karol2306
Case mx 135 brak stopu, napedu, pali bezpiecznik
karol2306    12
Wczoraj podczas oprysków zauważyłem że nie zapala się stop i napęd jest cały czas załączony. Sprawdziłem czujniki stopu- sa OK ale po przekręceniu kluczyka odrazu pali bezpiecznik od hamulców, 4x4 i blokady. Musi być gdzieś zwarcie tylko gdzie...?? Ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny????
Lukas85    37
Możesz powiedziec jaki numer bezpiecznika ci przepala? Z tego co widze do hamulców  (stop) jest bezpiecznik nr 24, do napędu i blokady nr 26
Ursus C-330, New Holland TD90D, Case MX120, Claas Dominator 96, quad Honda Rubicon 500
Lukas85    37
Wymieniałeś ją moze? Jaki koszt zakupu?
karol2306    12
Na razie podmieniłem od blokady bo jest taka sama. Koszt z tego co sprawdzałem to ok. 250 + wysyłka.
Lukas85    37
Może masz kilka zdjeć gdzie znajduje sie poszczególna cewka i gdzie są złacza? Tak dla potomności komuś moze sie przydac
Jak założyłeś nowa cewkę to światła stopu wróciły? Mam ten sam problem
    • Przez roxor
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
    • Przez agromichu
      Gdzie znajduje się pompa hydrauliczna w case 4220? Czy rozdzielacz może przepuszczać olej przez gniazdo? Mam problem z rosiewaczem amazone z hydraulicznymi zasuwami, które się same otwierają na rozgrzanym oleju i czasem jest problem z dźwigniami rozdzialacza ponieważ na rozgrzanym oleju jest problem z otwieraniem i zamykaniem zasów. Tak jakby fiksował rozdzielacz. Proszę o pomoc.
