sprzęgło turbomatic
123 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Fendcik
Fendcik
  • 6 postów
Napisany 25 październik 2013 - 12:09
sprzęgło turbomatic pompa dziala znakomicie. kolego Members w Fendt 615 pierwsza od lewej taka litera T odwrócona do góry nogami.
sprzęgło turbomatic Dzisiaj, 17:12
#102 Share tomek040404
tomek040404
  • 2 postów
Napisany 27 listopad 2013 - 22:44
sprzęgło turbomatic szukam...szukam i nie znalazłem. Czy ktoś mógłby mi troche opisac tą kontrolkę od turbomatika tzn. kiedy świeci, a jak nie świeci to co to oznacza. pytam bo mam fenda farmera 310 lsa z 85r. i nic takiego nie zauważyłem. a może u mnie nie ma? z góry dziękuję za odpowiedz
#103 Share Thunder
Thunder
  • 6 postów
Napisany 01 kwiecień 2014 - 21:44
sprzęgło turbomatic Czy ktoś orientuje się ile oleju wchodzi do 610 LS 1982r. ?
#104 Share szybki00
szybki00
  • 114 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja no i to co każdego sprowadza na tą strone
Napisany 24 sierpień 2014 - 13:45
sprzęgło turbomatic Witam wszystkich mam problem w Fendzie 309 LSA 82r po rozgrzaniu oleju w skrzyni biegów drążek zmiany biegów robi sie sztywny... Jaka może być tego przyczyna ???
#105 Share jendrzej
jendrzej
  • 23 postów
Napisany 05 listopad 2014 - 17:45
sprzęgło turbomatic
Jakie są podstawowe błędy kierowcy,które wykańczają to cudowne sprzęgło?
#106 Share dzikijohn
dzikijohn
  • 323 postów
Napisany 05 listopad 2014 - 21:30
sprzęgło turbomatic
Jazda pod obciążeniem na mniej niż 1450 obrotów przez dłużej niż minutę.
#107 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1192 postów
Napisany 06 listopad 2014 - 19:36
sprzęgło turbomatic
Heh no możliwe ale na 5 6 biegu a nie na 2, samemu często zdażyło mi sie orać uwrocia na obrotach 1200 i sprzęgło nawet poślizgu bardzo nie miało...
#108 Share dzikijohn
dzikijohn
  • 323 postów
Napisany 10 marzec 2015 - 19:58
sprzęgło turbomatic
A jakie są objawy że sprzęgło turbo powoli wysiada?
#109 Share wloczykij
wloczykij
  • 32 postów
Napisany 19 marzec 2015 - 14:37
sprzęgło turbomatic
Panowie, mam kosztowny problem z tym sprzęgłem w 306LS. Mianowicie sprzegło od jakiegoś czasu ciekło - niewielkie ilości, ale postanowiłem sprawę wziąc w swoje ręce i po rozpołownieniu i zdemontowaniu sprzęgła uszczelinłem je po zewnętrznej - tam gdzie jest ten duży gumowy oring, bo podejrzenia padły na niego, że przepuszcza, tego małego simmeringu nie ruszałem. Wczoraj podczas prac polowych ciągnik się zatrzymał i wyciekł cały olej ze sprzęgła. Powtórne rozpoławianie i niezbyt dobry widok - okazało się, że frontowa część tego sprzęgła (ta z żeberkami) po prostu pękła i szczelinami wyciekł olej. Wiem tylko, ze mam do kupna nowy turbomatik, ale zastanawia mnie inna rzecz żeby później nie miec powtórki - co mogło być przyczyną tego pęknięcia? Koło załozone było na to samo miejsce co wcześniej bo zaznaczałem punktakiem. Proszę o pomoc.
#110 Share Manius2707
Manius2707
  • 47 postów
Napisany 18 grudzień 2015 - 19:51
sprzęgło turbomatic
Chodzi o fendt 309 ls turbomatik. a mianowicie ślizga sprzęgło dwa razy wymieniałem olej w tym turbomatiku żeby wypłukać no i zalać od nowa. Zalewałem pomału strzykawką żeby nie zapowietrzyć ale niestety efektu nie ma, a jak spuszczałem stary olej było pełno w nim opiłków. Chciałem zapytać co mi pozostało wymiana na nowe czy jakaś używke i jak to wygląda cenowo?? co bardziej się opłaca?? Jest możliwość zlikwidowania tego i założenia sztywnego sprzęgła???
Proszę o jakąś rade.
#111 Share zenek_19
zenek_19
  • 385 postów
Napisany 19 grudzień 2015 - 12:49
sprzęgło turbomatic
witam musisz rozpolowic ciagnik i rozebrac turbomatic i zobaczyc co tam sie w srodku porobilo i spr tarcze sprzegla moze juz sie skonczyla i moze to jest przyczyna ale bez rozrbrania na czesci sie nie obejdzie pozd
#112 Share Manius2707
Manius2707
  • 47 postów
Napisany 19 grudzień 2015 - 22:14
sprzęgło turbomatic
tak jak mówię z turbomatika spuściłem olej było pełno opiłków i gość co wyrabia z koparkami powiedział mi że to jest nie naprawialne i trzeba wymienić dlatego pytam na jakie koszta się nastawić???
A turbomatik przy tym fendzie rozbieralny jest wogóle????
#113 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 925 postów
Napisany 19 grudzień 2015 - 23:11
sprzęgło turbomatic
rozbieralny
#114 Share Manius2707
Manius2707
  • 47 postów
Napisany 20 grudzień 2015 - 19:24
sprzęgło turbomatic
to się biore po świętach za rozbieranie. A jest on wogóle naprawialny?? co może być mu jeśli w oleju było pełno opiłków??? i jaka cena nowego i używanego ?? jaki zapodać lepiej????
#115 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 925 postów
Napisany 05 marzec 2016 - 13:18
sprzęgło turbomatic
i co tam ze sprzęgiełkiem bo cisza się zrobiła dopóki jaki olej itd. to fachowców było wielu a teraz cisza powiedz kolego czy naprawiłeś czy kupiłeś nowe jakie koszta i jaki kupiłeś uszczelniacz ile dałeś i gdzie.
#116 Share boryss
boryss
  • 173 postów
Napisany 09 marzec 2016 - 17:20
sprzęgło turbomatic
Kolego Manius2707
Sprzeglo zrobione? jak poszlo? jakie koszty?jaki dostep do czesci nowe czy uzywane?
#117 Share leszczak23
leszczak23
  • 30 postów
Napisany 01 kwiecień 2016 - 21:41
sprzęgło turbomatic
Mam Fendta 311 LSA 86R  coś mi puka cyklicznie w okolicach sprzęgła .
slychać bicie, najbardziej w środku kumuluje się dźwięk pod siedzeniem w kabinie ale bardziej dudnienie ,na zewnątrz niesie się po calym traktorze taki dżwięklużnego korbowodu -z tylu puki metaliczne  i z boku gdzieś przy sprzęgłach pukanie  jakby młotkiem a w kabinie dudnienie. Jak zimny rano zapale to przez chwile nie ma tego, nasili sie po rozgrzaniu- w orce jest bardziej metaliczne. najbardziej na biegu jałowym , a na wysokich obrotach obciązony i przy ruszaniu z wolna  pod obciążeniem dźwięk ten zagłusza się. Sprzęgło turbo zostało wcześniej wymienione przez poprzedniego właściciela bo miał puki przy ruszaniu z miejsca-frezy na wielowypuście miał wyciśnięte.
Z mojj strony wymieniłem z przodu tlumik drgań skrętnych i końcówki wtryskiwaczy i wyregulowalem luz zaworowy.
Co to może być te dudnienie jakby bicie łożyska o obudowę?
Koledzy wcześniej pisali o wymianie sprzegła suchego i lożysku -ale nie napisali czy to lożysko oporowe czy walka sprzęgłowego.
Z tego co mi wiadomo od serwisu  Korbanka to te łożyska muszą być wymieniane na nowe  nawet jeśli nie wykazują luzu .Czy jest tak,że wałek sprzęgłowy jest długi- przez dwa sprzęgła -i bije w łożyska w obudowie skrzyni.
Ponoć jest jakaś tolerancja luzu. Czy wałek sprzęgłowy jest jakoś składany z dwóch na wielowypust tak jak na tym filmie?
you tube tytul
Getriebeeingangswelle reparieren, Fendt Favorit 611 baujahr 1980 ZF T-3345
niech ktoś się wypowie  ? Przepraszam żenawijam tyloma watkami -chodzi mi tylko o te dudnienie.
Edytowany przez leszczak23, 01 kwiecień 2016 - 22:13.
#118 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 925 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 17:15
sprzęgło turbomatic
Tak nie do końca cie rozumie ale seria 3xx to nie seria 6xx i to co na filmiku nijak się ma do twojego
#119 Share leszczak23
leszczak23
  • 30 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 20:00
sprzęgło turbomatic
you tube tytul
to seria 600 ale pewnietak samo walki są na wielowypustach w 300
Ciekawi mnie co tam może sie wyrobić,?
#120 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 925 postów
Napisany 03 kwiecień 2016 - 21:32
sprzęgło turbomatic
nie koniecznie
