tomparkiet
sprzęgło turbomatic
edwin1990    1
Witam mam kilka pytań a temat fendt sprzęgła turbo. A mianowicie wlałem tyle ile w instrukcji wiadomo z delikatnym ubytkiem bo pewnie w pompce zostało. Podczas  próby na 6 biegu obroty łapie 1050. Lecz gdy ruszam z 2 biegu czuje poślizg którego wcześniej mi się zdaje nie bylo
Fighter62    1
Ja zmieniałem ten olej 3 razy, w 308 82r przed wymianą działało ok, w 310 85r były bardzo duże poślizgi tak do 1400, obroty praktycznie się utrzymywały, tylko prędkość wzrastała, od 1500 kleiło 100% i w 311 tu to sprzęgło wyrywało do przodu jak by było zatarte ale ciągnik na hamulcu przy wbitym biegu i puszczonym sprzęgle nie gasł, we wszystkich było nalane mniej więcej tyle samo czyli pod korek wlewowy/przelewowy/spustowy ustawiony w odpowiedniej pozycji, ilość oleju jaką wlałem praktycznie pokrywała się z tym co Valvoline podaje w swoim katalogu doboru oleju, olej wylewałem do momentu przelania się otworem, strzykawką z dwoma wężami(jeden do bańki drugi do wlewu-nie trzeba wyciągać :,-), olej jaki zapałem to revline 10w, jest to olej typowo do tego typu napędów, przy zakupie trzeba uważać bo nie każdy olej 10w jest olejem przekładniowym, można jeszcze trafić na dawny ,,sezonowy - zimowy" olej silnikowy, dodam jeszcze że działanie tego sprzęgła po wymianie oleju miało praktycznie identyczną charakterystykę we wszystkich co bardzo mi odpowiadało po przesiadce na inny:-) otwór wlewowy znajduje się z lewej strony ciągnika przy kabinie, potrzebny imbus 8 albo 10 najlepiej długi bit, a spust to wiadomo do góry nie poleci 😄
    • Przez Lukas85
      Mamy problem z ciągnikiem Fendt 306lsa w wersji bez ehr. Ciągnik kolegi więc nie znam dokładnie historii ale z tego wiem słabo podnosił podnośnik tylny. Pompa została wymieniona na nową i od tego czasu podnośnik podnosi ale się nie opuszcza. Nawet pod obciążeniem nie idzie do dołu. Ciągnik ma zamontowany ładowacz czołowy i ten działa poprawnie. Może ktoś miał podobny przypadek i posłowie gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Lulek021
      Po uruchomieniu traktorka świecą dwie lampki od kierunku jazdy, przełącznik nie reaguje, również świeci kontrolka od przedniego napędu(przedni napęd działa wg włącznika przedni napęd powinien być wyłączony. problem znnika gdy traktor popracuje z 40 minut. Koś spotkał się z takim probemem?
    • Przez Kazik41
      Mam następujący problem z moim fendtem (98r) otóż rewers nie przełącza biegów tylko blokuje sprzęgło na wyświetlaczu widnieje trójkąt oraz dźwignia zmiany biegów.Gdy mechanicznie przełączę bieg (w podłodze kluczem) to jedzie do tyłu a do przodu blokuje sprzęgło i odwrotnie.odpinałem akumulator oraz przewody od komputera nic nie pomogło cewki elektrozaworów również są sprawne.Komputer nie pokazuje żadnych błędów.Pojęcia nie mam co się mogło stać.Może ktoś miał ten sam problem i wie jak to odblokować?
      Czekam na odpowiedz.
    • Przez Lorak54213
      Witam ktoś wie gdzie mogę dostać takie kontrolki do Fendta turbomatic
    • Przez Damiano604
      Witam, kupiłem Fendta 312 LSA (92 r.) z uszkodzoną skrzynią, po zrobieniu skrzyni została kwestia elektroniki, podłączyłem kostki według schematu instalacji i problem polega na tym że po przekręceniu pozycji na błotniku na stały przedni napęd, świeci kontrolka na pulpicie że jest on załączony, natomiast mam podniesione przednie koło na lewarku i przedni napęd nie jest załączony, tak samo miałem gdy wrzuciłem dwie pozycje dalej czyli blokada 4x4 też nie działało nic. Po przełożeniu cewek między sobą( przedni napędem a szperą), po uruchomieniu silnika przedni napęd nie działa natomiast gdy przełączę na ostatnią pozycje (blokada 4x4) to wtedy przedni napęd załącza, bo mam przednie koło na lewarku wtedy nie można nim kręcić, tak samo jest wysunięty siłownik od szpery. Mierzyłem rezystancję na cewkach i wynosi ona obydwu 9,2 Ohm (tak jest też w instrukcji napraw), natomiast napięcie jak jest na zgaszonym to 5V, gdy odpalę to 14,4V. Pytanie czy może być uszkodzony e-box, czy może gdzieś masy brakuje, myślałem jeszcze aby wykręcić te trzpienie które są wkręcone w płytę sterującą na które nachodzi cewka, być może wewnątrz ten trzpień nie pracuje. Proszę o podpowiedz. Z góry dziękuje. Pozdrawiam!
