Grzeje się c-360
235 odpowiedzi na ten temat
#201 Share slepy78
slepy78
  • 71 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 15:08
Grzeje się c-360
powiem szczerze że orałem w sobotę ze 2 godziny w ciężkich warunkach i nic nie czułem żeby był słabszy niż przed przegrzaniem
Grzeje się c-360 Dzisiaj, 21:57
#202 Share daremw
daremw
  • 2505 postów
  • Zainteresowania:wszystko co związane z rolnictweem
Napisany 14 wrzesień 2014 - 15:48
Grzeje się c-360
to być może nie odczuł tego tak mocno wtedy może i parę lat działać poprawnie
#203 Share Damian1014
Damian1014
  • 46 postów
Napisany 21 październik 2014 - 19:40
Grzeje się c-360
a oleju nie pobiera?
#204 Share Rayman
Rayman
  • 48 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 10:22
Grzeje się c-360
Panowie zagotował mi się płyn w C360. Nie zauważyłem aby pobierał olej czy też ubywało płynu chłodniczego po zagotowaniu. Jedyne co mnie nie pokoi to rosnąca temperatura podczas pracy (strzałka wchodzi  na czerwone) a wcześniej tak nie było. Co należy zrobić? Czy to wina przegrzanego oleju i należy go wymienić?
#205 Share ovi
ovi
  • 454 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 04 czerwiec 2015 - 10:40
Grzeje się c-360 wymiana chłodnicy i będzie jak ręką odjoł
#206 Share LOST
LOST
  • 208 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo oczywiście i wszystkie jego odmiany
Napisany 04 czerwiec 2015 - 14:09
Grzeje się c-360
Albo jeśli masz termostat to sprawdź czy się nie zaciął.
KPK Kumurun Team - Główny Sekretarz
#207 Share Rayman
Rayman
  • 48 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 20:11
Grzeje się c-360
A to, że zagotowałem płyn chłodniczy (za mało go było) nie ma teraz wpływu na to, że się grzeje?
#208 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 20:19
Grzeje się c-360
Zdemontuj wklad termostatu ,jak go odpalisz bez niego bedziesz widział czy pompa wody pracuje prawidłowo ,wyczyść chłodnice z zewnątrz jak nie pomoże to pisz ,coś doradzimy :)
Ovi jak tak chcesz radzic to lepiej sie nie odzywaj ,bo pojęcie chyba masz marne .
Edytowany przez Tomasz78, 04 czerwiec 2015 - 20:21.
#209 Share Rayman
Rayman
  • 48 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 20:47
Grzeje się c-360
Tomasz78 ale mi chodzi o skutki zagotowania silnika. Bo przyczyna była zbyt mała ilość płynu chłodniczego. Zastanawiam się np. czy wymienić olej po takiej przygodzie oraz czy zagotowany silnik już zawsze będzie się grzał?
#210 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 20:57
Grzeje się c-360
To wszystko zalezy od stanu do jakiego go doprowadziłeś ,czy zgasiłeś i płyn zagotowany ostygł czy jechałeś tak dlugo az sam zgasł,w tym drugim przypadku olej mógł stracic parametry smarne a przegrzanie silnika to nie tylko układ chłodzenia i jest mozliwość ponownego grzania sie ,a termostat tak jak pisałem  zdemontuj bo moze i on uległ uszkodzeniu ,a jazda bez niego pomoże Tobie okreslic stałą tęp/ silnika
#211 Share daremw
daremw
  • 2505 postów
Napisany 05 czerwiec 2015 - 09:23
Grzeje się c-360
zgadza się ja kosiłem 3p trawę, kilka ha porządnej tak że na dwójce miał ciężko i zagotowałem, olej wymieniłem bo z poprzednich doświadczeń jasno wynikało że bez wymiany oleju ciągnik ma tendencję do ponownego przegrzewania, więc ja bym nie ryzykował i wymieniał niezwłocznie
#212 Share Rayman
Rayman
  • 48 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 18:23
Grzeje się c-360
Panowie po tym zagotowaniu płynu silnik bierze olej, kopci na niebiesko i się grzeje (początek czerwonego). Co zrobić?
Jeśli chodzi o chłodnicę jest stara i jeździła na wodzie. Podczas pracy płyn gdzieś dołem wycieka z chłodnicy.
Co radzicie?
#213 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 18:28
Grzeje się c-360
Pierścienie pękły,często usterka w C-360 po przegrzaniu.
#214 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 18:32
Grzeje się c-360
Popękały pierścienie lub nie rozprężają się zatarte w rowkach. Tak czy siak do rozebrania.
KPK Kumurun Team
#215 Share Rayman
Rayman
  • 48 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 19:26
Grzeje się c-360
A czy sama wymiana pierścieni pomoże? Czy pierścienie mają wpływ na przegrzewanie się silnika nawet podczas lekkiej pracy?
#216 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 19:47
Grzeje się c-360
Wymiana pierścieni pomoże pod warunkiem że tuleje już nie są wyrobione.
Kiedy ostatnio myłeś chłodnicę od zewnątrz z obu stron?
Zresztą jak stara chłodnica cieknie to jest do wymiany.
#217 Share balcerek1
balcerek1
  • 2394 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 19:55
Grzeje się c-360
Jak zagotowałeś płyn chłodniczy czyli temperatura wrzenia koło 120 stopni to góra do roboty.Przypuszczam że i tuleje dostały po d*pie.Nowe słupki bo nie warto pierścieni i tłoków wymieniać głowice do roboty i będzie śmigać.
#218 Share Rayman
Rayman
  • 48 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 20:13
Grzeje się c-360
Asharot z chłodnicy tylko kapie jak silnik pracuje. Jak stoi to nie jest mokro - do wymiany? Chłodnice myłem ale nie dokładnie bo nie mam czym. Postaram się ją wymontować.
Balcerek a co z głowicami robić?
Czy na kopcenie i grzanie się może mieć wpływ filtr powietrza? Miałem podobny przypadkiem jak wymieniłem olej w osadniku filtra. Ciągnik po uruchomieniu kopcił na szaro-fioletowo ale po kilku minutach się uspokoił.
#219 Share balcerek1
balcerek1
  • 2394 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 20:17
Grzeje się c-360
Głowice do sprawdzenia na szczelność zawory do sprawdzenia i do planowania a co do filtra to normalna sprawa że będzie kopcił i się grzał jak będzie przy pchany.
#220 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 23 lipiec 2015 - 20:40
Grzeje się c-360
Ty nie szukaj przypadków tylko ciągnik rozbieraj. Pierwsze co pada przy przegrzaniu silnika to tłoki. Zacierają się na pierścieniach unieruchamiając je w rowkach.
Gdybanie o dyrdymałach na necie nie naprawi ci ciągnika. Zamiast siedzieć przed kompem i liczyć na cud rozbierz ciągnik i napisz co znalazłeś.
KPK Kumurun Team
