luukisool
Rosnący stan oleju w rekordzie ..
Wczoraj po godzinie walki pompa na stole. Dorabiam dekielek z blachy i zobacze co bedzie jak pochodzi z pol godziny czy nawet godzine.
Edit:
Brak mi slow do tego silnika juz .. zrobilem dekielek przykrecam go, sprawdzam olej a tu zonk, pol cm pod max , z jakiej racji od wczoraj gdzie tylko wyjechalem kombajnem i wjechalem do szopy przodem zeby swiatlo bylo ubylo znowu tyle oleju? Odpalam dzisiaj na 2 minuty i po pol godziny sprawdzam i w polowie stanu .. cos psoci pomiary oleju ale co
Nic już z tego nie rozumiem, to w końcu ubywa czy przybywa tego oleju?
Raz za dużo , raz za mało... , to średnia ok . - dawaj w pole . B) A te pomiary to w tym samym miejscu robione , czy tak se jeździsz tym kombajnem w różne miejsca ?
Zawsze po odpaleniu zimnego silnika będzie niby brakowało oleju, napcha w magistrale zimnego oleju i stoi tam jak silnik jest dobry, wiarygodne wskazania to są po dobrym rozgrzaniu i ścieknięciu oleju. Czyli najlepiej na drugi dzień rano    :)  Nie ubywa hydraulicznego, twierdzisz że paliwa też nie czuć w oleju, to chłopie weź go w pole, daj mu porządnie po garach i nie doszukuj się awarii bo ona sama ciebie znajdzie.      :)
luukisool    0
No teraz wyglada na to ze niby bylo by dobrze .. kurde troche mnie to zszokowalo jak w pol godziny centymetr przybylo .. i niepotrzebnie wkoncu pompe odkrecilem. Trudno jutro przyjdzie spowrotem i jeszcze jedna probe zrobie. No a pomiary w tym samym miejscu robione, w szopie na posadzce kombajn stal tyle ze raz tylem wjechane a raz przodem wiec chyba jest poziom :D. Jeszcze takie pytanko mam bo na zegarze cisnienia oleju cisnienie dochodzi do 3 atm i potem momentalnie skacze do max. Na rozgrzanym na calkiem wolnych obrotach ze prawie ma zgasnac silnik schodzi znowu do 3. Czujnik do wymiany?
Edytowano przez luukisool
Sam się naprawił stan oleju, to pewnie i ciśnienie za dzień lub dwa wróci do normy.     :P     :D
Co pokazywał w zeszłym sezonie, od tego zacznijmy, skoro mamy teraz przerabiać problem skaczącego ciśnienia     :P na pewno nie ma ciśnienia na max, zegar lub czujnik z pewnością fiksuje, czasem przewody zaśniedziałe, żeby złapać realne, to tylko pomiar zegarem mechanicznym, potem można dochodzić co jest przyczyną.
Coś mi się zdaje że Twój kombajn symuluje w tym roku chorobę, młócić mu się nie chce pewnie.    :lol:
Edytowano przez Gość
luukisool    0
Ah kurde jaja jak cholera z nim sa w tym roku .. z tym cisnieniem to w tamtym roku pod koniec sie stalo i tak jeszcze dokosilem ostatnie hektary. Wymienialem teraz jeszcze lozyska z mimosrodu napedu kosza i 2 dni walczylem z klinami, piasta i tym mimosrodem .. wkoncu musiala isc w ruch flexa bo nie szlo .. sciagacze pekaly itp. Jedynie bez problemu szla wymiana paskow jezdnych :D
A i jeszcze jedna cela w akumulatorze caly czas bulgocze i chyba je rozladowuje
    • Przez 19Damian89
      Witam juz od 2 sezonow wojujemy ze wspomaganiem .. czasem zalapie i kreci sie dobrze a czasem az szkoda gadac ... a postoju jak sa kola uniesione w prawo sie w miare kreci ale w lewo trzeba bylo sie nie zle nasilowac..
      Orbitrol wymienilismy i silownik z tylu tez..
      co moze byc przyczyna braku wspomagania
    • Przez damaxyz
      Jak najszybciej wymienić sprzęgło w rekordzie, czy trzeba ściągać skrzynie i jakie podzespoły warto od razu wymienić?
      Chciałem to zrobić ponieważ po długim postoju kombajnu jak go uruchomię i chcę ruszyć to podczas puszczania sprzęgła słychać jakieś ocieranie - nie wiem co to ale po dłuższym okresie pracy przestaje być to słychać.
      Chodzi mi oczywiście o wymianę tarcz sprzęgła.
      Pozdrawiam,
    • Przez daron64
      Krótki wstęp - pacjent to rekord '87 - jakiś czas temu elektryk zmieniał mi alternator, potem jeszcze raz grzebał w elektryce. Ja tam szczerze mówiąc nie zaglądałem - działa to działa, akumulatory nowe, kombajn chodzi tylko kilka dni. Teraz wszystko sobie sprawdzam, a tam alternator jest całkowicie odłączony. Od regulatora idzie jeden przewód na bezpieczniki. Nie mam pojęcia czemu elektryk tak to zrobil. Chciałem teraz to popodlaczac, ale mam problem tego typu, że nie moge stwierdzić, czy mam 6 czy 9 diodowy alternator, żeby dobrać do niego regulator. Zacząłem kminic, że może alternator stary był 6 diodowy, a nowy kupiłem 9 i elektryk odłączył go całkowicie. Ale to tylko gdybanie. Nie mam żadnego fachowca pod ręką i jakoś muszę to sam ogarnąć.
      Na alternatorze jedyne oznaczenia jakie się zachowały to ze zdjęcia poniżej.
      Alternator sprawdzałem według tego filmiku
      Tym pierwszym sposobem wyszło mi niby, że jest przejście w jedną stronę - więc 9diodowy, ale znowu tym drugim sposobem też pokazało mi przejście w jedną stronę. Cos źle robię, czy jak to interpretowac?
      Pierwsze foto alternatora, drugie to łączenie wsuwki ze śrubami, trzecie to łączenie wsuwki ze śrubą, na którą idzie przewód który łączy się z rozrusznikiem. Takie foto zrobiłem, ale generalnie jeszcze tam wszystko odłączyłem, czyscilem i sprawdzałem jeszcze i wskazania takie same jak na foto.
    • Przez Misiek55
      Zakupiliśmy kombajn Bizon 5058 hydrostatik z Danii. Kombajn jest wyposażony w komputer LH 965 agro, komputer niestety gdy kupiliśmy nie załączał się ale po wymianie baterii w środku udało się go włączyć, niestety żadne przyciski nie reagują a komputer wyświetla stan pełnego zbiornik i co jakiś czas pika. Miał ktoś podobną sytuację lub jest w stanie coś doradzić?
    • Przez Iwnkr
      Witam, mam Bizona rekorda, wczoraj na polu zaczął się owy problem, mianowicie hydraulika zaczęła słabo działać i wspomaganie siadło. Dzisiaj hydraulika nie działa wcale. Heder sie nie podnosi ani opuszcza, tak samo grabie i kierownica nie ma wspomagania. Przy silniku od strony chłodnicy słychac syk, tak jakby powietrze ulatywalo. Prosze o szybką poradę.
