Zaloguj się, aby obserwować
wiilow
problem z hydrauliką
wiilow    0
Witam posiadam MTZ 82 z 89rMam go od 2 lat i mało nim robie głównie orka. W zeszłym tygodniu miał remont skrzyni biegów (wszystkie zębatki i ółożyska nowe). Problem się pojawił gdy zawiesiłem pług 3 skibowy i chciałem dotrzeć biegi i tu niespodzianka.
Hydraulika podnosi sprawnie a gdu uniesie i dżwignia koło kierownicy wróci na miejsce płóg równie szybko opada. Myślałem że to wina rozdzialacza więć przemieniłem wże do innej sekcji w rozdzialaczy i nadal nic. Co może być nie tak Proszę o pilną pomoc bo pogoda super a ja stoje.
Z góry dziękuje
Ja miałem podobny problem ale z turem Ł-106 gdy tylko chciałem coś podnieść chwytak do bel czy krokodyl odrazu opadał ;):D (2 sekcja odchył) myśleliśmy, że coś z siłownikiem czy z rozdzielaczem a tu złącza hydrauliczne były prawdopodobnie przybrudzone (jakiś paproch wpadł) ;) ale naszczęście naprawa nic nas nie kosztowała tyle, że 8 l oleju poszło
wiilow    0
Końcówki weży były czyszczone ale może paprochy pod ciśnieniem dalej poleciały. Co przeczyścić POMOCY
wiilow    0
Problem rozwiązany. Magicy co składali skrzynie biegów i skręcali silnik ze skrzynią pozamieniali węże między rozdzielaczem a regulatoerm.
gelo707    21
Witam. Też mam problem z hydrauliką. MTZ ta mam od niedawna i zobaczyłem problem: Przy podnoszeniu tuz, dźwignia nie wraca sama do pozycji wyjściowej, trzeba ręcznie ją skorygować, po podniesieniu np: rozdrabniacza maszyna opada i to dosyć widocznie, belki bez doczepionej maszyny nie opadają same, przy opuszczaniu wymuszonym belki opadają bardzo powoli. Przy pozycji neutralnej belki same wędrują do góry, wystarczy przytrzymać ręką i się zatrzymują i można nawet docisnąć je do dołu.Czyżby była to wina rozdzielacza? Przy próbie włączania innych dźwigni od hydrauliki dźwignie te też nie są wybijane automatycznie. Rozdzielacz tak jak i ciągnik ma już 19 lat, nie widac silnych wycieków, trochę się poci. Które przewody można zamienić przy rozdzielaczu aby móc korzystać z tuza przy pomocy innej dźwigni? Podnosić podnosi całkiem sprawnie :P
c20xe- to 150 powodów do bezczelności na szosie;)
dcnt    13
Musze wymienic rozdzielacz hydrauliki w MTZ-cie (juz nie kapie, a leje sie z niego ciurkiem, zmiana uszczelnien nie pomaga), czy ktos z was zmienial juz rozdzielacz i na co zwracac uwage, przy zakupie nowego, warto szukac orginalnego ?
Czy zakup przez np allegro nie jest troche ryzykowny ?
mchammer    0
Panowie, a czy interesuje was sprzedaż wysyłkowa? Bo mam bardzo dobry sklep części od cholery. Tylko musiałbym poszukać numeru. Nawet ja nie wiedząc czegoś o mtz pojechałem tam i sprzedawca bardzo dobrze i po kolei to wytłumaczył.
Pajej    231
Ja też mam pytanie co do hydrauliki w MTZ 82:
Wujek nie dawno kupił MTZ i ma problem. ja też nim pracowałem więc wiem o co chodzi. Może to tylko wina niewiedzy użytkowników. Do rzeczy.
Podnośnik podnoszę dźwignią przy kierownicy (super podnosi), ale jak opuszczam to gwałtownie spada (do tego stopnia, że lemiesze w pługu się wyginają). Dlatego opuszczam dźwignią przy błotniku. jak pług dotknie ziemi to dalej ta dźwignia nie da się opuścić, więc wtedy używam dźwigni przy kierownicy. Do podnoszenia to najpierw dźwignia przy błotniku, a potem przy kierownicy i tak w kółko.
Coś tu musi być nie "halo" bo nawet ruskie nie są takie głupie, żeby to tak zaplanowali.
POMOCY bo tak dłużej się nie da!
Rolnik z powołania :-)
mchammer    0
Może masz jakieś węże pozamieniane, bo ja przy swoim 52 o jest starszy model nie wiem jak ty masz, mam przy rozdzielaczu 4 dźwignie. Pierwsze dwie od hydrauliki mam trzecia jest od TUZ'a i jak pociągnę ją do siebie to podnosi do góry natomiast, gdy przesunę ją z "pozycji 0" w stronę szyby to mam docisk tak że mi tył do góry podnosi, a gdy popchnę do końca w stronę szyby trzecia dźwignie to normalnie mi opuszcza. Działa to tak samo jak w mały T-25 tylko są odwrotnie te kierunki niż w MTZ.
Pajej    231
W tym MTZ są 3 dźwignie 2 do hydrauliki a 3 do TUZ jak pociągnę do siebie to podnosi na środku w pozycji 0 nic się nie dzieje, a jak dam do szyby to pług dosłownie spada. Co może być przyczyną tego,że nie opuszcza delikatnie. Mam T 25 i tam rzeczywiście jest odwrotnie, ale opuszcza o wiele delikatniej.
mchammer    0
Ale właśnie jak dajesz do szyby to pierwsza pozycja to "dociążanie" przy której mi się ciągnik do góry podnosi. Mam również mtz'a 2 lata, ale z takim czymś to się nie spotkałem.
Pajej    231
u mnie jest tak, że przy podniesionym pługu jak się da do szyby (nie zależnie czy "dociążanie" czy "opuszczanie") to pług mi dosłownie spada. Pytanie dlaczego nie opuszcza powoli?
Pajej    231
Słyszałem że dławik powrotu oleju może być popsuty. Co wy na to?
I prośba czy ktoś ma katalog części do MTZ 82 to mógłby zeskanować cześć dotyczącą rozdzielacza i wstawić na forum.
gelo707    21
Dziś właśnie próbowałem podnośnik po wymianie zaworu przelewowego w rozdzielaczu i niestety nic nie pomogło. A nawet więcej cudów się dzieje Podnosi za pomocą dźwigni przy kierownicy, ale nie podnosi za pomocą wajchy od sterowania siłowego. Przy opuszczaniu wymuszonym opada ale nie unosi tyłu ciągnika przy podparciu belek. Za to jak przy tym opuszczaniu pociągnę wajchę od siłowego do tyłu to dopiero wtedy unosi się ciągnik. Wajcha od siłowego nie działa gdy drążek przy kierownicy jest w położeniu swobodnym tylko jak jest w neutralnym. Po wyłączeniu silnika belki opadają bez względu w jakiej pozycji są dźwignie. Czy ktoś wymieniał zawór przelewowy? Jest on pod dekielkiem na dwie śrubki.
Czy on powinien się przesuwać swobodnie czy z oporem?
Czy może trzeba rozejrzeć się za nowym rozdzielaczem?
ja mam 19 lat mtz wymieniłem rozdzielacz pod siedzeniem i przy kierownicy w starym rozdzielaczu dociążanie było przy kierownicy w tym przy siedzeniu.cała regulaja jest pod siedzenim
jan81    0
Witam. Nabyłem niedawno Belarusa z 86r. i zastanawia mnie zasada pracy rozdzielacza. Sekcja od podnośnika podłączona jest bezpośrednio do siłownika. Dźwignia przy kierownicy nie zatrzymuje się w pozycji ,,pływanie" (przesunięcie z neutralnego trochę w strone szyby) tylko wraca do położenia neutralnego. We Władku jest podobnie to rozwiązane, ale tam w pozycji pływanie dźwignia się blokuje. Czy takie coś jest normalne i jak to się będzie zachowywać przy pracy?
gelo707    21
A generalnie za opadanie ramion w pozycji 0 co odpowiada? Rozdzielacz pod kierownicą czy ten regulator siłowy pod siedzeniem? Pomijając siłownik.
jan81 zapewne w tej pozycji co piszesz to u mnie jest opuszczanie wymuszone i dźwignię tę musisz trzymać ręką żeby nie powracała. Tak jest oryginalnie. Więc tak: max do szyby pozycja pływająca, o jeden stopień w dół to właśnie opuszczanie wymuszone, dalej w dół to neutralna a na max w dół to podnoszenie
jan81    0
U mnie jest dokładnie taki układ jak we Władku ale zamienione stronami góra-dół. Można coś z tym zrobić czy ktoś poprostu inny rozdzielacz założył.
gelo707    21
Być może masz stary typ rozdzielacza? Z czterema wajchami?
jan81    0
Rączki są trzy, dwie od hydrauliki i pierwsza przy kierownicy jest od podnośnika
No i problem częściowo się wyjaśnił. Poprzedni właściciel zamienił na taki trzypozycyjny (bez pływania) bo zainstalowany wcześniej nie miał dociążania.
Mam w związku z tym pytanie jaki kupić żeby było normalnie z dociskiem i pozycją pływania.
Czeladnik    0
Zacięła mi się wajcha w MTZ przy kierownicy od podnośnika w pozycji pierwszej "do przodu" nie da się jej przestawić w pozycje neutralną(równo z innymi wajchami) ani przyciągnąć "do siebie" aby da się ją pchnąć dalej w stronę silnika. Już trzeci raz się zacięła raz musiałem zmieniać traktor do prasowania, teraz mam problemy z kiprowaniem, za pomoc byłbym bardzo wdzięczny.
anticius    0
U mnie pomaga energiczne uderzenie ręką w dźwignie do góry oraz do dołu, czasami kilkakrotne i dźwignia wyskakuje. Problem ten zaczął się u mnie pokazywać w tym roku i zapewne jest to wada rozdzielacza.
Czeladnik    0
Tylko są tam takie metalowe kołki przy rozdzielaczu które można ściąć, właśnie taką metodą odcinałem go wcześniej teraz się nie daje tak łatwo :D Fakt rozdzielacz 500zł bodajże? Ale dzięki za rade @anticius teraz wiem że nie jestem sam z tym fantem :)
Scarface    2
witam
nie dawno wymieniłem rozdzielacz pod kierownicą pompe a 2 rozdzielacz 1 rok temu i teraz mam problem pare dni było wszystko ok dziś wyjechałem w pole z pługiem i samoczynnie sie opuścił i nie można wcale go podnieść do góry co może być ? ten przycisk dzyndzel na siłowniku patrzyłem i nie zaciął sie
pozdrawia
Mariusz
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
