Co jest z tymi ruskimi - Pronar 82 SA
46 odpowiedzi na ten temat
#21 Share AgroRolnikŚląskiTeam
  • 30 postów
Napisany 22 sierpień 2017 - 10:13
Co jest z tymi ruskimi - Pronar 82 SA Nie wiem jak jest u was ale u mnie bodajże od 1900 - 1950 obr jest skala na czerwono ale z drugiej strony w instrukcji(2010) jest napisane że wałek WOM osiaga 540 obr przy 2081 obr silnika a u mnie na zegarach jest 540 WOM przy 1500+/- obr silnika (zielone pole na obrotomierzu)
Co jest z tymi ruskimi - Pronar 82 SA Dzisiaj, 01:27
#22 Share seweryn20
seweryn20
  • 9470 postów
Napisany 22 sierpień 2017 - 10:14
To wygląda na to że masz wersję TS z obrotami silnika do zdaje się 1900 i mocą 90 koni.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
#23 Share AgroRolnikŚląskiTeam
  • 30 postów
Napisany 22 sierpień 2017 - 13:17
Co jest z tymi ruskimi - Pronar 82 SA Jaki TS ? on jest bez turbiny , jak się upewnić jaki to dokladnie silnik ? będzie coś na tabliczce znamionowej silnika ? coś charakterystycznego?
#24 Share seweryn20
seweryn20
  • 9470 postów
Napisany 22 sierpień 2017 - 14:09
To masz coś dobrze pokręcone. Albo faktycznie z jakiegoś dziwnego powodu ma takie małe obroty, albo cygani obrotomierz.
Edytowany przez seweryn20, 22 sierpień 2017 - 14:13.
#25 Share LTZ55a
LTZ55a
  • 603 postów
Napisany 22 sierpień 2017 - 16:23
Powinien ci na 2200 huczeć. Na 1900 to stare białoruśki 50/52 śmiało chodziły. Co masz na tabliczce?
Sprzedam:
- Katalog części MTZ 50/52
- Pompę paliwa rotacyjną od LTZ 55A.
#26 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 3255 postów
  • Zainteresowania:Żona, rolnictwo, motoryzacja - piękne, szybkie auta i te wolniejsze też :) , mechanikowanie i loty w kosmos :D
Napisany 22 sierpień 2017 - 18:57
u mnie wolnossacy krecił na max 2500 obr, jak zamontowałem turbo z max obrotami nic sie nie zmieniło, jak sie mu w deche dało to wtedy szedł jak czołg, U Ciebie albo obrotomierz oszukuje, albo masz ogranicznik na pompie wkręcony, lub juz pompa tak rozdupiona ze nawet w max obroty nie wchodzi.
Mocy, wrażeń i emocji dostarczają: Ursus C-330, Ursus  C-360, Massey Ferguson 6475, Claas Dominator 96
#27 Share AgroRolnikŚląskiTeam
  • 30 postów
Napisany 22 sierpień 2017 - 22:16
Co jest z tymi ruskimi - Pronar 82 SA Uziu92 ty miałeś mtz pronar 82sa ? jaki miałeś obrotomierz? u mnie na skali jest max 2200 obrotów dalej brak a skala czerwona jest od 2000 obr jutro zrobię zdjęcie obrotomierza a dzisiaj sprawdziłem co jest napisane na tabliczce znamionowej silnika i jest jakiś ruski znak takie d 243 pod spodem kod , numer silnika ( czy jak to się tam nazywa ) i pod spodem że wyprodukowany na Białorusi (made in Belarus bodajże nie wiem nie pamiętam dokładnie bo zająłem się szykowaniem do cięcia kukurydzy)
Więc nie wiem czemu wasze Pronary 82SA kręcą wyższe obroty silnika jak mój nawet takich obr. na skali nie ma ?!
Jakie macie pompy wtryskowe w swoich pronarach ? bo od nich też na pewno zależą obroty silnika
#28 Share LTZ55a
LTZ55a
  • 603 postów
Napisany 23 sierpień 2017 - 06:21
Pompa od D-60 ma dawać 1800 obr./min. a jest w stanie dać 2000 obr. No ale jak masz czerwoną skalę przy 2000 to tak ma być. Powinieneś mieć normalny wał, jak w każdym mtz 82, ale może polaki obrotomierz źle wyskalowali albo asekuracyjnie zrobili czerwone.
Sprzedam:
#29 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 3255 postów
Napisany 23 sierpień 2017 - 07:55
ja miałem 82 sa 2004 rok to obrotomierz jak dobrze pamietam miałem wyskalowany do 2600, a czerwone było chyba od 2300, ale do 2500 krecił bez problemu. Pompe miałem ruską, moze Twój jest na czeskiej ? ktory masz rok ? czerwony juz czy niebieski ?
#30 Share seweryn20
seweryn20
  • 9470 postów
Napisany 23 sierpień 2017 - 08:38
Jak by nie lampił się w instrukcję ten ciągnik osiąga max moc przy 2200 obrotach. Zegary z tego ci widzę czerwone pole od około 2100 jak w 82, 82sa, 1025.Czyli zegara nie ma się co czepiać o wyskalowanie. Pytanie czy dobrze wskazuje, czy silnik faktycznie wyżej nie kręci, jeśli obroty bierze z alternatora to może tam coś nie tak.
#31 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 3255 postów
Napisany 23 sierpień 2017 - 08:54
albo ukłąd wtryskowy, szczególnie pompa padaka, bo pisał ze kopci jak lokomotywa.
#32 Share seweryn20
seweryn20
  • 9470 postów
Napisany 23 sierpień 2017 - 09:02
Po objawach jakie ma silnik to do regulacji jest wszystko. Wcale bym się nie zdziwił jeśli z tego powodu silnik nie osiąga nominalnej mocy a roboty z tym niewiele, prostej, krok po kroku opisanej w instrukcji. Jedynie wtryski i ewentualnie pompa do fachury.
#33 Share AgroRolnikŚląskiTeam
  • 30 postów
Napisany 23 sierpień 2017 - 10:42
Co jest z tymi ruskimi - Pronar 82 SA Co do obrotów jest wszystko wyjaśnione naciag paska alternatora był zbyt słaby i przekłamywał obrotomierz bo wlasnie z alternatora wzięli obroty teraz pokazuje max obroty 2000 / min . Mój pronar jest z 2004 roku niebieski, skalę ma do 2500 obr ale od 2200 jest skala czerwona .
Ten ciśnieniomierz co jest na panelu pod ciśnieniomierzem od układu pneumatycznego (lewa cześć panelu) to jest od ciśnienia w skrzyni czy od silnika ? bo on mi pokazuje 0,5 Mpa na wolnych obrotach tak ok. 750 i to jest na końcówce białego pola ( przy temp ok. 60-70 stopnia C ) a jak da mu się 1500 obr silnika to jest na połowie czerwonego pola .
#34 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 3255 postów
Napisany 23 sierpień 2017 - 18:29
cisnienie oleju w silniku, od skrzyni nie ma zadnego wskaznika, masz tam cisnienie oleju, temp płynu, poziom paliwa i cisnienie w pneumatyce.
#35 Share AgroRolnikŚląskiTeam
  • 30 postów
Napisany 23 sierpień 2017 - 19:44
Co jest z tymi ruskimi - Pronar 82 SA To jest raczej nie zdrowe dla silnika że po wymianie oleju a jest na poziom max zalany ani grama więcej ciśnienie jest takie wysokie a na obrotach to już nawet nie mówię jak dochodzi do 3/4 pola czerwonego tj. 5.75 bara .
Który filtr oleju silnika jest lepszy? ten odsrodkowy bąk czy zwykły filtr taki jaki był zakladany od 2006 r. bodajże
#36 Share LTZ55a
LTZ55a
  • 603 postów
Napisany 24 sierpień 2017 - 06:35
W LTZ miałem taki problem, że na zimnym oleju ciśnienie zależnie od obrotów silnika wynosiło 3-6 właśnie. Dopiero na gorącym 1.5-4.5. Nikt się tym nie przejmował i tak to sobie chodziło.
Sprzedam:
#37 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1850 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 25 sierpień 2017 - 23:45
Co jest z tymi ruskimi - Pronar 82 SA Co do filtra to jeden czort. Tylko olej wymieniać co 240mth i czyscić bąka/mieniać filtr, nie zapominając o obsłudze filtra powietrza, to silnik starczy ci do renty.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#38 Share himen
himen
  • 98 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motoryzacja,majsterkowanie.
Napisany 26 sierpień 2017 - 05:32
Co jest z tymi ruskimi - Pronar 82 SA Zgadza sie silniki to mają trwałe, pod warunkiem że sie o nie zadba.
Paweł
#39 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 3255 postów
Napisany 26 sierpień 2017 - 06:54
zbyszek rozbierałeś silnik kiedys w jakimś pronarze ? :D to co tam siedzi z silnikiem ze starego MTZ nie ma nic wspólnego :D Kiedyś jak Ci sie trafi do zrobienia, rozbierzesz i zobaczysz co tam siedzi :D
#40 Share LTZ55a
LTZ55a
  • 603 postów
Napisany 27 sierpień 2017 - 06:35
Uziu92, nie rozumiem.
Sprzedam:
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy pronar silnik d243 82 sa
