Amortyzator antywstrząsowy
95 odpowiedzi na ten temat
#61 Share dawidg2
dawidg2
  • 2807 postów
Napisany 20 październik 2011 - 18:40
Amortyzator antywstrząsowy Spisałem dane z moich akumulatorów w ładowarce pojemność po 1 litr każdy,
accumulator: 10,3 bar;
isprecharged: 1.0 MPa;
TO: 150 PSI
Amortyzator antywstrząsowy Dzisiaj, 23:31
#62 Share tomek73
tomek73
  • 7791 postów
Napisany 20 październik 2011 - 18:42
Amortyzator antywstrząsowy Ja mam w metal fachu dwa akumulatory i tylko jest napisane skąd są. Włoska firma Flex . A obok napisane flamastrem 60 bar. Czyli są nabite azotem po 60 bar.
Według mnie to że mam 2 sztuki to jest dla tego żeby lepiej pracowały. Jedna tak by nie wytłumiała skoków ciśnień.
#63 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 22 październik 2011 - 08:07
Amortyzator antywstrząsowy dzięki @Tomek73 w metalfach oba podpisane że po 60 bar a jak myślisz mają po 1l czy po 0,7l pojemności? i jak uważasz dobrze spełniają swoją funkcję czy są za twarde tzn tylko z dużymi ciężkimi ładunkami siłowniki się uginają czy w transporcie jak latasz z lekkim narzędziem to poddaje się troszkę siłownik na wybojach>? Bo gdyby były za twarde to można sobie zamówić poza producentem np. nabite po 55 bar
Na mój gust to jest po 2 takie same amortyzatory żeby membrany nie pękały, bo jak są 2 amortyzatory to ciśnienia rozkładają się na 2 membrany więc tak jakby membrana była 2 razy mocniejsza, tak samo jak bliźniacze koła w ciężarówkach
Edytowany przez Ferdek07, 22 październik 2011 - 08:08.
#64 Share tomek73
tomek73
  • 7791 postów
Napisany 22 październik 2011 - 12:31
Amortyzator antywstrząsowy To są raczej litrowe. Z dużym ciężarem jadę tak jak bym miał sprężyny zamiast siłowników , bardzo ładnie pracują.Siłowniki uginają się aż miło.Wystarczy że wezmę z 100 kg i już widać.
Bez ciężaru ta prawie nie widać żeby chodziły ale jak wjadę w dziurę to nie uderzy tak jak miałem kiedyś w MTZ.
Jestem ciekaw jak by założyć aku np. z citroena.Przecież one też są nabite azotem.
#65 Share RafZielak
RafZielak
  • 138 postów
  • Zainteresowania:Informatyka i Telekomunikacja, Elektrotechnika i Elektronika, Mechanika, Off-Road samochodowy, Muzyka, Fotografia, Sporty ekstremalne
Napisany 30 październik 2011 - 12:55
Amortyzator antywstrząsowy Kontynuując temat ... a jak by tak połączyć równolegle dwa amortyzatory. Jeden nabity dużo niższym ciśnieniem by amortyzował pusty ładowacz podczas jazdy bez jakiegokolwiek obciążenia, a drugi nabity takim ciśnieniem by amortyzował ładowacz w okolicach 75% obciążenia maksymalnego? Amortyzatory i tak muszą mieć membrany wytrzymujące ciśnienie w okolicach maksymalnego czyli koło 210 atmosfer więc temu z mniejszą ilością gazu nic stać się nie powinno, a mielibyśmy amortyzację w każdej stresującej sytuacji i odcinanie amortyzatora byłoby niepotrzebne.
Ma ktoś jakiś sensowny kalkulator do policzenia pojemności i ciśnienia gazów w amortyzatorach? Ewentualnie może ktoś podrzuci jakieś sprawdzone wzorki i patenty jeśli robił amortyzację obchodząc narzuty producentów TURów?
Rafał
#66 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 07 styczeń 2012 - 10:14
Amortyzator antywstrząsowy Hmmm teoretycznie to pewnie by było cacy, jeśli do maksymalnych obciążen potrzebne jest 0 bar to do jazdy bez obciążenia można by zastosować bańkę 40 bar, no ale jeśli tam bańka z niższym ciśnieniem membranę dociskała by na maxa to nie wiem czy dłygo taka membrana by wytrzymała, coś na zasadzie jazdy przyczepą z dużym ładunkiem i bardzo niskim ciśnieniem w kołach, na mój gust to lepsze rozwiązanie zastsował np. metalfach stosując 2 duże litrowe bańki, a 2 bańki to tak jakby ciśnienie rozkładało się na 2 membrany zamiast jedna ugnie się duzo to 2 ugną się o połowę mniej
#67 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 07 styczeń 2012 - 11:00
Amortyzator antywstrząsowy Ugną się tak samo bo ciśnienie jest jednakowe, nie ważne czy jest jeden czy dwa amortyzatory. Dwa amortyzatory dadzą większy skok siłowników.
#68 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 07 styczeń 2012 - 11:30
Amortyzator antywstrząsowy To zakłada się te banieczki na sekcji co podnosi tura, a co z sekcją co opuszcza tzn co działa w 2gą stronę że ciągnik może się podnieść na turze, czy to nie zapowietrza siłowników czy też nie ma jakiegoś znaczenia? rózni producenci stosują różne membrany i róznica w cenach amortyzatorów jest ogromna, zastanawia mnie jak to jest jeśli np. hydramet we wszystkich ładowaczach stosował by te same amortyzatory 0bar a pewnie tak jest to w ładowaczu o udzwigu 1100kg szybciej będzie amortyzował niż w łaodwaczu o udzwigu 1650kg a rama ładowacza może być właściwie taka sama :o
#69 Share Stas25
Stas25
  • 108 postów
Napisany 08 styczeń 2012 - 11:37
Amortyzator antywstrząsowy metal fach teraz stosuje regulowane banki nie wiem na czym to polega są śruby w bańkach które odpowiadają za siłę amortyzacji
#70 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 11 styczeń 2012 - 13:20
Amortyzator antywstrząsowy oo ciekawe rozwiązanie, ciekawe ile za to cenią, bo po zakupie można z powodzeniem samodzielnie wstawić tylko trójnik na wąż od podnoszenia ramy i wstawić bańke
#71 Share yanki
yanki
  • 136 postów
Napisany 31 styczeń 2012 - 10:46
Amortyzator antywstrząsowy Witam, postanowiłem że dokupię sobie do tura (pol-mot warfarma 6) akumulatory hydr, a mianowicie dwa po 0,7l i moje pytanko jest takie, jakim ciśnieniem byście proponowali je nabić?? waham się w granicach od 40 do 70 barów , pozdrawiam
#72 Share ReMeK8250
ReMeK8250
  • V.I.P.
  • rank
  • 53 postów
  • Zainteresowania:Interesuje się motoryzacją głównie maszynami rolniczymi oraz ogólnie rolnictwem.
Napisany 07 luty 2012 - 21:40
Amortyzator antywstrząsowy Witam mam pytanie odnośnie akumulatorów montowanych w ładowaczach Trac-Lift, gdyż oni też montują podwójne i pojedyncze czym one się różnią? Czy tak jak we wcześniejszych postach już ktoś napisał ,że podwójne działają zarówno przy małym jak i dużym ładunku, a pojedynczy tylko przy dużym lub małym(czyli na pustym ładowaczu). I jeszcze taka ciekawostka, bo ostatnio byłem z wujkiem zamawiać w/w ładowacz to pan, który nas obsługiwał wymienił tylko amortyzator za 700zł (pewnie ten pojedynczy) i jak brałem kiedyś cennik to też był tylko ten jeden, więc czy wgl te TL co idą na Polske mogą być wyposażone w ten podwójny, jesli tak to jaka jest róznica w cenie. Sorry że tak się rozpisałem ale chciałem zrozumiale to opisać. Proszę kogoś obeznanego o odp.
#73 Share tomek73
tomek73
  • 7791 postów
Napisany 18 listopad 2012 - 22:53
Amortyzator antywstrząsowy Tani. http://allegro.pl/hy...2789630438.html
#74 Share arku3060
arku3060
  • 76 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja,muzyka,imprezy,kobiety,
Napisany 06 luty 2013 - 20:49
Amortyzator antywstrząsowy wiem że bańka z tym niszym ciśnieniem powina mieć 15 bar to jest na sam ładowacz z osprzetem albo bez i wtedy ładnie tłumi w zalezności od wielkości ładowacza. ta wieksza powina mieć sporo więcej w zalezności od obciązenia np. jezeli podnosimy cięzar o wadze 1000kg to cisnienie powino miec ok 100bar i tu sie zaczyna problem bo cięzar przewożony ładowaczem ma ogromną rozbierzność i w tym przypadku jest trudno dostosowac ćiśnienie
#75 Share kris31
kris31
  • 205 postów
Napisany 17 marzec 2013 - 12:57
Amortyzator antywstrząsowy Założyłem na NH T5060 ładowacz agromasz ł106 z zmortyzatorami. Podłączone są do dwóch siłowników jeden do lewego na strone od podnoszenia, drugi na prawy pod przewód opuszczania. czy to tak ma być podłączone ,jak macie w zachodnich ładowaczach? W polskich wszędzie widziałem jeden lub dwa ale zawsze podłączone na podnoszenie.
#76 Share leghorn leghorn
leghorn
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 lipiec 2013 - 13:38
Amortyzator antywstrząsowy Mam przy swojej proximie ładowacz TL 220 Sli. Jaki amortyzator nadawałby się do tego tura? Czy kupić u dealera zetora czy można z jakiejś innej firmy na allegro? Czy wystarczy 1 czy 2 amortyzatory? Jakie ciśnienie powinien(ny) mieć amortyzator(y)?
#77 Share Kamil1998
Kamil1998
  • V.I.P.
  • rank
  • 620 postów
Napisany 08 luty 2014 - 23:36
Amortyzator antywstrząsowy Witam. Chciałbym się dowiedzieć,czy do ładowacza TUR 4 będzie pasował amortyzator od Bizona,który będzie na pewno sporo tańszy niż taki z polmotu za 1500 zł...
Czy będzie spełniał swoje zadanie? Nie będzie za "twardy"? Kupić dwa i w jednym upuścić ciśnienie żeby amortyzował też bez ładunku,czy to nie warte zabawy i kupić gotowca?
Jeszcze pytanie odnośnie TUZ'u. Czy taki amortyzator nadawałby się do pługa koło 800kg?
Ursus c-330 Zetor Proxima 65 Zetor 7745 Zetor Proxima Plus 100
#78 Share niedzwiadek97
niedzwiadek97
  • 32 postów
Napisany 20 czerwiec 2014 - 19:33
Amortyzator antywstrząsowy http://www.google.pl...tart=44&ndsp=26
#79 Share Piotr6991z
Piotr6991z
  • 123 postów
Napisany 01 styczeń 2015 - 12:03
Odświeżę trochę temat.
Da rade obliczyć pojemność siłownika hydraulicznego z tych wymiarów?
Wymiary:  [mm]
Siłownik hydrauliczny: 60 średnica
Tłoczysko: 40 średnica
Skok tłoka: ok.600 długość
Chodzi o dobór akumulatora hydraulicznego (pojemność).
Czy można taki akumulator zastosować w siłownikach hydraulicznych jednostronnego działania?
Edytowany przez Piotr6991z, 01 styczeń 2015 - 13:10.
#80 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 01 styczeń 2015 - 12:33
Tak, można.
