sewek1267
IHC 541 -Silnik kombajnu zatarł się ?
sewek1267    1
Witam, potrzebuję bardzo szbko odpowiedzi na mój problem. Dzisiaj kosiłem żyto moim ihc 541 no i zaczęło się z nim coś dziwnego dziać, bardzo szybko łapał temperaturę(nigdy prędzej mi się to nie zdarzyło) bardzo mnie to dziwło ale odczekałem trochę silnik ostygł i dalej kosiłem do pewnego momentu kiedy zobaczyłem że kopci mi się z silnika a stało się to dlatego że silnik zaczął "pluć" olejem przez odmę która jest w deklu głowicy a następnie palić się na tłumniku. I teraz jest pytanie co jest przyczyną takiego czegoś, czemu ten olej zaczął się tamtędy wydostawać?
Dodam że chłodnica jest codziennie przedmuchiwana
Bardzo proszę o pomoc
Edytowano przez sewek1267
mikon71    6
Ciśnienie w komorze korbowej spowodowane przepuszczaniem pierścieni które winny uszczelniać i utrzymywać ciśnienie w komorze spalania
zbyszekbrzuze    297
Na moje to moze być uszczelka głowicy, najpierw szybkie nagrzewanie, a potem spadek mocy i zależnie gdzie dmuchnie to albo wywala wodę albo olej, albo dmucha na zewnątrz. Jak by siadły pierścienie, to by ciężko zapalał i brał olej jakiś czas.
KPK Kumurun Team
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki,
GG: 33264431 t: 724772311
DTaras    1951
mogłeś źle filtr powietrza poskładać - pył zmieszał się z olejem i powstała pasta zaworowa.
sewek1267    1
co do mocy silnika to on nie osłabł cały czas jest taka sama moc, płynu mi nie wyrzucił bo do tego nie dopuściłem i bardzo mnie dziwi że doszło do takiego czegoś bo w niedzielę było tak samo gorąco kosił od rana do wieczora i nic nie było
modrzew    27
Witam. Mam problem z ihc 321.
Paliwo daje, końcówki wtryskow nowe, pylą dobrze a pali i dziala tylko z plakiem. Nie mam już pomysłów poza przestawieniem na rozrzadzie. Z góry Dziękuję za wszelkie podpowiedzi ;)
rabit500    12
Sprawdź stopień kompresji. U mnie jak były podparte gniazda zawodowe to silnik gubil kompesje i tak jak u Ciebie palił tylko z plakiem i to niezbyt chętnie.
farmtrac8244    441
A może paliwo ci uchodzi? Pompka zasilajaca dobra jest?
balcerek1    92
Wszystko codziennie przed wyjazdem czyszczone
mikon71 czyli pierścienie do wymiany?
Odkręć kolektor ssący jak jest kurz w kolektorze no to załatwił silnik.Pierścienie nie padają z dnia na dzień tylko od kurzu
sewek1267    1
Przyczyna prawdopodobnie odnaleziona. Olej został wyrzuciny przez to że jego poziom był bardzo duży(doś ponad maxa na bagnecie) a to dlatego iż rozszczelniła się pompa wtryskowa i tłoczyła ropę do oleju co spowodowało doś duży przyrost "oleju" i jego rozrzedzenie
A co do zawalonego fitra to w tym kombajnie jest czujnik od tego czyli jak filtr się zabije to silnik pociągnie powietrze z czujki a ta włącza klakson i wiadomo że coś jest nie tak. Może w innych kombajnach też tak jest
modrzew    27
@farmtrac8244 dostałem się do rozrządu. przestawiony był, widocznie ktoś nieumiejetnie poskładał :)
    • Przez Sebastian
    • Przez Padykilos
    • Przez lukasz0920
      Witam szukam instrukcji obsługi i katalogu części do case mx 135, sporo szukałem i nic darmowego nie znalazłem. Jeżeli nic nie znajdę będę musiał coś kupić. Może jakiś dobry użytkownik by udostępnił elektroniczna wersję np na Dropbox?
    • Przez Tomcase5130
      Witam koledzy. Mam problem z case 5130 rok 1996. Podczas jazdy gdy skrece koła na max traktor sie zatrzymuje. Gdy olej się nagrzeje. (częściej to występuje podczas cofania do tyłu). Może ktoś miał podobny przypadek? Czy może być to pompa na wykończeniu?
      Pozdrowienia
    • Przez gandi77
      Witam potrzebuje pomocy zakupiłem ostatnio case mx 135 i nie ma w nim hamulca recznego myślę ze poszły tarcze hamulcowe, tylko mam taki problem nie wiem gdzie one sie znajdują czy ktoś może mi pomóc? nie mam żadnej instrukcji która by mi pomogła zlokalizować tarcze.
