Blokada tylnego mostu
186 odpowiedzi na ten temat
#61 Share paatrykk
paatrykk
  • 140 postów
Napisany 03 styczeń 2010 - 18:57
Blokada tylnego mostu zając życie to pewnie zerwało się zabespieczenie w moście
Blokada tylnego mostu Dzisiaj, 20:42
#62 Share Pawel1222
Pawel1222
  • 65 postów
Napisany 04 styczeń 2010 - 17:50
Blokada tylnego mostu gdy na niej stanę to czuje tylko delikatne unoszenie jej do góry ale koła się nie blokują.
#63 Share rafal13113
rafal13113
  • 871 postów
  • Zainteresowania:wszystko co piękne
Napisany 04 styczeń 2010 - 18:32
Blokada tylnego mostu musisz odkręcić prawą zwolnicę bez tego się nie dobierzesz, ale może spróbuj wyregulować pret który idzie od nóżki do mostu u mnie tak było że wyrobił się pręt wciskając nie działała ale kilka obrotów śróby rzymskiej i jest malina :)
#64 Share Pawel1222
Pawel1222
  • 65 postów
Napisany 04 styczeń 2010 - 19:09
Blokada tylnego mostu Zobaczę dzięki.
#65 Share wojtek123
wojtek123
  • 44 postów
Napisany 08 styczeń 2010 - 12:20
Blokada tylnego mostu Może ktoś zna jakiś dobry sposób na założenie cięgna (tego pręta:) ) i zabezpieczenie w blokadzie bez zdejmowania zwolnicy?? ręka nie wchodzi w otwór. Dzisiaj mi się odbezpieczyła i lipa.
#66 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 08 styczeń 2010 - 18:57
Blokada tylnego mostu Jak ktoś ma małą rękę to założy ale przez otwór po zaczepie hamulca ręcznego .
#67 Share Dodi
Dodi
  • 513 postów
Napisany 08 styczeń 2010 - 19:29
Blokada tylnego mostu Ja teraz mam ten sam problem. Inaczej nie da rady jak odkręcać koło i zwolnice
#68 Share wojtek123
wojtek123
  • 44 postów
Napisany 08 styczeń 2010 - 22:30
Blokada tylnego mostu Już założyłem, prosta sprawa. Zdjąć zwolnicę i wszystko OK:) Tylko miałem mały wypadek, traktor bez koła się przewrócił i mi rękę przygniótł, dobrze że nic poważnego się nie stało i tylko boli:)
#69 Share Luczyk
Luczyk
  • 10 postów
Napisany 29 sierpień 2010 - 18:33
Blokada tylnego mostu A w mojej 60ce naciągnąłem ten naciąg ale działa tylko przez chwilę i zaraz wyskakuje i znów trzeba deptać i jak orałem to na stojąco, bo stałem na blokadzie i działały 2 koła B) Dzięki temu zaorałem w jeden dzień 2ha na 2 biegu z dwoma skibami, a bez blokady bym nie zaorał 2ha, bo mokro i dziury kopał ciągle B) A wy swoimi 60kami ile zaorzecie z iloma skibami i na jakim biegu na dzień? Myślałem żeby orać 3 biegiem ale silnik dopiero 200mtg po remoncie i mi go szkoda jeszcze katować B) i Co myślicie, że u mnie z tą blokadą może być nie tak?
#70 Share seweryn20
seweryn20
  • 9073 postów
Napisany 29 sierpień 2010 - 18:54
Blokada tylnego mostu Dwuskibowy ORZEŁ podorywka i orka na trzecim biegu 1600 do 2000 obr w zależności od sytuacji. Teren górzysty za dużo rzeczy ma wpływ na tempo pracy. Nie da się jednoznacznie określić w ile zrobisz hektar. Blokada przerobiona na dzwignię od ręcznego hamulca, bez puszczania gazu wbijasz prawą ręką. Chodzi rewelacyjnie.
KPK Kumurun Team
#71 Share Luczyk
Luczyk
  • 10 postów
Napisany 30 sierpień 2010 - 19:30
Blokada tylnego mostu Powtórzę może pytanie B) A u mnie z blokadą to co może być jeszcze nie tak? Opisywałem już wcześniej co się dzieje.
#72 Share seweryn20
seweryn20
  • 9073 postów
Napisany 31 sierpień 2010 - 16:48
Blokada tylnego mostu Odkręć kawałek podłogi z prawej strony koło skrzynki akumulatora i zobacz czy nie wygina się mocowanie pedału blokady. Poza tym mógł puścić spaw na dzwigni osi w pokrywce w tylnym moście lub przekręcać się klin na widełkach. Ale to się nie zdarza jeśli klin jest oryginalny.
KPK Kumurun Team
#73 Share Luczyk
Luczyk
  • 10 postów
Napisany 01 wrzesień 2010 - 10:55
Blokada tylnego mostu Nic się nie wygina B) Blokada działa ale trzeba stać na niej bo po ok. 2 obrotach koła wyskakuje ;/
#74 Share seweryn20
seweryn20
  • 9073 postów
Napisany 01 wrzesień 2010 - 12:52
Blokada tylnego mostu Może się za słabo zazębiać. Ale licz się z tym że stać na niej trzeba zawsze i przy większym oporze i tek wyskoczy. To po prostu taki patent.
KPK Kumurun Team
#75 Share Piotreksdc
Piotreksdc
  • 18 postów
  • Zainteresowania:mechanika (wszechstronnie), rolnictwo
Napisany 10 październik 2010 - 11:03
Blokada tylnego mostu Mam problem z blokadą w ursusie c360. Przeglądając tematy związane z blokadami wyczytałem coś o sprężynie, tylko nie wiem gdzie ona się znajduje. Bo jest taka sprawa, że pedał od blokady nie odskakuje do końca, a po wciśnięciu koła blokuje tylko częściowo i czuć jak odbija do góry.
Proszę, jeśli wiecie coś na ten temat to piszcie
#76 Share Davidastra
Davidastra
  • 877 postów
Napisany 10 październik 2010 - 11:42
Blokada tylnego mostu spręzyna znajduje się wewnątrz pokrywy blokady musisz ściągnąć zwolnice z pochwą i odkręcić ten dekiel -pokrywę , uważaj przy wykręcaniu bo spręzyna mocno odbija obudowę , ale niczym to zrobisz pobaw się regulacją cięgiełka co łączy układ blokujący dyfer z pedałem , skoro piszesz że nie wystaje do końca więc poreguluj aby poszedł w góre i wtedy spróbuj czy działa odpowiednio jeżeli nie to muszisz rozebrać jak pisałem wcześniej
Ursus c 330 1982r.
Ursus c 360 3P 1987r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
#77 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6580 postów
Napisany 10 październik 2010 - 12:08
Blokada tylnego mostu Słuchaj "Piotreksdc" - nie pisz tematu z dużej litery!
Taka rada na przyszłość.
Pisanie z dużej litery oznacza w netykiecie krzyk. Czemu krzyczysz na ludzi którzy chcą pomagać, dzielić się opniami itp?
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#78 Share grzesiu09091987
grzesiu09091987
  • 472 postów
Napisany 10 październik 2010 - 13:09
Blokada tylnego mostu Jak odbija ci pedał kiedy trzymasz nogę to już zęby na blokadzie wyślizgane są, możesz je zeszlifować kontówką lub wymienić sprzęgiełko jeśli nie chcesz się bawić w regeneracje.
#79 Share antonio86
antonio86
  • 598 postów
Napisany 11 październik 2010 - 08:25
Blokada tylnego mostu sprawdź pręt naciągający -jeśli pedał nie jest dociągniety do samej góry to znaczy ,że jest zbyt luźno!
Jeśli jest naciągniety to szukaj tam gdzie koledzy pisali
#80 Share Tom1988p
Tom1988p
  • 35 postów
  • Zainteresowania:.
    Szczęśliwy posiadacz C-360;
    Elektronika;
    Mechanika;
Napisany 11 październik 2010 - 18:05
Blokada tylnego mostu Miałem podobny problem. Okazało się że jest słabo naciągnięty naciąg, Gy nadal "wyrzucało" blokadę to podczas naprawy hamulca zajrzałem co się dzieje z blokadą, okazało się że po naciśnięciu pedału sprzęgło kłowe nie wchodziło całą powierzchnią kłów w dyferencjał. Wystarczyło tylko podciągnąć jeszcze cięgło i po problemie blokady.
