UrsusJohnDeereTeam
John Deere 550 Małe Problemy
Witam.Jestem posiadaczem prasy JD550 i mam trzy problemy:
1.Czemu tak luźno owija sznurkiem(czy wystarczy pociaśnić na tych napinaczach) i czy jak bd pociasnione to nie bd problemu z poczatku owijania z zalapaniem sznurka przez bele?
2.Dlaczego czasami sznurek w srodku beli sie przerwie lub bela nie jest systematycznie owinieta (jest sznurek tak samo,przerwa z 20cm i znowu szburek)
3.Jeszcze po bokach beli nie owija rowno czyli z jednej strony jest ok a z drugiej blizej i moze sie zsunac ale to pewnie dlatego ze nie ma ogranicznika :)
Mam nadzieje ze mi pomozecie bo dla posiadaczy tych pras to zadne problemy ale dla mnie ktory posiadam ja dopiero kilka miesiecy to chcialbym zeby wszystko bylo ok
mozliwe ze masz zbyt wolno ustawione owijajnie sznurkiem dlatego jest luzno i robia sie przerwy owijaj na obrotach ciagnika tak samo jak przy zbieraniu , a sznurek blisko brzegu moze dlatego ze zbyt luzna bela albo nie rowna . Ogranicznik mam od strony noza do sznurka tylko
A czm od strony noza tylko?
SZYMANOX    480
Tak wystarczy na napinaczach podciągnąć ewentualnie 2 razy na kółka napinające owinąć .
Sznurek przerywa  więc może  te prowadnice sznurka są wytarte i gdzieś przecina ;)  Co do tego że nie równo owija to sprawdź stan tej zębatki która jest na ramieniu od podawania sznurka może jest wyrobiona i ma luzy ?
Jak nierówno owija boki to kwestia regulacji  ewentualnie zużytego 1 zęba na ramieniu , wystarczy się położyć pod prasę i wszystko jak na dłoni ;)
Księga życzeń i zażaleń na PW.
Koledzy mam pewien problem z tą prasa a mianowicie chodzi o to że kupiłem ją po to by robić różny rozmiar balotów. Głównie sobie około 120, ale na strop chce sobie robić baloty wielkości około 70 centymetrów i tu pojawia się moje pytanie, dlaczego prasa nie chce owijać sznurkiem tak małej beli? Ramie rusza i idzie no beli i w tej pozycji zostaje, nie wraca do noża. Od rozmiaru 100 w górę jest ok a poniżej nie chce owijać. Pomóżcie i podpowiedzcie co może być przyczyną?
Moze pasek od owijania jest juz wyrobiony,kup nowy moze byc nawet troszke krotszy i na pewno pomoze
    • Przez mpj
      Dzień dobry.
      Mam problem z prasą JD960. Słoma dostaje się między pasy a wał który je napędza. Przez to pasy dotykają innego wałka niżej i kiedy nazbiera się dużo słomy to prasa się zatrzymuje. Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez farmer_89
      Witam, chcialbym zamienic john 550 na nowsza mysle nad 592, co powiecie? jest sens? jakies opinie o tym modelu?
    • Przez Kamiljankowski
      Cześć wszystkim. Ma może ktoś z was instrukcje obsługi do jd 578?
    • Przez Mateusz320
      Czy prasa John Deere 592 nadaje się do sianokiszonki? Robię ponad 300 bel sianokiszonki plus 100 siana rocznie, słomy brak
      Jakie zapotrzebowanie mocy w sianokiszonce
      Prasa godna polecenia na co zwrócić uwagę przy zakupie ?
      Czy nadaje się w góry,bo jest dość wysoka a przy tym pewnie wywrotna?
    • Przez Schadow
      Witam, w tym roku zakupiłem prasę JD 590. Na początku prasowanie szło bardzo dobrze bez większych problemów, ale gdy któregoś dnia wjechałem na pole i włączyłem sterownik ukazał mi się obrazek który jest dołączony w załączniku. Po wciśnięciu dowolnego przycisku obrazek zniknął i pojawiły się normalne funkcję prasy, więc postanowiłem prasować, jednak po osiągnięciu żądanej wielkości beli nie można było jej owinąć nawet ręcznie ani siatką ani sznurkiem. Pojechałem więc do domu sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, wszystko było ok. Nie mając już pojęcia co może być przyczyną postanowiłem ostatni raz włączyć sterownik i nagle zaczęło wszystko działać normalnie.
      Ktoś wie może co mogło być tego przyczyną i co oznacza obrazek który jest dołączony w załączniku ??
