7211 - Zgasł i nie chce zapalić
33 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
Napisany 08 kwiecień 2009 - 20:57
7211 - Zgasł i nie chce zapalić W sobotę chciałem pojechać bronować pole... wchodzę do garażu wkładam kluczyk do stacyjki kontrolki się zapaliły, radyjko zagrało, wciskam przycisk a tu tylko dwa razy zakręcił i koniec nie zapalił.... padł akumulator... w niedzielę na giełdzie kupiliśmy z ojcem drugi założyliśmy i zapalił od pierwszego przekręcenia bez problemu... od poniedziałku tata woził nim obornik i było wszystko dobrze do dzisiaj do godziny 17.00 ostatni rozrzutnik a podobna sytuacja jak w sobotę kontrolki radio działały ale nawet teraz nie podjął próby przekręcenia rozrusznika, kontrolki przy próbie rozruchu gasną i radio się restartuje... Najpierw podejrzewaliśmy akumulator ale przełożyliśmy od samochodu i powtórka ... słychać tylko klikanie przy rozruszniku takie głośne "klik" i nic więcej... z pychu odpala bez najmniejszego problemu... Co mu się stało miał ktoś podobny przypadek???
7211 - Zgasł i nie chce zapalić Dzisiaj, 04:38
#2 Share arek116
arek116
  • 222 postów
Napisany 08 kwiecień 2009 - 21:10
7211 - Zgasł i nie chce zapalić mogę się mylić ale masz problemy z ładowaniem. skoro rozrusznik kręci normalnie to nic innego nie pozostaje jak alternator, może wystarczy wymienić szczotki albo można by tak długo gdybać dać do speca do sprawdzenia.
#3 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3019 postów
Napisany 08 kwiecień 2009 - 21:12
7211 - Zgasł i nie chce zapalić Sprawdź połączenia aku-rozrusznik. A próbowałeś odpalać na krótko?
sprzedam
Ciągnik Zetor ZTS 16245    www.olx.pl/oferta/ciagnik-zetor-zts-16245-nie-1634-case-fendt-john-deutz-ursus-1614-CID757-IDcIy4R.html
#4 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
Napisany 08 kwiecień 2009 - 21:16
7211 - Zgasł i nie chce zapalić właśnie dzisiaj rozrusznik nie kręcił... :) Tylko słychać przy nim jakieś klikanie przy próbie rozruchu... ładowanie jest 14,21 V czyli w normie... Alternator też dobry... Co do speców to nikogo u mnie w okolicy nie ma kto by się podjął robić zetora.... Na krótko była próba odpalenia ale tylko iskry się posypały i zero reakcji :P
#5 Share mickas092
mickas092
  • V.I.P.
  • rank
  • 2204 postów
  • Zainteresowania:Szeroko pojęte rolnictwo ;)
Napisany 08 kwiecień 2009 - 21:18
7211 - Zgasł i nie chce zapalić Ciezka sprawa :)
Ja miałem poodobnie w c-330 ale wystarczyło aku naładowac i chodził git :P
#6 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3019 postów
Napisany 08 kwiecień 2009 - 21:24
7211 - Zgasł i nie chce zapalić Może tulejek w rozruszniku nie masz już. I rozrusznik pobiera zbyt duży prąd. Zawieź rozrusznik do elekrtomechanika to Ci obejrzy i ewentualnie zrobi co trzeba. Ja za regenereacje zapłaciłem 4 jawki więc niejest to jakaś kosmiczna kwota.
sprzedam
#7 Share wsk125ccm
wsk125ccm
  • V.I.P.
  • rank
  • 1258 postów
Napisany 08 kwiecień 2009 - 21:31
7211 - Zgasł i nie chce zapalić Nawet jak by tulejki były do wyrzucenia to nie stało by się to nagle, tylko problem stopniowo się nasilał...
Sprawdź połączenie masy z akumulatora, odkręć przewody - i + i dokładnie wyczyść miejsca łączenia z obudową i rozrusznikiem. A klakson dobrze łapie?? Wciśnij i przytrzymaj i zobacz czy dźwięk nie faluje...
#8 Share Henius91
Henius91
    Rolnik z pomorza
  • Moderator Galerii
  • 2427 postów
Napisany 08 kwiecień 2009 - 21:37
7211 - Zgasł i nie chce zapalić sprawdz klemy i podlaczenie do rozrusznika. to jest nie mozliwe zeby tak od razu nie chcail zapalic. u mnie tez tak jest ze zanim rozrusznik przekreci to pare razy zaklika ale potem zalapie a to jest wina elektromagnesu. w ostatecznosci wyjmij rozrusznik i elektormagnes i wszystko sprawdz.
"Ernte gut, alles gut" ...:::KRONE:::...
Valtra - Individually Yours
http://www.youtube.com/user/Henius91 moje filmy
#9 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
7211 - Zgasł i nie chce zapalić a klaksonu nie sprawdzałem jutro sprawdzę z rana... stało to się dosłownie w jednej chwili... chodził chodził i nagle padł... i tyle... co do akumulatora to na 100% jest dobry i klemy na 100% są też dobre... bo wymieniliśmy klemy plus zmiana akumulatora i nic... nadal tylko klika i gasną kontrolki całkowicie i restrtuje się przy próbie rozruchu radio...
#10 Share Apista
Apista
  • 450 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 08 kwiecień 2009 - 23:29
7211 - Zgasł i nie chce zapalić Wg mnie na bank rozrusznik.
Wystarczy że go dokładnie i fachowo wyczyścisz i będzie chodził. Tulejki ważna sprawa, sprawdzić i w razie zużycia wymienić. Jeśli masz C-360 to chwilowo (na czas naprawy rozrusznika) możesz zamienić. Rozruszniki tych ciągników różnią się głównie ilością tulejek i ich średnicą(chyba).
Bez fachowca się obejdzie, dokładnie wyczyść calutki rozrusznik z syfu, opiłek itp. następnie papierem ściernym (grubszym) komutator przetrzyj, następnie śróbokrętem lub scyzorykiem popraw przerwy na komutatorze między ścieżkami, i na koniec nie za mocno przetrzeć papierem ściernym (drobnym) ponownie komutator. Przetrzyj drobnym papierem ściernym szczotki i sprawdź czy dobrze przylegają do komutatora, w razie luzów lub widocznego ztarcia sięszczotek, wymienić. Sprzęgło z zębatką jeśli dobrze chodzi można zostawić lecz zaleca się wymianę na nową. I to w sumie wszystko.
Pamiętaj że trzeba zachować szczególną ostrożność przy demontarzu i montarzu rozrusznika (kable).
Jako tako próbowałem wyjaśnić jak się przywraca sprawność rozrusznika ale dokładnie to masz opisane w TAP, był kiedyś o tym artykuł. Poszukaj a znajdziesz.
#11 Share Dawid777
Dawid777
  • 1075 postów
  • Zainteresowania:Fotografia, sprzedaż maszyn ich budowa oraz naprawa, drifting
Napisany 09 kwiecień 2009 - 08:17
7211 - Zgasł i nie chce zapalić Sprawdź czy coś Ci energi nie pobiera ja miałem tak w samochodzie bo radio pobierało na czuwaniu :P
“Sukces, to robienie tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz, z kim chcesz, tak długo, jak tylko chcesz.” Anthony Robbins
Sprzedam: rozsiewacz rauch zs(a) komet, rozsiewacz kuhn zsa 450 hydr, rozrzutnik czarna białostocka, przyczepę 3.5t niską wywrotkę zarejestrowaną, agregat ścierniskowy kongskilde vibro-flex 9 łap, Prasę z224/1, alufelgi 18" BMW m3 styling 72
#12 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
Napisany 09 kwiecień 2009 - 11:37
7211 - Zgasł i nie chce zapalić no i nic wrzutka wymieniona, rozrusznik wyciągnięty wyczyszczony i też nic.... Klemy poczyszczone i jak było tak jest z tym że teraz kontrolki nie gasnął i odpala na krótko.... aaa zapomniałem dodać że po rozebraniu rozrusznika wyleciała podkładka od jakieś śrubki...
#13 Share igorass
igorass
  • V.I.P.
  • rank
  • 482 postów
Napisany 09 kwiecień 2009 - 11:57
7211 - Zgasł i nie chce zapalić Jeżeli masz inny rozrusznik to spróbuj go założyć, co do akumlatora to może być taki motyw, że po wcześniejszym użyciu rozrusznika bendiks do końca nie wyrzucił, silnik zapalił i wtedy już nie można usłyszeć tego buczenia i to prawdopodobnie załatwiło stary akumlator.
#14 Share wsk125ccm
wsk125ccm
  • V.I.P.
  • rank
  • 1258 postów
Napisany 09 kwiecień 2009 - 14:18
A kabel od masy odkręcałeś cały i czyściłeś??
#15 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
Napisany 09 kwiecień 2009 - 17:58
7211 - Zgasł i nie chce zapalić wsk125ccm wszystko zrobione i kabel od masy był okręcany i czyszczony i wrzutka wymieniona i rozrusznik wyczyszczony i masakra... jak po naciśnięciu przycisku klikał tak klika :P ... a kurcze dlaczego pali na krótko bez problemu???
#16 Share Kombo
Kombo
  • 12 postów
Napisany 09 kwiecień 2009 - 19:00
7211 - Zgasł i nie chce zapalić podejrzewam ze w rozruszniku robi stojan zwarcie na obudowę i cały prąd idzie na ciągnik ja bym dał rozrusznik do elektromechanika musi go sprawdzić u mnie tak było
#17 Share bimladentoja bimladentoja
bimladentoja
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 kwiecień 2009 - 21:18
7211 - Zgasł i nie chce zapalić jak po naciśnięciu przycisku klikał tak klika sad.gif ... a kurcze dlaczego pali na krótko bez problemu??? To jasne jak słońce ,jeśli pali na krótko idealnie to chyba jasne że styki na automacie-elektromagnesie się nadpaliły załóż nowy .lub jak masz starą skodę na szrocie pod ręką,wyciągnij z niej elektromagnes ,są identyczne jak w zetorze zresztą i liczniki i zegary też i będzie git,jeśli będą problemy z resztą rozrusznika postaram się również pomóc:)
#18 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
Napisany 10 kwiecień 2009 - 07:23
7211 - Zgasł i nie chce zapalić automat był wymieniany od c330 nowy.... gdzie jest identyczny jak w zetorze... i c330 pali na automacie zetorowskim a zetor na nowym nie chce od c330... zaczyna mnie denerwować ten ciągnik...
#19 Share wiesaw
wiesaw
  • 273 postów
  • Zainteresowania:
Napisany 10 kwiecień 2009 - 07:34
7211 - Zgasł i nie chce zapalić "... zaczyna mnie denerwować ten ciągnik..."
Raczej jego rozrusznik :P , wziąłbym nowy automat ze sklepu ( na próbę, nawet na miejscu! ) i wszystko by było jasne.
samczeruno.pl :)))
"Jeżeli wydaje Ci się, że wiesz wszystko, to masz rację... wydaje Ci się."
#20 Share tommy66692
tommy66692
  • 4466 postów
Napisany 10 kwiecień 2009 - 10:35
7211 - Zgasł i nie chce zapalić rozrusznik siada, wez go do regeneracji i bedzie po sprawie, mialem tak samo
tylko ze u mnie teraz znowu zaczyna szwankowac, słabo kręci na zimnym ale zapala a na dobrze rozgrzanym to nie chce nawet przekręcic i chyba trzeba bedzie go wymienic
