Deutz Agrotron 150 MK3 nie odpala
40 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Laval
Laval
  • 277 postów
Napisany 29 sierpień 2017 - 20:58
Deutz Agrotron 150 MK3 nie odpala Wszystko w temacie masz podane.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Deutz-Fahr Agrotron M 620 Profiline
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Deutz-Fahr
  • 152000.00 PLN
  • 12 lis 2017
Deutz Agrotron 150 MK3 nie odpala Dzisiaj, 08:50
#22 Share peewee1984
peewee1984
  • 93 postów
Napisany 29 sierpień 2017 - 21:03
Czyli mam się przygotować na zakup pięciu nowych pomp wtryskowych??
#23 Share Laval
Laval
  • 277 postów
Napisany 29 sierpień 2017 - 21:10
Deutz Agrotron 150 MK3 nie odpala Jeżeli ta fizycznie ci się rozsypał to niekoniecznie.
Sprawdź pozostałe, ustaw tą jak należy i już. Kody masz na tablice znamionowej silnika.
#24 Share peewee1984
peewee1984
  • 93 postów
Napisany 29 sierpień 2017 - 21:18
Kody sprawdzę dopiero w weekend bo obecnie przebywam na wyjeżdzie. Żeby ustawić tą pompę to musze ja przestwaić w jakieś określone położenie? maksymalnie w lewo lub w prawo przekręcić? Jest do tego jakiś skrypt??
#25 Share Laval
Laval
  • 277 postów
Napisany 30 sierpień 2017 - 04:43
Deutz Agrotron 150 MK3 nie odpala Jest, na wszystko są procedury.
#26 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 240 postów
  • Zainteresowania:niezależny serwis grupy same deutz fahr ;naprawa elektroniki diagnostyka i kalibracje urządzeniami oryginalnymi naprawa silników, skrzyń biegów TTV ZF
    TEL 509500422
Napisany 30 sierpień 2017 - 12:39
to nie jest same tych pomp się nie reguluje kręcąc lewo prawo
#27 Share Laval
Laval
  • 277 postów
Napisany 30 sierpień 2017 - 13:07
Deutz Agrotron 150 MK3 nie odpala Kręci się, kręci. Jest specjalny klucz do tego.
Jest sposób bez kręcenia też dobrze działa. Jak się nic nie ma. Nawet bez odkręcania regulatora da się nastawić prawidłowo.
#28 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 240 postów
    TEL 509500422
Napisany 30 sierpień 2017 - 13:41
ja tam zawsze ustawiam bez kręcenia :) i chodzi jak ma chodzić :)
#29 Share Laval
Laval
  • 277 postów
Napisany 30 sierpień 2017 - 14:00
Deutz Agrotron 150 MK3 nie odpala Jak kręcę zawsze, z specjalnym kluczem to parę chwil. I jest super.
#30 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 240 postów
    TEL 509500422
Napisany 30 sierpień 2017 - 14:48
PW. co by wszyscy wszystkiego się naraz nie dowiedzieli :)
#31 Share peewee1984
peewee1984
  • 93 postów
Napisany 30 sierpień 2017 - 15:28
Deutz Agrotron 150 MK3 nie odpala Jak na razie to nic nowego sie nie dowiedzialem. W tym tempie dyskusji to szybciej serwis z niemiec na wrotkach do mnie dojedzie niz nam kolega Laval zdradzi proces ustawiania pompy
#32 Share Laval
Laval
  • 277 postów
Napisany 30 sierpień 2017 - 15:31
Deutz Agrotron 150 MK3 nie odpala A po co ci wiedzą? Jak nawet wymiaru nie masz bloku i pompki?
#33 Share peewee1984
peewee1984
  • 93 postów
Napisany 30 sierpień 2017 - 15:36
Deutz Agrotron 150 MK3 nie odpala No to w koncu do ustawienia pompy potrzebuje specjalnego klucza i procedury krecenia ta pompa, czy wymiarow bloku i pompy?
Poza tym czy jedna zle ustawiona pompa moze spowodowac spadek mocy o 50 koni mechanicznych?
#34 Share Laval
Laval
  • 277 postów
Napisany 30 sierpień 2017 - 15:42
Deutz Agrotron 150 MK3 nie odpala Może jak skróciłeś wysów listwy. Do prawidłowego ustawienia potrzebne wszystko. Pisałem ci o kluczu 27 więc. Dorobiłeś już coś sobie by mieć do ustawienia?
Zawsze można bez tego. Ale wymiary są potrzebne. Bo co bez tego?
Edytowany przez Laval, 30 sierpień 2017 - 15:43.
#35 Share peewee1984
peewee1984
  • 93 postów
Napisany 30 sierpień 2017 - 15:48
Deutz Agrotron 150 MK3 nie odpala Ten wysuw listwy mogl sie skrócić przez zle ustawienie pompy? Bo niczym innym tam nie krecilem, a ten mechanizm od listwy jest elektrycznie sterowany...
#36 Share Laval
Laval
  • 277 postów
Napisany 30 sierpień 2017 - 15:54
Deutz Agrotron 150 MK3 nie odpala I jak źle pompkę do listwy ustawisz to kaplica. Pompka ma swój ruch i listwa. Jak skręcisz pompkę to skracasz bieg listwy i pozostałe pompki automatycznie dają mniej paliwa. Przy pełnej mocy. Bo przy mniejszej ECU próbuje korygować. Ale zakres skoku ma ograniczony.
#37 Share peewee1984
peewee1984
  • 93 postów
Napisany 30 sierpień 2017 - 17:31
No to w weekend to posprawdzam. Ojciec mowił, że ciągnik jego zdaniem mniej paliwa zaczął spalać po tej naprawie, ale to chyba kosztem tej brakującej mocy...
#38 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 240 postów
    TEL 509500422
Napisany 31 sierpień 2017 - 11:01
kolego no to może zlec komuś kto wie co robić  a nie chcesz zdobywać wiedze za frajer nikt co wie i umie ci nie wytłumaczy ot tak bo z tego żyje
#39 Share peewee1984
peewee1984
  • 93 postów
Napisany 31 sierpień 2017 - 21:38
No to chyba po to jest to forum, żeby się wiedzą wymieniać?? Jeżeli za jakąś informacje trzeba będzie zapłacić to nie widzę problemu...
Póki co mam te kody z tabliczki znamionowej, wygląda to tak:
EP     K
377   A
376   A
377   A
380   A
377   A
376   A
Z pompki mam następującą informacje : 0414401102;     2111335;    PFM 1P 100 S 2002. Takie same numerki są na tej starej pompie....
#40 Share Laval
Laval
  • 277 postów
Napisany 02 wrzesień 2017 - 08:02
Deutz Agrotron 150 MK3 nie odpala Sposób ci podam. Podaj mi numer z pompki napisany pisakiem. Pomiędzy sprężyną a korpusem.
Wstawić zdjęcie?
I podaj na którym cylindrze jest ta pompka. Pamiętaj cylindry liczymy od koła zamachowego.
Daj też numer starej.
Edytowany przez Laval, 02 wrzesień 2017 - 10:19.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy deutz agrotron mk3
