrowanie nad maszynami.
Napisany 11 październik 2014 - 10:45
Złe ubicie i wysoka temperatura otoczenia temu tak to jest, no i najważniejsze folie masz czyms dociążoną? Pisek worki na silosy czy co? Może byc że powietrze Ci podchodzi pod folie jak to u mnie było i takie są efekty.
Modernizacja gospodarstwa juz w trakcie.
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#504 Share Pawel20
Pawel20
  • 928 postów
Napisany 11 październik 2014 - 14:35
Jak to tegoroczna to zapewne za wcześnie otwarta, nie do kiszona i nie stabilna jest.
#505 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 11 październik 2014 - 14:40
Kiszonka z kukurydzy Ja zrobilem dwie pryzmy, jedna na wczesne otwarcie z 2 rozrzutnikow, otworzylem po 3 dniach i troche plesnieje i grzeje sie ale szybko schodzi to i grzac sie nie zdazy glebiej, za sucha tez sie bardziej grzeje bo gorzej ma ukisnac.
KPK Kumurun Team
#506 Share mikaro
mikaro
  • 102 postów
Napisany 17 październik 2014 - 10:56
co powiecie o takich parametrach kiszonki:
SM- 36,9%
Białko surowe 7,9% SM
Włókno surowe 18,3% SM
Popiół surowy 3,2% SM
Skrobia 35,8% SM
ADF 21,6% SM
NDF 42,1% SM
Tłuszcz surowy 3,3% SM
Strawność 74,8%
NEL 6,9
pH 3,92
kwas mlekowy 1,91% SM
Kwas octowy 0,9% SM
Kwas masłowy 0,00 SM
#507 Share karolr2
karolr2
  • 1557 postów
Napisany 18 październik 2014 - 22:01
Jest tutaj może jakiś orzeł z matmy? ile może być ton kuku na pryzmie przykrytej folią o wymiarach  37m długo i dobre 8.5m szeroko niech będzie 8m bo po 25cm niech będzie zakład. Lub jak to przeliczyć na m3?
#508 Share mlodyhef
mlodyhef
    rolnik postępowy ;)
  • 819 postów
Napisany 19 październik 2014 - 11:21
Myślę, że bez podania wysokości tej pryzmy nawet Pitagoras by ci tego nie policzył ;)
#509 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3340 postów
Napisany 19 październik 2014 - 12:37
Kiszonka z kukurydzy Nie potrzeba być orłem, wystarczy znajomość matmy na poziomie podstawówki. 1 m sześcienny o wartości ok 35% SM waży ok 650-700 kg. Mnożysz 3 wymiary pryzmy i wynik mnożysz przez przelicznik 0,65-0.7 i masz wynik.
#510 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 19 październik 2014 - 12:49
Policzył, moze nie tak dokładnie jak trzeba ale jeśli by przyjąć że przekrój poprzeczny pryzmy ma kształt połowy koła o śr.8m to nie trzeba dalej tłumaczyć :)
@Thomas tak proste że aż śmieszy :)
KPK Kumurun Team
#511 Share b0gdan
b0gdan
  • 3102 postów
Napisany 19 październik 2014 - 13:18
Na pewno nie będzie to połowa koła, lecz odcinek koła, a wzór na to wymaga sporo danych. Ja pryzmę traktuję zawsze jako trapez...
Edytowany przez b0gdan, 19 październik 2014 - 13:19.
#512 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 19 październik 2014 - 13:34
Masz racje ale z takiej ilości danych tylko tyle można by było zrobić.
KPK Kumurun Team
#513 Share karolr2
karolr2
  • 1557 postów
Napisany 19 październik 2014 - 20:25
O jakie wymiary ci chodzi? Skoro to takie proste to napisz wynik,lub jakie dane mam podać jeszcze.
#514 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3340 postów
Napisany 20 październik 2014 - 08:19
Do obliczenia objętości czegokolwiek potrzeba 3 wymiary. W tym przypadku długość pryzmy, szerokość i wysokość. Dla ułatwienia policz sobie ze wzoru na objętość prostopadłościanu czy też graniastosłupa prostokątnego. Uśrednij trochę wymiary, bo pryzma nie jest prostopadłościenna. 37x8x wysokość(przykładowo 0,8m) Wychodzi, że pryzma ma 236,8 m3. Jeśli pryzma jest dobrze ubita to ten 1m może ważyć te 700kg, jednak ja liczyłbym mniej, bo to pewnie wartość dla silosów betonowych, gdzie nie ucieka nic na boki przy ujeżdżaniu. I teraz 236,8x0,65=153,92t Wszystko zależy od wilgotności twojej kiszonki i kluczowe jest tu określenie wagi 1m3 .
Edytowany przez Thomas2135, 20 październik 2014 - 21:54.
#515 Share karolr2
karolr2
  • 1557 postów
Napisany 23 październik 2014 - 17:56
Ja trochę inaczej liczyłem,ale wynik podobny. Ugniatane było bardzo dobrze bo DF z wałem 3600kg
#516 Share karolr2
karolr2
  • 1557 postów
Napisany 08 listopad 2014 - 19:42
Ojciec otworzył dzisiaj pryzmę ale nie z tej strony co trzeba czyli od południa czy można ją zamknąć i zacząć z drugiej strony. Czy nie będzie dużych strat.?
#517 Share Duzy1
Duzy1
  • 498 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, nowe technologie
Napisany 08 listopad 2014 - 20:43
Tylko dobrze przykryj to praktycznie nie będzie żadnych strat
#518 Share rava1155
rava1155
  • 58 postów
  • Zainteresowania:Interesuję się rolnictwem
Napisany 08 listopad 2014 - 20:48
a jakie to ma znaczenie z której się zacznie
#519 Share karolr2
karolr2
  • 1557 postów
Napisany 08 listopad 2014 - 21:02
Dzięki za szybka odp. mam nadzieje że masz rację. Robiłeś już tak?
 Różnica jest taka że jak się otworzy od północy to latem słonce tak nie świeci w miejsce wybierania i tak się nie nagrzewa,a pryzmę mam wysoka i szeroką bo miejsca mało a dużo nie wybieram dziennie.
#520 Share Duzy1
Duzy1
  • 498 postów
Napisany 08 listopad 2014 - 21:14
Z kukurydzo nie robiłem ale z sianokiszonko robiłem i nie było żadnych strat
Podobne tematy kiszonka kuku
Tylko na agroFakt.pl: Jak prawidłowo ubić kiszonki? zobacz »
