agrofarm 430 pl rewers
7 odpowiedzi na ten temat
#1 Share kakus19
kakus19
  • 90 postów
Napisany 28 maj 2017 - 21:01
witam.mam taki problem- od nowosci raz w roku robie kalibracje sprzegła czyli tak co 400 godzin.ciagnik mam 5 lat ma 2200 godzin.jak zaczynal szarpac to robilem kalibracje i bylo ok.teraz jest tak ze zrobilem kalibracje i jak jest ciagnik zimny to chodzi plynnie czy to na -2 czy +2 ale jak sie rozgrzeje to bardzo szarpie nawet przy predkosci 1 km/h na ustawieniu -2 ale jak dam go na obroty nawet 1000 to moge jechac szybko i na +2 i chodzi płynnie .gadalem z serwisem i sugerują wymiane jakiegos zaworu proporcjonalnego ale nie sa pewni a to nie male pieniądze.moze ktos mial podobne problemy i moze cos podpowiedziec?pozdro
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Deutz-Fahr Agrotron M 620 Profiline
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Deutz-Fahr
  • 152000.00 PLN
  • 12 lis 2017
Deutz Fahr Agrotron x720
  • 205000.00 PLN
  • 29 wrz 2017
Deutz agro star 6.38
  • 59000.00 PLN
  • 27 wrz 2017
agrofarm 430 pl rewers Dzisiaj, 05:51
#2 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 209 postów
  • Zainteresowania:niezależny serwis grupy same deutz fahr ;naprawa elektroniki diagnostyka i kalibracje urządzeniami oryginalnymi naprawa silników, skrzyń biegów TTV ZF
    TEL 509500422
Napisany 29 maj 2017 - 07:56
może to być problem z zaworem ale można to łatwo sprawdzić wystarczy wpiąć manometr i zmierzyć ciśnienie za zaworem jakie jest jak się rozgrzeje w dodatku drugi manometr wpiąć w blok zaworowy i sprawdzić czy jest jakaś różnica
ale żeby co roku robić to coś dziwnego nie poślizguje się?
#3 Share kakus19
kakus19
  • 90 postów
Napisany 30 maj 2017 - 19:36
cisnienie było mierzone było 21 bar czy tam innych jednostek w przód i w tył. byl mierzony na rozgrzanym tzn 40 stopni olej w skrzyni.podczas pomiaru na wysokich obrotach wskazówka na manometrze ''szła''plynnie od 0 do tych 21.natomiast na niskich obrotach ''szła'' ''na raty''.serwisant mial jeden manometr.jezeli chodzi i slizganie to naprawde kilka razy w roku sie zdzrzy ze dam zmiane kierunku i sie slizgne tzn startuje bardzo powoli i wtedy daje rewers na neutral i jeszcze raz na dany kierunek i jest ok.
#4 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 209 postów
    TEL 509500422
Napisany 31 maj 2017 - 07:30
powiem tak na pierwszy rzut oka wygląda to na zawór ale mam mieszane uczucia z tym opisem z na wolnych obrotach nie rośnie płynnie tylko skacze
była mierzona sama pompa?
był wymieniany nawrotnik na akcji serwisowej ??
Edytowany przez piotrbm_211320, 31 maj 2017 - 07:43.
#5 Share kakus19
kakus19
  • 90 postów
Napisany 31 maj 2017 - 13:33
pompa hydrauliczna nie byla mierzona tzn przepływ bo zima kupilem wycinak do kiszonki i slabo wycinal i bylo mierzone cisnienie na wyjsciach hydraulicznych i bylo pod 190. ten nawrotnik to co to? na tym rozdzielaczu co sa elektrozawory byl wykrecony jakis zawór i wkrecony zwykły korek ale to bylo 60 godzin temu bo nie wiedziałem o tym...
#6 Share Krystian2152
Krystian2152
  • 2 postów
Napisany 01 czerwiec 2017 - 07:55
agrofarm 430 pl rewers Ile kalibracja kosztuje?i
#7 Share kakus19
kakus19
  • 90 postów
Napisany 08 czerwiec 2017 - 07:52
to zalezy od dilera od odleglosci dojazdu.najlepiej zadzwonic i sie zapytac.aa i jeszcze jedno do kalibracji ciagnik musi byc rozgrzany tzn olej w skrzyni musi miec minimum 24 stopnie (o ile dobrze pamietam) takze lepiej go rozgrzac przed ich przyjazdem bo sama kalibracja to z 5 minut a rozgrzewanie dluzej a godziny lecą:)pozdro
#8 Share Krystian2152
Krystian2152
  • 2 postów
Napisany 04 lipiec 2017 - 18:48
lecą:)pozdro
Kakus19 i co wyszlo z tym sprzeglem?
Edytowany przez Krystian2152, 04 lipiec 2017 - 18:52.
Dodaj odpowiedź
