brak ciśnienia w opryskiwaczu
12 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Askis
Askis
  • 14 postów
Napisany 19 maj 2017 - 13:33
Witam mam taki problem z opryskiwaczem 400L 12M gdyż nie ma ciśnienia tzn. jest bardzo małe bo 1 bar na maksymalnych obrotach.Leczy przy otwartym zaworze a zamkniętych wszystkich sekcjach ciśnienie jest nawet do 5 podchodzi tak samo się dzieje gdy włączę tylko środkową sekcje to ciśnienie jest ale gdy włączę pozostałe to od razu spada do 1 bara. Sprawdziłem już filtry są czyste, ciśnienie w powietrzniku jest wąż ssawny też sprawdziłem i jest ok membrany sprawdzałem niby są dobre nie popękane ale może warto je wymienić? Co to może jeszcze być?
brak ciśnienia w opryskiwaczu Dzisiaj, 16:09
#2 Share Cypis92
Cypis92
  • 18 postów
  • Zainteresowania:Sport,rolnictwo i mechanika :)
Napisany 19 maj 2017 - 15:02
brak ciśnienia w opryskiwaczu kolego najprawdopodobniej padła pompa
#3 Share Askis
Askis
  • 14 postów
Napisany 19 maj 2017 - 15:28
brak ciśnienia w opryskiwaczu mówisz czyli cała pompa do wymiany?
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#4 Share pawel_rawa
pawel_rawa
  • 62 postów
Napisany 19 maj 2017 - 19:12
brak ciśnienia w opryskiwaczu wymien membrany zaworki i ten tłok na minosrodzie jezeli ma luzy i musi miec cisnienie
zaplacisz ok 150 zl moze mniej a pompa jak nowa
#5 Share Elektro2015
Elektro2015
  • 264 postów
Napisany 19 maj 2017 - 20:01
brak ciśnienia w opryskiwaczu lepiej daj pompę do sprawdzenia no jak sam zaczniesz wymieniać to mogą być to tylko zbędne koszty
#6 Share pawel_rawa
pawel_rawa
  • 62 postów
Napisany 19 maj 2017 - 20:12
brak ciśnienia w opryskiwaczu a w takiej pompie mozna cos popsuc? Chyba tylko sruby od membran zerwac
#7 Share Askis
Askis
  • 14 postów
Napisany 19 maj 2017 - 20:47
to spróbuję wymienić jeszcze te membrany bo akurat mam w domu to nie będę musiał kupować i zobaczę czy coś pomoże
#8 Share tomek73
tomek73
  • 8217 postów
Napisany 19 maj 2017 - 21:21
Czy czsami nie msz jednej sekcji do rozwadniacza?? i jak właśnie ją włączysz to całe ciśnienie idzie z powrotem do zbiornika przez rozwadniacz.
W życiu to nie jest [pompa, bop r5zecież daje 5 bar, problem masz  z zaworem lub  z sekcjami.
#9 Share dziubek
dziubek
  • 43 postów
Napisany 19 maj 2017 - 21:22
brak ciśnienia w opryskiwaczu Jak nie pomoze to zaslep na chwile mieszadlo i zobacz co sie dzieje. Mi kiedys peklo to nialem takie objawy
Edytowany przez dziubek, 19 maj 2017 - 21:23.
#10 Share Askis
Askis
  • 14 postów
Napisany 20 maj 2017 - 00:03
brak ciśnienia w opryskiwaczu tomek73 tak mam jedną sekcje na rozwadniacz ale on jest zamknięty a i tak jest słabe ciśnienie zawór chyba to nie będzie bo właśnie wszystkie zawory na sekcje pozamykane i otworzę zawór to ciśnienie jest elegancie a jak włączę choć 1 sekcje to odrazu spada
dziubek gdzie zaślepić tę mieszadło?
#11 Share pawel_rawa
pawel_rawa
  • 62 postów
Napisany 20 maj 2017 - 03:39
brak ciśnienia w opryskiwaczu jak rozbierzesz to zmien tez te plastikowe zaworki
#12 Share dziubek
dziubek
  • 43 postów
Napisany 20 maj 2017 - 06:28
brak ciśnienia w opryskiwaczu Jak masz wezyk z rozdzielacza w dol do mieszadla,sciagnij go utnij sobie kawalek z innego wezyka wloz jakas srobke i scisnij opaska. Wtedy zobacz. Jest jeszcze opcja jak masz plastikowe glowice w pompie to mogly sie powyginac. Spryskiwacz, woda z plynem popsikaj popatrz na wlaczonym czy gdzies nie ucieka
#13 Share lotnik993
lotnik993
  • 84 postów
Napisany 20 maj 2017 - 23:25
brak ciśnienia w opryskiwaczu najprawdopodobniej filtr masz zapchanny
Dodaj odpowiedź
Tylko na agroFakt.pl: Przegląd i serwis opryskiwacza: na co zwrócić szczególną uwagę? zobacz »
