MF_3095
Prasa John Deere 590 nie pokazuje rozmiaru bel.
MF_3095    2
pomocy (z góry sorki za błędy ) mam problem z tą presą gdyż przestała mi pokazywać rozmiar balota oraz po wciśnięciu przycisku auto sterownik nie reaguje wgl nie mg ustawić rozmiaru beli jak by nie było połączenia . jest początek sezonu a ja nie mg wyjechać w pole
zaznaczę że mój sprzęt to MF 3095
krystek1992    20
Sprawdź połączenia przewodów najpierw, poczyść wtyczki itp. Ciężko coś poradzić tak na odległość.
Zetor 9641 + ładowacz
John Deere 6120M...
... walczą dzielnie.
MF_3095    2
sprawdzałem kable pryskałęm @40 i nic komputer  (panel sterujący w ciągniku) dalej nie pokazuje żadnej informacji na temat rozmiaru balota
MF_3095    2
sprawdziłem u innego właściciela czy sterownik ma z tym coś wspolnego i okazało się że w innej presie działa dobrze. macie jakieś pomysły co to może byc zaprzyczyna ???
kysiekb    27
mam pytanie czy prasa John deere model f440e sprawdzi się w małym gospodarstwie? właściciel twierdzi ze jest ona łańcuchowa. pytałem kilku gości mówili ze nie ma samych łańcuchowych tylko jak coś to walxowo łańcuchowa. Kakoe jest wasze zdanie? ma ktoś taka?
MF_3095    2
ogółem niby dobra prasa f440e i niby dla małych gospodarstw ale bedziesz potrzebował porządny ciągnik bo inaczej bele wgl nie będą  wychodzić oraz będzie ci gasł ciągnik no i z tego co słyszałem od ludzi w okół to mają problemy z tg typu belami gdyż po czasie i uzytku wgl nie obracają beli w komorze i się zapycha wrzystko ale poim zdaniem najbardziej jest to spowodowane ciagnikiem ktore maja bo muszą miec siłęzeby scisnac pożadnie bele . Ale bardzo bym chciał zeby ktos mi pomogł z moją presą bo nie pokazuje mi rozmiaru balota i nwm do tej pory co jest nie tak ;(
sorki za błędy
MF_3095    2
wszystkie kable sprawdzałem i jest oki  rozbierałem wtyczki od ciagnika i od presy ZEBY ZOBACZYC CZY SA ODPowiednie KABLE I NIE MA  zastrzeżeń więc tona pewno nie kable
przemek28_28    2095
A moze w ciagniku coś nie halo? Bo jak sprawdzałeś sterownik u kogoś to podłączyłeś do innego traktora?
MF_3095    2
nie ciągnik tu nie ma nic do rzeczy on tylko daje zasilanie z akumulatora a same ustawienia presy są w komputerze zamontowane w niej
ThePerkins    934
Podłącz sterownik do innego ciągnika, w razie jakby działał to winy musiałbyś szukać w ciągniku.
MF_3095    2
sterownik działa tylko gdy podłącze pod inną prese to znaczy że jest coś nie tak z presą
MF_3095    2
mogł byś mi tą instrukcje rozjaśnic mniej więcej bo czytam ją kilka razy i nie zabardzo wiem co należy zrobic
porems    69
Tutaj tylko pokazałem gdzie znajduje się ten czujnik, ta instrukcja przedstawia jak zdiagnozować i ustawić ten czujnik w trybie ''diagnostic mode'' ale to działa tylko kiedy sterownik posiada przycisk ze znaczkiem "jelenia" (prasy z numerem seryjnym od 322400 do 330999 powinny go mieć)
Natomiast aby sprawdzić czy czujnik działa trzeba wziąć miernik i sprawdzić omomierzem czy wartość się zmienia gdy otwieramy i zamykamy komorę
dudek998    98
Dnia 17.07.2017 o 23:25, MF_3095 napisał:
oki sprawdzę czy czujnik działa . tylko co jeżeli on jest sprawny ?
Witam. Dzisiaj stało mi się dokładnie to samo. Co było winne? Jak rozwiazaliscie ten problem?
Prezesszef    2
U mnie winna była wtyczka przy prasie
    • Przez jakub97
      Witam, mam w planach w tym roku zakupić nową prasę. Waham się między JD V451M na 6 pasach, a McHale V6 750 na 3 pasach. Prasa będzie robić tylko i wyłącznie słomę, dlatego wybór padł na pasówkę. Współpracować będzie z ciągnikiem Claasa 102 KM. Pasy w JD są spinane, natomiast w McHale bezkońcowe, bez spinek. Zastanawiam się, ponieważ pras McHale w mojej okolicy jest bardzo dużo, ale taka prasa nie została mi udostępniona na testy, z drugiej strony prasę JD miałem u siebie w zeszłym roku, sprawdziłem z tym ciągnikiem i szło całkiem ok. Z nożami, zgniot ustawiony na maxa, prasowałem z prędkością 10 km/h. Dodatkowo jest opcja wziąć McHale na jednym pasie. Najważniejsze pytania to jak z jakością wykonania, jakie są różnice między 6 pasami na spinkach a 3 bądź 1 pasie bezkońcowym, jak z awaryjnością tych pras, jakie macie doświadczenia z jedną bądź drugą prasą. Za wszelkie informacje będę bardzo wdzięczny, ponieważ jestem totalnie zielony jeśli chodzi o temat pras.
    • Przez xAdamo15
      Witam, posiadam prasę Feraboli Extreme 265 LT z 2013 roku, została zakupiona w tamtym sezonie i pierwsze co zauważyliśmy, że trzeba prasować słomę ułożoną w tym samym kierunku jakim jechał kombajn, jeśli się wjedzie w drugą stronę tzn "na czołówkę" z kombajnem to słoma zaczyna spadać lub wrzucać na druty dociskające, które koniec w końcu zapchają także podbieracz oraz prawdopodobnie zatrzymuje pasy ponieważ jest straszny pisk. Jest to męczące ponieważ przy jeździe na usługi trzeba naprawdę uważać jak się jeździ i nie zawsze widać jak jest ułożona słoma przez kombajn. Wie ktoś dlaczego się tak dzieje? Dzieje się tak z każdą słomą, czy to z pszenicy czy z kostrzewy zawsze jest to samo. Posiadałem starą prasę John Deere z którą nie było takiego problemu.
    • Przez masiew
      witam. poszukuje informacji na temat pras zwijających marki Vermeer. nie chodzi mi o to, co można znaleść w google, ale oto, czy ktoś z was niał z nią doczynienia, czy ktoś może mi o niej coś powiedzieć?
    • Przez Górek12
      Witam zastanawiam się nad kupnem prasy i nie wiem która będzie lepsza vicon 1901 czy new holland br 750 będzie użytkowana do sianokiszonki około 300/350 bel i słomy około 100/150
    • Przez Moriss97
      Temat rzeka, jużw ubiegłym roku miałem z tym problemjak nie to zapraszam na mój profil  '
      Taka sprawa w tym roku do sezonu muszę ogarnąć pasy w moejj prasie - NH 654 , potrzebuje wymienić na nowe 3 pasy , najlepiej aby były zakute spinkami Titan 05 bądź Mato - inne nie wchodzą w grę bo już tyle hajsu poszło że za to to by jeden nowy pas wyszedł. Spinki jakie już miałem to ankery i maszynkę mam też , nie wytrzymują i wychodzą z pasów po prostu rozwala je, Miałem też MS25 te skręcane i te już całkiem lipa. blacha gorsza, kręty odpadają masakra.
      Pytanie Głowne, gdzie dostanę 3 nowe pasy w rozmiarze 178mm do tej prasy w rozsądnych pieniądzach. Oraz firmę co zakuwa tymi spinkami. Najleoej jakby sprzedali gowe ze spinkami, ja jestem z woj.warmińsko-mazurskiego. ale ciężko tu o takową firmę.'
      Może ktoś już gdzieś kupował to wie i poradzi co z tym fantem zrobić żeby były sprawdzone.
      pozdrawiam
