Zaloguj się, aby obserwować
TIP
podnośnik nie działa
TIP    0
Mój problem polega na tym że, zginął podnośnik w zetorze. Wszystko było dobrze aż nagle przestał podnosić, miałem już raz taką sytuacje ale po 2 dniach zaczął działać. Czym to możne być spowodowane i jak to naprawić dodam ze pompa pracuje bez zarzutów.
TIP    0
Olej jest stało się to przy wysypywaniu przyczep, jedna wysypał bez problemu a przy drugiej już się nie dało i zginął podnośnik.
oFsik    138
A skąd wiesz że pompa chodzi dobrze? Może to być jeszcze wina rozdzielacza.
TIP    0
Zawsze podnosił bez problemu na wolnych obrotach a teraz coś się zablokowało, raz już tak miałem i po zajechaniu do mechanika ok 15km wszystko zaczęło działać, a jest jakiś sposób aby przeczyścić układ hydrauliczny?
sebe1033    397
Może po prostu wyskoczyła się ma jakieś luzy (na tej dżwigni wodzikach) albo masz zapchany filtr przed pompą miałem tak to na pełnym gazie ledwo podnosił jakby brakowało oleju.
    • Przez xxYoungDudekxx
      Dzień dobry, posiadamy Zetora 7045 4 dni temu woziliśmy nim kiszonkę baloty i obornik spychaliśmy dzisiaj go odpliliśmy tur podnósł ale opuściliśmy go na chwilę na dół i nie chce podnosić już wcale, pompa jest nowa tego lata zakładana w ogóle jak się trzyma dźwignię od wywrotu to nie słychać żeby pompa się odzywała. Był mróz czy mógł się zamrozić olej? Dodam jeszcze że z przystawki tylnego mostu od napędu cieknie strasznie wolno olej, dolewaliśmy olej i nic. Czy miał ktoś taki problem? Czekam na odpowiedzi
    • Przez ziooober88
      Witam, posiadam Zetora 7211 wczoraj zakleszczyła mi się w nim skrzynia. Po odkleszczeniu stwierdziłem, że wymienię olej i filtry. Wymieniłem filtr olejowy i do tego wyczyściłem filtr magnesowy przy pompie. Zalałem nowy olej, podpiąłem glebogryzarkę i pojechałem na pole. Chcąc podnieść maszynę podnośnik nie reagował. Stwierdziłem, że jest mało oleju. Dolałem oleju i podniósł później po przejechaniu kawałka znowu nie chciał podnosić ale oleju jest odpowiedni stan. W pewnym momencie podniósł i zjechałem do domu. W trakcie powrotu podnośnik zaczął opadać. I raz na 20 razy podniesie podnośnik. Jak włączę kiprowanie przyczepy to na wyjściach nie pojawia się ciśnienie. Co może być nie tak? Gdzie leży problem? Czy przy odkleszczaniu coś przestawiłem? Dodam, że musiałem ściągać całą pokrywę skrzyni żeby go odkleszczyć.
    • Przez mateuszpac42
      Mam problem w Ares 610RX na początku padło wspomaganie i z podnośnikiem problem później kręciłem paszowoz i ciągnik zgasł i nie wgl ciśnienia . Co to może być z góry dzięki za odp
    • Przez Tomek1772
      posiadam zetora 5211 i mam problem z wywrotem przyczepy. jak podłączam przewód hydrauliczny pod gniazdo przyczepa podnosi die i opuszcza a po chwili zatrzymuje się i nie działa w żadna stronę, słychać ze pompa nie da rady popchnąć oleju.
      tak samo dzieje die jak podłączam na krótko dwoma przewodami siłownik dwustronnego działania chodzi luźno inpo chwili stop. Dopiero jak odkręcę krocce i spuszczę ciśnienie działa
      wymienilem gniazdami wtyczki na nowe i nie pomaga
      podnosnik działa bez zastrzeżeń
    • Przez SebastianP
      W zetorze 7011 mam podpięty tur pod przerobiony dekiel od pompy. W wakacje została wymieniona pompa hydrauliki na nową i od tego momentu co miesiąc pęka mi napęd od pompy (na tym sprzegielku kołowym.) Już nie wiem co mam robić....
