pasio
Nawożenie pszenicy ozimej
ogar118    65
Tobołkiem bym tego nie nazwał ale jeżeli masz rację to razem z przytulią i fiołkiem spokojnie się to załatwi.
Potrzebuję pomocy ile dac kilogramów mącznika  i siarczanu siedmiowodnego na 350 litrów wody oprysk chciałbym wykonac  na koniec krzewienia siępszenicy
andrzej1988    293
Mocznik nie mącznik. Mocznika na 350 litrów wody wyjdzie na konic krzewienia 56 kg a siarczanu magnezu 17,5 kg
ravoj    1241
to na 5 zdjęciu na pewno nie jest Tobołkiem, siewka tobołka przypomina siewkę fiołka polnego, ale ma okrągłe liście a fiołek poszarpane, więc skłaniam się ku wnioskom Ogara, zna się chłopina. Wszystko z ciekawości mam w doniczkach, więc zobaczymy co wyrośnie z tego 5 zdjęcia. Na 100% potwierdziłem przytulię i fiołka.
"seks to jedna z najpiękniejszych, najbardziej naturalnych i najzdrowszych rzeczy, jakie można kupić za pieniądze"
Tom Clancy
KlimekPL    782
Panowie czy mogę jeszcze dać saletrosan 26 na I dawkę był problem z wjazdem, jutro jak by może nie padało to bym rozsiał, ale czy to nie za późno może lepiej dać saletrę
Lepiej późno niż wcale, syp. Saletrosanem dodasz trochę siarki, która wspomaga pobieranie azotu przez rośliny. Chyba, że masz słabo rozwinięte rośliny to może tradycyjna saletra będzie lepszym rozwiązaniem.
Ja stosowałem saletrę bo mam zboża w fazie 3 liści, sypałem 4 marca, był wtedy cieplutki tydzień ale potem wróciło zimno i do tej pory nic się nie ruszyło. :mellow:
ravoj    1241
Spoko, ponoć azot się nie zmarnuje, syp azot mówili, będzie dobrze  mówili.
Po ociepleniu będzie widać.
Tom Clancy
jahooo    9031
Żeń się chłopie, mówili. Czemu masz mieć lepiej niż my ! :D
KlimekPL    782
Co do tego to akurat nie mam dużych wątpliwości. Dwa lata temu też miałem podobną sytuację, sypałem na pocżątku marca saletrosan na żyto, które było słabo rozwinięte i już następnego dnia wróciły mrozy które trwały ze dwa tygodnie. Jak już się ociepliło na dobre to żyto ruszyło z kopyta i zazieleniło się na polu niemal z dnia na dzień i widać było, że azot na marne nie poszedł.'
Pamiętam, że na forum też wtedy trułem ludziom d*py i dopytywałem się, czy azot się nie zmarnuje :P
Edytowano przez KlimekPL
ravoj    1241
Bo od tego jest forum chyba, ale może się mylę, nie wiem, ja ze wsi jestem.
Tom Clancy
loquito    240
Jest u nas posiana pszenica ozima na jednej z działek na stanowisku po rzepaku. Rzepak był nawozony polifoska 6 340kg oraz azot 140kg. Słabo zszedł i lekko go przymrozilo Ale go zostawiliśmy dał jedynie 1.5t/ha. I teraz pytanie do Was ile z tych nawozów moglo pozostać w glebie bo wydaje mi się ze rzepak pobrał tak z 50-60% całego nawożenia i czy to co zostało będzie dostępne teraz dla pszenicy. Gleba średnio ciężka.
ravoj    1241
To nie grzech, to wstyd :D
o cholera, nie wiedziałem,
Tom Clancy
ravoj    1241
tyle jest warunków i czynników, że zrób badanie gleby - 15zł i masz jasność a nie wróżby.
Tom Clancy
I dawka poszła 4.03. W tych temp co są obecnie to mocznik zacznie działać gdzieś za dobre 2-3 tygodnie, a i pszenica nie jest taka super, to wydaje mi się że dużego błędu nie zrobiłem ;)
Pjofi    4
Ma ktoś jakieś doświadczenie z nawożenia azotowego za pomocą RSM? Jakie są z tego korzyści i jakie wyposażenie warto kupić do rozlewu?
ravoj    1241
Mam bardzo małe doświadczenie, ale już zauważyłem korzyści:
Azot jest tańszy niż w innych nawozach :)
Bardzo równomiernie rozprowadzony na łanie, wręcz idealnie,
Dość szybki i prosty zabieg aplikacji
Gotowy do działania niedługo po rozlaniu na wilgotną glebę,
Trzy formy azotu (amidowa, amonowa i saletrzana) zatem działanie szybkie a zarazem długotrwałe
Możliwość bardzo precyzyjnego dawkowania azotu, łatwo obliczyć i skalibrować opryskiwacz
Minusem jest konieczność przystosowania opryskiwacza i zaopatrzenia się w  zbiornik, jak chcesz kupić w zimie (był nieco tańszy), trzeba dobrze opłukać  opryskiwacz po zabiegu (korozja) i to wsio
Edytowano przez ravoj
Tom Clancy
jahooo    9031
Ma tez minusy - na pierwszą dawkę nawozu RSM nie jest rozwiązaniem najlepszym. Większość praktyków na pierwszą dawkę startową poleca w zbożu saletrę.
Także temperatura w czasie oprysku musi być odpowiednia
Przy odpowiednim rozsiewaczu, idealne pokrycie łanu nawozem nie jest problemem, więc to raczej kwestia sprzętu, a nie nawozu.
Korozja zżera opryskiwacz po RSM-ie błyskawicznie, nalezy dokładnie opłukać sprzęt z resztek i umyć z zewnątrz. Najlepiej byłoby mieć rozprowadzenie po lancach z nierdzewki a nie rurkami elastycznymi. Także wszystkie plastiki szybko kruszeją i pękają, identyczniejak przy opryskiwaniu mocznikiem.
Edytowano przez jahooo
ravoj    1241
No to są właśnie minusy, co do wczesnego stosowania RSM to nic nie jest mi wiadome na temat nieporządanych skutków,  wielu rozlewa go bardzo wcześnie jak inni nawozy sypkie, ja się nie śpieszyłem, czekałem na ruszenie wegetacji.
Co do temperatury raczej na wiosnę nie ma to znaczenia, gdyż RSM nie krzepnie. Przy mrozach krstalizuję się i to zależy od stężenia, także co do temperatury to bardziej chodzi o wykorzystanie pewnie azotu przez rośliny niż sam zabieg. Zbyt wysoka nie jest wskazana a co do niskiej nie wiem. Widziałem jak niektórzy rozlewali na zamarzniętą glebę przed ruszeniem wegetacji i nic zbożu się nie stało a i azot nie odparował przecież.
Pryskałem przy ciśnieniu 1027 hektopaskali
żart - musisz sobie sam skalibrować opryskiwacz do ilości potrzebnego  azotu, wielkości otworu kryzy i prędkości zabiegu - to bardzo proste. U mnie kryza 1,2, ciśnienie 1.3bara i prędkość 6km/h, (50kg azotu na ha)
Tom Clancy
jahooo    9031
Chodziło mi raczej o wysokie temperatury w czasie wykonywania zabiegu.
ravoj    1241
też tak myślałem.
Tom Clancy
    • Przez yacenty
      Najczęściej poruszane tematy w kwestii ochrony i uprawy pszenicy ozimej, o które pytają rolnicy to:
      Optymalne warunki glebowe i klimatyczne dla uprawy Najlepsze nawozy i odmiany dla danego regionu Jakie szkodniki i choroby są najbardziej niebezpieczne i jak je zwalczać Jakie środki ochrony roślin należy stosować, aby zapewnić dobre plony Jakie są najlepsze metody zbiórki i przechowywania zbiorów. Zapraszamy do kontumacji dyskusji z sezonu 2022: https://www.agrofoto.pl/forum/topic/292319-ochrona-i-nawozenie-pszenicy-2022/
    • Przez perkins3382
      Witam czy do oprysku na miotłę zbożowa huzar mogę dodać dr green zboża ? Czy lepiej za jakiś czas osobno
    • Przez TomaszN
      Witam dopiero trzeci rok stosuje Rsm I w tym roku pojawił się problem w tym że bez przymrozków nie dam rady jeszcze wiechac z azotem. Nawet i samym ciągnikiem. I moje pytanie jak to jest z tym rsm podczas przymrozku czy mozna czy nie można?
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Mój błąd, miałem źle ustawiony docisk bo we wrześniu pożyczałem siewnik znajomemu który siał na cięższych ziemiach, kompletnie tego nie zauważyłem że poprawiał docisk redlic na mocniejszy no i poszło. Poszło na jakieś 5 - 6cm. Efekt nie musze mówić jaki teraz jest. Dość długo wychodziła. Łodyga jest dość wiotka i przyżółknięta. Pierwszy raz mam taką sytuację. Da się ją chociaż trochę jeszcze odratować czy już nic z tym nie zrobię?
    • Przez ENDRIUROL
      witam
      mam pytanie odnosnie Trojszyka. mam w silosie ok 60t pszenicy i zagladajac do silosa znalazlem zywego. od jutra umnie temperatrury minusowe. nawet pokazuja -12 w nocy(kuj-pom). czy jest pewne ze zdechnie? bo wiadomo ze gazowanie tez kosztuje. prosze o pomoc
