RometOgar200
Jak rozebrać to złącze chydrauliczne?
Juz zrobione bardzo łatwo wychodzi mały śrubokręt podwazasz wychodzi większa połowa potem wyciągasz ta część co wkrecasz w gniazdo i potem 2 plaskowniki aluminiowe i potem nowy oring klej o gotowe.
Zapomniałem dodać, że odkryłem dlaczego wywaliło oring też w pozostałych złączkach, powód to skręcone palcami złączki chyba i można było je spokojnie ręką rozkręcić. Rada dla wszystkich zanim coś założycie zobaczcie czy jest to dobrze skręcone,bo zapewne specjalnie tak to robią, zeby kupić nową.
AlaCapone    5015
Kiedyś robili to porządniej i wytrzymywało.
"Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona swoim doświadczeniem!" - ciągle muszę o tym pamiętać.
    • Przez Irek86
      Witam czy ktos posiada Fiata 980 DT i miał jakiekolwiek problemy z hydrauliką
    • Przez Bykupl
      Witam mam taki problem plecak po regeneracji nowa pompa 40l i zawór pod tą pompę z hylmetu problem jest taki że wszystko śmigało jak należy tur podnośnik na wyjściu 160bar dopóki ciągnik nie pójdzie w duże obroty w rotacyjnej ciśnienie spadło ledwie 110 i słabo tur podnosi po wymianie zaworu na drugi się poprawiło i znów dopóki ciągnik nie poszedł w obroty więc gdzie szukać problemu w rozdzielaczu czy raczej pompa i zawór ?
    • Przez versus
      jak mozna wzmocnic podnosnik w 60-ce????
    • Przez Celownik07
      Hej,
      Robilem rok temu kapitalke podnosnika - nowa pompa, zawory bezpieczenstwa, tlok, cylinder, wspornik, regeneracja rozdzielacza nowy olej filtry i takie tam pierdoly, chodzil potem pieknie bez zarzutu a teraz widze ze pulsuje, opada troche i podnosi ( bez obciazenia) a jak wylacze ciagnik na podniesionym to po 30 minutach calkiem opadnie. Mozliwe ze to przez pogode i gesty olej?
      Co ciekawe podpialem plugi 3skibowe zeby zobaczyc czy tez tak sie bedzie zachowywal pod obciazeniem to trzymal ladnie w gorze dlugi czas (wymienilem wszystkie 3lemiesze)-  tez na wylaczanym ciagniku.
    • Przez Dawid_Styczen
      Witam czy ktoś stosował zamiennik ambra multi g
