Roki212
C-330 wyciek oleju ze skrzyni
mariuszd93    559
witam
Panowie mam ppytanie  nie mama dużego pojęcia o mchanizacji  ursusa c 330  a wiec kilka dni temu podczas prac polwych   kranik od chłodnicy się odkręcił nie wiem jak to możliwe było a ze pracowałem od rana zauważyłem kilka godzin później nie wiem w którym czsie kranik popuścił   oczywiście nie było chłodzenia i olej się zagrzał wsilnuku gdyż  spod uszczelki i z miarki para się pokazała oczywiście dolałem wody czy jakies groźne następstwa tej sytułacji mogą nastopic  dodam ze jak tylko zauważyłem pare ciągnik wyłaczyłe czy mogły jakies uszczelki się popsuc w silniku i jak zauwazyc podczas kolejnych prac czy z silnikiem jest wszystko wporzadku  pozdrawiam
Wodę  lałeś do gorącego  silnika  ?  czy poczekałeś  aż  ostygnie? nie  masz  wskaźnika  temperatury? ciągnik  chodzi normalnie?
Mogło  się  trochę nabałaganić , pilnuj  czy  nie  ubywa  wody i  czy  olej  nie  miesza  się  z  wodą , proponowałbym  też  zmierzyć  ciśnienie  smarowania
Roki212    1828
ok dzięki kolego za radę :-) mam to samo już 4 razu simering wymieniałem i dalej ciekło teraz zrobię tak jak mówisz. a do nowej pokrywy dałeś jeden simering tak jak jest oryginalnie?
tak dla pewności tą pokrywę wymieniłeś http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5062252025
Tak taką pokrywę wymieniłem i dałem jeden simering.
I może z tydzień wcześniej zanim wymieniłem pokrywę dałem dwa nowe łożyska i simering myślałem że będzie ok, ale znów ciekło i wtedy dałem nową pokrywę
toobek    57
jeszcze z innej beczki kolego Roki212 uporałeś się jakoś z opadającym podnośnikiem?
    • Przez Egon_1
      Witam mam problem  z najprawdopodobniej reduktorem w c330 gdy chce wbić 5 bieg to na ostro wbija się 2 a gdy puści się sprzęgło normalnie jest 5 a gdy chce wbić 2 to wchodzi bieg na bieg i skrzynia się blokuje w przypadku 3 biegu jest podobnie jak przy 5 biegu
    • Przez Damianrolnik
      mam problem z biegiem 4 w ursusie c330.
      jak go włącze pyszczam sprzęglo a ona wyskakuje :angry:  i trzeba z now włączyć i przytrzymać aż się sprzęgło puści.
      Co mi możecie doradzić w tej sytuacji
      z góry dziękuje
    • Przez Mechanikza
      Witam ciągnik same laser stał całą zimę ostatnio do niego podchodzę naciskam sprzęgło a ono wpadło w podłogę co mogło się wydarzyć?
    • Przez gege
      Ciągnik po przerwie zimowej. Stał na luzie, lewarek na boki chodzi. Ale biegi żadne nie wchodzą. Ani na zgaszonym silniku ani na włączonym.
      Po zdemontowaniu lewarka widać, że tam wszystko jest równo (załączam zdjęcie) ale nie da sie nawet śrubokrętem nic przesunąć.
      Do tej pory wszystko działało poza tym, że ciężko było przełączyć na górne biegi oraz z nich wrócić.
      Proszę o pomoc.
      G.
    • Przez bugi
      Strzasznie ciężko w mojej trzydziestce chodzi sprzęgło, słyszałem że nie tylko u mnie, ale słyszałem też że da się coś z tym zrobić ale nie słyszałem co i właśnie dlatego chcę coś z tym zrobić da się? Jak tak to co?
