Valtra T183 problem z obrotami
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Hubert12011
Hubert12011
  • 4 postów
Napisany 14 lipiec 2017 - 21:54
Witam ! To od początku zacznę w tym tygodniu sprowadziłem z Francij Valtre t 183 2011 r za  . Dziś zrobiłem jej test podpiołem pługi i na pole z górką i tak , pod górke szła naprawdę bardzo dobrze problem pojawił sie na prostej ... nie wiem jak to nazwać ale jaby ja coś zmuliło nie miała wcale odejscia dawałem gazu a tu nic totalnie obrotów a ni nic obroty staneły na 1500 i zero reakcij. Zgasiłem i zapaliłem i było juz wszystko okej . Kontynułowałem orke problem ten pojawił sie jeszcze 2 razy taka sama sytuacja ... Ten poblem pojawił sie równiez w transporcie z przyczepą dajesz gazu a tu nic , a gdy zgasisz i odpalisz jest ju wszysko okey ... nie wiem co juz robić pomocy z góry dzieki :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Valtra N113
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Valtra
  • 310000.00 PLN
  • Dzisiaj, 09:02
Valtra T183 problem z obrotami Dzisiaj, 08:45
#2 Share amberek
amberek
  • 5 postów
Napisany 15 lipiec 2017 - 07:52
Witaj, z tego co piszesz można się domyślać że Valtra była pucowana na sprzedaż, jak przeschnie ( elektronika) to wszystko powinno wrócić do normy.
Nie jest to sposób na naprawę, wystarczy myć a nie na siłę bez opamiętania wlewać wodę wszędzie pod ciśnieniem.
#3 Share stepek93
stepek93
  • 12 postów
Napisany 15 lipiec 2017 - 09:40
Valtra T183 problem z obrotami Wyświetla jakiś kod błędu? Jeśli to wersja versu/direct to w podłokietniku sprawdź czy niepojawił się obrazek książki
#4 Share Krzysztof81
Krzysztof81
  • 265 postów
Napisany 15 lipiec 2017 - 12:05
Valtra T183 problem z obrotami Może być problem. Silnik wchodzi w tryb awaryjny. Na początek wymień filtr paliwa a jak nic nie da pod kompa i trzeba bulić.
#5 Share aprochota
aprochota
  • 46 postów
Napisany 15 lipiec 2017 - 14:19
Valtra T183 problem z obrotami niewiem czy to dobre porownanie ale w moim seacie ibiza tdi bylo podobnie zero mocy po zgaszeniu i uruchomieniu ponownie wszystko wracalo do normy to byla wina ze turbo sie wylanczalo moze sprawdz turbine lub jakos sterownik od turbiny
#6 Share rabit500
rabit500
  • 137 postów
Napisany 15 lipiec 2017 - 15:47
Valtra T183 problem z obrotami Ja też s tawialbym na problemy z turbina ale z jej sterowaniem. Przerabialen to samo w sprinterze jak padło podcisnieniowe sterowanie turbiny.
#7 Share Krzysztof81
Krzysztof81
  • 265 postów
Napisany 16 lipiec 2017 - 06:32
Valtra T183 problem z obrotami Komputer prawdę Ci powie:) Jeżeli chodzi o turbo to zobacz czy masz tam taką dźwignie przy turbo i czy ona pracuje jak dodajesz "gazu". Może też być ze stał długo i trochę przyrdzewiało. Ale tak naprawdę to przyczyn może być wiele :(
#8 Share Hubert12011
Hubert12011
  • 4 postów
Napisany 16 lipiec 2017 - 08:38
Świeci się książka , koło włączania  woom . Zaraz pójdę  sprawdzę błędy . Ale moim zdaniem tez turbina jakie są koszty nowej ? :(
#9 Share stepek93
stepek93
  • 12 postów
Napisany 16 lipiec 2017 - 14:57
Valtra T183 problem z obrotami Dlaczego z góry zakladacie, że to wina turbiny? To, że w samochodzie komuś padła wcale nie oznacza, że w ciagniku też nawalila. Odczytaj najpierw kody błędów a dopiero potem coś zakładaj. Na 90% problem dotyczy układu paliwowego i to tam szukalbym przyczyny. Sprawdź filtry, zobacz czy niema w nim wody, czy są to zamienniki czy oryginalne. To tyle na początek.
#10 Share Hubert12011
Hubert12011
  • 4 postów
Napisany 17 lipiec 2017 - 08:22
są kody błedu 001639--31--000
i 008019-08-003
#11 Share AchimR
AchimR
  • 25 postów
Napisany 14 sierpień 2017 - 10:18
Z serwisówki:
001639--31--000 Wystąpiła usterka wentylatora chłodzącego silnik. Wentylator może stale
pracować z pełną prędkością lub działać zbyt powoli.
Podobne tematy valtra problem obroty brakreakcij
